Valentinos drodleDipol(tm) & greier
  • ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Kjørte et bildesøk på armen via Google Lens. De har litt å jobbe med før de er i mål.
    Hvorfor reversert bildesøk er fjernet, er for meg en gåte. Forhåpentligvis ender du ikke opp med noe av det Google fant
    Jeg også.
    F.eks. håper jeg at den dingsen ene passer oppi den andre og at (hint) den ene også får plass på grammofonen bare ved hjelp av den andre. Om ikke blir det fram med varmepistol eller materiale, sag og drill.
    Salg på A-T armhoder hos PK nå forresten. To 13 g bestilt, et sort og et gråeloksert.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Steike! Kan jo ikke bli bedre enn det der. Må jo låte gull! Gratulerer!
    emokid
    Hm. Ser ut som om jeg burde hyre inn Valentino til å sortere klassisk-samlingen jeg tok over fra forrige huseier, samt skremme litt med hornriggen.
    Digger forresten måten du har satt opp anlegget i stua - skikkelig brukskunst. Ser ut til at du har høy bruksglede og...:)
    Dere bet ja.
    Den der ligger ute på Ebay til USD 5500. Jeg skal ha noe som er litt lenger og ikke fullt så blingete. Her er katten som bestilt:
    En Alfred Bokrand (Ortofon) AS-230. Jeg har av estetiske årsaker valgt J- og ikke bananform.
    230 er monteringsavstand i mm. Effektiv lengde er 246,7 mm. Det er altså en "ekte" 10-tommer (10 "= 254 mm).
    Det knytter seg spenning til:
    Bestillingstid. Alfred Bokrand har helseproblemer og leveringstiden kan være lang. Dokumentert på What's Best-forumet.​
    Om den passer sammen med SME-basen jeg har bestilt til den.​
    Om den montert går under lokket på TD 125-en. Armstubben er 70 mm lang. (Armen kan balansere ut en SPU...)​
    Om det er mulig å eventuelt lage en bul i lokket om jeg bare trenger noen få mm ekstra.​
    @emokid Jeg kan komme og hente de platene. Takk for pene ord om interiør. This is a no bling zone.
    soundscape
    Nordre Follo
    Passer nok bedre på en TD 125 den ja. Har selv hatt et par av armene fra A Bookrand i favorittlista på eBay.
    Bokrandarmen ser riktig ut til en TD 125. Den stod ikke på den opprinnelige listen min, som var slik:
    SME 3009 Series II
    SME 3009R
    SME 3010R
    Sorane TA-1
    Jasmine TA-214J
    Utseende først og lyd etterpå. Ok, alle er for løst hode da.
    Intermezzo mens jeg oppdaterer Ebay like ofte som HFS i går. Hva gjør Alfred Bokrand i dag?
    Dette er Blodkilen på Borøya utenfor Tvedestrand, etter sigende stedet hvor et skip med Richard Wagner ombord søkte ly for stormen og hvor han fikk inspirasjonen til Der Fliegende Holländer. Vi plaget nabolaget med utdrag fra Klemperers innspilling i går kveld. Studiekompistur. Mattis, øl, cowboyfrokost etc. Litt jobbing på noen av oss i dag. Jeg har laget litt Gylne Gutuer, og litt Defrost Youth Choir som har rekrutteringsuke. Nå drikker jeg boksøl.
    drodleDipolenes impulsrespons i lytteposisjon, venstre (rød) og høyre (grønn) høyttaler:
    Itte ille i en L-formet stue eller?
    Flageborg
    L-formet stue er en utfordring......mest fordi mesteparten av beboerene velger plassering av høyttalere som gir dårlig akustisk respons.
    Du har som meg...... prioritert plassering som langt på vei eliminerer L-rommets negative egenskaper akustisk........og det funker aldeles utmerket (y)
    Energien etter 6 ms på venstre side tror jeg kommer fra «stereobenken». Verd å. undersøke, lite å gjøre med.
    Balle Clorin
    Dere bet ja.
    Vis vedlegget 842179
    Du er modig , med den omtalen fra What`s best…
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Hvor kjøper man en Bokrand? Skal ikke ha, men det er jo alltids greit å vite...
    Vi har blitt enige om at den skal peke bakover. Bokrand er sånn TD124 or bust. Da blir det til høyre (klokka 3) eller bakover (klokka 12), ikke klokka 11 eller klokka 5 som SME og Jelco og alle de der.
    Var loddet i pinner som var loddet i det gamle. Instruksen var Lodd ut - Lodd i. Det nye kortet var forloddet til og med. Easy peasy. Kun en feil i den skriftlige instruksjonen: De to ledningene som gir spenning til motorens faser var byttet om slik at første test gikk moturs. Måtte flire da.
    Byttet fjærer også. Det kan muligens ha noe å si for lyden.
    Har også sentrert den flytende delen av chassiset i kabinettet slik at det definitivt låter rettere nå.
    Prosjekt Spille Steinkaker På Anlegget I Stuen
    Snurr!
    1. Del én av prosjektet er som videoen viser gjennomført. Thorens TD 125 Mk. II med hastighetsvelgeren på 16 (og 2/3) gir 78.
    2. Del to er (akkurat nå håper jeg) i Alfred Bokrands hender.
    3. Del tre er innkjøp av pickup/armhodekombo som kan spille shellac-plater. Akkurat nå leder den rimelige Audio-Technica VM95SP. Må monokople den selv og gi den et hode som er så tungt at jeg kan bytte fort uten å røre motvektsloddet.
    4. Del fire er å spille Sjømannsvalsen for svigerfar.
    Absolutt aktuell, men uten det hodet.
    Uten å ha finregnet tror jeg at et 15 grams hode blir et riktig utgangspunkt for å kunne bytte mellom DL-301II (1,5 g) og AT-VM95SP (5 g) uten å flytte på kontravekten. Sistnevnte krever altså 3,5 g høyere trykk:
    Pickup+hode+nåletrykk=total masse
    6+13+1,5=20,5 g
    6+(15+1,5)+1,5 g=24g
    og
    og 1,5 g blutack, etter grovregning.
    En mulighet det, men litt tight om jeg ender opp med en hovedpickup som har høyere totalmasse. Uansett: Arm i hus først.
    Stor ståhei om fysisk avkopling av elektronikkbokser for tiden.
    Jeg har effektforsterkerkabinettet på dempeføtter:
    Mine kommer fra Clas Ohlson og sørger for at 1200 W nCore gis et stort løft, som det tydelig framgår av bildet.
