Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Rårespons før EQ.
    For at gain struktur skal bli på stell her må jeg nok bruke doble mellomtoner...ja.
    Jeg bruker Anaview som har lav gain, på mellomtone, og der blir nivået ca 6 dB lavere enn de andre.
    Når det dobles på mellomtoner..i morgen, så blir nivået ca likt. i alle delefrekvenser.
    Fra 8 til 4 Ohm + 3 dB
    Dobling av drivere + 3 dB til.
    Da bli det likt, og jeg får "uendelig" headroom på volumknotten.
    Hvordan det låter?
    Det lover godt.
    Bergfinn
    I morgen, ja.
    Dette låter omtrent som forventet.
    Mengder av detaljer, og slem dynamikk.
    Bokslyden legger til noe negativt her selvfølgelig,
    men hva kunne man forvente av en møkkamockup kasse som aldri har vært tenkt i noen som helst vedvarende setup.
    Denne er laget kun for testing, for lenge siden.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Liker at du fokuserer på gainstrukturen selv om du bruker dsp. Det er jaggu meg ikke mye «effekttap» å spore.
    morsomt når det blir ekstra slemt er det uansett.
    vet dog ikke om jeg skal bli fornærmet over helvetes forgård referansen eller ikke, men velger i god tro ikke.
    det tar tid å få ting på plass og mange avregninger som må gjøres underveis tross alt, og man kommer jo ikke til dekket bord.
    Bergfinn
    Det blir ingen testing av doble 18Sound med det første.
    Jeg får ikke gjort skikkelig chamfering (er det det heter?)
    Altså skrånet hullene utover på baksiden av baffel.
    For å få gjort det skikkelig, må jeg gjøre det på en umontert baffel før kassa settes sammen.
    Drivere får rett og slett ikke pusterom bakover i 104 kassa, så den skrinlegges.
    Men jeg har noen andre mockup kasser som har plass til 1 driver.
    De er muligens bedre enn de jeg bruker nå.
    Tester de i dag tror jeg.
    Dette hullet er alt for stort, og det er bra. Da kan jeg lime på en ny baffel hvor jeg får laget skikkelig pusterom for driver bakover.
    Drodler litt tanker om hvordan en kasse med doble drivere kan designes.
    I 104 kassene er center til center 28 cm. Jeg tror jeg kan klare å få bygget en kasse hvor ctc er redusert med 7 cm.
    ...kunne dette hvert noe?
    Bergfinn
    Slik ville det sett ut i Dali kassene.
    ...og slik blir det i de jeg skal prøve nå.
    Dette er både målbart og hørbart.
    roadrune
    Stord
    Hvis du har en elektrisk stikksag som kan vinkles, så kan du sette den i 45° og sage ut chamfer (fas på norsk)
    Bergfinn
    Jeg bruker grov fil med buet profil på disse.
    Det er jo tross alt kun mockups jeg fortsatt holder på med.
    Er i dialog med H.R for en slem frontbaffel som han kan fikse på sin cnc fres.
    Noe som ligner dette.
    Bergfinn
    Helvete.
    ...dette er frustrerende.
    Hvordan skal man lage en kasse for mellomtone uten kasse/boks lyd?
    De siste åra har jeg hørt mye mellomtone i åpen baffel og horn..som begge er fullstendig fri for denne boksy bieffekten kassene gir.
    I mårra har jeg lyst å teste kun åpne fjøler med disse mellomtonene.
    Men jeg veit ikke om dem egner seg for denslags.
    Jeg er ekstremt allergisk for bokslyd.
    Jeg hater det.
    Bergfinn
    Du kan da ikke forvente det anderledes når du benytter mockup kasser taper med gaffatape og kanppenåler mann. Beste du kan få er en pekepinne på hva du har i vente
    Ja det er vel bare jeg som er litt utålmodig.
    Jeg er blitt vant med at åpen baffel og horn går mye kjappere å klaske på plass...vips, så er godlyden der i løpet av kun minutter.
    Man lager ikke en god lukket kasse på minutter.....det tar timer, dager, uker.
    I mellomtiden ser jeg meg nødt til å hive Radian/tractrix horna oppå midbassene igjen.
    MusicBear
    Helvete.
    Jeg hater det.
    Men, Bergfinn, uten kammer bak mellomtonen. Mister man ikke en anelse varme eller litt av «kjøttet» i menneskestemmer?
    Eg berre undrast, eg :)
    Bx
    Og i mellomtonen er dette så viktig. Også viktig med en løsning som gir lite returlyd gjennom membranen.
    Jeg har god efaring med sandfyldte vegger. Omtrent ingen lyd slipper ut på de veggene hvis man drar det langt (mye sand). Jeg vet ikke om det lar seg gjøre i praksis å dempe frontbaffelen. Men liten front reduserer omfanget.
    Ellers har 8*12 bygd kasser som ser veldig gjennomtenkt ut.
    Bergfinn
    Blir nok bra til slutt.
    Men jeg er og blir en horn mann når alt kommer til alt.
    Kasser skal jo i utgangspunktet kun være en alternativ løsning som skal få slippe til av og til.
    Jeg tror egentlig ikke det å lage døde kasser er det vanskeligeste.
    Den store utfordringen er vel å hindre returlyd gjennom membranet.
    Der kreves kløktig design innvendig.
    Hornlyd
    Musikkglad
    De knallrøde Wilson bak hadde kjedelig mellomtone og visstnok en av verdens beste kabinetter.
    De burgunderrøde foran var hul med åpning bak og hadde en av de beste mellomtone gjengivelsene jeg har hørt:
    MusicBear
    Vis vedlegget 790204
    Er ikke den Wilson modellen att på til bestykket med to forskjellige mellomtoner, dermed sikkert også delefilter (som blander seg inn)? De røde, har vel også større mellomtone drivere, som jeg ofte syntes gir bedre mellomtoner - sikkert ikke målemessig men jeg mener målinger og det øret hører i mellomtonen ikke alltid samsvarer helt, i hvert fall hva mennneskestemmer angår.
    trosse1
    Helvete.
    Jeg hater det.
    du må få til mellomtonen uten kasser tror jeg, beste alternativ for en så open mellomtone som mulig, med det helvette det medfører.
    The Shy
    Langesund
    Blitt allergisk mot bokslyd? Er det en betoning du misliker?
    Når du eventuelt kommer deg nedover hit er jeg spendt på om du får samme problemene her også.
    Bergfinn
    Hehe, jeg betviler at dine "bokser" har den betoningen jeg får her hjemme.
    Jeg skal få somla meg nedover til Langesund.
    Regner med det er mye der av de kvaliteter jeg verdsetter høyt...og muligens enda mer av kvaliteter jeg ennå ikke har hørt andre steder.
    Tror vi har ganske lik smak på hvordan ting bør låte.
    Den vesentligste forskjellen er vel at du liker best bokser (uten bokslyd)
    Og jeg liker best horn (uten hornlyd)
    Får man til bokser uten bokslyd, og horn uten gjalling.
    ....så trenger heller ikke forskjellene bli veldig store på sluttresultatet.
    ...eller, som jeg mistenker flere tror.
    Vi bruker begge Audiolense, så da må det vel låte likt. 🤔🥴;):ROFLMAO:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det tar deg 2 minutter å sjekke hvordan en profft bygget kasse på aller øverste hylle låter. Bliesma beryllium passer rett inn. Seas CA22 har power og relativt lett membran så det holder mål til de grader. Internkablingen er parat. Beklager ubeskjedenheten men det ødelegger både glede og realisme med elendige mockupløsninger. Jeg unner deg bedre :)
    Bergfinn
    5000,- for en 4x10hd som ser ut som kliss ny.
    Tom Egil fra Endpoint Audio virker å være en skikkelig og seriøs kar å handle med.
    Her følger med Wi-Fi dings, OG IKKE MINST ferdig kabling for XLR tilkobling.
    Nå begynner tankedrodling med 4-veis slem og kompakt TV høyttaler til stua å surre.
    3-veis satellitter med T34-A, M74-A, en slem 8" fra 18Sound, og integrert sub i diy tv benk kunne vært tøft.
    ugn
    Sett inn minidsp inn i kjeden med horn før du drodler for mye, mulig du omdrodler igjen litt da.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Stue/TV lyd har jo en litt annen tilnærming. Og der vil du trolig aldri spille ekstremt høyt. Men det er deilig med kombinasjonen feit og klar lyd til film etc.
    MiniDSP 4*10 HD låter på ingen måte dårlig og prisen tatt i betraktning er det terningkast 6+.
    Hva med å bruke C17 i lukket kasse (du kan få et par av meg med en liten skjønnhetsfeil som er 100% teknisk). T34A på topp og Seas CA26 bass- midbass i lukket 40 liter som er lettdreven og har snert. Deling på ca 300-3000. Det kan bli ekstremt oppløst, detaljert og relativt lettdrevent med en varm og deilig klang.
    Jeg har gitt et bud på 1500,- for disse men ikke fått svar, du kan jo prøve deg på 1800 😎
    Også bygger du en sånn minimalistisk benk med stoff front hvor alt er i samme kabinett:
    Jeg drodler rundt en sånn løsning nå til junior som kjøpte liten toroms på løkka i forrige uke. Han synes det er en god idee. Må gjøres litt mindre og enklere og da med C17WH med gummioppheng i en slags liggende H6 kasse med det lille XT120 hornet til 18 Sound og 1» kompresjonsdriver. Cluet for han er detaljert lyd også når han spiller lavt :)
    Bergfinn
    Et par sykmeldte sjåfører i dag.
    Da må jeg (poteten) trå til.
    Hvor er jeg nå?
    Trivelig by. De har jo gågate her også.
    Neste er Halden, Moss, Drøbak... blabla.
    Dette blir en lang dag.
    Bergfinn
    Er noen her kjent med Philips Hue?
    Jeg får ingen wifi connect med ny lampe.
    ...og jeg finner ingen 6 sifret serie nr på lampa.
    Og Hue appen tillater ingen nr større en 6 siffer.
    Har prøvd andre nr jeg finner på esken og lampa som har flere enn 6 siffer, men det fungerer selvfølgelig ikke.
    Det er ingen nr. som har kun 6 sifre.
    Føkk, jeg blir irritert og frustrert.
    Bergfinn
    Jeg bruker den vanlige standard appen, og tenkte at det holder.
    Har brukt den i to år uten problemer med andre Hue belysning.
    ...jula vare helt til påske, gjør den ikke?
    storab
    Prøv å plassere pæren nærmere gateway og se om den blir funnet da.
