Prosjekt hytteanlegg "off grid hifi"
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Spurte fruen. Har du ikke sett det hornet som har ligget oppå disken i et par dager? Joa sa hun. Ser ikke så værst ut det! Mye finere med et sånt oppå en benk enn å ha vanlige høyttalere! 🙄😃
    (Dvs at hornet bygges inn i en svært kompakt boks av pent treverk, drivved eller lignende)
    Hornlyd
    Musikkglad
    En liten halvtime her og en liten der. Ting går treeegt fremover men det går faktisk fremover :)
    Limt den andre AN AX-TWO kassa
    Sortert og gjort klart til delefilter for både Dali 104DXT og AX-TWO:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det noen som er kløppere med estetisk delefilter layout? Det eneste jeg har fått med meg er at spoler skal stå så langt fra hverandre som mulig og plassert i forskjellig «vindretning».
    Barbaresco
    Ja, alle tre dimensjoner x, y og z bør utnyttes hvis du har tre spoler.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fikk Seas CA22RNY i posten i går. Coated papirmembran av den gamle sorten, ikke ulikt Vifa C17 etc. Og for en tung og diger magnet!!
    Blir spennende å høre eventuelle forskjeller mot FA22 fulltonen som fortsatt er min favoritt.
    Skulle gjerne vært i Horten og hørt QLN sin nye høyttaler med FA22 og en billig dome i waveguide som fases inn ved 10Khz.. De skriver at den ikke gir nevneverdig nivå, kun luft. Det står også at den har rusk under 10Khz, det kjenner vi godt til. Ellers er det svært bassreflekskabinett med spoler i filteret (ikke delefilter) som tar seg av baffelstep. De anbefaler rørforsterker, og det er jo lurt pga rusket i responsen til fulltonene wizzercone som de ikke har tatt tak i. Ikke særlig smart valg å dele der oppe, 1,5 til 2K er mye bedre
    Er i dialog med Seas og de kan produsere 50 par FA22 med alternative kulører på papirmembranet og støvhette istedet for wizzercone. De gjør det allerede til en produsent i den aller dyreste enden av skalaen. Prisen blir gunstig og et Gruppekjøp-Hifisentralen-Byggesett med Seas DXT vil, unnskyld at jeg sier det, det er min tråd, låte tre ganger så bra som Sonora. Det vil koste knapper og glansbilder, bli meget lettdrevent og levere fra 30 Hz og HELE veien opp med et supert dynamisk trøkk og konstant direktivitet ned til 3K. DXT har mange av kvalitetene til Bliesma berylliumsdiskanten og er bedre utenfor sweet spot.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er Seas CA22RNY montert. Jammen diger og tung magnet på den.
    Har testet et filter som jeg har funnet i denne tråden som er til kombinasjonen DXT og RNY:
    Det låt tynt og er underkjent:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mulig at jeg rett og slett kobler til minidsp HD2x4 jo før jo heller. Da slipper jeg også seriespole på bassene og får mer valuta for de få wattene jeg har til rådighet på hytta?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da har Dali 104 DXT blitt flyttet hit:
    Eventuelle bilder fra hytta kan allikevel kanskje komme i fremtiden en gang. Ting tar tid :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Aktiv deling gjør susen. Minidsp HD2x4, her brukt med analog inn, låter krystallklart. Knall produkt verdt hver krone. 4x6 watt fra Trends T-amp forsterkere. Du verden hvor mye watt som blir borte i seriespoler på kjøpehøyttalere.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mulig jeg synser om noe jeg ikke har greie på, men DXT diskanten med konstant direktivitet gir et «fokus» i lydbildet som jeg er vant til med gode hornsystemer. Den er også dynamisk og detaljert som er kvaliteter vi kjenner godt til.
    Den lettdrevne CA22RNY med gammeldags coatet papirmembran og giga magnet har også potensial.
    Blir moro dette her :)
    Ludo
    Sandefjord
    Ingen bidrag herfra, bare gøy å følge med på prosjektet ditt :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå er hvertfall høyttalerne som skal på hytta ferdig. Men siden de har 4 pols speakon inn bak så mangler det en separat boks med 4 kanals forsterker og DSP.
    Ludo
    Sandefjord
    Vet at Helder Audio i sin tid solgte tripath-amper for en hyggelig penge. Mener det var snakk om TA2020, tror det er en sånn jeg har på hytta i nabolandet... Helt ok lyd der!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det første jeg skal prøve er 4 kanals DSP ampen jeg allerede har:
    Softwaren er knotete så jeg bruker MiniDSP til å ratte dem inn. Så bare bruker jeg de samme verdiene i delefilter og PEQ.
    Chippen er TAS5825M
    Den er på 4x30W (8-Ω, 24 V, THD+N=1%)
    Har fått en alternativ firmware av utvikleren som låser den i analogmodus. Så dropper jeg led lys, blutooth, antenne, bakplate osv. Kobler på et potmeter, rca kontakter og strøm inn med bryter. Superenkelt.
    defacto
    Liten by
    Dæven, det var lekkert og genialt. Det kunne jeg hatt lyst til å hørt!
    Hornlyd
    Musikkglad
    18 sound og JBL 12 tommerne er solgt.
    Har beholdt Bliesma berylliumsdiskanten. Kanskje jeg lager en litt nedskalert versjon av det kule systemet. Kan sette Bliesma i en rektangulær waveguide. Så skaffer jeg noen supre 10 tommere og bygger liggende scoopkasser? Fruen er aller mest innstilt på konsoll-HiFi.
    Det får bli et 3 års prosjekt mens jeg koser meg med Seas høyttalerne.
    Noen som har peiling på beregning av scoop? Eller det er vel rettere sagt Big Vent Refleks eller?
    Denne er aktuell: http://www.seas.no/index.php?option...re4x&catid=44:utv-prestige-woofers&Itemid=461
    Hornlyd
    Musikkglad
    Finner frem litt stasj til 4 kanals DSP forsterkeren.
    Er det noe jeg bør tenke på ved montering av denne?
    DC inn bør funke det?
    Jeg forstår ikke hva den reléutgangen er?
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Utgangen er 5v styrestrøm til rele. Kan brukes for å slå forsterker av og på med fjernkontrollen. Ingen problem og bruke denne med Dc eller Ac opp til 12v.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Altså til relé.
    Har du forslag på et relé som tåler DC 24V 10A?
    cbarth1
    Arendal
    Slettet medlem 32125
    Har også hørt at aggregatet ikke liker at det står gammel bensin i.
    Tenker derfor at en fin rutine er å kjøre aggregatet på avreisedagen for å topplade batteriene med 220 volt batterilader mens vi støvsuger, også med 220 volt.
    Og kanskje steker etterlengtede vafler he he.
    Aspen bensin.
    duc916
    Vestfold
    Altså til relé.
    Tja, søk på 5v relay ga meg feks dette:
    Obs, vet ikke om den 5v utgangen på fjernkontrollen kan levere nok strøm til akkurat dette releet...
    Fenalaar
    Aspen bensin.
    Å kjøre aggregatet på bensin til 65kr/literen begynner å bli temmelig heftig galskap. Men jeg vil anbefale en liten dram Westfrost i bensinen, for å unngå vann i systemet, og det kan være smart å stenge bensinkrana mens aggregatet går, og la de tømme forgasseren.
    Johan-Kr
    Hornlyd
    Musikkglad
    Johan-Kr
    Blir bedre lyd, reinere strøm og miljøvennlig
    Hornlyd
    Musikkglad
    Johan-Kr
    Bra tips. Nå bruker jeg aggregatet der en del så det er vel tilstrekkelig gjennomstrømning og utskifting av bensin. Men det er nok lurt. Også fyller jeg alltid på litt kondensfjerner.
    På dieseltanken til Wallas (parafinvarmer) så har jeg dieseltilsetning iht anbefaling fra Sunwind. Har ring hytta varm på den, svært kjekt på offgrid hytte :)
    Har et partre 10 liters gassflasker, 50 liter diesel og 10-15 liter bensin. Diverse lightere og butangass til påfylling. To peisovner. Også 5-6 kubikk med ved. Offgrid er offgrid det……som Solan Gundersen ville sagt. Man er jo tross alt «sjølberga her oppe» 😂
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tilbake til passivt filter på Seas CA22RNY + DXT.
    Lavpassfilteret du foreslo cbarth var sånn passe. Jeg lagde et bedre selv med baffelstep og andreordens deling med litt finpuss på paralellkondisen med seriemotstand. Også brukte jeg grelv filteret på diskanten som er suverent. Diskantflteret du linket til var pyton. Det forundrer meg hvor mye dårlig man finner i US på diyaudio osv. Hva var det noen kalte det? «Strikk og binders» :)
    For å få samme frekvenskurve som jeg får aktivt med svær lyd så blir det litt tungdrevent. Summeringen blir heller ikke 100% perfekt men OK:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med aktiv deling så summerer det 100% perfekt. Det er så morsomt å bruke piltastene på PCn i minidsp softwaren «on the fly» når diskanten er reversert. Man ser dippen blir dyp. Når den er dypest snur man fasen tilbake og vipps, perfekt fase.
    Det er også dobbelt så mye kraftreserver og jeg opplever bedre dynamikk. Og ikke for å snakke om helt jevn og valgfri frekvensrespons.
    Her drevet med ekte originale Tripath chipper; Kingrex med TPA2020 til diskant og DIY med dual mono TPA2050 til bassen. Kun drevet med 12 Volt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Like «god lyd» men mister litt av perspektivet.
