Hvor hørbart er AD-DA konverteringer?
  • erk
    Tårnåsen
    Vel det var jaggu ikke lett! Det er LITT mer bunn i gitaren første 5 sek på Gandalf og jeg synes også vokalen der er litt mer sentrert gjennom hodetelefoner, men sistnevne kan også skyldes den bittelille forskjellen i opplevd bassrespons, til fordel Gandalf.
    Uansett reduserte dette eksperimentet mine nevroser rundt A/D/A kraftig! Og det på en helt vanlig tirsdags formiddag! Takk @Syncrolux
    oks81
    Hjemme
    Kommer da vel faen så lite an på hva du analyserer Flageborg!!
    Den frekvensresponsen din var totalt unødvendig Makkintosken!!
    Er det gitt føringer for en slik test må det kunne gå an å spille etter reglene!!
    Skjerpings!!!
    oks81
    Hjemme
    Plageborg hadde allerede kommet med sitt og føkket det opp. Lover å stå over evt neste runde som botsøvelse.
    La meg anbefale noen enda lengre årer og ro inn igjen med! Det hjelper garantert!
    Eller..hva med å legg inn årene? Prøvd det?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nå var jeg for sein igjen.
    Lytta til både Frodo og Bilbo men der var fasiten kommet før jeg fikk lagt inn svar og nå igjen.
    Flageborg
    Skjerpings!!!
    Det er bare å kjøre på så holder vi målbare fakta utenfor og fokuserer på subjektive resultater. (y)
    oks81
    Hjemme
    Da kan jo du begynne med noe som i min verden er ganske så obligatorisk når en tabber seg ut.
    Beklage så mye til trådstarter og kanskje be så fint om at det kanskje går an å få en test til slik at de som har lyst til å forsøke kan få være med.
    Det går an å drite seg ut, for så å beklage og forsøke å gjøre ting riktig etterpå.
    Burde være god forretningsskikk for deg som driver business!
    Om folk vil sitte hjemme og analysere seg grønn ihjel med målinger under slik test....vel...
    Sitter folk på mobilen under quiz også eller??
    Generelt alt for mye dårlig oppførsel rundtom som ødelegger noe som skal være kjekt og under like vilkår!!
    Dette kunne vært en hyggelig tråd.
    Håper @Syncrolux svinger opp med litt dynamisk klassisk vokal og piano.
    hvego
    Dette var gøy.
    Øh... Jeg fikk ikke testa noe, da jeg var for travelt opptatt med å kose meg med annen musikk; men å lese andres opplevelser var interessant. Og akkurat nå er det lyd i stua fra vinyl til Puffin (AD) til DAC til aktive høyttalere. Etter kommentarene i tråden å dømme, kan jeg altså lytte og kose meg uten de største nevrosene. Puh....
    Og for å få tråden inn på et hyggelig spor: Disse kara som har postlagt grafisk lyd har i hvert fall ikke plaget meg - både fordi jeg ikke skjønner bæret av den der grafikken og fordi det gikk ganske greit å scrolle kjapt forbi.
    Takk til trådstarter for et kult påfunn.
    Masse feelgood fra hvego. Peace and love!
    Reaksjoner: KMR
    Flageborg
    Enig med deg at folk bør lytte på samme systemet som brukes til vanlig lytting og holde seg vekk fra hodetelefoner, mobiler, pc-høyttalere osv.... (y)
    mk1classic
    Sandvika
    Lag to tråder, en med lyttetest filer og lyttetest tilbakemelding. I tråd nr 2 kan de som har lyttet eventuelle analysere med alle mulige hjelpemidler. Jeg vil gjerne se sammenhengen mellom lyttetest og målinger.
    erk
    Tårnåsen
    Jeg er veldig fornøyd med denne lille testen (takk igjen @Syncrolux) spesielt siden jeg ikke så grafene før jeg spilte gjennom ørten ganger og endte opp med en viss preferanse for Gandalf som da tydeligvis har vært gjennom 10x A/D/A i en boks som i hvert fall ikke er helt på mitt DAC prisnivå (dCS)...
    Så dette var nyttig for å revurdere/reprioritere enkelte komponenter i anlegget merker jeg :)
    Og jeg skal i hvert fall se å få koblet vinylriggen min via A/D i Trinnov slik at jeg kan dra nytte av romkorreksjon også der (har liksom ventet litt med det og tenkt at den delen skulle være helanalog, men hvorfor spør jeg meg nå?)...
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Flagerborgs innlegg med grafer er tatt bort, men mest sannsynlig for sent.
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Jeg har testet A/D på vinyl i lengre tid før jeg fikk Trinnoven siden den er innbygd i phonoen min. Vanskelig å argumentere for at det utgjorde noen negativt. Nå har jeg rett og slett glemt at all musikk går gjennom et slikt ledd. Jeg bommet jo på siste og mest relevante testen til @Syncrolux også, og ble lurt av nivået, så for meg er temaet dødt. (y)
    Flageborg
    Alle her inne er opptatt av måleresultater når produkter skal diskuteres.... :unsure:
    Da er det mye enklere å rakke ned på den som kjøper billig utstyr og snakke "ferskinger" opp på dyrere løsninger.
    Alle her inne er opptatt av lyden og har sterke meninger om alt av "forløpet" til lydens bølger har forplantet seg i egne irrganger(øreganger)
    Da er det mye enklere å rakke ned på den som stiller spørsmålstegn ved "vedtatte" sannheter.... :unsure:
    Lyd er et utrolig "komplekst" bilde og ingen grunn til surmuling når entusiaster deltar fra sine forskjellige subjektive ståsteder i et diskusjonsforum.....
    Armand
    Nå må du ta deg sammen @Flageborg
    For meg så dette ut som et forsøk på en uhøytidelig test på om vi kan høre om vi kan høre forskjell på to lydklipp der det ene har vært gjennom en drøss av opamper, elektrolytter og AD/DA konvertere unødvendig mange ganger.
    Så kommer du og føkker opp opp hele greia ved å analysere datafilene!
    Du var jo til og med inne på å finne originallydklippet for å finne fasit. WTF!
    Hva er poenget liksom? Skulle du vise frem at du er så flink til å bruke analyseprogrammer? Ingen andre klarer det liksom....
    Kan du ikke lage en ny test da Synkrolux? 🤗
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Til TS. Lag en krangletråd først som en avledningsmanøver alla den PS Audio tråden. Så blir en del opptatt der🤓
    Flageborg
    Det å gjøre 1 fjær til 5 høns bør du være for seriøs til.....og grafene ga ingen noen fasit da forskjellene var på mikroskopisk nivå......
    Tidligere lyd-postinger fra Syncrolux er blitt analysert opp og ned i mente av de som fant trådene.......uten at det medførte enkeltpersoners hysteri....
    Flageborg
    Jeg kan lage en ny test hvis diverse fjompenisser klarer å holde seg unna tråden.
    Du poster innlegg som mange har interesse av.....så fint hvis du fortsetter med det. Denne fjompenissen klarer fint å holde seg unna egne tolkninger.... (y)
    Balle Clorin
    Pink noise er jo veldig lett høre feil i frekvensbalansen på, ellers er jo Bird on A wire med Jennifer Warnes Famous Blue Raincoat er klassisk testspor, samt Fast Car Tracy Chapman, mye brukt av Harman Ved lyttetester
    Balle Clorin
    Siden den gamle testen er ferdig er det vel greit å legge ut frekvensomfanget for de to filene, tydlig mer bass og volum på den ene, ser også at de skiller seg i toppen, her ser man frekvensresponsen til ad-da kjeden. det låter ikke likt og måler ikke likt,, rare greier dette med lyd og sånn
    og AD-DA kjeden, avviket multipliseres opp..
    Syncrolux
    Det ble lagt ut to nye også litt senere. Men analysen din av de to første stemmer godt.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg fikk bare en rask runde med «runde 2» filene på noen DIY høyttalere som jeg driver og tuner inn. De er ganske paddeflate i respons, så vesentlige forskjeller i mellomtoneregisteret burde være hørbare. Gitt kommentarer i tråden om forskjeller i frekvensgang i topp og bunn så forsøkte jeg etter beste evne å ignorere det. Da ble det ikke store hørbare forskjeller igjen.
    veldig nyttig test. Lag gjerne flere av disse.
    The Shy
    Langesund
    Hvor mange ganger trenger vi en bekreftelse på at det er svært, svært liten forringelse i en AD-DA.
    Her er det gjort ti ganger etter hverandre.
    Avvik i frekvensrespons derimot.....
