Gode venner av Topping
  • Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Nei, det var en streamer……hvorvidt det er fra Topping er jeg litt usikker på.
    Det er helt riktig. Det er to produkter som det ventes på.
    Topping DX5 ankom lager i dag, men det ventes på en streamer som ikke kommer før i slutten av måneden.
    Selve streameren ble først forsinket pga. nedstenging, og nåværende forsinkelse er på bakgrunn av leveringsforsinkelse av noen deler, men streameren bør være på plass i slutten av denne måneden.
    Reaksjoner: bia
    Karl_Erik
    Er streameren også et Toppingprodukt?
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Nei, streameren kommer fra en annen leverandør. Topping ønsker ikke å gå inn i dette markedet, men de har kjennskap til det meste som beveger seg i Shenzhen, og streameren som tas inn ble anbefalt til deres produkter.
    Innen utgangen av denne uken vil jeg legge ut nyhet i nettbutikken som forklarer alt om produktet.
    stingsilda
    Lillehammer
    Har fått anskaffet meg en D90SE her.
    Må spørre folket, lar dere den stå på 24/7 eller setter dere den i standby ?
    Kjenner den blir sånn passe lunken når den har stått på så har pr nå selv satt den i Standby.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Den kan godt stå på døgnet rundt selv om den blir nokså lunken. Hvis den ikke mottar signal så kan en velge å la den gå i standby automatisk, men ikke noe farlig å la den stå på hele tiden såfremt den ikke står inneklemt slik at den ikke får tilfredsstillende kjøling.
    stingsilda
    Lillehammer
    Akkurat.
    Har nå greit med luft rundt seg så bør slik sett ikke være noe problem.
    Takker for svar !
    Står godt forklart i denne testen/artikkelen
    Du slipper ihvertfall å støtte MQA med en D90.
    Karl_Erik
    Nja, for å gjøre en forskjell på det punktet må det være en eldre modell av D90 enn Arve sin, som er en D90 MQA(?). Men med Spotify som strømmetjeneste er det ikke en aktuell problemstilling uansett.
    Ok, D90 og D90 MQA er 2 forskjellige modeller. Gikk ut fra at han mente D90 siden det var det han skrev. Med D90 MQA har det allerede blitt betalt til MQA ;)
    Karl_Erik
    På en annen side er det vel bare MQA-støtte som er forskjellen på D90 og D90 MQA, eller? I motsetning til D90(/D90 MQA) vs D90SE
    Tror det er eneste forskjellen ja. MQA modellen var 100USD dyrere.
    mk1classic
    Sandvika
    Hurtig pakking og utsendelse etter fristen igjen fra @Høvdingen
    U90 hentet inn for å være AES overgang til mitt aktive delefilter. Litt bortkastet å bruke D90 foran en AD-konverter I delefilteret.
    D90 MQA vil etterhvert få plass på hjemmekontoret igjen med A90en.
    gwh
    Hei, noen oppdateringer jeg har gått glipp av? (Litt utålmodig, sitter med fingeren på kjøpsknappen på en annen streamer også :) )
    gwh
    Takker, da blir det norsk innkjøp av en Wiim da det var det som lå i handlekurven i annen nettbutikk :)
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Nei, det er visst halvveis riktig iht Topping, ref Facebook linken. Tolker det slik at det blir en stereo forsterker.
    LA90 kan kjøres i stereo eller mono og er en Klasse A/B forsterker. Jeg har fått tilsendt alle data, men har ikke lov til å si noe før 26 april.
    Minutten
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Men ikke i følge linken du la ved.
    UPDATE 17th March 2022: Not quite — the Wiim Home app still slices tiny gaps of silence between tracks.
    Jeg testet nettopp et album hvor sangene skal gå helt uavbrutt mellom hverandre, og ingen gap/ventetid mellom sangene hos meg. Jeg ser kun at jeg har gått fra spor 1 til spor 2 på displayet.
    Wiim kommer stadig med ny firmware, og den siste er nyere enn 17 mars, så det kan tenkes dette har blitt oppgradert.
    Måling av nye LA90
    Fyttirakkern
    mk1classic
    Sandvika
    Måling av nye LA90
    Fyttirakkern
    Jøss, dette her kan jo både målemafiaen og lytteekspertene like. Noe for begge leire.
    Lavt støynivå med litt 2-, 3- og 4-ordens harmonisk.. ;)
    ufo
    ^Lytteekspertene hører kanskje lavereordens harmoniske ved -130 dB?
    Helt enig med Bambadoo: Fyttirakkern. En ledning med forsterkning.
    mk1classic
    Sandvika
    Det er vel på papiret og i fantasien :)
    Dette blir fine forsterkere for diskant og mellomtone området i et aktivt oppsett.
    En av svakhetene til Purifi er stigende forvrengning ved stigende frekvens (på papiret)
    ufo
    2x36w i 8ohm. tror ikke denne vil selge særlig, de som ikke trenger mer effekt enn det er muligens allerede i rør-land, hvor de ikke bryr seg om forsvinnende lav støy og thd. så har man 2 store eksterne strømforsyninger om man brokobler. bah
    MusicBear
    Er brokobling egentlig av særlig aktualitet, så lenge man snakker 8 Ohm?
    Tåler den (eller tilsvarende brokoblede) særlig under nettopp 8 Ohm?
    mk1classic
    Sandvika
    Det er ikke noe monster amp vi snakker om her, spesielt når strømvorten er på 64V og 4A maks.
    Ref Amirs test
    Men vi snakker om tilstrekkelig med power for lettdrevne høyttalere eller moderate lyttevolum i mindre leiligheter.
    ufo
    hensikten med produktet er nok bare å skryte av målingene. ikke nødvendigvis noe galt i det, men noen storselger tror jeg ikke det blir. pa5 koster under halvparten, er klasse d og gir 12watt mer (8ohm). vil man høre forskjell når begge er i overkant av -100db sinad?
