Duc916: Fra fortid til ehhh... fortid (?)
  • duc916
    Vestfold
    En erfaring til: å få "vridd" dobbelt så store kasser opp trappene er sannsynligvis ikke mulig. Da blir det plan b: bygging ute på verandaen oppe, bæring rett inn i stua & traverskran / kjettingtalje opp på loftet...
    Kan dette gigantomaniet egentlig være nødvendig...? :unsure:
    duc916
    Vestfold
    He-he, når en etter å ha tenkt seg godt om fortsatt synes det er artige med 40+ år gammalt utstyr, så blir kassene deretter.
    Har simulert på gpa'ene i mindre kasser & brukt eq for å få tilbake output i bunnen. Catchen er at en fort dunker membranet i x-maks.
    En kan seff. bytte til andre elementer, men synes nå det er artig med disse...
    Eneste fornuftige bassløsning det der, oldschool elementer med svære kasser så elementene får puste fritt! Dobble Altec 515 i 800 l. kab done right er noe av det beste.
    Bergfinn
    Jeg hadde samme utfordring som deg duc916.
    Jeg satte sammen kassene der dem skulle stå.
    ...er det et alternativ?
    duc916
    Vestfold
    Joda, jeg kan det. Men jeg er ikke så lysten på å sparkle-slipe-male repeat oppe på loftet. Dvs male kan jeg gjøre men å slipe er jeg ikke så lysten på. Kan hende jeg ender med en mellomting, delvis satt sammen og med grunnarbeidet på plass, slik at det "bare" er noen strøk maling som skal til. Må nok fundere litt mer på det. Kan bygge de ut på en veranda, da skal de "kun" bæres / rulles rett inn, og så heises opp på loftet via hemsåpningene...
    duc916
    Vestfold
    1 sparkling/sliping og 3 strøk maling får være godt nok på baksiden...
    duc916
    Vestfold
    Da var det montering av speak-on kontakter. Har valgt å sette inn 2 i hvert kabinett. 1 er montert i bunnplata, og 1 sitter i den ene sideveggen. De er parallellkoblet. Ingen i bakveggen. Da kan jeg skyve de helt inntil veggen. Funker slik at når de står rett-opp-ned, så er det kontakten på siden jeg benytter. Men legger jeg de ned med hylleporten vertikalt, så er det kontakten i bunnplata jeg benytter. Begge kontaktene er helt nede ved gulvet. Bonusløsning: hvis jeg bytter de om høyre/venstre, og legger de på siden, så vil den sidemonterte kontakten være på den flate oppsiden, der hvor forsterkerne står. Og da kan jeg bruke en ca. 30 cm langhøyttalerkabel...
    duc916
    Vestfold
    Fin fange på de da;>}
    He-he, du så det ja <smil>. Men i motsetning til andre, så er dette av billigste sort. Dvs Biltema. Selv om de er en del større enn de som stod der, så gjør fargen at de ikke blir så fremtredende. Så jeg er "greit nok" fornøyd med resultatet. Til helgen skal en forsøke seg på rew & umik, det kan jo bli "interessant"...
    Barbaresco
    There's no replacement for displacement!
    duc916
    Vestfold
    Kjøpte og bruker en Pass-klonepreamp.
    Den spiller helt greit, men jeg måtte bytte volumpot i den, og volumknotten var ikke akkurat slik jeg ville ha den.
    Siden det er litt gråvær, så tenkte jeg å fikse en ny volumknapp.
    Utgangspunktet er en 70x40 mm alubolt.
    Etter 1 times tid i dreiebenken ser det slik ut:
    Den er litt for dyp (stikker ut litt for mye), så det blir litt neddreing i morgen.
    Samt at jeg må nok dreie den ut en god del på baksiden, den er nok litt for tung...
    HVA??? Ingen serratering??? 😎
    duc916
    Vestfold
    Da sier jeg meg fornøyd (sålangt) med dimensjonene. Er muligens fortsatt et par mm for dyp, men jeg lar den være slik en stund. Er ikke noen stor sak å dreie den ned et par mm til. Har tatt ut litt innvendig. Må nok ta litt til...
    duc916
    Vestfold
    Funderer på om jeg skal frese en la oss si 4m liten "prikk" ute ved kanten & fylle den med (blå) lakk. Da vil jeg se hvor volumkontrollen står hen. Er kanskje greit når en driver å kobler opp/ned, skrur av/på osv. Teste med en liten tape bit først tenker jeg...
    En synlig stillingsindikering er ganske smart - på min Accuphase preamp har jeg løst det meget enkelt (og synlig på avstand) - rett og slett en rund rød selvklebende liten label. Volumknappen har markeringsstrek men den er på siden og ikke synlig forfra..
    duc916
    Vestfold
    Vis vedlegget 838954
    Jepp-jepp, tenkte på akkurat en slik liten prikk...
    Ser ut som en...dukkestue...? :unsure:
    duc916
    Vestfold
    Tester et nytt for meg lim, esvee easy tac (eller noe slikt)
    Konsistens er som litt tynt kit. Fordelen er at det hefter med engang, og herder ila 24 timer.
    Ulempen er at det hefter med engang.
    Kan hende det er varmen, men det satt seg på sekunder, så det var lite tid til justeringer.
    Skal lime denne kassen med det, og bruke vanlig hvittlim på den andre...
    duc916
    Vestfold
    Går ikke så fort, men det skjer da litt.
    Topplata er på, dobbelplata på bakveggen er limt inn og det er limt sammen 2 hylleporter.
    De skal stå i de vertikale sideveggene, med åpningene i frontplata. I tillegg til å være porter, så vil de også stive av sideveggene. Det skal også limes inn noen lekter som vil gå på tvers mellom sideveggene og forbinde portene til hverandre.
    Det neste er å lime de inn, så skal det limes inn 4 langsgående 20x100mm avstivinger, like lange som bredden på kassa i topp og bunnplata. Så kommer den innerste delen av den dobble frontplata. Den er samme dimensjon som den bakre dobbleren, bare med utfresing til elementet. Her er det også tanken å lime inn lekter mellom de 2 doblerne. Så kommer det litt dempemateriale, før frontplata skal limes på...
    duc916
    Vestfold
    Limt inn hylleportene, og kappet til de langsgående "stringerne" (18×100 mm finer)
    Skal lime inn de i morgen.
    Har også prøveinnsatt dobblingen av frontplata.
    duc916
    Vestfold
    Fikk brukt et par timer i dag også.
    Da er stringerne limt inn. Det ble 3 i bunn og 3 i toppen. Har også limt inn dobbleren til elementet. Neste er å frese ut elementhullet. Så skal det limes inn litt dempemateriale, før det til sist skal limes inn kryssavstivinger. Bør få fikset det meste neste helg...
    Voldsomme greier. Har du sjekket lysåpningene der beistet skal ut/inn...?🤔
    Håper ikke det Castrol fatet er 190l. utgaven....
    duc916
    Vestfold
    He-he, nei de er 60 liter. Det ene er tomt, det andre er det omlag 30 liter igjen på. Syntetisk mc olje er dyrt kjøpt i litersflasker. Mener jeg betalte ned mot 1/3 av prisen ved å kjøpe et fat. Nevnte det for noen bekjente, og det første fatet var solgt på under 1 time. Solgte ca.1/2 parten av det andre, men har igjen litt til meg selv...
    duc916
    Vestfold
    Beistet (?) Du mener beistene, det blir jo minst 2...
    Jepp, det går "fint". Må finne frem noen stålbjelker fra lagret for å få fikset en liten traverskran oppe på loftet...
    PederP
    Nordvest på Jæren
    For 2 år sidan kjøpte eg eit par kartongar med 1l Motul olje til motorsyklane, for det vart omlag halve prisen vs 4l-kanner.
    Så det er ikkje alltid det løner seg å kjøpe i stort...
    duc916
    Vestfold
    Fantasiprisen var vel dengang rundt 200,- litern. Det var det den kostet over disk i mc sjappene.
    Den mer realistiske prisen var 120-130,- litern.
    4 literskanne var prisen rundt 430-450, dvs. Snaue 110,- litern.
    Jeg ga 65,- så det var en del å spare.
    Catchen med Ducati motoren er at det SELVFØLGELIG kun går på 3,2 til 3,4 liter. Så da sitter en bestandig igjen med en 1/2 liter en ikke får brukt...
