Ragwos stuer
  • KJ
    Her ser dere originalmatten til spilleren. Den går akkurat innenfor kanten på tallerkenen.
    Vis vedlegget 794241
    Achromaten legger seg oppå kanten men har frest ut en leppe som er ca 0,8 mm dyp og 5 mm bred og dermed passer perfekt på en 1200/1210. Problemet er at kanten på tallerkenen til SP10 er ca 1,8 mm høy, så det mangler ca 1 mm.
    Vis vedlegget 794243
    Videre er gummimatten 6 mm tykk, Achromaten er 5 mm. Hvis jeg skjærer vekk ca 1 mm av tykkelsen på leppa vil jeg også få problemer med VTA da matten blir en mm tynnere. Det frister litt å kjøpe en 2mm akrylmatte for å bøte på dette og ha mulighet for litt justering av VTA. Har ikke mye vitenskapelig belegg for valget av akryl vs gummi annet enn at gummi demper bedre enn akryl.
    Hva tror folket?
    Legg ei tynn oljekriseplate mellom acromat og tallerken. Ei uten forhøyning rundt label og med forgjengelig muzzakk.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Ville ikke en 1mm gummimatte (som passer) fikse problemet?
    Det vil den garantert gjøre, men da har jeg fortsatt lite å gå på på VTA-justering. To mm gummi med Achromat på toppen vil kanskje gi for mye demping? Livløst vil jeg ikke at det skal låte.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Legg ei tynn oljekriseplate mellom acromat og tallerken. Ei uten forhøyning rundt kabel og med forgjengelig muzzakk.
    Ingen dum idé. Har aldri beskjært en plate før men det bør vel gå greit når den er flortynn.
    Bruk ev ei gammel platesnurre som dreieskive.
    EDIT dersom det blir for lite friksjon eller noe mellom olijekriseplata og tallerken/acromat kan olijekriseplata sauses inn i et tynt lag kontaktlim e.l på begge sider, som får tørke lenge og vel før bruk.
    DOBBELEDIT en stabel med oljekriseplater fungerer også fint som platematte.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    @KJ
    Takk for tipset! Vil gjerne at modifikasjonen skal være høvelig reversibel, så kontaktlim utgår. Har brukt silikonfett med hell tidligere.
    helarn
    Bodø
    For meg butter det i mot når man skal lage ei platematte som består av flere lag. Det strider mot alle prinsipper for å oppnå et konsistent og kompakt underlag for plata. Jeg ville ha investert i ei matte av passende tykkelse for å slippe å oppsøke problemer med vibrasjoner.
    helarn
    Bodø
    Og dessuten blir det problematisk å få en sånn konstruksjon 100% flat. Hvem så ei helt flat plate fra oljekrisa som var helt flat? Rekk opp handa!
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Prosjekt løft platematte fortsetter. Jeg fant en lett oppripet skive uten forhøyning rundt label av det for meg ukjente bandet Shocking Blue. Ikeas fineste saks ble tatt frem.
    For noe griseri. Det spretter vinylbiter overalt og plata sprekker opp. Ikke rart 10" koster mye, er et helvete å klippe ned 12" til rett størrelse.
    Vakkert ble det ikke.
    Den passer!
    Der var leppa godt over kanten på tallerkenen.
    Ble nesten sjøsyk av å se på avspillingen. Ble nok ikke helt flatt, og her ser der hvorfor.
    Plata sprekker opp når jeg klipper og ujevnheter oppstår. Det var forsøket verdt og jeg er kvitt en plate som bare tok plass. Neste prosjekt; gre vinylrester ut av bart, skjegg og øyner.
    t-roten
    Emigrant…
    Thornhill, Stirlingshire
    Vis vedlegget 794426
    Vis vedlegget 794425
    Den passer!
    Vis vedlegget 794433
    Vis vedlegget 794434
    Vis vedlegget 794435
    Ord for dagen: Vinkelsliper!!
    Da skal du se vinylbitene får fart på seg 😀
    Mer seriøst - hva med å bruke ei fil på kanten etterpå?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Bajonettsag!
    Det blir sprekker flere cm inn i plata, så da hjelper dessverre ikke fil. Kunne sikkert varmet opp plata i ovnen for å unngå sprekker, men da hadde den sannsynligvis blitt skjev uansett. Tror jeg går for noe ferdiglaget i gummi eller akryl. Moro å ha prøvd hvertfall.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Krise!
    Hva i all verden skal jeg finne på?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Forøvrig veldig trivelig med kveldsbesøk av @Twsts! Han åpnet opp et ormebol av platematter for meg, selvfølgelig fordi jeg selv ba om det. Jeg trodde han kanskje tok med et par, ble vel 5 om ikke 6 forskjellige på menyen. Den som ser helt koko ut låt selvfølgelig best. Et flagrende plastflak med pigger som er umulig å ha med å gjøre men som dessverre låter bedre enn alt annet vi hadde på menyen. Bilder kommer.
    Enda et nevrosebol ble avdekket, mer om det senere.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Det låter luftigere, med tightere bass og mer definisjon med knotteplasten. Rett og slett mindre dempet, da det er hele poenget med knotteplastplatematta. Og der kommer vi til problemet.
    Jepp, det er full krise når stetoskopet og pepperkverna tas i bruk.
    helarn
    Bodø
    Merkelig dette med matta, synes jeg. All god empiri tilsier at plata skal ligge fast på underlaget. Tenk bare på spillere som Brinkmann, Sota og Luxman. Vakuum var/er det optimale. Den matta der vil ikke gjøre seg på en vakuumspiller!
    Men for all del interessant. Jeg skal ikke snakke stygt om den den før jeg år høre på kombinasjonen, hvis/når nevrosene gir seg og SP 10 kan friskmeldes....
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Forstår lite jeg også, men det var åpenbart en forskjell, til og med til det positive. Du er hjertelig velkommen på en lytt, nevroser eller ei.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Fra gladfotball til hifinevroser.
    Ved høyt volum på mer eller mindre helt stille passasjerer høres en nevroseinduserende bilyd. Det sier vosj, vosj, vosj på ca 80 Hz med to ulyder pr omdreining uansett hastighet, arm eller pickup, med eller uten bremsebånd. Det kan ikke høres i chassiset på spilleren med stetoskopet, så da er det bare å gå grundigere til verks. Drivverket ble tatt ut av plinthet og bunnchassiset demontert så jeg kunne lytte direkte på lageret. Hva hørte jeg? Alt annet enn ulyden. Jeg vurderte å få tak i en kontaltmikrofon, men tenkte at jeg kunne demontere lageret først. Som sagt, så gjort.
    Thrust cap'en som jeg byttet for et par år siden ser bra ut. Ikke noe unormal slitasje der.
    Da er det bare å lete videre. Spindelen har noen slitemerker mot toppen som gjorde at jeg tok fram høyfjellssola og titta ned i lageret. Og skulle du ha sett, der var det jaggu meg slitemerker et par cm nedi, på ca halve overflaten. Det stemmer jo veldig bra med en ulyd hver halve omdreining. Ikke akkurat enkelt å ta bilde av, men her ser dere slitasjen.
    Skal innrømme at det ble en del ukvemsord i det jeg monterte spilleren igjen. Gammel Technics kjøpt på Ebay er skumle saker. Dette kommer sannsynligvis til å bli en dyr og langtekkelig affære. Forhåpentligvis blir det ikke et toårsprosjekt som med armen.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Noen som har gode forslag til hvordan fikse problemet? Jeg har vurdert å få frest bort ca 0,1 mm av spindelen på problemområdet men kan jo hende at jeg bare forskyver problemet. Er annet alternativ er å få laget en ny spindel. Jeg regner med at det er spindelen som er synderen, kan vanskelig se for meg at lageret er bøyd.
    helarn
    Bodø
    Å jo da, fra 1950 til 1985. Betydelig bedre lyd enn på AM-radio. FM kom etter hvert og kunne nok konkurrere, men utvalget var nok så som så.
    Enklere å finne god musikk på vinyl, altså.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    I stand corrected. Jeg tilføyer "i min levetid".
    helarn
    Bodø
    Nå ja, overdriv ikke! Men jeg siterer meg selv; korrekt.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Hm.. er det merker i spindelen også? Litt merkelig det der... lett honing 'kan' være en løsning... hva er diameteren på lagerhylsa?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Takk for tipset! Det er merker på spindelen også. Samsvarer med slitemerker i lagerhylsen. Har ikke målt diameteren på lagerhylsen, tipper den er marginalt større enn en standard spindel. Noen tildels mm? Er null slark når spindelen tres på plass, ei heller følelse av at det subber.
