Forsterker problem, gåen softstart/current limiter?
  • Polka
    +1 til @Armand.
    3-6 sekunders softstart-time er helt ude i skoven. 0,6 - 1 sekund er lenge rigeligt under normale forhold.
    Mange feilmuligheter her.
    Trafo kan ha´ smeltet en vikling eller to på primærsiden.
    En av kanalerne trekker for mye strøm.
    Begge deler vil gi´ resultatet, at sikringer springer, når softstart-relæ´et er "sluttet".
    @Polka.......
    Som de andre skriver, krever dette mere enn bare å bytte sikring.
    En variotrafo, der du kan måle strømtrekk imens du skruer langsomt opp, er absolutt førstevalg hér.
    Er din trafo defekt, måler du dette ved at frakoble sekundærledninger og skrue opp til 230 volt.
    Trekker trafoen strøm, er den defekt :)
    Kort sagt: den trenger service av kyndig person om det ikke bare er et softstart problem.
    Polka
    Jeg gjetter at det er noe annet feil med feil med forsterkeren og at dette er grunnen til at soft start røk i utgangspunktet
    Burde jeg ikke merket noe til dette under spilling? Siste gang den spilte, og da skjønte jeg at dette var foreløpig siste gang, var det skikkelig problematisk og mye buzz, foff og svilukt. Til tross, jeg spilte på ampen i timesvis etter at softstart hadde tatt kvelden. Ingen unormal during eller andre ting. Rare greier. Men som forventet var det ikke mulig å slå på forsterker neste dag. Sikringen var også like hel.
    Kan jeg ha ødelagt noe ved første oppstart med ny softstart kanskje? Begge skruene for tid og spenning sto i midtstilling. Og sikringen gikk etter ca 30 sekunder, omtrent samme tid som softstart nok var innstilt på.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Muligt, dine softstart kan være feilen også.
    Disse thermistorerne, som er benyttet, er ikke dimensioneret til konstant strømtrekk.
    De skal ta´ peakstrømmen, og denne varer under 1 sekund, med mindre du har bilbatterier efter ensretterne.
    Og når du har kl.-A bagefter og timing på 30 sekunder, vil jeg gætte på, at lukten er fra thermistorerne, som har brennt.
    Det burde bare ikke få sikringen at gå/brenne, så kanskje alt det gnistren har laget følgeskader :)
    Men ja..... overbringe den til en kyndig person er absolutt at anbefale :)
    northpole
    Brente selv opp en softstart på en forsterker. Årsaken var en eller flere kortsluttede transistorer på en utgang.
    Polka
    Klasse A kan slås av og på. Den står aldri på når jeg skrur på forsterker. De 30 sek. var med ny softstart, se link i tråden. Vet ikke om den har thermistorer eller et annet prinsipp.
    Drossel
    Pokker også jeg har samme problem i en forstærker med det her i nu. Med variotrafo som har sikkerhedskredsløb som slår fra. Jeg bytter til et nyt af samme type. Kan også være en anden fejl selvfølgelig.
    Polka
    Nå kommer snart Audiosan og gir deg kjeft. Jeg sier ingenting, fordi før denne tråden ante jeg ikke funksjonen av thermistorer i en softstart :sneaky:
    Drossel
    Er sikker på han synes det her er iorden. Håber dit problem finder en løsning.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Kan se, du har satt dem til salg.
    Om det ikke var så helvetes dyrt å sende fra Norge hertil, skule jeg ha´ kjøpt de.
    Hva´ mæ å holde ferie i Danmark og ta dem med?? 😆 😆
