Erstatte Grado PU 🙄
ovitzi
SnarĂžya
Jeg har i dag en Grado prestige gold pu som jeg er veldig glad i. Men den er ingen god match sammen med REGA platespillere og armer. Den bringer inn motordur og jordstþy og fandens oldemor
Jeg var pĂ„ tanken Ă„ bytte platespiller REGA RP40, (noe som jeg enda vurderer) men sĂ„ satte jeg pĂ„ en gammel Dynavector Ultimo 20A. Og all stĂžy var borteđŸ„ł Men denne er vel fra begynnelsen av 80tallet, sĂ„ om den har mye levetid igjen er jeg usikker pĂ„, selv om den lĂ„ter utmerket.
SÄ nÄ lurer jeg pÄ, hvilken PU kan sammenlignes med Grado prestige gold, lydmessig? Ikke alt for analytisk, gjerne lit varm! Ser ofte Dynavector 10x5 er anbefalt. Samme med Audio Technica ev33.
Som noob pÄ omrÄdet er jeg litt rÄdvill. Alle produsenter har jo et hav av PUer, men finnes det noen oversikt over hvordan de forskjellige lyder?
stianÄ
Det beste er vell og gÄ for det sikre. Velge en av Regas egne pu`er. De bÞr tÄle Regas fantastiske motorstrÄling.
ovitzi
SnarĂžya
Hehe det er ikke aktuelt, har allerede en original Elys til spilleren, den ligger pent nedpakket i en skuff 😉
emotikon
Tror kanskje du allerede har nevnt en meget aktuell PU; AT EV33.
Jeg er inne pÄ min andre AT PTG/II. (etter Ä ha hatt mye annet opp gjennom de siste 24 Ärene) og mange har gode erfaringer med EV og PTG/II pÄ mange Rega-armer. Jeg har RB700. Hvordan disse PUene passer sammen med RIAAen din, vet jeg ikke.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Foretrekker du MM eller MC? Uansett bÞr du se etter en pickup med elliptisk (eller konisk) nÄl siden du ikke vil at den skal vÊre for analytisk.
Hvis MM, sÄ bÞr ting som Sumiko og Nagaoka vÊre trygge valg som lÄter litt varmt og ikke ulikt Grado Prestige Gold. Lavere modeller fra Audio-Technica kan passe godt (f.eks VM95C, VM95EN, VM530EN), men de har typisk litt mindre varme enn Sumiko og Nagaoka. I alle fall i mine Þrer.
Hvis MC sÄ er Audio-Technica AT33EV allerede nevnt og det er den eneste derfra som trolig kan oppfattes som varm. Ellers har du Benz Silver og Gold som begge er pÄ den varme siden, men jeg er usikker pÄ hvem som forhandler Benz her pÄ berget nÄ.
SÄ finnes det mange andre utpreget varme MC pickuper, men da i helt andre prisklasser som neppe hÞrer hjemme pÄ en RP40.
Auditor
Ovitzi: Synd at Grado skal vĂŠre sĂ„ kilen. Armen pĂ„ RP40 tĂ„ler mye, den. AltsĂ„ kan du fint gĂ„ opp i 10k pluss pĂ„ prisen. ORTOFON blir for nĂžytrale for deg. Nagaoka har MP500-en av verdens to beste MMs😎 Lyder litt Grado, men hakket varmere uten Ă„ gĂ„ engelsk toffee. Fra Sumiko har vi AMETHYST- ogsĂ„ den en MM, like dĂžnn klassisk, og enda mer Amcar enn Grado, hvis du skjĂžnner. AT 33 er det jeg kaller safe pĂ„ randen til kjedelig, armen tĂ„ler nok en OC9 ogsĂ„. Hvis konstruksjon er fra omtrent samme tid som Ultimo, men som AT bestandig har passa pĂ„ Ă„ forbedre. Den blomstrer enda mer enn 33en..litt rĂžr og Marantz der..PrĂžv Ă„ sette den pĂ„ en SME, montert i Oracle drivverk👍😈 Direkte deilig
Men det er ogsĂ„ Regaarmer i samme verk.- for eksempel Oracle Paris. Konslip er for steinkaker og sveivegrammofoner, sĂ„ glem dem fĂžrst som sist😎 Her skal du bruke skarpere skyts, gitt.
Uansett vil nok dette kreve heving av arm, og det finnes det originale Regadeler til..
ovitzi
SnarĂžya
MM eller MC, tja si det. Har ikke den store erfaringen til Ă„ si hva jeg foretrekker, men har Doxa MM riaa og EAR 834 som tar MM&MC.
ovitzi
SnarĂžya
Heving av arm mÄtte gjÞres allerede med Grado sÄ der er jeg klar.
Ellers mange gode tips, er bare sĂ„ jé
 mye Ă„ velge mellom 😃
Mener jeg leste en gang hvor Gunnar Brekke skrev om diverse merker og hvordan deres forskjellige PUer lĂ„t, men husker ikke i hvilken trĂ„dđŸ€”
Auditor
Ovitzi: Det er Ăžra DINE som bestemmer akkurat det, men jeg har vel ogsĂ„ en grei oversikt der
i all beskjedenhet😈😊 Og den RIAAparken takler det meste. SpĂžrs om ikke du og Doxa ville elske MP 500..EAR gjĂžr tilogmed ORTOFON MC mulig der..
ovitzi
SnarĂžya
Hei.
Dynavector har helt klart en huslyd - med et unntak; DV-17D3 (og kanskje Keitora Rua).
Der alle de andre modellene har den store varme lyden du kjenner fra din DV-10X5 (men mer),
er DV-17D3 mer klinisk og stram. Den er ikke sÄ lys som tidligere modeller i serien som DV-23R,
DV-17D og DV-17D2 men tendensen er der.
Derfor anbefaler jeg Ä unngÄ denne modellen og heller gÄ for DV-20X2 eller DV-XX2 mk2 om du
er ute etter mer av det samme som den lyden du har nÄ. Disse pickupene krever litt mer av
armen din og lang innspillingstid, men belÞnner deg med strÄlende lyd. Siden du har en RIAA
som takler pickuper med lavt utgangsignal (regner jeg med siden du vurderer DV-XX2 mk2),
bÞr du velge DV-20X2 (low) framfor DV-20X2 (high) som har mindre masse pÄ spolene og
dermed bedre dynamikk. Du finner tester av begge pickupene pÄ audiofidelity.no
DV-20X (low) # 21, s. 90; http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/21_hele.pdf
DV-20X (low) # 26, s. 85; http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/26_hele.pdf
DV-20X (low) # 30, s. 90; http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/30_hele.pdf
DV-XX2 Mk.II # 26, s. 84; http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/26_hele.pdf
DV-XX2 Mk.II # 34, s. 82; http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/42_hele.pdf
Benz, Koetzu og Lyra har ogsÄ en egen huslyd, mens Denon, Audio Technica, Ortofon har mer
varierende lyd (all over the place) avhengig av modellen.
Ortofon har fargebetegnelser der Red er innstegsmodellen, Blue for lysest, Bronce for varmest
og Black for mest nĂžytral.
Audio Technica AT-33EV er mĂžrkest, AT-OC-9 er lysest og AT-33PT-G er mest nĂžytral.
Gunnar Brekke
Der fant jeg Gunnar Brekkes lille oppsummering av div PUer😃👍
ovitzi
SnarĂžya
Etter noen timer nĂ„ med musikk via den tilĂ„rskomne Dynavector Ultimo 20A sĂ„ tror jeg veien mot en nyere 10x5 er lagt. Selv denne gamle saken fĂ„r fram smilet, sĂ„ hva vil da en 10x5 gjĂžre 😃 Eller grave enda litt dypere i lommeboka etter en 20x2H?
FĂ„r bruke Ultimo litt til og nilese pĂ„ nett, er jo sĂ„ mye der ute🙄
gjomle
Kristiansand
Vis vedlegget 740471
Har bĂ„de 20x2l og 10x5, og begge to er strĂ„lende, i mine Ăžrer 😃👍.
ovitzi
SnarĂžya
Har bare kjennskap til 10x5 og den lyder strÄlende men det finnes selvfÞlgelig bedre alternativer men da mÄ en opp i pris :)
Finnes alltid noe bedre ja, bare man vet hvor man skal lete og har cash 😃
MEN, er det kjedelig av meg Ă„ gĂ„ for en PU "alle"(mange i alle fall) har?😮😂 FĂ„r tygge litt pĂ„ den fĂžr jeg gjĂžr noe overilt.
Kanskje noen kommer med et tips i samme gata som 10x5 lydmessig.
Grado blir pakket pent bort sammen med Rega ElysRP40 edition😎
HasseBasse
HjortshĂžj, Danmark.
Kjenner ikke budgettet ditt, men om du har mulighet for Ä lytte pÄ en Kiseki Blue NS, da prÞv.
Bedste all round lo output MC jeg kjenner til en forholdsvis anstendig pris :)
ovitzi
SnarĂžya
Budsjettet ja, det har jeg ikke nevnt 🙄 Har ikke lyst Ă„ passere 10K sĂ„ da er vel Kiseki utenfor rekkevidde. Mener jeg sĂ„ en test hvor den sto til 1750ÂŁ. Men den ser lekker ut og testen jeg leste var veldig positiv 😃
Auditor
Ovitzi: GĂ„ sĂ„ hĂžyt opp som hjertet tillater, og tilpass til Ăžrene. DV er gode, de👍 FĂ„r de fram smilet, bruk dem. Grei tilgang er heller ingen ulempe.
ovitzi
SnarĂžya
Soundsmith Carmen, kan den vÊre en kandidat? Den er pÄ tilbud nÄ hos OHC.
Auditor
Ovitzi: Da hadde nok jeg valgt AT eller DV istedet, akkurat der..😎
Balle Clorin
Gratis med my spiller , det blir bra!Jeg hadde Grado gold en gang, men de er notoriske brummebasser og heller mÞrke i klangen i mitttilfelle sÄ jeg gikk over til AudioTechnicA ATOC9mkII (MC) . kan ikke si at den ligner pÄ Grado, sÄ kanskje ikke det du er ute etter da.Men jeg syns den spiller fint har ikke noe Ä utsette pÄ den egentlig, har ikke byttet PU pÄ lenge sÄ jeg kan bare sammenlignet mot CD, strÞmming
motoren
Flekkefjord
Gratulerer med flott spiller :) usikker pÄ pu men du finner nok pÄ noe lurt
HĂžnndjevelen
En pick up til 10k eller 20k eller 50k kan virke dyrt.
Min erfaring er at de fleste tÄler opp mot 2000timer.
Da blir ikke times prisen for vellyd avskrekkende.
Det er ihvertfall slik jeg lurer den lille hjernen min!
Balle Clorin
Jeg tror ikke man trenger Ä betale over 10000 kr for Ä fÄ en bra pickup,
.selv 5000 kr syns jeg er mye penger. Sjekk Hifinews sine sider de tester mye PU , ikke alt dyrt er bra
Balle Clorin
Til fest, sett hengelÄs pÄ vinylen og spill CD istedet !!
Balle Clorin
Har kommet litt i samme retning etterhvert jeg og , angrer ikke pÄ det . KjÞper derfor Staropramen pÄ polet istedet for Hansa pÄ Kiwi. Om en vin ikke er god tÞmmer jeg den heller i vasken og Äpner en annen. Returnerte nylig en sterkt anbefalt flaske til polet og fikk byttet inn i to andre til halve prisen jeg visste var gode. Heldigvis husket ekspeditÞren meg sÄ hun tok meg pÄ ordet.Biff spiser jeg knapt en gang i mnd og da kan jeg likegodt kjÞpe det hos StrÞmLarsen og fÄ garantert kvalitet .
God helg, nÄ ble jeg plutselig tÞrst gitt..
The Gunner
Grattis med en strÄlende spiller, der armen er stjernen pÄ laget. Pakken som helhet er et kupp, sÄnn som prisen pÄ de har blitt - i dette gamet er det fÄ som husker gÄrsdagens helter. Jeg er veldig fornÞyd med Lyra Delos pÄ WB-armene, og har anbefalt den PUen til andre som ogsÄ bruker WB - @motoren er veldig happy med Delos pÄ sin CA - og vi alle er fornÞyde, om jeg fÄr uttrykke det beskjedent. Det har blitt foretrukket til fordel for diverse PU fra Hana, AT, DV og Benz. I mer eller mindre samme prissegment.
Ellers kan man tro pÄ sÄ mangt, men enda bedre med litt erfaring. Man finner bra PU til under 10k, men det er overhengende sjanser for at man finner bedre PU over 10k. Ikke veldig overraskende, egentlig. Hvor det flater ut, er ogsÄ avhengig av hvor bra utstyr man har ellers. Det er lett Ä se seg blind pÄ pris, men tenk ogsÄ pÄ fÞlgende: en (MC) PU til ca 20k er verdt Ä la seg re-tippe for 5k. Har man en PU til 5-10k, sÄ gÄr den som regel i skuffen den dagen stiften er slitt. Hva som er smart og lÞnner seg i lengden, er seff opp til den enkelte.
Auditor
Ovitzi: Gratulerer! Alt dette handler som vanlig om balanse. For Ă„ fortsette vinanalogien er det tross alt sĂ„nn at en vin eller whisky du ikke kan drikke i glass heller ikke passer til Ă„ lage mat😎 SpĂžr Eyvind om det..Tipper en feit ART9 vil dra ut maks der👍😈
The Gunner
Auditor: du bÞr slutte med Ä tippe sÄ mye. Det virker som alle dine forslag dukker opp i et vakuum, uten rot til noen som helst av logikk eller erfaring. Og ytterst sjeldent i korrelasjon til hva folk spÞr etter/ettersÞker. Du skriver stort sett ut fra fikse ideer du har i ditt eget hode, feks at alle Þnsker seg Bladelius, Rega og Audiolab. Har du prÞvd/hÞrt pÄ ART9 (og Delos) pÄ en WB-arm? «Dra ut maks», du lissom :rolleyes:
BeetleBug
SĂžrlandet
Mine to budsjettĂžrer;
MM - AT-VM95SH. Detaljert uten Ă„ bli for analytisk og lyst stemt. Morsom uten Ă„ skape lyttetretthet. SpĂžr meg hver gang hva man egentlig skal med noe mer.
MC - Hana SL. TilfĂžrer noe varme uten Ă„ bli svulstig og dvask.
Lyra Delos er nevnt. En PU jeg har lyttet pÄ flere ganger og flere forskjellige konfigurasjoner. Aldri har dem skuffet meg. Men nÄ snakker vi om godt over dobbel pris sammenliknet med feks Hana SL.
-BB-
Auditor
Ellers sitter jo ogsĂ„ Sumiko mer enn bra i sĂ„pass lette armer. Her er omtrent samme effektive masse og stivhet som Rega, sĂ„ utvalget pickups kan anses omtrent likt. Regn bare med at WB lĂ„ter enda mer nĂžytralt enn Rega😎 Act Point Five er tross alt en karbonarm..
HasseBasse
Ellers sitter jo ogsÄ Sumiko mer enn bra i sÄpass lette armer. Her er omtrent samme effektive masse og stivhet som Rega, sÄ utvalget pickups kan anses omtrent likt.
Og Auditor fortsetter sitt tull uten hensyntak til de, som har erfaring.
For trÄdstarter er det bare Ä ignorere.
ovitzi
SnarĂžya
Om jeg husker rigtigt, sÄ bruger @The Gunner Lyra Delos med veldigt godt resultat pÄ denne,
men dette er frit fra "memory" :)
https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/the-gunners-dream.73772/page-142
Se innlegg #5.662
Tror Lyra Delos blir over mitt budsjett dessverre, hadde sikkert vért helt konge her 😃
-BB-
Hana SL har jeg vel hĂžrt hos deg BB, der var hele anlegget nytt for meg. Men likte det jeg hĂžrte sĂ„ den gjorde seg ikke bort😉
Hadde jeg ikke kjĂžpt denne spilleren hadde jeg sikkert endt opp med Dynavector 10x5. MEN jeg blir ikke Ă„ klare Ă„ se pĂ„ den montert i armen pĂ„ WB, 10x5 er jo ikke akkurat pen 😂
Hana SL, Benz Micro ACE(som er umulig Ä fÄ tak i) og Dynavector 20x2L er vel de som kvÊrner mest i hodet her nÄ. Men 20x2 er kanskje for stiv for denne lette armen?
Auditor
Ovitzi: I den klassen spþrs det om du ikke vil bli svért glad i Sumiko Blue Point Special eller Blackbird. 👍😈 Den armen bþr kunne ta OC9 og-for den mer klassiske sounden.. Versjon XEB er tilogmed betalbar, til 2895,- Benz kan nok hentes direkte fra Sveits over nett. En Glider, for eksempel..Lyra er en typisk VPI-match. Kan lett bli for mye i bass der
imo..Men har du verk til en Kleos
.WOW😈😊 Som om jeg selv skulle henta inn ny Planar 10, Aura og Windfeld Titanium, det
drþm
ovitzi
SnarĂžya
Har nĂ„ montert Grado PUen pĂ„ WB og det ser ut til at jeg kan ha kjĂžpt meg litt tid👍
Ingen antydning til motorstĂžy, som Grado plukket opp plenty av pĂ„ Rega. En annen ting er mer trĂžkk i bĂ„nn. Tror impulskjĂžpet mitt har fĂžrt meg noen steg opp ja😍
FĂ„r nyte litt nĂ„, men PU oppgradering er vel et "must" etterhvert(sjekker sparekonto😂) Her "mĂ„"det inn en dynamikkbombe av en PUđŸ€˜đŸŽžđŸ„
Ovitzi: I den klassen spþrs det om du ikke vil bli svért glad i Sumiko Blue Point Special eller Blackbird. 👍😈 Den armen bþr kunne ta OC9 og-for den mer klassiske sounden..Benz kan nok hentes direkte fra Sveits over nett. En Glider, for eksempel..Lyra er en typisk VPI-match. Kan lett bli for mye i bass der
drþm
Sumiko har vel bare high output MC? Blackbird blir uansett altfor dyr.
