Diverse Teknisk analyser av låter og hvordan de integrerer i våre anlegg
  • Håkon_Rognlien
    Men om disse antatte "feilene" og "avsløringene" sammenfaller med lett hørbare og målbare avvik i oppsettet. Er det ikke da innspillingen som avslører anlegget?
    ....og det er akkurat her min kognitive dissonans slår inn for fullt. Opp gjennom årene har jeg om og om igjen beskrevet akkurat dette med hvor ufattelig bra et oppsett fra Audio Note evner å gjengi hva som helst, helt uten at noe av det låter feil, skarpt, flatt eller dårlig på noe som helst vis. Da har jeg stort sett blitt forklart at dette er begrunnet i "sminke" og avvik fra det nøytrale. Vi VET jo at AN har klare avvik. Allikevel forteller mine ører meg at de skiller bedre mellom innspillinger (comparison by contrast) og gjengir hva som helst lytefritt, så når jeg ser ditt retoriske spørsmål her over, hva f... skal jeg svare på det?? :)
    Og ellers: Islandsmoen-skiva er helt fantastisk. Skal sette meg ned å lytte på den så snart jeg rekker, og beskrive litt nøyere.
    Håkon_Rognlien
    Jeg er litt enig med snickers der ... jo bedre anlegget blir, jo færre "dårlige" innspillinger blir det også på et magisk vis. Er det da anlegget eller innspillingene det er noe feil med..?
    Har jeg påstått i 30 år, og det har ikke akkurat manglet på harde motsigelser, for å si det forsiktig. Og det du beskriver er nettopp gode røroppsetts paradegren. Men nå flyter trådene i hverandre her, beklager dette, skal la det ligge i denne tråden, vi har en egen tråd for sånt. Her skal musikken prate! :)
    Syncrolux
    Dette er jo ikke noe nytt, og burde heller ikke være omdiskutert.
    Men du har også helt feil. Rør eller ikke hør har overhodet ingen ting med saken å gjøre.
    Snickers-is
    Hva i alle dager har denne salgstalen med mitt innlegg å gjøre?
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Siden denne tråden handler om musikk. Jeg har et knippe låter som vil avsløre de store svakhetene med din tilnærming. Start med Daft Punks - Doin it right. Garanterer at en eller to av basstonene i dette enkle stykke er nesten fraværende. Tipper den høyeste av dem.
    Syncrolux
    Litt det samme som man kan si om denne - ikke noe låter "feil" eller skarpt her:
    U
    utgatt60135
    Det kan det jo være, men de feilene vil jo da være hørbar på samtlige plater.
    U
    utgatt60135
    Det kommer jo an på hva du mener med bedre. Bedre som det Snickers sier som å ha mye å gå på i alle retninger eller enda mer korrekt og nøytralt? Det jeg hører ar at feil blir tydelige jo bedre anlegget er på å gjengi så korrekt som mulig.
    U
    utgatt60135
    Det er hvertfall ryddig at vi blir enig om definisjonene.
    Fra mitt perspektiv:
    "En nøytral høyttaler" = Spiller flatt anekoisk/utendørs. Som resultat spiller den typisk med en fallende kurve innendørs, som gjør at den i sum med rommets refleksjoner oppleves nøytral.
    En høyttaler som faktisk spiller helt flatt innendørs vil være lys/skarp. @Lyngen nevnte studiomonitorer i studio som referanse. Her lytter man vel typisk såpass mye nærmere enn hjemme at man nok i mindre grad vil få fall fra en nøytral høyttaler, og dermed en litt annen opplevelse enn samme høyttaler ville gitt i et stuemiljø med "normal" avstand.
    Nøytralitet handler ikke bare om frekvenskurven. Som sagt en høyttaler som måler flatt kan jo låte mykt som ikke er nøytralt. Det har jeg sett mange eksempler på i tester.
    Snickers-is
    Nei, de fleste plater har jo ikke stimuli ved alle frekvenser, og det er typisk kun et fåtall plater som har relativt mye energi akkurat ved de bestemte problemene. Men det er klart, har man et veldig bredbåndet problem vil det også slå ut på alle plater.
    Snickers-is
    Dette "enda mer korrekt og nøytralt" er et klassisk fantasifoster vi prøvde å få tatt livet av for snart 20 år siden. Det er ikke så ofte man hører om det lenger, men det holdt seg godt i live sammen med frekvensrespons-hysteriet og den totale ignoreringen av både spredning og tidsdomenet.
    Om du akkumulerer hver enkelt frekvens i SS over et tidsvindu på kanskje 1 sekund, vs å bare ta en ekkofri on axis respons, så vil du se at her skjer det veldig mye du ikke får frem på frekvensmålingen. Det er her disse såkalte "nesten litt for nøytrale og ultraavslørende" høyttalerne alltid avsløres.
    Som du selv så, disse S5-ene har en ganske fremtredende resonans rundt 4kHz som ikke kommer så godt frem på frekvensrespons, så der hjelper det ikke med fintuning. S1 har jeg bare sett målinger av gjort på MKII-versjonen, men den har et voldsomt hopp i spredningen, og dermed energien i rommet, ved ca 2kHz. Dette er det samme som for eksempel Audio Physic har gjort en del av. Ser vi på hvor mye spredningen øker i antall grader vil vi raskt se at den totale energien mer enn dobles om man sammenlikner området rett over og rett under delefrekvensen. Dette er slike ting som "dreper" for eksempel messinginstrumenter og får dem til å høres mye hardere ut enn de er.
    Jeg har som sagt ikke sett målinger av dine, men MKII vil kreve et rom som er svært dempet i hele den enden der høyttalerne står for at dette fenomenet ikke skal slå ut. Det innebærer ikke bare sidevegger, men også gulv, tak og framvegg.
    U
    utgatt60135
    Hvordan låter denne hos dere?
    Det er vel en meget god definisjon på nøytral innspilling. Og det låter meget nøytrale her, ikke noe som stikker seg ut. Veldig digert lydbilde i bredde og høyde. Sitter nærmere enn fleste andre klassiske album. Litt mer romklang enn normalt tror jeg. Apropos kor, jeg hadde en sedvanlig opplevelse med å høre et digert kor i øvelse i sal 2 på operaen. Steike som det jallet i salen og dirret i hodet. Det er meget krevende å skulle ta opp en så mektig lyd og akustikken er tett på. Det låt ikke behagelig for å si det slik.
    Rake motsetningen til Mutter innspillingen.
    U
    utgatt60135
    Da må vi bare bli enige om å være uenige. Jeg har prøvd å ta ta knekken av myter jeg også i omtrent like lenge. Dette med spredning har du jo rett i så klart, så det er mulig det spiller inn ja. Men det blir litt merkelig for meg å tro at det ikke finnes skavanker i form av hardhet på enkelte plater. Som sagt det kommer frem på studiomonitorer i godt dempet rom også. Jeg kan kontrollytte på jobb.
    Snickers-is
    Det er temmelig godt dokumentert at det er litt mer enn "mulig det spiller inn".
    Men mener du at resonanser ikke spiller inn?
    U
    utgatt60135
    Jeg pleier aldri å mene noe om andres rom uten å ha vært der. Jeg synes vi legger denne saken død nå. La oss heller holde oss til trådens tema. Og kom gjerne med flere eksempler, både gode og vanskelige innspillinger.
    L
    Lassencad
    Denne indspilning af TCHAIKOVSKY: Symfoni 4 er en indspilning der stort set indholder alt hvad man kan ønske sig af dynamik /Bredt frekvensområde.
    Især finalen der har jeg selv oplevet anlæg give op ved høj volumen :)
    Hvis man er til messings instrumenter for fuld skrue hvor der pustes igennem er dette en fornøjelse.
    Selve musikken er nu også godt at lytte til er stor fan af TCHAIKOVSKY musik
    Det er vigtigt at det er netop denne Telarc udgave af denne symfoni :)
    Håkon_Rognlien
    Fascinerende godt gjettet, selv om jeg ikke kan si noe sikkert om mengden bortfall av toner, all den tid jeg ikke har hørt denne ekstremt enerverende låta tidligere. Mitt rom (har prøvd det med en lang rekke oppsett) har en del humper og dumper i bassområdet som med fordel kunne vært rettet med DSP, peaker bl.a. ved 90 og 45 Hz (ca), og har noen suckouts over, under og i mellom. Basert på dette gjetter jeg at den dypeste tonen ligger nettopp i området 45 Hz? De andre basstonene varierte ikke såpass tydelig, men rett som du gjettet, den øverste var den svakeste av dem.
    SigbergAudio
    Østlandet
    "en høyttaler som måler flatt kan jo låte mykt som ikke er nøytralt" forstod jeg ikke hva betydde. Kan du omformulere?
    U
    utgatt60135
    Det er bare tatt fra hukommelsen på frekvenskurve på ulike tester. En høyttaler som låter mykt kan vel måle bra på det området?
    MakkinTosken
    Godseier
    Nå handlet ikke dette om musikk man nødvendigvis liker tror jeg. 😁
    Uansett de tre bass notene fordeler seg slik: 52 60 38. Ikke så vanskelig å gjette at ditt oppsett falt igjennom på 60Hz, da dette er et frekvensområde flere har utfordringer med. 52Hz vil på sin side ofte oppleves som boomy da dette er i et område hvor mange normale oppholdsrom resonerer. 38Hz er ofte begynnelsen på slutten for de fleste. Er man en basshore med subber derimot er det lett å pumpe opp litt mellom 30 og 40 og føle man har god bass. Da blir den vel dominerende.
    Dypbass begynner for meg rundt 25Hz og er det jeg egentlig opplever som ambience. Fint å ha fortsatt en god respons nedover om man liker live musikk, eller ser film fra tid til annen.
    Har dette noen verdi? Kanskje ikke? Bare en ting jeg oppdaget i min egen søken etter homogen respons, ville dele den. Morsom å ha i verktøykassa under demoer.
    U
    utgatt60135
    Her er en låt jeg liker å bruke.
    Her var jeg redd det ble too much, men til min overraskelse var det innenfor her. Fantastisk lyd og spesielt dynamikken på den plata er blant de beste. Vokalen er nydelig og når de trøkker til skal det jo være mye energi. Det er jo slik det låter i vikeligheten. Ikke helt min type musikk, så den har blitt brukt mest til demo/test. Har hørt den bli litt overkill på noen anlegg.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Fortsatt ikke 100% sikker på om jeg forstår, men det er vel hele diskusjonen at en god, nøytral høyttaler ikke skal låte hardt sånn sett. :) Så fra det perspektivet er jeg helt enig i at en nøytral høyttaler kan låte mykt ja. Det er litt av kunsten. Luftig, veloppløst, rent og åpent uten at det blir hardt.
    U
    utgatt60135
    Låter veldig fint her. Behagelig selv på høyt volum. Fin gitar med god størrelse. vokalen er jo som den er, men skal jo låte slik. Bassen er stram, ren og fast. Mye bass, men det sakl det jo være. Den går ikke spesielt dypt tror jeg?
    U
    utgatt60135
    Det kommer jo helt an på hva som ligger på plata. En nøytral høyttaler låter mykt når innspillingen er myk og hard når innspillingen er hard. Hva det meste låter mykt er det neppe nøytralt. Det er mange eksempler på slike mener jeg. Høyttalere som blir fremstilt som nøytrale, men som er litt myke i klangen.
    Håkon_Rognlien
    Daft Punk låter jo som oftest flott på de fleste oppsett, men har du relativt flat respons på de nevnte basstonene? Hos meg peaker det tydelig på den dypeste tonen, mens den øverste er litt mer tilbaketrukken. Kjent romproblematikk i dette huset. :)
    The Shy
    Langesund
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Ikke å finne hos Spotify eller Qobuz heller dessverre.
    The Shy
    Langesund
    Ingen boomy lyd her.
    Det handler vel om en lineære bekreftelse. Oss basshorer hører fort om der er litt for lite eller litt for mye trykk på noen av de. Bassresponsen til Håkon Rognlien har avvik på 15 db mellom høyeste og laveste. Hadde sikke fått MakkinTosken til å slå krøll på seg:D
    helvax
    Viken
    Her virker den dypeste basstonen å være litt svakere. Fortsatt tung, men litt svakere. Sikkert anlegget her som begynner å gi seg rundt nedi der - 38ish.
