Yamaha WXC 50
H
Hifibasillen
Noen med erfaringer med Yamaha WXC 50? akkurat handlet den inn og er veldig spent 🙂
TT.
Norsk test her
H
Hifibasillen
Takk har lest litt rundt på tester men tenker om folk som eventuelt eier denne og hva de synes om funksjonene o.l 🙂
Reaksjoner: TT.
MFA
Heisann
Har hatt en slik i ca 2 år. Har blitt en trofast kamerat i annlegget. Musicast oppdaterte seg nylig på ipad og mobil og ble litt bedre i bruk, spesielt på iPad der kun halve skjermen i praksis viste spillelister og arkiv mm. Sitter ofte med iPaden i fanget og lytter og leter etter ny musikk. Jeg bruker Tidal hifi og er fornøyd med det, men hires og mqa får du ikke derfra. Konemor spiller litt fra Spotify en sjelden gang og en av ungene kommer av og til og kobler seg opp via Bluetooth. Selv hender det at jeg ser på YouTube og enkelt sender lyden til yamahaen via AirPlay. Har aldri hatt noe tull og den har ikke streiket. Kun noen få ganger har det blingset eller stoppet opp men da har det vært nettverket som har trengt en omstart.
Bruker min som spiller, over Wifi, digitalt ut til Dac. Den analoge utgangen har jeg aldri prøvd, ei heller prøvd som pre.
Kost/nytte er uten sidestykke i anlegget mitt. Betalte 2999,- ny, ser de går brukt for denne summen nå!
Fortsatt fin sommer
mvh Atle
H
Hifibasillen
Hei og takk for et utrolig utfyllende svar 😁 ser de fleste bare skryter av denne så blir morsomt å prøve den 🙂
Noen linket det kan være greit å sjekke ut
H
Hifibasillen
Mange takk 🙂
Jeg har en. Strålende fornøyd. Bruker den ganske kreativt også.
MrSpock
Har hatt min i et par år også, brukes daglig til pc-anlegget, hvor den mater et par Genelec høytalere digitalt. Meget fornøyd med den.
H
Hifibasillen
Så bra 🙂 min skal brukes for å gjøre AS 701 mer anvendelig for strømming, har også en CC Audio liggende men tenker WXC er bedre generelt sett.
t-roten
Emigrant…
London
Har en selv. Og tre andre Yamaha streamere rundt i huset. Er det mest stabile jeg har hatt i hus og veldig fornøyd. Min har fått egen hylle 😀
MrSpock
Har selv 5 Yamaha MusicCast dingser, superstabilt og enkelt å bruke.
Tilpasning av formater går automatisk - spiller jeg noe i Atmos i stua, er det problemfritt å linke til monohøytaleren jeg har på kjøkkenet - eller til nedmiksing til stereo på Genelecene ved pcen.
H
Hifibasillen
Så digg å høre 😁 gleder meg som en unge til Klipsch RP4000F - Yamaha AS 701 og WXC 50 står oppkoblet i den nye leiligheten 🙂 ser flere er overraskende positive til alt med koblinger og brukervennlighet rundt denne WXC 50 🫡
H
Hifibasillen
Blir vel litt testing på høykant her også 🫡 ser solid bygget ut som Yamaha forøvrigt alltid har vært.
MrSpock
Hva har du tenkt - analog eller digitalt ut fra WXC-50?
Prøvde å velge Mono på min WXC-50 akkurat. Virker ikke, i alle fall ikke på analoginngangen. Skal forske litt, men er det noen av dere som også kan gi monoknappen et forsøk?
H
Hifibasillen
Har WXC 50 som streamer selv, hva mener du egentlig med mono?
Sett Direct til Off og Monaural Downmix til On. Da skal lydbildet fra Yamahaen bli en prikk mellom høyttalerne.
Det skjer ikke her.
H
Hifibasillen
Funker bra her på aux pre out rca / optisk og Coax, can du ha slått på memory guard? Denne låser oppsettet så ingenting kan stilles opp før denne slås av.
Edit: nei fungerer ikke, den slår seg på men ingenting skjer så samme her 😐
erato
Skal leke meg litt med den etter hvert nå når jeg har fått det grunnleggende opp å stå, inkl å ha installert en app på konas Apple og satt opp noen av de radiostasjonene hun lytter på, vist henne Qobuz osv.
MrSpock
Bruker den litt med Airplay & Apple Music - synes det funker veldig greit - kan styre fra pc, Ipad osv.
Nikko03
Prøvde analog inngangen på min for å koble til platespiller. Men opplever støy. Signal bryter opp. Det høres ut som vreng. Er det pga for høy gain på mofi riaa tro. Mener jeg har brukt 60db på Goldring Eroica pickup
Hvilken Eroica? Det er ulike utgaver. F. Eks HX trives nok best med ca. 45 dB gain, LX med 60.
Bruker analoginngangen til grammofon selv. Denon DL-301II inn i 66 dB gain, men jeg har skrudd med analoginngangen i Yamahaen 6 dB.
Nikko03
Jeg har lx så 60 db hadde vært greit å kunne bruke. Men jeg skal jammen justere ned mofi riaa litt å høre om det løser problemet. Kan virke som det er svaret.
JD
Asker
Vurderer å endre litt på oppsettet i anlegget, og lurer på om denne kan fungere som et nav. Skal koble til TV lyd fra Samsung hub via optisk. Har noen spm:
- Hvordan er lyden på analogutgangen? Noen som har sammenlignet med Bluesound Node i en eller annen versjon?
- Kan den fungere som en ren forforsterker uten noen spesielle begrensninger, eller er det en fordel å koble det til en vanlig integrert forsterker?
- Har den noen form for autosense på signalet, eller må man manuelt velge optisk inn om man skal se TV etter å ha hørt på Spotify? Har en Bluesound Powernode i dag som kan lære IR-signaler, så den kobler til optisk med "på"-signalet til TV, slik at jeg slipper å fungere som brukerstøtte når det ikke er lyd på TV.
- Kan volum styres av en TV- eller Altibox fjernkontroll?
Slettet medlem 32125
Står den som pre så skal alle funksjoner være tilgjengelige. Når den ikke brukes som pre så fungerer lite av konfigureringer. Værtfal hos meg.
Ganske bra pre på den. Trenger egentlig ikke noe mere. Plugg den rett i ampen, tut å kjør.
Graks
Som pre resampler den til alt til 48 kHz. Mister da potensielt litt dynamikk i forhold til bit-perfect signal. Bruker min som ren streamer koblet til ECD2 DAC via coax utg.
Den spiller ca 0,2 dB lavere på full pupp som pre enn hva den gjør som streamer.
Det hører man om man tester, men det er volumforskjellen man hører, ikke omregningen.
erato
Volum er alltid bra. Bare spør annonsører på radio og Tv. De vet.
Graks
Wow, du hører på full volum. Husk hørselvern, da blir det enda bedre lyd.
H
Hifibasillen
En ting jeg merket meg igår med pre out optisk og i pre modus så skurrer det veldig men på coax og analog så hørtes det bra ut noen andre som kan bekrefte dette?
Edit: kun optisk ut dette gjelder i pre modus 🙂
Nei, det kan jeg ikke bekrefte. Optisk ut i PRE-modus til RME Fireface UC-lydkort fungerer brillefint her.
Genialt svar.
Nikko03
Jeg ble ikke kvitt skurring på analog inn. Prøvde ned til 40db gain på riaa uten at skurring forsvant. Ellers har jeg ikke lagt merke til noe annet som skurrer 😊😊
