Garrard 301/401/501 venner
  • soundscape
    Nordre Follo
    Når man ser elegansen sim er mulig å oppnå med en 9" (@Roberten) eller 12" (@Lancaster) er og blir to armer et optisk kompromiss. Løsningen må være to 401 på benken med like kasser breddetilpasset 9 og 12". Armene skal selvsagt være like. Sånn @soundscape Ut i snekkerboden med deg.
    Så fort man snakker 12 tommer forsvinner kompakt. Den ekstra 9 tommeren gjør ikke Plinthet noe særlig større egentlig. Man kunne kortet inn få. cm på venstre siden, men således ødelagt balansen rent estetisk.
    Kassen jo ikke være dypere enn at maskinen får plass oppi. Med en 12" kan man få til yttermål tilvarende en Thorens TD 521. Bredt og grunt. Det liker jeg. Er litt teit på det viset.
    soundscape
    Nordre Follo
    Joda, det er mulig å knipe inn noe cm hvis størrelse er tema. Jeg foretrekker mer masse i selve Plinthet i forhold til resonansdemping osv. En grunn til at Jean Nantais har fått så gode resultater med sine custom spillere.
    Ja, jeg har forstått at masse og lang vei fra verk til armbase er hva en 401 trenger for at romlingane ikke skal overta hele underholdningen.
    Jonas_H
    Vis vedlegget 861393
    Er dette bilde av din spiller?
    Her ser det ut til at plinth er holdt til et minimum hva angår størrelse. Det er ikke mye plinth i venstre- og fremkant for selve drivverket. Det er vel noe av dette jeg mener med "kompakt".
    soundscape
    Nordre Follo
    Ja,det er spilleren min. Et par bilder til i #522
    Jonas_H
    Ja, da ser jeg jo at det er litt mer materiale på venstresiden av drivverket enn det det kommer frem av forrige bilde. Får ta frem målestokken og måle på stereobenken :)
    Ble litt lurt av lys/skygger rett og slett.
    Jonas_H
    Synes ikke dette er så galt, plassert på fire hermetikkbokser og ikke i vater. Selger mener den er urørt og original. Noen år siden den har fått TLC med andre ord.
    Tror dette kan bli en hyggelig reise 😀
    Hønndjevelen
    Jonas_H
    Med på kjøpet av 401 fulgte det med et hjemmelaget plinth. Finishen er helt forbausende dårlig (beklager til selger om han følger med her), men det betyr at jeg har et plinth å teste plassering av armer/armbord.
    Ser ut til at jeg kan få en størrelse på 52x44 uten plassproblemer med 9 og 12 tommers arm. Da blir armbordene lagt helt ut på siden av plinthet og det blir kun 2cm plinthmateriale på nedsiden og venstresiden av drivverket. Skal forsøke å sage ut i løpet av helgen, så får vi se hvordan det blir. Satser også på å frest ut for begge armbordene.
    Kappes der plinthet er markert med gullfarget tusj. Hvite papirark er plassering av armbord.
    Armer som skal på er Korf og Alfred Bokrand. Bokrand-armen er nok ikke på plass før i slutten av desember, og Korf-armen kommer på nyåret en gang.
    Har også bestilt Idler wheel og bearing thrust plate fra Audiosilente.
    Jonas_H
    Kommer til å være støl i sagearmen i morgen!
    Kortet inn plinth i alle retninger, høvlet grovt over, frest ut plass for armbord og limt på en «lite snyggare» finér på toppen. Fredagskvelden sin det!
    Litt mer fresing, høvling, pussing og lakking, så kan dette faktisk bli bedre enn jeg hadde turt å håpe på. Vel, tiden vil vise!
    Jonas_H
    Dere får unnskylde spammingen 😀
    Litt mer fresing, grov pussing og saging av to armbord. Finéren som er brukt er ikke akkurat møbelkvalitet, og det har gått fort i svingene fra min side også, så blir ikke feilfri finish, men får et inntrykk av størrelse. Må få testet på stereobenken etterhvert, men det blir nok til å ha mer materiale på framsiden og høyresiden av plinthet på endelig versjon. Føler det mangler litt på «balansen» som @soundscape nevnte.
    Det var rikelig med vakre, også eldre, objekter i bakgrunnen på de bildene du!
    soundscape
    Nordre Follo
    Hvordan hadde det vært å lime på en ramme rundt i en fin tresort - og gjære hjørnene ? Vil du ha den mer fancy på toppen limer du et lag tynn finer i møbelkvalitet.
    Ja, jeg tenkte også i de baner, bare tynnere (selvfølgelig) plank i innrammingen. Si 9-12 mm. Og så hadde jeg laget SME-hull i tilfelle jeg skulle hatt oppi en annen 9" eller 12" en vakker gang. Ebukta har jo gode SME-baser til nesten all verdens armer.
    Liker veldig godt hvordan den nederste "svever". Minner meg om Sotaen jeg hadde.
    soundscape
    Nordre Follo
    Her er variablene mange - ballen er kastet til @Jonas_H . Utgangspunktet med en massiv kryssfinerkloss er jo bra - så kan man kle den inn etter smak og behag.
    Jonas_H
    Ja, også går det litt på egne snekkerskils :) Må jo også se egne begrensninger. Lista er lagt lavt i denne omgang, så får vi ta en fot i bakken når den nærmer seg ferdig :)
    Jonas_H
    Ser jo at jeg faktisk kunne testet ut med ramme i tre utenpå det plinthet jeg har og. Hvis det var det du tenkte?
    soundscape
    Nordre Follo
    JA - det var sånn jeg tenkte det. Bare å tilpasse en plank i et egnet treslag , gjære hjørnene og lime det hele sammen utenpå eksisterende Plinth. Toppen kan du enten ha som den er, beise / lakke / finere - whatever.
    HC
    Jeg hadde pusset den så jevn og fin som mulig for deretter å bruke Osmo dekorvoks med et lag klar hardvoksolje på toppen. Det er superlett å få et profesjonelt resultat og dekorvoks finnes i mange farger. Osmo har også dekorvoks prøver som noen steder er gratis.
    Jonas_H
    Takk for tips! Har brukt Osmo på et furuskap på hytta for å få det litt lysere, men de har kanskje flere typer? Skal ta en titt på hva som finnes :)
    Jonas_H
    Skynder meg sakte og Bokrand-armen kommer forhåpentligvis snart. Fått laget siste gjennomføring for 9“ og limt to ekstra armbord.
    Har laget armbord som både flukter plinth og stikker ca. 15mm over. 401 er såpass høy at jeg tror armbordene må ha ekstra høyde, alternativt må jeg senke drivverket ned i plinthet.
    Neste steg blir å pusse ned de nye armbordene samt sette inn inserts for maskinskruer for å feste armbord.
    Alt i alt en del jobb, men relativt koselig arbeid. Finéren som er brukt i det opprinnelige plinthet er vel av så dårlig kvalitet man kan få, så legger ikke alt for mye jobb i å få det 100%; det er tross alt en prototype 😀
    Må skaffe meg noen føtter, helst justerbare. Noen som har tips på noe som funker?
    Føtter? Dørstoppere. Skru dem fast. Høydejustering med skiver i papir og papp mellom plint og dørstopper.
    (Jeg er allergisk mot grammofonføtter som skriker SE PÅ MEG.)
    Jonas_H
    Tja, ikke det at det må være veldig bling, men dørstoppere (de grå?) blir kanskje litt for low key 😀 Men takk for tips, skal gi forslaget en ærlig vurdering!
    Sort tusj, hehe.
    Du har ganske mye kryssfiner å ta av, så jeg slenger inn en idé om å drille brønner til føttene. Jeg synes det er en kul effekt når kabinettet ser ut til å sveve 5 mm over underlaget, se f.eks. bilder av Thorens TD 124 med originale kabinetter. Da er det ikke lett å se at føttene er grå heller, og det er enklere å klare seg med kun tre føtter også som er mye enklere å vatre opp enn fire.
    soundscape
    Nordre Follo
    Hva som funker av føtter avhenger mye av underlaget spilleren står på. Med et massivt plinth uten demping blir den var på vibrasjoner fra omgivelsene. Magnetføtter er det motsatte av diskret , men de fungerer sååå mye bedre til å isolere spilleren fra underlaget.
    slowmotion
    Man kan fjerne blinget fra føtter ved å lage skjørt nederst på spilleren som skjuler føttene.
    Eventuelt bygge føttene inn i spilleren.
    soundscape
    Nordre Follo
    Har faktisk vurdert akkurat det. En matt sort kant trukket litt inn i forhold til Plinth - og som skjuler det meste av føttene.
