Pickup - Samme merke=samme "lydsignatur"? (Dynavector)
Dazed
Jeg har en Dynavector DV-10x5 som jeg er veldig fornøyd med. Den har en dynamikk som jeg liker, flott varm lyd med kraftig og oppløst bass, trøkk i mellomtonen, og nok detaljeringsgrad/oppløsning oppover til at jeg ikke føler det mangler noe.
Jeg har litt lett for å holde meg til de merkene jeg først liker, og når jeg nå vurderer å oppgradere pickupen litt etter hvert, lurer jeg på om jeg gjør lurt i å holde meg til Dynavector.
Vil jeg ved å velge en Dynavector fra litt høyere på rangstigen - F.eks. en DV-20X2H eller mer sannsynlig en DV-17D3 eller kaaanskje DV-XX2 mk2 - få de samme kvalitetene og "klangkarakteristikken" som jeg liker med DV-10x5, men samtidig få enda bedre detaljering/oppløsning etc? ...Eller har hver pickup-modell sin egen konstruksjon og lyd uansett, slik at jeg ved å bytte til en dyrere Dynavector ikke har noen større forutsetning for å beholde det jeg liker med 10x5 enn jeg har hvis jeg bytter til noe helt annet?
Det jeg vel egentlig spør om er: Låter en Dynavector som en Dynavector, en Benz som en Benz, En AT som en AT, etc? Har pickup-merker en "huslyd"?
Gunnar_Brekke
Hei.
Dynavector har helt klart en huslyd - med et unntak; DV-17D3 (og kanskje Keitora Rua).
Der alle de andre modellene har den store varme lyden du kjenner fra din DV-10X5 (men mer),
er DV-17D3 mer klinisk og stram. Den er ikke så lys som tidligere modeller i serien som DV-23R,
DV-17D og DV-17D2 men tendensen er der.
Derfor anbefaler jeg å unngå denne modellen og heller gå for DV-20X2 eller DV-XX2 mk2 om du
er ute etter mer av det samme som den lyden du har nå. Disse pickupene krever litt mer av
armen din og lang innspillingstid, men belønner deg med strålende lyd. Siden du har en RIAA
som takler pickuper med lavt utgangsignal (regner jeg med siden du vurderer DV-XX2 mk2),
bør du velge DV-20X2 (low) framfor DV-20X2 (high) som har mindre masse på spolene og
dermed bedre dynamikk. Du finner tester av begge pickupene på audiofidelity.no
DV-20X (low) # 21, s. 90; http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/21_hele.pdf
DV-20X (low) # 26, s. 85; http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/26_hele.pdf
DV-20X (low) # 30, s. 90; http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/30_hele.pdf
DV-XX2 Mk.II # 26, s. 84; http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/26_hele.pdf
DV-XX2 Mk.II # 34, s. 82; http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/42_hele.pdf
Benz, Koetzu og Lyra har også en egen huslyd, mens Denon, Audio Technica, Ortofon har mer
varierende lyd (all over the place) avhengig av modellen.
Ortofon har fargebetegnelser der Red er innstegsmodellen, Blue for lysest, Bronce for varmest
og Black for mest nøytral.
Audio Technica AT-33EV er mørkest, AT-OC-9 er lysest og AT-33PT-G er mest nøytral.
Gunnar Brekke
Dazed
Ah. Takk for svært utfyllende svar!
Litt uheldig der med 17D3, da, siden jeg tror at XX2 nok er en tanke for kostbar, men 20x2 er sikkert en akseptabel pickup, den også. :)
Nei, pr. DD har jeg bare MM riaa-trinn, men har planer om å sette sammen et Lundahl-basert step up-kit fra K&K Audio som hobbyprosjekt fremover, så den delen burde være dekket.
Mener du at 20x2-L vil låte såpass bedre enn 20x2-H at det er et poeng i å kjøpe den og en stepup i stedet for en H?
...Da er man jo selvsagt bedre rustet for den neste påfølgende oppgraderingen også. ;)
Audiophile-Arve
Eg har brukt 10x5 som referanse i snart ti år no. Tykkjer det er veldig mykje pickup for pengane. I tillegg er han ganske uproblematisk i min arm (som eigentleg ikkje er så enkel). Han er heller ikkje kresen på riaatrinn.
Eg har prøvd dei andre DVane, så nær som dei to dyraste modellane. Det er ein huslyd hos Dynavector, men den sprikjer i større grad enn kva som er vanleg innan ein pickupprodusent.
Eg tykkjer XX2 kanskje er den som gjev mest godlyd for pengane, saman med 17D3, som er litt mindre "rund og god" enn andre DV-ar, men som til gjengjeld kan by på storarta detaljattgjeving i heile frekvensområdet. Så 17D3 er eit glimrande alternativ. Begge desse pickupane treng god arm og god riaaforsterkar.
DV 20 finnest i lågoutpututgåve, som er meir krevjande enn høgoutpututgåva, men også meir detaljert og meir dynamisk. Høgoutpututgåva er nok merkbart betre enn 10x5, men lågoutpututgåva gjev mest for pengane.
Te Kaitora Rua... vel, det er min favorittdynavector.... (så lenge eg ikkje har prøvd ut dei dyraste modellane)
7th-hifi
Det er vel andre parametre som skiller disse tre i tillegg til dette? Hvor har du hentet din oppfatning / opplysninger fra? Har du erfaringer fra egen lytting til disse tre?
Gunnar_Brekke
Hei.
Jeg har ikke lyttet på noen av dagens modeller, men har lang erfaring med AT-OC-9 (Mk. I og Mk. II).
Jeg baserer mine antagelser på erfaring med med AT-OC-9 og erfaring med forskjellige konstruksjons-
løsninger, nålesliping og materialvalg så dette blir ren teoretisk synsing.
Jeg håper noen av aktørene med erfaring med flere eller alle modellene kan komme inn å bekrefte
mine teoretiske antagelser.
Gunnar Brekke
Dazed
Ikke én og samme 10x5, antar jeg? I så fall må det være en utrolig holdbar pickup også. :)
Tror det er "rund og god"-DV jeg vil ha, så da tipper jeg at det er 20x2 jeg skal se nærmere på først, og XX2 jeg skal late som jeg ikke vet om. ;) God arm og Riaa-trinn? Vel, det blir Jelco SA-750L og Audion Premier MM her i huset. :) Jeg tipper jeg går for en Lundahl-trafobasert stepup, da jeg har litt mer tro på en god stepup enn et riaa-trinn med skyhøy gain. (Vet ikke om den troen er velbegrunnet, men i alle fall... Audion-en står nå dessuten her.) ;)
Hvordan "krevende"?
...men den er enda dyrere enn XX2 igjen?
Takk.
Gunnar_Brekke
Hei.
Benz og Koetzu har begge ganske lik lydsignatur som Dynavector; stor og varm.
Men Benz trekker kanskje varmen lengst av alle, mens Kuetzu har mer slam i bassen.
Lyra er vesentlig lysere i klangkarakteren, men med sine nyere konstruksjoner (som
min Kleos) nærmer de seg en meget nøytral gjengivelse.
Som MC pickuper har alle merkene god dynamikk, men jeg vil rangere Lyra foran
Koetzu foran Benz på dette området.
Gunnar Brekke
D
Dåbbel J
Hvordan navigerer man på sidene til Planet Snappa for og få mer info om Dynavector.... UTEN og sende en mail.....
Dazed
Kan du ikke bare gå til Dynavector.com?
ChrisAndre
Fredrikstad
Hei.
Gunnar Brekke
Hm, når jeg leser anbefalinger fra Gunnar Brekke, trodde jeg i det minste du hadde lyttet til det du anbefaler...
AT-OC9 mk3 skal være vesentlig mer balansert og med mer fylde enn AT-OC9 mk2 var. Mk3 er ikke lengre lys i klangen, Sier de som har testet begge.
Audiophile-Arve
1. Ikke én og samme 10x5, antar jeg? I så fall må det være en utrolig holdbar pickup også. :)
2. Tror det er "rund og god"-DV jeg vil ha, så da tipper jeg at det er 20x2 jeg skal se nærmere på først, og XX2 jeg skal late som jeg ikke vet om. ;) God arm og Riaa-trinn? Vel, det blir Jelco SA-750L og Audion Premier MM her i huset. :) Jeg tipper jeg går for en Lundahl-trafobasert stepup, da jeg har litt mer tro på en god stepup enn et riaa-trinn med skyhøy gain. (Vet ikke om den troen er velbegrunnet, men i alle fall... Audion-en står nå dessuten her.) ;)
3. Hvordan "krevende"?
4 ...men den er enda dyrere enn XX2 igjen?
Takk.
1. Jau, men det må innrømmast at eg spelar ein god del på ein del andre pickupar....
2. Ein stepup er lettare å forholde seg til, men ein forsterkar er det eg likar best... smak og behag, får vi vel seie. Prøv ein lågoutput 20, så vert du sikkert fornøgd.
3. Krevjande, fordi ein ikkje kan bruke ein billeg mm-riaa, men må forsterke opp signalet. Slikt kostar, og ein treng jobbe litt med kva ein likar best.
4. Nemleg. Så eg har 10x5 så lenge skuta kan gå...
ChrisAndre
Fredrikstad
Sørg for å ha god match mellom arm og pu. Mange skylder på pu dersom det ikke sporer skikkelig. Sannheten er så klart at uten god match på arm, sporer det aldri optimalt.
Som et lite eksperiment på dette, tok jeg frem killer-plata mi; Telarc 1812 med de berømte kanon-skuddene som får de dyreste pu-er til å knele og hoppe ut av rilla.
Isokinetik Silver Melody har et ekstra tungt vertikallodd som blir liggende veldig nær pivot-punktet og med lav tyngde. Dette (samt intern sølvkabling) er den eneste forskjellen til Jelco 750D. Så har du en 750D kan det på det sterkeste anbefales med et Isokinetik vertikallodd til 1500 kr.
Hvem hadde trodd at Audio Technica AT95E til 495kr sporer så det griner på Telarc 1812 Overture!?!? :) Satt på kne med forstørrelsesglass i det de voldsomme kanonene dundret på, og AT95E nåla fikk kjørt seg. Men holdt seg i rilla og gjenga smellene uten forvrengning. Alle bør ha denne plata, og sporer det ikke kanon-skuddene er min påstand dårlig match mellom PU og arm.
God match og system-synergi er det som bør søkes, fremfor hvilket navn produktet har. Det krever mye kunnskap og utprøving; men tør man gå litt på utsiden av de oppleste sannheter (les butikk-anbefalinger) så blir man og belønnet med synergi. Som for meg er noe av det viktigste man kan søke å oppnå....
Dazed
1: ja, den ser jeg. :)
2: Vel, en stepup er enklest og billigst for meg nå, i alle fall.
3: Ah, vel det fikser jeg. :)
4: enn så lenge har jeg den også.
Takk igjen.
oct
Utmerket innlegg. Her er jeg helt blank. Compliance var noe jeg aldri hadde hørt om, før jeg bestemte meg for en dyr pickup, som satt i gang en heftig krangel mellom to forhandlere.....
Dazed
Var dette til meg? Ja, jeg vet at det er viktig at arm og pickup matcher hverandre mtp. egenresonnans, som er en funksjon av armens effektive masse og pickupens ettergivenhet. Sporing i seg selv er vel mer avhengig av riktig justert geometri, og selvsagt nålesliping. I ekstreme tilfeller som 1812, er det selvsagt viktigere at armen ikke resonnerer med pickupen og hopper ut av sporet lettere enn nødvendig. Da kan det sikkert hjelpe med armdemping også.
AT95E betalte jeg forresten nylig 303kr for, med gratis frakt. ;)
ChrisAndre
Fredrikstad
Den var til alle:)
Jeg vil si arm match og pu er viktigere enn nålesliping. De to pickuper som har bestått Telarc 1812 med bravur er AT95E og Denon DL-103R. Ingen av de to har den vasseste slipinga. Ortofon 2M Black med shibata sporet ikke så godt som DL-103R på samme arm... For godt resultat skal man se på mer enn pris, navn og sliping.
Hvilken arm og spiller har du igjen? Husker ikke. Og fortsatt Audion Premiere MM?
Reaksjoner: oct
ksr
Vil Dynavector DV XX2 og 17D fungere i Pro-Ject 9cc? Den sidder på Linn LP 12. På et tidspunkt skal armen skiftes ud med en af Linns egne arme, men hvis en af de to piscupperne fungerer i Pro-Ject-armen, var det måske værd at tage en runde med en af dem før udskiftningen af armen.
Ser jeg allerede har spurgt om dette og fået gode svar. Er det ikke fisk som er godt for hukommelsen? Jeg tror, jeg sætte fisk på menuen i aften ...
KSR
Dazed
La oss bare si at det er noe på gang. ;)
Frem til nå har jeg spilt på en Pro-ject Debut med noen tweaks. Mest fremtredende at jeg har transplantert på en Jelco SA-250ST, men også akryltallerken, speed box, oppgradert remskive og drivrem. ...Med DV-10x5, da. Spiller egentlig mye bedre enn en Debut burde ha skammevett til. ;) ...Ja. Audion Premier MM. Kan sees i tråden min:
...To be continued.
Fosse
Hei.
Gunnar Brekke
Det er stor forskjell klangmessig også på XV-1s og XV-1t.
Og ja, også på Te Kaitora Rua.
ChrisAndre
Fredrikstad
...To be continued.
Klipsch kjenner jeg godt etter flere år med RF-serien. De har absolutt godt av litt varme i kilden. Men i steden for å gå på MC, hvor du må ha step up eller ny Riaa; hvorfor ikke gå på en topp musikalsk MM-pu som vil gi deg varme, dynamikk og herlig mellomtone? Mitt forslag, etter å ha lest de fleste testene; Nagaoka MP-500:)
Dazed
Jeg har jo DV-10x5 som gir meg det i dag. Skal lese meg opp litt ang. Nagakoa, men hvis det blir en ny PU som kan bruke MM riaa-trinn, ligger nok DV-20x2-H, Benz Ace SH og Benz Ebony H godt an også.
...Men som sagt liker jeg Dynavector. :)
impulse
Hølen
Kloke tanker det, Dazed. Jeg kan i alle fall bekrefte at DV20x /Audion Premier er en strålende match lydmessig.
sandecker
Oslo / Viksfjord
Hei,
En liten stund siden det var aktivitet her. Kan jeg spørre hvordan jakten endte og evt din erfaringer? Spesilet om du valgte Dynavector... :)
Dazed
Det kan du.
Jeg kjøpte en DV-20x2L og er veldig fornøyd. Har hatt skitne tanker om at jeg kanskje burde kjøpt XX2 mk2 i stedet, men sånn er det jo alltid.
Det skal sies at jeg pga. familieforøkelse og andre forpliktelser ikke har brukt anlegget nevneverdig siden da, og den var slem under innspillingstiden. Da var det frustrasjon, litt riving i håret og desperat justering av både motstand og whatnot. ...Men når den roet seg, ble alt bare fryd og gammen, og nå er dynavector-godlyden der, men på en måte klarere og renere enn 10x5. Noe som også gjør den litt mindre "rocka", synes jeg. ...Men alt i alt super. :)
Salty Dog
Hokksund
Jeg leser det du skriver Dazed. Om Dynavector 20X2 Low. Om innspilling, om skitne tanker om XX2 i stedet. Om belønningen etterpå... Dette er min opplevelse også. Alt i alt er DV-20X2 Low en super pickup.
Mvh Salty
sandecker
Oslo / Viksfjord
Takk for info. Flott bilde også.
Vurderer denne til en Michell TecnoDec :)
Det kan du.
