OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Var litt lav følsomhet på de Celestion driverne, ikke lett å gjøre noe med når implementeres passivt.
    Så da er det å rote i gammelt skrot og se om får til en løsning.
    Løsningen ble da JBL 2405 gjenoppstått fra de døde med 2402 membraner :)
    2xJ
    Nå har du lagt egget oks !!
    Firkanta horn (2360) betyr firkanta kabinetter !!
    Nå har du rundt horn................... :unsure:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen innspill :)
    Hos LMC funket deling på 8K fint
    Alternativt kan du kjøre 600-3000 på mellomtonehorna
    IKKE borr hull for å feste diskanten på horna, da er det bedre å henge den i en stang over eller sette på et stativ (grønn) under
    Du kan også sette den på siden (rød), og da særlig ved 8K deling da lyden er mindre retningsbestemt der oppe
    Kjør JMLC diskanthorn sånn at ting matcher, føles riktig
    Jeg har et par 1 tommere du kan låne
    Og du kan jo dempe mellomtonehorna med motstand eller trafo?
    oks81
    Hjemme
    Takk for innspill :)
    Setter pris på det!!
    Det er totalt uaktuelt å bore i horna, det vil bare ødelegge de. De er veldig fine og har blitt godt tatt vare på av tidligere eiere!
    Jeg ønsker helst kjøre manuelt oppsett i DEQX, da har jeg kontroll.
    Men det fører med seg et problem og det er at den beholder bare fleksibilitet så lenge har den toveis. Treveis deling blir komplisert og lite fleksibelt.
    Så da er jeg over på passive filtre med diskant.
    Å gå løs på delinger i 3-4k området med passive filtre orker jeg ikke, det blir fort huggorm.
    Men å legge inn diskant i 7-10k området er ikke så vanskelig, da deler en i et område som er mer tilgivelig.
    Angående plassering av diskant så vurderte jeg om hornet skulle heves for å ha diskant mellom det og bassene.
    Men endte opp med at det er like greit ha diskant på toppen. Derfor ble 270 montert så lavt som jeg turte med litt av leppa over øvre bass.
    Det beamer ikke så intenst som jeg fryktet, har dog 4m lytteavstand og liten avstand mellom høyttalerne .
    Er de driverne dine med 76mm 2hulls montering? Takker gjerne ja til å teste, vippser deg for frakta :)
    duc916
    Vestfold
    Deler mine lowther / fostex t90a på 10k med et 12 db passivt filter. Et 2 ordens filter er jo veldig enkelt, og det er små verdier. Og ved å snu +- på det ene elementet så blir det vel i fase også. Har forsåvidt tenkt på å dele de litt lavere, feks 8k. Men har ikke kommet så langt, vinterpyssel (?)
    Og glemte det, jeg sitter nok en 5 meter unna
    oks81
    Hjemme
    Se der ja :) Tøft det der!
    Tenkte litt i de baner, JBL 2405 blir nok også testet, de er jo ment å dele høyt :)
    oks81
    Hjemme
    Hehe, fin pynt! :)
    Husker godt Thomas toget gikk da jeg var liten!
    Her er trommeslager som også liker Thomas!
    oks81
    Hjemme
    Litt nerding :)
    JMLC 270 har en T-verdi = 0,92 finner jeg ut om bruker målene fra Autotech og legger inn i hornresp.
    Litt simulering:
    Sort kurve er er akustisk resistans, rød er akustisk reaktans.
    Om en vil ha en god forklaring på dette så har Haglund laget god forklaring i Odin tråden.
    oks81
    Hjemme
    Etter å ha spilt på JBL 2360 i flere år, hatt innom JBL 2350, og nå spilt en del på JMLC 270;
    Jeg synest det er veldig vanskelig å favorisere noen av de.
    De løser hver sine oppgaver på fortreffelig måte og er gode horn alle sammen.
    Tractrix 400 har jeg også testet, veldig bra horn men ble litt for lite.
    En ting er felles, og det er å benytte god storformat kompresjonsdriver.
    En annen ting som jeg har endt opp med uansett hva av de profilene jeg har testet, og det er å ende opp med å dele høyt.
    Både 2360, 2350 og JMLC deler jeg ved 800hz. Så konkluderer med at jeg er rimelig allergisk i enhver form for "horn honk"
    Tractrix 400 endte jeg opp med 1khz deling.
    Så deling ca 2,5 gang over cutoff på alt sammen.
    Deling minimum 2 x designfrekvens på horn er en sunn regel. Det folk enkelt oppfatter og definerer som hornlyd er ofte artefakter som kommer når en strekker strikken for langt nedover i frekvens. Det store radialhornet jeg brukte på TAD 2" er designet til 350 Hz - jeg delte på 650 på det laveste men da med 24 dB steilhet og det gikk greit.
    Mine nye JMLC295 simulerer glatt og fint til under 500 Hz - men er tenkt delt på 800... (men dette kan enkelt justeres med noen få tastetrykk til en finner det optimale)
    oks81
    Hjemme
    Hehe, neinei!!
    Det holdes av plass i tilfelle det noengang skulle ramle inn et par 200 horn :)
    TV skal aldri stå i veien for store horn!
    oks81
    Hjemme
    Dårlig likviditet hos GizaSound.
    Mer innkjøp enn salg...
    • Haha
    Reaksjoner: 2xJ
    oks81
    Hjemme
    Hva er det med horn og dempefaktor?
    Nikko03 her inne testet å legge inn seriemotstand mellom klasse D forsterker og horn.
    Det både målte med lavere vreng og låt bedre.
    Nå har jeg nettopp testet samme her.
    4ohms motstand i serie mellom forsterker og horn.
    Har da samme dempefaktor som First Watt SIT forsterkerne.
    Etter å ha justert nivå likt og sammenligner med og uten motstand, så går faktisk THD ned litt når har med motstand!
    Har samtidig økt verdi på beskyttelseskondis og kjørt ned i 700hz deling.
    Foreløbig lytting og alt låter bedre :)
    Nøyaktig årsak til hvorfor det er slik med dempefaktor og horn aner jeg ikke, men hadde vert kjekt å vite.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Herr JMLC har skrev noe om å bruke motstand (serie eller paralell eller l pad?) på TAD 2001.
    Mulig det er de samme årsakene som går at du får mindre forvrengning?
    Jeg er også interessert i å teste et så enkelt tweak. Vi kan jo diskutere litt med Rakkestad Tut og Trøkk om det?
    oks81
    Hjemme
    Ser ut som diskusjonen går mer ut på demping?
    Jeg har ikke helt kontroll på hva som reelt foregår, men jeg måler bittelitt mindre vreng. Og jeg synest det er hørbart.
    En må ta i betraktning at frekvensrespons vil også endre seg, men det har jeg tatt høyde for.
    Det er tre enheter som jobber sammen og det er forsterker, kompresjonsdriver og horn.
    Skal en virkelig finne ut av dette må en måle mellom forsterker og kompresjonsdriver, og en ha må ha kontroll på lyd som kommer ut av hornet.
    Noe foregår i kobling mellom driver og horn.
    En finner jo årsaken til at folk vil ha SET på horn om ikke annet :)
    Rakkestad Børn & Sladd er vel også litt forbauset :)
    Mulig Kolbrek ville klart å gitt et fornuftig svar. Jeg klarer ikke tråle den boka nøye nok til å forklare det her.
    Eneste jeg har klart å simulere i Hornresp rundt dette er at en får en dreining i impedanspeaker.
    Det er også logisk for reint elektrisk så dreier en forholdet mellom reaktivt og resistivt når en øker serieresistansen på en krets.
    2xJ
    :unsure:
    Spørsmålet er hvorfor dette spørsmålet kommer opp nå.. burde ikke det her være kjent viten om horn ?
    Ingen av ringrevene som har oppdaget dette ?
    oks81
    Hjemme
    Vi er ikke lærlinger lenger Dengen, må ta ansvar og finne ut av ting vi også :)
    • Haha
    Reaksjoner: 2xJ
    2xJ
    Jepp kunnskapen skal aldri stoppe opp !!!
    Høn (N) as veier er uransakelige ... hehehe... men kjekt og få frem hvorfor!
    Rakkestad Børn & Sladd :: :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    oks81
    Hjemme
    Ikke alltid like enkelt med horn, men svarene er ofte logiske :)
    Spørsmålet blir jo mer hvor mye dempefaktor som er ideelt.
    Og til en gitt driver og hornkombinasjon...
    Best å gi litt f... og spille musikk :)
    Reaksjoner: 2xJ
    oks81
    Hjemme
    Terningen er kastet.
    2360 er pakket vekk.
    Katten for pilende med halen mellom beina rett ut i protest.
    Vemodig, ingen enkeltkomponent har vel gitt oss så mye musikkglede.
    Et lite bilde til minne.
    1min. stillhet.​
