Mini dsp/2-veis horn system.
  • Trådstarter Slettet medlem 32125
  • Startdato
  • S
    -Trykk øverst på "Graph" og deretter "1/6 smoothing"
    -På høyre side kan du bla opp og ned på fase, bare bla vekk det som er grønt, det er ikke nyttbart nå i denne sammenheng.
    -Vis også venstre side når du tar bilde, der står dB skala, den må være med.
    Og regner med det er her den «dippen» kommer inn i bildet ved deling etter hvert...
    oks81
    Hjemme
    Følge liste i innlegg 160.
    Ja etterhvert når skal kontrollere delay så kan en snu fase på ene driveren, og da skal en ha en dip ved deling.
    Bare sånn for å få sakt det så har vel aldrig disse høytalerne spilt så bra som de gjør nå med noen dager med DSP. Så fornøyd så langt.
    Reaksjoner: 2xJ
    Snickers-is
    @Snickers-is Bassdriveren stuper gjerne i respons på et par-tre khz, gir impulsresponsen noe fornuftig kjørt hele veien til 20 khz sett mot impulsresponsen til diskanten?
    Hvis man skal kjøre begge samtidig, er det ikke greit å forsinke én av driverne med feks 1 ms for å få klarhet i hva som er hva?
    Og atter et spørsmål, bassdriveren gir typisk en mye lengre og avrundet impulsrespons kontra diskanten, er det peak mot peak på største impuls man skal tidsjustere mot?
    Det kan ofte være litt vanskelig å se impulsen fra bassdriveren, det varierer en del fra driver til driver, og den trenger ikke ha jevn respons for å komme frem på målingen. Kanskje må man øke den i nivå for å få den godt synlig.
    Man kan godt måle begge med samme timing, også endre delay på den ene ut fra det som ser logisk ut i diagrammet for å se om man har identifisert rett. Med 1ms forskjell på driverne kan man jo ha kommet i skade for å kompensere for 36cm forskjell i timing :devilish:
    Har satt deling på horn og bass på 900. Ser minimum CUT off på horn driver er 900. Tenkte og begynne litt med ett nytt oppsett da det første har bare blitt litt prøv/feil for å lære. Hva anbefales å sette deling på til mitt andre eksperiment. Tenkte kanskje også nå å måle litt mere med mic. Avrulling har jeg på 24db/oct.
    oks81
    Hjemme
    Hornet er en viktig del av hvor det egner seg å dele.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det har konstant direktivitet helt ned til 800 Hz
    Kjekt å dra nytte av det :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Proffdrivere tåler fint litt lavere deling i hjemmesystemer. Særlig aktivt delt da det ofte er mulig med brattere deling.
    Støy så godt som borte vekk👌 Lagde nye kabler (klotz microfonkabel) til 25.- meteren hos 4 sound i Moss. Byttet også ut den lille Trends forsterkeren med en 2x8 watter klasse A😊
    Hornlyd
    Musikkglad
    Trends er svært «bløt» med mindre man tar ut all watten
    Forvrengningen opp mot max watt er røraktig = ørevennlig
    ACA har litt mer power og er muligens litt mørkere i klangen
    Jeg tipper Trends er litt tystere
    Forgreningen opp mot Max watt er røraktig = ørevennlig
    Jeg er usikker på de over nevnte. Har ikke hørt eller testa.
    Jeg har lest at noen sier Pass ACA låter huggorm i mellomtone/diskant.
    Om det stemmer, aner jeg ingenting om. Det må du finne ut av selv.
    Hornlyd selger billige t-amper for tusenlappen. Tror det kan funke veldig bra som en midlertidig løsning...uten sus og støy.
    Jeg har en slik selv, og synes det funker overraskende bra på kompdrivere ifh. pris.
    Jeg tviler på at Electrocompaniet funker på kompdrivere.
    Har testet pass ACA litt og det stemmer nok at den er litt tam i lyden. Kopler opp Trends igjen👍
    Fikk ett bilde, mulig av Hornlyd, der var det litt om hvem frekvens som gjorde hva i lydbildet. Eks vokaler var ...Hz , gitar var...Hz. Skulle gjerne hatt den igjen.
    roadrune
    Stord
    Tror du mener et annet diagram, men her er iallefall noe.
    Ser helt koko ut men har brukt REW 😊 spiller fint nå. Ble mye støy med Trends så gikk tilbake til pass ACA. Den spiller fint den også syntes jeg når kurven ble tunet litt og gain satt litt mere riktig😊
    Bruker dere å sette eq kurvene via «rød» eller «grønn» Jeg har brukt den grønne men da må jeg ta bassene for seg selv og linke disse, samme med diskant. Hvordan bør jeg gå frem så jeg får kun en komplett linje/kurve som jeg kan justere hele spekteret i en og samme sulamitt.
    Før jeg kvitter meg med mini dsp (pga susing) så har jeg tittet litt i manualen til min nad pre amp. Hadde det hvert en ide å satt volumet på Naden på fixed? Altså så den ga bortimot fullt volum ut og inn på dsp. Så kunne jeg brukt volumen på dsp istedenfor? Kan det være derfor det suser tro? Og nå tester keg også en subwoofer så da skulle jeg hatt mulighet for delay da subben kan bli ett stykke unna høytalerne. (1-2mtr) Og god jul forresten👍
    Vil få problemer med å få koplet opp subben? Har bare utganger til to veis systemet mitt……kan heller ikke bruke pre out fra nad da den da har full guffe ut…
