Ragwos stuer
  • ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Dagens funn på finn!
    Hva kan det være? Kan si så mye at det er kun det på bildet som er kjøpt.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Blir visst konsert med dette orkesteret i morgen, så jeg må lytte meg litt opp på hva jeg faktisk skal overvære.
    Tror det blir en fin opplevelse. Damen kan virkelig traktere et trekkspill.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Ja, det tok sin tid å svare på denne, må erkjenne at det resultatet var pinlig. Trøster meg likevel med at vi har delt poengene så langt i år. Tre til oss og tre til dere ;)
    Viktig å dele på godene!
    211.
    Verdens navle
    Vis vedlegget 839767
    Tja, kan det være 2 muttere? De ser ikke så store ut, men hva vet jeg
    To muttere følger sannsynligvis med, men hvilken pickup er festet i dem?
    kanskje en «Lydsmed», jeg synes jeg kan se noe av «verandaen»…andre alternativer kan jo være DV (17)?
    Vrangt å si med så mørkt bilde, og sannsynligvis feil begge to om du sitter og studerer den i «teleskopet» du låner…
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Gode forslag, men ikke helt rett. Pickupen er i Vestby sist jeg sjekket, så noe teleskopbehandling har den ikke fått ennå.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Ny pickup testes ut, nå AT-OC9ML/II.
    Kanalseparasjonen er god, med et par justeringer er den på ca 33 dB ved 1 kHz målt med Lundefuglen. Kan sikkert få en dB eller to til, men det er knot å justere når headshellet er integrert i armen.
    Førsteinntrykket er at bassen er litt slankere enn OC9/III men med litt mer nedre mellomtone. Detaljert diskant som ikke gir lyttetretthet. Noen skiver til skal snurres før jeg prøver OC9/III igjen.
    Fin formiddagsmusikk fra Jan Garbarek
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Side 2 av Legend Of The Seven Dreams spilles til ettermiddagskaffen. Fortsatt en finfin skive.
    Neste på programmet er sammenligning av Roon og OC9ML/II on the fly. Trenger absolutt ikke å låte likt, det er definitivt ikke målet. Da kunne jeg like gjerne strømmet all musikk; det er billigere, enklere og mindre plasskrevende.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Litt testing er gjennomført, konklusjonen er at Roon med romkorreksjon er juks mot vinyl uten romkorreksjon. Nå kan jeg skifte fokus til denne glitrende skiva av dattera til Garbarek.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Etter mye fram og tilbake med sammenligning av OC9/III og OC9ML/II har jeg kommet fram til at ML/II passer meg best som pickup nummer to. OC9/III låter for all del ikke dårlig, det er en knakende god pickup, men jeg foretrekker lyden av ML/II selv om den tidvis kan være litt slank i bunnen. For å feire avgjørelsen og at det regner sidelengs ute spiller jeg en remiks av et britisk poporkester.
    OC9/III er lagt ut på bruken, så det er bare å kjenne sin besøkelsestid!
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Det har vært en begivenhetsrik kveld med besøk av selveste @Twsts! Som alltid ble han straks satt i arbeid, denne gangen med å løsne lageret til SCHME V nr to. Jeg har jo pådratt meg en planlagt skade som gjør at noen former for håndgemeng ikke er tilrådelig, derav lagerløsning, så det var godt at noen som ikke har passert middagshøyden kunne komme meg til unnsetning. Etter den jobben var gjort tok han fram gullørene for å evaluere SCHME V og AT-OC9ML/II. Medbrakt musikk for ekstra kritisk lytting hadde han også.
    Konklusjonen får han nesten komme med selv hvis han ønsker, men det var ikke uutholdelig fælt, så musikk ble det resten av kvelden også.
    Avslutter med et stemningsbilde fra arbeidsøkten. Som dere ser har jobben blitt gjort under svært kummerlige forhold. To kjeks, det er tomt for After Eight, til den som gjetter hva fireåringen er opptatt av for øyeblikket.
    Takk for nok et trivelig besøk!
    erk
    Tårnåsen
    Heisann "kort innpå" som vi sa i gamle dager med walkie talkies :) Jeg er både vinyl og Roon + RC fan med bra utstyr i begge kategorier. Kan du utdype hva som gjorde at du konkluderte slik du gjorde?
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Jeg har en huskurve laget i Audiolense som retter opp brorparten av problemene stua påfører lyden, samt gir meg et lite løft i bunn. Det låter rett og slett bedre i mine ører når jeg sammenligner direkte. Regner med at vinylen låter like bra hvis jeg får kjørt den via Roon. Skal sies at uten direkte sammenligning kunne jeg levd lykkelig med den lyden jeg har fra platespilleren i dag.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Fingernem kar er du!😃👍🏻
    Lagerbytte er rett frem, dette er mye mer knot. Her ser dere at jeg i min iver har skadet fjæra, igjen, så den må byttes. Heldigvis har jeg nok å ta av.
    Da den røde tråden er litt kort ble det vanskeligere enn normalt. Tror jeg holdt på i ca 30 minutter før jeg fikk det til. Da skulle jeg gjerne hatt en ponni og en After Eight på pulten.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Ferdig justert, klar for montering.
    Da jeg gjorde kunststykket å rense armløfteren for det jeg trodde var inntørket olje første gang jeg demonterte den, måtte den oljes opp på nytt. Det viser seg at armløfteren trenger svært seig guffe, type ca 500000cu, så det var helt perfekt olje jeg fjernet.
    Forhåpentligvis nok saus til at den ikke faller som en stein.
    Ferdig montert, klar for armrøret.
    Armrøret er på plass, bare lodding av sytråd igjen.
    Den sviver som den skal, selv med litt alternativ montering av pickup.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Sidsel Endresen og Bugge Wesseltoft fikk æren av å være første plate ut.
    Det spiller like fint som den andre armen, så det må kunne kalles vel anvendte 5 timer, alt i alt.
    Nå må jeg bare finne ut hva jeg skal gjøre med armene. Beholde? Selge en? Selge begge?
    Verdens navle
    Aha, så det var èin slik èin mutterne (og skruene…) var koblet i hop med!? Spennende å få lese hva du synes om den, jeg er fremdeles litt nyforelsket i R50 med «hønn»! 😊
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Det stemmer. Pickup med horn er forøvrig alltid å foretrekke. ZYXen tar seg veldig godt ut i oppsettet ditt!
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Armbord må lages, så jeg slipper å fikle med pickupbytte. Bare å bytte hele armen. Noen fordeler er det med å være skrotnisse. En annen fordel er at armbordene, ja jeg lager to, blir lavere enn det jeg har nå, så jeg slipper forhåpentligvis spacer når jeg bruker SCHME/SME. Tusen takk til @Twsts for finérbitene!
    Headshellkabler måtte også lages av rester av en tonearmskabel. Rent sølv, forgylt kobber og dårlige loddinger grunnet kaffetremor.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Aurora fortsetter.
    Bruker denne skiva til a/b-testing med Roon. Kunne godt levd med PTG/II. Fritt etter dårlig audiohukommelse er den litt fyldigere i bunnen og muligens nedre mellomtone enn ML/II. Kan være 200 forskjellige ting som skyldes forskjellen, inkludert at hukommelsen lurer meg, annet enn faktiske forskjeller mellom pickupene. Jeg elsker denne hobbyen.
    Balle Clorin
    Når du er ferdig med musikkvurderingene , har du en testplate du han sjekke arm-PU resonansen med?Er veldig spent på hvaden ligger på i forhold til OC9 min
    Du har jo samme arm akkurat som meg. :),
    Jeg kuttet ut fingerløften for å ha mindre masse( 0.9g veier den)
    Balle Clorin
    Vis vedlegget 840786
    Vis vedlegget 840795
    Vis vedlegget 840796
    Vis vedlegget 840797
    Vis vedlegget 840798
    Fy fader du er både fingernem og modig
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Det kan jeg selvfølgelig gjøre etterhvert. Du må ha i bakhodet at jeg har en SCHME V og ikke SME V.
    Takker og bukker!
    Det er jo, etter hva jeg har forstått, en arm satt sammen av deler som ikke gikk gjennom kvalitetskontrollen til SME, noe som gjør at ting må fikses for at den skal fungere som den skal. Hadde nok ikke turt å gjøre det samme med en SME V. Behovet er høyst sannsynlig heller ikke der. Begynner å få litt trening i å pille fra hverandre SCHME V, så nå synes jeg det er mer moro enn pinefullt.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Arm/pu-resonanse ligger på 9 Hz med PTG/II med fingerløfter, uten spacer.
