men Tosken var ikke død
  • MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Gratulerer. Kom den fra Oslo eller det andre stedet med mindre bra kundeservice? Den vil kle oppsettet uten tvil, gleder meg til fortsettelsen :)
    Ingen av delene. De som tydeligvis hadde nok kunder er jeg ferdig med før jeg hadde begynt. Uansett måtte jeg ha ventet til nærmere februar om jeg hadde gått gjennom normale forhandlerledd. Fant en egen kilde til moroa.;)
    MakkinTosken
    Godseier
    Tørrtestet Trinnov i bypass med kun Evidence og ble nervøs et sekund, byttet tilbake til C52 og trakk et lettelsens sukk. Begge ga null bass. Tydelig at jeg er litt godt vant med TWOT og at jeg har plassert Evidence korrekt i forhold til den.
    coolio
    Nei, ikke med det lille jeg hørte. Måtte bare være sikker på det ikke det var noe åpenbart galt. Som du kanskje vet er det litt å sette seg inn i med denne boksen. Trenger nok en ukes tid før jeg føler meg komfortabel med noe som helst.
    Høres betryggende ut! Den boksen er såpass avansert at du kommer til å lese deg fransk før du er kvitt alle nevrosene om riktige knotter er trykt på :LOL:
    Jeg tror jeg hadde ringt en venn for en enklere læringskurve.
    Det blir spennende å se om du slipper unna den kreative EQen på noen av driverne I TWOT når du kan erstatte peqs med FIR i bassen. Could be maybe.
    Alek264
    Høyjord
    Hva med doble ? Altså doble fustasjeopphengsforkoblinger? Vil ikke det gjøre hele operasjonen lettere? 🤔
    Reaksjoner: KMR
    Balle Clorin
    Fra Tosken Til Digioten
    God Jul
    Vis vedlegget 774543
    Velkommen i Amethystklubben (y) .Avsenderadressen lurte meg gitt. Trodde ikke disse kom fra Midland UK, tydeligvis en stopover fra le France da.
    Det tok meg lang tid å prøve ut og finne de beste profilene, standard kurvene er ikke etter min smak, de er for flate i bassen.
    Det mange småtriks å leke seg med,
    Dette blir uansett bra når du har blitt kjent med den.
    Grattis og God Jul
    MakkinTosken
    Godseier
    Ja, har tatt et par testrunder, men her må jeg inn med hardere lut. Tipper at jeg omsider finner en set&forget kurve og bare atter kan nyte musikk.
    Balle Clorin
    Her er hva standard settingene gjør.
    Den viktigste forbedringen uten standard valg skjer ved å endre disse for nøyaktigere basskorreksjon , anbefalt av Trinnov.
    Resten kan vi ta i Trinnov souround tråden. OBS ikke prøv 600ms , enheten vil krasje med så lange filtre
    Balle Clorin
    Kundeservice til Trinnov er ekstremt bra.. jeg kjøpte en brukt enhet. Rotet meg inn i problemer og får svar fra servicesjefen på 15 minutter en lørdagskveld . 24/7 service om man lurer på noe.Og det meste fikses via internett som snakker med boksen..fjerndiagnostikk og oppdateringer online
    MakkinTosken
    Godseier
    Det høres bra ut. Foreløpig har jeg bare testet ut det grunnleggende, at mic fungerer lyd etc. Får den faen ikke på nett da, bare mitt lokale.
    Balle Clorin
    Ha ha,, en uke du lissom !!!
    Balle Clorin
    Knotet en del selv men noe var ruterens sin feil, noe var en løs kabel inni etter transport Etter sjekk hos Duet og oppdatering fra Trinnov har alt vært stabilt siste 3 år. Manualen er litt »fransk». Jeg bruker kablet nett dvs kabel fra router til Amethyst ,men styrer trådløst fra iPad
    MakkinTosken
    Godseier
    Da er den i det minste på nett. 😁 Men er det noen måte å resette til fabrikkinnstillinger?
    Balle Clorin
    Mener du Wifi netterverk og sånn? eller presets?
    Nettverkinnstillingene resatte jeg bare ved å veklse mellom Manuell og Automatic på Network siden
    Det er en fabrikk innstilling på preset 0 som man IKKE må slette.
    Ellers kan man lage og slette sine egne presets herfra. Alphamale forklarte meg det i Trinnov tråden , se manual side 59
    Du kopierer de over i ny tom preset og navngir den der.
    DVS! Eksempelvis kopierer du monitorpreset inn i en tom preset ved å:
    . Gå inn/trykk på monitor preset
    . Gå så inn på en tom preset og trykk save.
    Da legges en kopi av monitor inn på den nye preset og du kan jobbe videre på den. Veldig kjekt for å A/B teste forskjellene på de endringer du gjør. Husk å save hver gang du har gjort en forandring ellers lagres den ikke.
    Jeg vet ikke om en reset funksjon/knapp for hele maskinen, men Trinnov kan gjøre det remote og installere siste versjon for deg online.
    Da må du ha Trinnov forbindelsen oppe som vist under her, Gataway og DNS er ip adressen til Modem/routeren din. på DNS kan man også prøve 8.8.8.8 som er google.com
    (husker ikke helt hvordan/hvorfor jeg fikk "wifi disconnected", kanskje fordi jeg har det kablet og har satt fast IP på Trinnov på ethernet)
    Jeg kjøpte en TightVNC app for å kommunisere fra PC,Ipad/ophone, men du har kanskje skjermen og tastatur koblet i bak?
    TightVNC skjønner jeg ikke så mye av men trikset er å at når VNC ber om passord er det ID på enheten som skal inn ( (på fronten trykker man Menu knapper og ruller høyre hjul til " about" og trykker inn knappen..
    Jeg er på versjon 4.2.10.1, hater forøvrig nettverk og skjønner lite av det , men etter å ha satt opp kabel og en softwareupdate har alt fungert knirkefritt
    obs obs viktig at at du passer på å velge din microfon ID når du setter opp gg utfører en måling. hvis ikke får du bare en typisk mikrofon kompensasjon , ikke din egen. Se manual side 73
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Vet dere om denne har blitt oppgradert siden den ble lansert i 2015…? Dacen tror jeg er forbedret😀
    Balle Clorin
    Tror ikke det, Alphamal sa noe om at det kom men er forsinket. Siste software er fra juni 2020.
    Dacen er ganske gammel BurrBrown PCM4204 og PCM4104 , men masterstudiokvalitet sier Trinnov.
    Min egen måling er ikke så gal. Det er Måleutstyret mitt som er begrensningen her, ikke Trinnov...
    Vil man ha noe bedre mer upto date er det jo bare å slenge på en Okto Dac på digital ut , og så til sluttforsterker
    MakkinTosken
    Godseier
    Vis vedlegget 774753
    Vis vedlegget 774756
    Vis vedlegget 774750
    Vis vedlegget 774751
    Vis vedlegget 774752
    Takk,
    VCN er alt fikset og jeg er koblet og registrert mot Trinnov. Microfon registrert, siste oppdatering installert.
    Må egentlig bare bli kjent med strukturen og hvordan de har tenkt. Synes kanskje grensesnittet er unødig rotete, men alt er jo en vanesak. Nå må jeg få den til å kalibrere slik jeg ønsker. Flat suger pikk og den gjør alt for mye jeg ikke "ser" føler jeg.
    Balle Clorin
    Gå inn på settings og exursion kurve for å justere frekvensområdet korrigeringen skjer i. Prøv deg fram med korreksjon fra 200 og nedover , så 500 og 1k
    Bassen MÅ heves, flat er PYTON, jeg trenger ikke dra ned diskanten særlig med min gamle ører, men du kan prøve det også
    Her er targetkurven brukt over
    2D og 3D remapping passer IKKE hos meg. I menuen her kan du velge bare Amplitude, da gjøres ikke fasekorreksjon. "Resolution of energy response " er hvor smalt og agressivt den korrigerer hver topp og del, større nevner er ikke nødvendigvis bedre, spesielt om man ikke sitter spikret i Mic posisjon .
    Quanty of early reflections er hvor mye refleksjoner den forsøker å kompensere for. Deafult er 3 , ikke veldig tydelig effekt syns jeg.
    Pass må at målingn er gjor mer microforn med lik vinkel til hver høyttaler( Azimuth passe lik)
    og der er enda mere å prøve men det tar vi etterhvert , v
    Feks Squared modulus, som lager mindre flat korreksjon i øvre frekevsner ser det ut som
    Karmana
    Jeg skal også gå over til Trinnov………når de har utviklet en app som kan kobles til hjernen min og finner mine preferanser for deretter å stille inn boksen automatisk etter den 😊
