SLUK-O-RAMA - parental guidance strongly advised
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    kjellbjarne
    Var veldig glad i han, men hm er han blitt litt høy. fremdeles topp 3 Jordan, Federer og gutten
    Kanskje litt naturlig med den statusen han har... men Trump har blitt bedre den andre veien! Williams herlig storkjefta for tiden, Kurt fikk grisedeng så det holdt av muntrasjonsrådet Selby... Men bra VM så langt! Tøff dag i dag også.
    Helt riktig rytme, og rundt 100 BPM.... klassisk funkgitar, full perkusjonslinje... skikkelig håndverk fra gullalderen! Minner mye om Temptations "1990"
    kjellbjarne
    Er d lov å si at jeg ikke liker Drillo Selby snooker
    Ikke bare lov - det er obligatorisk! Han blir aldri noen stor entertainer.
    Trenger noen mål på Schick armer!!!
    Noen som er lykkelig eier av en Schick arm OG et skyvelær/mikrometer her inne?
    Powerpoint
    Ad mål på Schik armer Sluket, så er det vel Dr. Fosse i Tiggerskrenten du skal kontakte!?
    Mulig, har ikke oversikt over hvem som har Schick armer - men han er nok enten i hagen med myntinnkastet blottlagt, alt. på hytta, i båten eller i Jag'en eller 911.......
    Powerpoint
    Du garderte deg godt der, og et av alternativene er nok riktig.
    Imidlertid har herremannen snakkofon.
    Så er han jo såpass sosialt anlagt at han nok vil finne på og svare om du ringer, selv om hifi sesongen for ham er på hell.
    Den som intet våger...
    Grumpy
    Ellers har jeg en Schick som ligger begravd i esken sin. Husk at evt. gullfinish har ørsmå avvik. Du får ringe meg om du vil ha et schickelig besøk 😜
    PeriodeLytter
    Jeg undrer meg på om det geniale ved å ta fra dem ledningene er noe man lærer og øver inn på politiskolen?
    "Dette er en speakon kontakt, den skal da demonteres slik som dette, — Olsen følg med nå, de også frøken Bling!"
    ottone
    Nesten klassiker
    Når man snakker om Schick og bruk:
    min Thomas Schick armbase har disse målene:
    Hulldiameter: skruene er 4mm, med mutter på undersiden
    Innvendig diameter 20mm
    Boltsirkel diameter: 38mm (rettet)
    Utvendig diameter: 55mm
    Armbase godstykkelse 4mm
    Armbase høyde 14mm
    Stamme høyde 52mm.
    Gjennomføring høyde= stamme - armbasehøyde = 38mm
    Klaring til kabel under estimerer jeg til minimum 15 mm med armen i laveste stilling.
    Sånn omtrent, målt analogt.
    ottone
    Nesten klassiker
    OBS obs, rettelse:
    Blingset i farten den med boltsirkel, og målte kragen på armbasen istedet.
    Boltsirkel er ca 38mm
    Diameteren på stammen er 20mm, men flere steder oppgis det 22mm for å ha rikelig plass. Jeg boret trangt hull, vet ikke om det betyr noe.
    Merk også: Schick armene finnes både med 5pins plugg og med hel kabel som føres gjennom.
    Min er hel kabel som går fritt gjennom. Det er mulig at en 5pins vil kreve mer plass under, med mindre du har vinklet plugg.
    Det var nå sånn at det passet siden jeg gjorde en justering på armhøyden idag, og jeg likevel er her nede og måler og justerer.
    Svensk kvalitet tvers igjennom. Som eieren :) Funka som fy den saga!
    Alt ferdig kappet, stappet i sekker, klar for Brobekkveien i morgen!
    Så var det plutselig den dagen igjen!
    Som jeg herved benytter til et par saftige ballespark fra mine size 14 Cat steel reinforced workboots
    - på alle kranglefanter, på egne vegne indignerte og "krenkede" misforståtte som finner stor og
    uendelig glede (?) i å skape kvalme i diverse tråder for tiden - noen vet nok hvem de er, andre ikke...
    Hvorfor kaste bort knapt tilmålt tid på kverulering, fastlåste ståsted angrep på både person og poeng?
    Man fanger som kjent flere fluer med honning enn eddik. Ømsker du å nå frem med dine synspunkter
    så kan det lønne seg å være LITT mindre smalsporet, litt mindre firkantet og kanskje åpne for andres
    meninger, kommentarer og erfaring. De smarteste sanker info i fred og ro, evaluerer og implementerer
    til egen situasjon slik det passer. Fire ører og en halv munn er en langt bedre fysiologi enn et halvt øre
    og to svære gap som attpåtil ser ut til å være koblet direkte på motsatt ende av kroppen både titt og ofte!
    Med fare for å virke moraliserende ønsker jeg mer eller mindre de fleste her inne en framifrå ukeslutt!!
    (og hva var vel livet uten fare? Det SKAL kile litt i pungfestet av og til - men på en god måte)
    Etter denne spøkefulle "Cavalcade de Knug" er det vel på tide med litt seriøst igjen..
    Lara Downes gjør mange bra intervju med musikere, vel verdt å se
    Det var akkurat den jeg ikke fant - men som er høyst dagsaktuell!!
    Reaksjoner: Jon
