Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Valentino
    De fleste plater som låter dritt blir mer interessante jo nærmere dritten man kommer.
    Gode pressinger/mastere tett på originaltapene og så transparent avspillingsutstyr som du har råd til. Kjøp deg en SAT-rigg, @Flageborg.
    Bartesam
    Hus
    Det kommer helt an på. Musikken er ofte det viktigste.
    Ta In Rock som et eksempel. Skal du høre på den, må du bare akseptere dårlig lyd.
    Ingen re-mastring kan «rette» på et så dårlig grunnlag.
    Men, nå mente du kanskje gull og grønske på en og samme plate. Hvilken?
    Håpløst dårlig grunnlag pga en dårlig mastertape. Fireball som kom året etter hadde mye bedre lyd. In Rock ble jo digitalt (ADD) remikset for CD på 80 tallet uten at det hjelp nevneverdig.
    Flageborg
    On Stage er det eneste fra Rainbow som er aktuelt for hylleplass her.
    Skiva med gull og grønske på en og samme plate er et helt annet band...men de har en skive som heter Acoustic Live som jeg heller skal ha på Vinyl også....CD'n er på plass for mange år siden :)
    ptb
    Registrerer at det ikke var interessant å tilkjennegi hvilke plate det dreier seg om:unsure:
    Fosse
    Noen som har erfaring med denne? Fant den i skuffen her. Aldri vært testet her hjemme, fulgte med på kjøpet en gang i tiden.
    Hvilke arm(er) har du i tilfelle testet den i?
    Er den brukbar eller helt håpløs?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Har ikke hørt den, men ser ingen grunn til at den skulle være håpløs. Motoren skiller seg svært lite fra AT-OC9 og med en elliptisk nål vil den trolig yte mer eller mindre som dagens AT-OC9XEB.
    Fosse
    Takk, det jeg har sporet opp av info indikerer mye av det samme som du sier. Ser også at enkelte hevder den har blitt undervurdert pga lav pris, men at den har behov for god arm for å prestere.
    Jeg har selv kun erfaring med AT33-mono som fort ble avløst av EMT, og som stilte den fullstendig i skyggen. Men jeg må hå til dette med åpent sinn 🥸.
    Kanskje morsomt å teste den i Kuzma 4point.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Vel, AT33MONO er jo en mono (duh) pickup med konisk nål og er dermed et helt annet dyr enn resten av serien, eller OC9-seriene.
    Fosse
    Selvsagt, og det samme er vel EMT-mono, så det var mer en dårlig forklaring på at jeg kanskje ikke har vært oppmerksom på AT pga bedre erfaring med andre pu-er. Alt for dårlig sammenligningsgrunnlag for å gi en holdbar konklusjon, jeg vet. Sikkert fordommer fra min side. Men så skal jeg i hvert fall teste!
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Gjør det og gi rapport. Bare husk at det er en budsjett-sak som vel kostet 1200 eller så opprinnelig.
    Edit: 120 pund i UK i alle fall. Ingen anelse om hva den kostet her.
    Flageborg
    Gidder absolutt ikke å drive noe gjettekonkurranse
    " Skiva med gull og grønske på en og samme plate er et helt annet band...men de har en skive som heter Acoustic Live som jeg heller skal ha på Vinyl også... "
    Nei, jakten på god lyd kan være litt slitsomt.... :unsure:
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Den som er til salgs er fra 1981. Den som kom i 1979 hadde teksten på toppen i vanlig font, IKKE kursiv....
    Vis vedlegget 795575
    På folderen som følger med 79 utgaven står det:
    "We do not guarentee to exceed more than 200,000 copies of any release. Kan det være en trykkfeil her?
    I så fall not står på feil plass (not exceed), hva med 81 utgaven.
    På min MFSL/UHQR utgaven står det på sertifikatet står pressingsnummeret både på sertifikatet og coveret.
    Presset i 5000 eksemplarer.
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Dansk High Fidelity testa den og AT-F7 og litt seinare OC-9 og dei fekk alle gode skussmål den gongen.
    Kvalitiet og reproduksjon auka med prisen.
    ptb
    Blir jo litt vanskelig og "forvirrende" når du skriver et annet band, men egentlig mener en soloartist.
    Det er flere band og artister som har gitt ut skiver med tittel Acoustic Live.
    YesJens
    Under stjernene
    det er uansett litt komisk dette med å utgi nye masteringer med beskjed om at det er begrenset antall. da selger en på en eksklusivitet som har lite med lyden å gjøre.
    Er litt usikker på hva du svarer på MFSL 79/81 eller UHQR
    Har sammenlignet MFSL 79 og UHQR, for å si det forsiktig er det stor forskjell på de to utgavene.
    Faktisk så stor at jeg var i mål med anlegget. Begrensinga ligger i programmaterialet.
    CD'n til MFSL Ultradisc UDCD låter også bra.
    malla
    Så vi som "sitter" på UHQR av DSOTM. Trenger ikke lete opp MFSL utgaven, verken 79 eller 81 utgaven?
    YesJens
    Under stjernene
    Kan ikke svare for 81 utgaven , har ikke den.
    Har du 79 utgaven og UHQR så kan du teste sjøl. Hvis du ikke har den så er det ikke noe å leite etter når du har UHQR ;)
    Dazed
    Jeg pleier å si at men nok kan "nøye" seg med en UK A3/B2, som ikke har helt sinnssyk pris heller. ...Selv om den har gått opp en del siden jeg fikk min. https://www.discogs.com/release/2655031-Pink-Floyd-The-Dark-Side-Of-The-Moon
    Det er en fix mellom førstepressen som ofte hadde feil på side A som gjorde at stiften hoppet, og "første repress". Låter "like bra" som A2/B2 SBT og koster en brøkdel.
    Flageborg
    Gammelt og godt, men med AT PU og Active Noise Cancelling innebygget i spilleren ble det mye nydelig musikk og lite peiskos......surprise (y)
    Reaksjoner: oct
    Flageborg
    Mens jeg leter etter en platespiller med digital utgang snublet jeg over denne påstanden hos komplett.no:
    "Remdriftmotoren er designet for musikkentusiaster og sørger for en klarere lyd enn DJ-platespillere med direktedrift..."
    Er det flere her som kan gå god for den påstanden?
    Pedal
    Fantastisk. Nå må jeg se hele videoen, ikke bare de tre siste minuttene.
    Forresten. Den SAT-grammofonen:
    Mad engineering.
    Tillegg (fra Stereophile-lenken):
    If you can afford the XD1, you can probably afford the extra €38,000 for the vacuum hold-down system, which brings the XD1's price, with a CF1-09Ti tonearm, to €238,000—or, in today's dollars, $281,970. That's about the same as a Lamborghini Huracán EVO Spyder, which seats two. - Michael Fremer
    Forbedringspotensialet til vinyl har vist ingen ende. Fascinerende.
    BTW, la du merke til at digitalisering ikke er transparent, selv med 24/96 oppløsning?
    crosswind
    Svartskog
    Nu ska jag möjligen vara litt slem, men du står uppsatt som bransjeaktør. Jag anar inte vad du säljer eller vad slags produkter du har, men blir litt «bekymrad« att en med status bransjeaktør - på HFS - behöver andras inspel till komplett.no angående en helt dustete reklamtext om remdrift mot direktdrift.
    Inger inte direkt förtroende hos mig eller stor lust till att framtidig handel hos Flageborg..:rolleyes:
    Flageborg
    Brønnøysundregistrene har en samlet oversikt for alle bransjeaktører i Norge... :unsure:
    Det fine med HiFiSentralen er den enorme bredden, dybden og erfaringen som nesten totalt mangler i "vanlige" buikker som har fokus KUN på å pushe varer over disk. For egen del lærer jeg noe nytt her inne hver dag, selv om mine spørsmål kan oppfattes som "dumme" av noen... :)
    Slettet medlem 32125
    skal kjøpe meg en pre amp fra 70 tallet og den har mm riia. Har i dag en low output mc og ett riia trinn. Tenkte litt tanken å bruke riia i den gamle 70 talls pre ampen. Da må jeg vel ha en slags step up trafo? Er det en fullgod løsning sånn lydmessig eller vil min asr mini basis lyde bedre? Altså beholde mini basisen…..Og finnes det noe trafo greier fra 70/80 tallet som er brukbart til en 4-5000.-?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Hva som er best kommer helt an på hvor god den innebygde er (selvsagt). Mini Basis skal jo være rimelig god da, så det spørs, men en heftig amp fra vinylens gullalder har gjerne også en god RIAA.
    En Denon AU-320 step-up finner man på eBay til under 2000,-. Den brukte jeg selv i årevis og var svært fornøyd.
    Denon AU-320 Specs
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Sorry.... men var det ikke mye nemmere å svare på spørgsmålet i stedet for for alt det hemmelighetskræmmeri??
    Må indrømme, at jeg har hatt samme undren (les: reel undren), spesielt over youtube videoer, som du kaller seriøse, men som for meg
    fremstår som tull, fremsatt av selvutnevnte "guruer", som har veldig lite peiling.
    Sorry for off topic :)
    crosswind
    Svartskog
    Jodå, kan gott tänkas att jag var litt extra grumpy i dag, men jag måste erkänna att jag förväntar litt mer helt grundläggande kunskap av en som titulerar sig som bransjeaktør än gemene man här inne. Blir liksom aningens skeptisk bara.
    Pedal
    Det er en selvfølge. Hos Fremer.
    Interessant vinkling. Han er en referanse på tester av LP-plater, platespillere, tonearmer, pickuper, RIAA-trinn og mye annet utstyr, men akkurat på digitallyd, der er hans lytteinntrykk bare innbildning. Er det slik du ser det?
    Denon AU-320 Specs
    Den så jo helt ok ut den der. Skal se om jeg kan få lånt meg en trafo for å høre litt hvordan det blir. (Sansui ca 2000 pre)
