Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • KJ
    Stylus porn :
    #1 Ortofon HMC 30 - nude FG70 nål på aluminiums fane.
    #2 Ortofon Concorde R med OM30 nål - nude fine line på aluminiumsfane
    #3 Ortofon 2M PNP bronse - også den Nude Fine line på aluminiumsfane :
    #4 Ortofon Quintet sort S - nude shibata nål på safir nålefane
    #5 Audio Technica AT-OC9ML/II - nude micro-line på forgylt bor-fane.
    .... Ønsker meg et usb-mikroskop med bedre dybdeskarphet og automatisk støvfjernefilter.
    Det er mye mindre lim (nesten ikke noe) på quinteten enn det jeg ser av noen de offisielle bildene til Ortofon : https://www.ortofon.com/mc-quintet-black-s-p-549-n-1579 På quintet nåla mi ser det nesten ut som diamanten er montert på samme måte som på en aluminiumsfane, dvs krympet men det lar seg jo ikke gjøre med nålefane i safir ... Når jeg ser på nåla til AT-OC9ML/II så er det nesten merkelig at det kan bli OK lyd av den limkladden.
    Balle Clorin
    Usb mikroskop til 250kr, var ikke helt topp.. første forsøk, Ikke mulig å måle SRA på den limklumpen der. Kanskje jeg blir flinkere etterhvert. Mange mye bedre bildr postet her....
    12+ år gammel AT OC9ML/II som har ligget i skuffen til nå
    Vis vedlegget 841000
    Digitalt mikroskop, 1600x - USB | CDON Finnes en haug av disse ,90% ser like ut, selv de til 2000kr
    Vis vedlegget 841004
    Svar fraAudio Technica, samme dag,,,
    Thank you for your enquiry.
    From the image the construction/ cantilever looks to be correct for this model. The AT-OC9ML/II was only ever produced with a Nude Square shank ML profile diamond.
    Unfortunately I cannot tell the profile or type of shank from your image - you do need an extremely good microscope to see this. If you are in any doubt some Hifi dealers do have these for checking the condition of the stylus.
    You can see from the attached image of a Nude Round shank diamond that it is only the very tip that will be polished so can appear to be of a Bonded design when in fact it is actually Nude.
    I trust this proves informative, but should you have any further questions please come back to us.
    Best regards,
    Balle Clorin
    Stylus porn :
    Vis vedlegget 841144
    Vis vedlegget 841146
    Vis vedlegget 841147
    Vis vedlegget 841149
    Vis vedlegget 841150
    Det er mye mindre lim (nesten i,ke noe) på quinteten enn det jeg ser av noen de offisielle bildene til Ortofon : https://www.ortofon.com/mc-quintet-black-s-p-549-n-1579 Når jeg ser på nåla til AT-OC9ML/II så er det nesten merkelig at det kan bli OK lyd av den limkladden.
    Du har mye bedre mikroskop enn meg, hvilket er det?
    Balle Clorin
    Dagens forundringspakke . MC loading kit. Siden Puffin bare har 200ohm fast verdi kan jeg bruke disse for å oppnå en rekke andre verdier.
    Litt trangt men hva gjør man ikke for eksperimentet sin skyld. Målinger kommer etterhvert . Denne lasten kommer i parallell med RIAA last , så ved å bruke 47k på Puffin får jeg oppgitt last…. Bruker jeg 200 gir II 200 Puffin last 100 Ohm totalt osv..
    Idé til et enkelt støvlokk for platetallerken:
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
    Er lite trivielt, men allikevel viktig spørsmål angående vinylsnurring i Casa vipa.
    Noen som vet hva som er løsningen på støv/lo som festes på pu nålen. Jeg opplever stadig dette og hvor fremmedlegmet er så å si umulig å børste bort. Har en vanlig liten børste som fulgte med OC9 XSL'n med myk bust samt en litt stivere sak fra ortofon. 🤔
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Jeg har denne, fungerer meget godt. Blir den for møkkete så er det bare å vaske den - og la den tørke så er den så god som ny igjen.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Enda enklere, bruk en gammel plate. Her er beviset på at det funker som fjell.
    Fungerer bra det også. Andre gode kandidater:
    James Last Dance Party 1973
    Beliebte Panflötemelodien
    Amused to Death
    Amou
    Fredrikstad
    Noen som har formening/kunnskap rundt dette med ultralyd stifterensing?
    Jeg har en slik og stiften blir "skinnende" ren, men min bekymring er om den kan gjøre skade? Jeg har lest og erfart via en kompis at enkelte diamanter kan løsne fra nålfanen ved bruk av fuktig stifterens. Den ultrasoniske stifterenseren jeg har skal det dryppes et par dråper men en medfølgende veske på puten stiften plasseres. Nevrosen som nå slår inn er at dette kan medføre at diamanten løsner?
    Amou
    Fredrikstad
    Er sikker ikke noe å bekymre seg for, men jeg begynte å gruble på det for litt siden. Og da bygger det seg fort på 😁
    motoren
    Flekkefjord
    Kjenner jeg også må få hjem en slik sak, er litt skeptisk til børsten jeg bruker i dag :)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Er sikker ikke noe å bekymre seg for, men jeg begynte å gruble på det for lit siden. Og da bygger det seg fort på 😁
    Er noe, som hører til i tidligere tider.
    Noen "limte" nåler, bl.a. alle B&O´s, tålte ikke oppløsningsmidler (alm. sprit til husholdning inneholder bitte lite gran Acetone).
    Om rensemiddel i dag ikke innholder oppløsningsmiddel, er det ikke et problem.
    Bruker denne med tilhørende "fluid"........ Funker 100%
    https://www.audiocompagniet.dk/flux-hi-fi-sonic-pick-up-renser
    Amou
    Fredrikstad
    Samme som jeg har. Det var det med lim jeg også hadde hørt snakk om, men da er ikke det et problemer med dagens pu'er. Da senker skuldrene seg igjen :ROFLMAO:
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Samme erfaring som HasseBasse. Har brukt Flux siden den ble lansert uten å støte på noen problemer. Som nevnt inneholder væsken ingen løsemidler og er derfor helt trygg. Imidlertid kan det ikke utelukkes 100% at man en eller annen gang hanker inn en pickup hvor nålen er festet for dårlig, slik at den faller av når man renser den. Den ville i så fall før eller siden falt av under bruk helt av seg selv, men ultralyd vil i et slikt tilfelle fremskynde pickupens død - og selvsagt få skylden for at det i det hele tatt skjedde.
    På ingen måte noe å brenne kalorier på å bekymre seg over, men at nåler uten videre faller av under bruk er et kjent, men uhyre sjeldent, problem.
    Balle Clorin
    Stusser litt på dette problemet, jeg bare blåsser litt , så forsvinner støvklumpen med første puff. Er det dritt du ser i mikroskop du snakker om. ? for støv på nålen sitter ikke fast hos meg.
    Men jeg kommer til å skaffe meg en ProJect dings for å holde det kontinuerlig støvfritt..
    Reaksjoner: oct
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Betimelig spørsmål du kommer med egentlig. Det er støv, ser gjerne ut som et lite hårstrå. Ofte festes det litt på tvers av nålen. Kul umulig å blåse eller børste bort. Lurer nesten på om special line slipingen gjør den mer utsatt. Det lille "håret" som festes ser da ut til å virke som en støvsamler for annet. Typisk da er at det andre fjernes med børsten mens "håret" sitter igjen. 🤔
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Er av og til ute for det samme, helt uten at det har noe børsten å gjøre. Har imidlertid aldri vært borti at det ikke kan fjernes med en vanlig, kortbustet nålebørste.
    Flageborg
    Du har nok en liten glipe som hekter......eller noe "lim" på feil sted?
    Kanskje derfor du fikk den så billig....?
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    så du kjøper direkte fra AT? nett?
    Nei ikke direkte. Jeg jobber i en møbelbutikk hvor vi har en El. Kjede
    butikk i samme bygg. Ansatte der får 15%rabatt hos oss. Rabatten vi får på El butikken er mer udefinert. På f. Eks playstation er det ingenting, på uoriginale merker kan det være mye. På OC9 XSL ble det ca 42%😁
