Fenalaars DIY-prosjekter
  • Drossel
    Kineserne har glemt å legge ved monteringsanvisninga, så en liten prøvemontasje må til for å se hvilke skruer som skal brukes hvor, og for å vurdere om det er noe som kan komme i konflikt under montasjen.
    Har bestilt meg et rele med 230V spole fra Elfa for å avlaste bryteren.
    Høvelig solid klump. Fit og finish ser bra ut…
    Vis vedlegget 794974
    Vis vedlegget 794975
    Dette meteret til fronten var ikke greit å finne ut av. QR-koden leder til en kinesisk samleside for en masse forskjellige instrumenter. Er det et VU-meter, wattmeter, voltmeter, amperemeter eller hur?
    Vis vedlegget 794976
    Johan-Kr
    Nej det er ikke let. Du skal købe driver til det på nettet.
    Fenalaar
    Det ser ikke ut som at det er et VU meter eller et amperemeter. Når jeg måler det med ohmmeter, viser det 1,12Mohm.
    Skalaen viser ingenting.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Hei :)
    Du kan lese mer om hvordan det kan brukes/modifiseres her . Bla deg litt nedover siden.
    Vis vedlegget 794983
    Mvh.
    Johnny
    Humm - samme ulla, ja. Et par dioder, 2 stykker 2K overflatemonterte motstander og en 100kohm motstand...
    50:1 Spenningsdeler og likeretter, ser det ut som.
    Johan-Kr
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    De som kjøper et Pass clone kabinett, bygger som regel en Pass kl.A konstruksjon. Meter modifiseres, slik at det kan kobles til over en av source motstandene i utgangstrinnet. Det "trimmes inn" til å vise idle bias i konstruksjonen (f.eks. 200mV). Da skal nåla stå i midten på skalaen (senterstreken).
    Mvh.
    Johnny
    Fenalaar
    Ja, meteret på Pass-forsterkerne er bias-meter. Men det som kineserne har levert virker til å være et AC/DC voltmeter. Med 5V over terminalene er det så vidt at det rører på seg.
    Det er mye andre kabinetter på Ali Xpress som leveres med VU-meter, så det er helt naturlig at Drossels tar feil.
    Man får hva man betaler for, og god dokumentasjon er ikke medregnet i pakka…. Det er derfor jeg er forsiktig med å bare koble i vei.
    Litt usikker på hva pokker jeg skal bruke meteret til - som sagt før er ikke Bias noe interessant å måle på en nCore-sak. Spørs om jeg ikke bare setter den til å vise nettspenning når den er påskrudd…
    Johan-Kr
    Ine123
    Halden
    Som jeg sa, meteret modifseres, ved å røske ut hele korte kortet, erstatte det med eget komponert kort på utsiden, slik at det kan vise Dc mV.
    Fenalaar
    Litt eye-balling av komponentplassering.
    Det hjelper med å visualisere hvilke komponenter inni kan kommer i konflikt med layouten på bakplata. Kan være greit å ta en dobbeltsjekk før man begynner å surre med boremaskin og hulltakere…
    Johan-Kr
    Fenalaar
    En slik og en nc400, med mulighet for en nc400 til pr side.
    Modulen på bildet har innebygd psu. Nc400 har en psu hver, som går på bunnplata.
    Johan-Kr
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Når du skal gjenge opp for skruer, så kjøper du en orntli gjengetapp hos Verktøy og Maskin, ikke bruk de møkkatappene fra Biltema, de skjær så dårlig at de har en tendens til å begynne å knipe seg fast, til og med i aluminium. Snakker av erfaring
    Fenalaar
    Jeg har ikke drevet så mye med gjenging, men det lille jeg har pusla, så har jeg brukt skjærolje på sprayboks, og det funka greit - i alu.
    Det eneste som skal gjenges her er skruehullene til Neutrik-terminalene. Jeg tenkte å rett og slett lage skruene til forsterkermodulene gjennomgående, med forsenka skruehoder, siden det er kjøleflenser som skal skrues utenpå sideplatene…
    Johan-Kr
    Torvbakkane
    Alver
    Rødsprit fungerer også greit, men husk avsug eller god lufting.
    Fenalaar
    Har drilla opp ene sida for festehull til modulene, og aluminiumen virket relativt myk.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    topp, bunn og bakplate er 3mm. Sideplatene er 10mm med kjølefinner utenpå der igjen. Fronten er 15mm.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Jeg stoler ikke helt på at jeg får satt av ordentlig med kjørneren igjennom malertapen.
    Grafitten vasker en greit bort etterpå.
    Johan-Kr
    Drossel
    Ok jeg kan bare ikke like ridse spids som jeg lærte på Metalskolen.
    Fenalaar
    Det er ikke en rissespiss. Det er en automatisk kjørner for å sette av der jeg skal bore. Stekene er tegnet med blyant.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Muttertrekkeren er god knall til hullstansen…
    Jeg har en tendens til å kjøpe mye ræl på feiltema, men hullstansen er Ruko. Jeg har prøvd hullstans fra Biltema - et hull, og da så bolten ut som en banan…
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Litt værrre med 31mm hullstansen til 8-pol speakon. Den er produsert av norske Loco, og har 8mm Unbrako av en eller annen grunn.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Inn og utsignal stort sett klart - bare høyttalertilknytningene for NC400 som ikke er på plass. Hovedsakelig fordi de ikke benytter seg av slike multikontakter.
    Og så er det å fikse til strøm - det bør være en relativt simpel afære. Et rele styres av hovedbryteren og så er det å fordele strøm til modulene. Tenker jeg skal lure en led inn i meteret også.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Da er alt av signal- og utgangskabling klar. Strømforsyninger til NC400, 230V-kabling or noen jordtilkoblinger mangler. Tenker det er greit å ta slikt når man er våken…
    Må få på plass noe stripsfester og feste kablene til nc252-modulene.
    Johan-Kr
