Roons venner.
  • ynot
    Jeg har trådløst bredbånd fra Telenor med en antenne med tilhørende innmat ute på veggen, og trolig derfor ruter på ruter. Inne i huset har jeg en Netgear Orbi, der jeg har forsøkt å slå hull i brannmuren. Men det er mulig Telenor har noe i tillegg der ute på veggen, som jeg ikke rår med ...
    ARC virker slik at telefonen spiller fra Roon så lenge jeg er hjemme, men ikke borte. Og det er liksom hele vitsen.
    Du kan sette Orbi som bridge, så slipper du ruter på ruter (egentlig NAT på NAT som er en fryktelig løsning).
    Barbaresco
    Plutselig virket Roon med ARC både på lokalnettet og ute i den store verden! Storfornøyd, uten å vite hva som gjorde at det løsnet.
    Men i dag oppdaterte både Roon og ARC seg, og nå virker det bare innen husets fire vegger. Ikke greit å forstå ...
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Det er ikke alt man skal forstå... (y)
    ynot
    Tja, kjenner jeg blir litt mørkredd av ARC egentlig. Kanskje jeg ikke burde vite om slikt.
    Dette er et forsøk på å snike seg inn på PCen som kjører ARC, men heldigvis har brannmuren stoppet forsøket. Og forsøket kommer fra Russland
    Barbaresco
    Din port 55000 (som er default for Roon arc) er ihvertfall stengt.
    Min Roon sier at den vil ha 55002 som lytteport.
    Et annet hint som jeg ikke har forfulgt er å sette ruteren i autoconfig. Kanskje det er der det står?
    Men så leser jeg med gru (GRU eller KGB?) om ynot som ble forsøkt hakket fra Russland gjennom ARC. Kanskje bare gi det opp?
    ynot
    Nei, det er nok så enkelt at de har gjort en portscan (tipper jeg, uten å ha sjekket logger eller om jeg har logger på evt portscan) og prøvd seg på åpningen jeg har i brannmuren for å se hva som er på innsiden av nettverket mitt.
    wget er en kommando for å laste ned en webside.
    chmod er en kommando for å endre rettigheter i *nix (linux, unix, bds). Siden den åpningen er mot en Windows så blir det ikke spesielt relevant med den type kommandoer.
    Hvilke port du velger/har valgt er ikke så farlig fra ett sikkerhetsperspektiv, det er bare en port.
    For min del så er dette de prøvde å spre:
    og forsøket kom fra en IP-adresse registrert i Russland.
    Hadde alle hatt gode logger fra sin ruter/brannmur så hadde alle hatt ett mye høyere "noia-niva".
    Ignorance is bliss :D
    Alle blir utsatt for (enkle) forsøk hver enste dag
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Søker funksjonen i Roon fungerer utmerket.
    Derimot fungerer ikke den i ARC, får melding om nettverksproblemer. Ser ut som om den muligheten er tatt bort i Roon.
    Har avinstallert appen.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Måtte restarte room på nytt, da virket det.
    Søkefunksjonen med roon-arc fungerer uten problemer hos meg.
    Barbaresco
    Nå har jeg fått til Roon ARC ved å gi min RoonCorePC fast IP-adresse. Det er en jobbPC som jeg drar litt rundt på. Ikke den beste i verden, men god nok til digitale ting :) . De analoge ting tar alle mine Squeezeboxes og Transportere seg av. Tror egentlig ikke det kan bli bedre. Nå må jeg finne ut hvordan jeg får de bitperfekte små lydene ut av ARC på iPhone. Jeg har en Dragonfly Cobolt som må holde.
    rarhjerne
    Levanger
    Hei,jeg har byttet ut pcn med en nucleus,da jeg hadde pc som core kunne jeg lett styre volum på min tlf samt når jeg trykket på play i roon appen på min tlf så overstyrte den min forsterker fra tv til roon.
    Etter jeg fikk nucleus i hus er tlf appen "død" på forsterker mtp volumstyring og overstyring...har sett på innstillinger å finner ikke noe,noe tips?
    TGB
    Asker
    RoonOS build 254 production
    • Updated Linux kernel
    • Updated exFAT and NTFS driver
    • Support for UEFI added
    • Updated mechanism to switch between Roon branches
    • Corrected intermittent issues with CD ripping feature
    • Fixed several issues which caused the Reinstall command to fail
    • Several minor bugfixes and stability improvements
    TGB
    Asker
    Du kan også se på lydenheter, hvilken brukte du før og hvilken bruker du nå ?
    TGB
    Asker
    Du kan prøve å koble opp til Roon via en PC/mac - bare for å få justert dette.
    Harry Stoteles
    Jeg bruker ARC såpass lite at jeg valgte å lukke porten jeg måtte åpne for å få det til å funke. ARC funker fortsatt, så kanskje det er noe nytt i måten de har løst det på?
    PeterDa
    Melhus
    Bruker ARC under oppussing rund huset, sømmeløst overgang mellom wifi og 4G uten et eneste hikk.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    nye priser fra nyttår, feks livstid stiger med 130 $ ser jeg.
    Eirik84
    Drammen
    De begynner å ta deg veldig godt betalt for noe som er gratis fra andre leverandører/produsenter 🤔
    LMS har det aller meste
    Uansett så er det lurt å spørre seg selv om hva slags funksjonalitet som er viktig for deg og velge produkt ut fra det.
    TGB
    Asker
    LMS har mange begrensninger, og kan ikke måle seg på brukegrenesnitt. Det ble jo ditchet av logitech for mange år siden.
    Hvilke begrensinger da? LMS har kjærkommen funksjonalitet som ikke Roon har også.
    Mange liker brukergrensesnittet (ofte subjektiv vurdering) veldig bra og LMS oppdateres veldig ofte.
    Lydmessig er de selvsagt like.
    LMS har begrenset med support riktignok og det kan ta noe tid å sette ting opp med plugins og slikt slik en selv vil.
    Eirik84
    Drammen
    Hvilke andre produsenter har hva Roon leverer ?
    Tenker da på bruk hjemme. Man må jo uansett kjøpe en streamer, feks Bluesound Node, Lumin, Hifi Rose. Da kan man jo benytte tilhørende app til å streame musikkbibliotek med lokale filer og det som finnes av streamingtjenester.
    Man kan også gjøre det enda billigere ved å kjøre Plex med avspilling via Chromecast/AirPlay.
    Eller har jeg misforstått noe?
    TGB
    Asker
    Selvsagt kan man bruke streamer sin software for å bruke streamingtjenester eller avspilling av lokale filer, men disse er ikke helt samme kaliber rundt grensesnitt, metadata og ikke minst forslag til ny musikk.
    REman
    Pris vs nytteverdi må selvsagt hver enkelt vurdere. For meg er Roon en no-brainer, og jeg trengte ikke lang tid på å bestemme meg for livstids-abo. Har også hatt (og har) my SB-utstyr. Det som andre ikke kan matche, er et supert grensesnitt, bra metadata og sømløs integrasjon mellom lokale filer og streamingtjenester. Og så kan man skifte utstyr/streamer uten å måtte skifte app/grensesnitt.
    Eirik84
    Drammen
    Ja for dere som har livstidsabonnement som sikkert ble kjøpt i starten når det var "billig" så er det sikkert gull (y)
    Tenkte mer på at de som betaler månedlig nå skal betale nesten 200kr hver eneste måned for å kunne bruke en app med et annet grensesnitt og bedre albuminfo. På forslag til ny musikk jeg kanskje liker er Spotify veldig god, og siden jeg er veldig allsidig i sjangre på mitt lokale musikkbibliotek (og spillelister på streaming) så er jeg usikker på hvordan Roon skal gi meg enda bedre forslag. Men ser helt klart fordelen som REman nevner med å kunne bruke samme app selv om man bytter streamer (y) Så er det bare opp til hver enkelt hvor mye penger man vil bruke på å ha den muligheten.
    Barbaresco
    Darko kom akkurat med en hyllest, men da spesielt rettet mot 10 år gammel touch.
    Hei, kan du lenke til denne hyllesten?
    Hilsen en med nesten alle Squeezebokser i bruk: to Tranportere, mange Touch, en Classic og to Duet!
    P.S er det denne
