Kassett-spillernes venner
  • Auditor
    Tandbergsk mat, den..Legg merke til at den er perfekt oppdelt for LP.
    slemmo
    Eidsvoll Verk
    Jepp, tenkte jeg skulle finne en typisk LPutgivelse til den.
    Litt annet rart, Luma og sånn ser ikke så veldig bruktbart ut, men diverse Maxellkassetter er jo ok, mange av de har bare opptak på side A
    Craylock
    Sandvika
    Fyttisatan jeg er det dummeste brødet i ovnen! Klissete inni og kølbrent i skorpa! Jeg har to hoved-greier jeg liker kjempegodt i dette her, og det er kassetter og head-fi, og så har ikke grauthuet skjønt at planare klokker med sterke neodymium-magneter ikke skal ligge ved siden av kassettene i en walkman. EN nydelig innspilling av Count Basie på Chrome er skadet! Bare graut på deler, selv om dert lyder bra på det jeg hører på nå. Spørsmål til dere som har hjerneceller i topplokket og skillz. Kan jeg spille over om jeg finner samme innspilling et sted, eller er dette er tapt sak? (Jeg har null peil)
    Auditor
    Cray: Finn ut hvilken innspilling det er. Hva slags album? Så kjøper du et arkivbånd fra TDK. Finn albumet digitalt, bruk Nakamichi til å fikse opptaket fra PC😎 Samt en god USB dac. Har lydhodet i walkman blitt skadet ?
    Slemmo: Behold Luma, kast de eldre Sony😎
    Craylock
    Sandvika
    Hva er et arkivbånd Auditor? Du mener at jeg må ha en ny tape og ta opp hele kassetten? At det som er ødelagt av neodymium-magnetene er irreversibelt ødelagt? DA kan jeg vel bruke noe chrome jeg har liggende el?
    Auditor
    Craylock: Som SA-XS i forseglet stand. Det er et arkivbånd. Laget for å bevare innholdet sitt over LANG TID. Alt ødelagt i kassettens verden er irreversibelt. Så leit opp albumet digitalt, lag best mulig opptak på det merket Nakamichi selv fikk til å produsere for seg. Eliminer all vreng INN på båndet ved å bruke best mulig kilde og kildemateriale. Eller det beste: Hent tittelen -eller det tetteste på du kommer- fra Platekompaniet eller Big Dipper. På CD eller LP. Søk Discogs via sporlista, så finner du utgivelsen.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Man kan da spille inn på nytt på det ødelagte båndet.
    Ikke altid. Det er muligt at permanent magnetisere et bånd så hårdt,
    at bias/slettehoved ikke formår at reversere denne magnetismen. Et så´nt bånd er ødelagt for altid.
    Jeg henger meg i "neodymium". Kraftigste magnet kontra størrelse :)
    Auditor
    Slemmo: Nordisk merke, pre Nokia Consumer Electronics. Bygde alt fra lyspærer til TV. Og de TVene var gode😎 Den kassetten din har enten BASF eller AGFA råbånd. Det den ikke har er Secure Mechanism- et BASF patent AGFA også brukte på lisens. Det gjør ikke mye, da eldre bånd med den mekanismen faktisk sliter med et tonn wow + flutter.
    Pink: Ikke ved magnetisk skade…da er hele båndet ødelagt. Hvorfor tror du videokassetter Ikke tåler å ligge på høyttalere?? Nettopp! Fordi det ødelegger magnetiseringen og partikkelbelegget de er avhengige av for korrekt funksjon😈 som om du skulle utsette en harddisk for en degausser.
    slemmo
    Eidsvoll Verk
    Trengte et litt mere hendig anlegg på "kontoret", kjører lyden fra PCen inn på aux her også, med det og kassettspiller har jeg alt jeg trenger :geek:
    Anlegget er Telefunken HA 1750, HT 1750 og HC 1750, spiller helt fint og har velger for Type III kassetter også om det skulle dukke opp :unsure:
    vega jon
    bærum
    noen av de der har vel high com og ser din har det:)
    grom mekanikk i de der:)
    slemmo
    Eidsvoll Verk
    Det lille anlegget veier 14 kilo, så er solide saker i alle fall. Får prøve et opptak, men da trenger jeg en ekstern highcom-enhet for å bruke kassettene på hovedanlegget i kjelleren da :unsure:
    Finnes det forresten noe god kontaktspray å få tak i i Norge?, volumkontrollen og high filter knappen på denne forsterkeren ser ut til å trenge litt.
    vega jon
    bærum
    biltema. sin elektro rens. ekke noe tull den spiller'n der:) du kommer til og like lyden spess hvis du tester den på et godt anlegg:)
    Farmen
    Lier
    Min beste avspiller er Sony 970ES, deretter følger Pioneer CT-F1000 som en god nr.2. Hemmeligheten er at begge er i meget god stand, og at de var de beste som var tilgjengelige fra henholdsvis Sony og Pioneer i 1991 og 1977. God elektronikk, korrekt hastighet og riktig justerte hoder er det ikke mye som slår. :)
    Hei, glemte å fortelle at jeg kjøpte den CT-F1000 nede i Moss, original eske, manualer og noen forseglede kassetter fra Pioneer
    Farmen
    Lier
    Kjekt med et lite reserveanlegg på "kontoret". Hadde en JVC TD-X102 med matchende forsterker til overs som jeg fikk billig på lokal bruktsjappe og et par Kirksaeter Prisma 60 for noen hundrelapper. Ferguson kassettspiller fra midten av 70tallet på toppen. Vis vedlegget 740529
    Hei. Den spilleren på toppen der ligner "litt" på min nyinnkjøpte Technics RS-279 US . Kule spillere.
    Terje-A
    Gratulerer, tøffere spiller finnes ikke uansett fabrikat. Fungerer den greit eller er det noen hick ups ?
    Farmen
    Lier
    Hei Terje, det er et slags hickup🙈 Spiller drar ikke båndet rundt, skal åpne opp å titte men tror jeg skal la noen ta en runde med den 😇 Fikk den vesentlig billigere enn prisen jeg nevnte for deg 🥰 kan trygt koste på den en Bugg og en Toy 😎
    Terje-A
    Ta en skikkelig service på den og du har en feit spiller for evigheten :) Teletor er kanskje mannen som kan ta en gjennomgang av den.
    Og for de som ikke vet hva slags spiller vi snakker om så kan vi jo se her;
    ToreP
    Musikkinteressert
    Bare synet av den Technics'en får en "ungdommelig glede" til nærmest å boble frem i meg! Slik så kassettspillere ut på begynnelsen av 70-tallet! Og for en fryd man følte når man endelig "eide" en - snakk om eierglede!😀 Mvh ToreP(nostalgiker)
    vega jon
    bærum
    jeg vurderte den technicsen selv:) den har noe eget over sitt design. meget kul spiller og sikkert god mekanikk i den og. tipper et STORT svnighjul under lokket der. mener de der var ment for proff bruk.... :) med monitor switch og :cool:
    ToreP
    Musikkinteressert
    Ja, dette er spennende, Farmen!😀 Blir artig å høre hva du synes om de to spillerne! Er det store forskjeller, eller er det mer - "tsja - følelsen" jeg har hatt mange ganger i løpet av 40 år med diverse kassettspillere?🤔 Mvh ToreP
    Auditor
    Farmen: De kassettene er produsert av Denon, sålenge det står Pioneer på dem..
    FroBe
    Ryfylke
    Elcaset spiller Sony EL-7 til salgs på Finn (230660173), med bånd.
    Selv om det er kassett, er det kanskje for spesielt interesserte.
    Best at noen kjøper den, så jeg ikke blir fristet.
    vega jon
    bærum
    prisen var ikke gale her. følger med noen kassetter og..
    Terje-A
    De som har lyst og plass må klemme til her, prisen er helt ok. Jeg har hatt flere elcasetspillere og lyden er veldig bra. Vi snakker jo om open reel tape på lav hastighet.
    Auditor
    Vega : Ja.: Det er nettopp derfor Pioneers bånd-såsom N1- anses som grails😎 En forsegla sånn en kan være verd hundrevis av kroner. De er ultrasjeldne i den standen, forøvrig. Jeg har EN, og den er innspilt. Må ellers også få gratulere Afen med et strøkent parti👍
    Med det avslutter jeg nå mitt 2021 på HFS, av helsemessige grunner må jeg ta pause. Kan bli innlagt på sykehus i nærmeste framtid, men håper å slippe. Hvis det ønskes av mange nok får vi se om jeg kan besøke relevante tråder-som denne- oppunder jul😎 Skal prøve å følge dere alle i mellomtida..Får jeg en PM eller ti, svarer jeg, såvidt mulig😎 Takk til dere alle for det vennskap og den støtte dere har vist sålangt…det setter jeg umåtelig pris på😎
    Good Luck! Keep stoking the fires of your music!!
    A
    vega jon
    bærum
    Good Luck!
    A
    kjekt og vite en kompis har noen n1, n2 og n4 nye:) han selger de ikke. jeg må friste han med noe bytte av noe slag hmm skulle forså vidt hatt noen til ct a7:/
    torstej
    Good Luck!
    A
    God bedring @Auditor !
    Terje-A
    Good Luck!
    A
    Kommer du på sykehus så blir du sikkert tatt godt vare på. God bedring uansett hvor du befinner deg. Borte bra men hjemme best er det noe som heter. Håper og tror at du fortsatt henger med her på Hifisentralen utover høsten og vinteren.
