Gode venner av Topping
  • mk1classic
    Sandvika
    Hvis du har 32ohm så bør det gå bra. Jeg husker ikke hvordan målingene til Amir ser ut ved 30ish ohm belastning.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Vurderer å teste A90 som forsterker for kompresjonsdrivere da den leverer mer enn nok guff til det. Men ser på ASR at en del brukere har fått frityrstekt hodetelefonene sine av diverse Topping-produkter som følge av statisk elektrisitet.
    Innspill?
    Dette gjelder ikke modellene som vi har på lager, og det var maks 10 brukere av X antall tusen som opplevde problemer med L30 hodetelefonforsterker (forrige revisjon).
    Høvdingen
    coolio
    Høvdingen
    Takk for oppklaring! Har du noe kunnskap om dc-offset osv med A90? Tenker på når man slår av og på. Jeg er vant til å la forsterkere stå på til evigheten tar dem, men om det er lurt med en liten og lukket boks som A90 er jo et åpent spørsmål.
    ufo
    at det er solgt x antall tusen enheter av L30 i denne korte perioden har jeg mine tvil om heh. også sansynligvis større mørketall ang feil.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Jeg mente på verdensbasis, og jo, det er faktisk solgt tusenvis. Det var ingen rapporteringer fra norske brukere, men det var noen få bl.a. i USA som opplevde at L30 gikk i stykker når den ble tilført elektrisk ladning ved berøring, og det er for dårlig sikring selve i op-ampen som benyttes, så Topping måtte legge til ytterligere sikring.
    Topping fortalte selv at det var rett i underkant av 10 brukere som hadde opplevd at hodetelefonene gikk i stykker, og hvorvidt det er mørketall er uvisst. Men, Hifisentralen forlangte å få alle enheter skiftet ut, så dette problemet ble løst relativt kjapt, og alle modellene som er inne nå har ikke dette potensielle problemet.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Fikk nye Topping XLR i dag for D90 og preamp. Har koblet opp idag. Betydelig bedre enn den gamle hjemmelaget kabelen jeg brukte. Merket en bedre detaljert diskant. Analytisk og fint lydbilde. Ligger ikke etter for Black Magic eller Silk til en veldig fin pris.
    Har lyttet til Tony Monaco på Hammond B3 og et Live opptak. Mekanikken på orgelet, og publikum kom tydelig frem. Topping er topp (y)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen som har prøvd PA3?
    Har selv erfaring med mange miniforsterkere og synes f eks Kingrex med Tripath 2020 chippen låter smooth. Men den er svak.
    ufo
    desse er bedre
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er på utkikk er den beste 24-36V DC forsterkern som er mulig å få tak i. Minst mulig forvrengning og mest mulig kraft.
    Har er prosjekt til hytta som er litt ekstremt. High end 18Sound horn og kompresjonsdriver. JBL 12 tommer. Konsollbenk-HiFi 2x120 liter. Minidsp 2X4HD. 4 kanaler aktivt delt.
    Har ikke strøm. Kun solcelle. 300 Ah Lithium Heat batteri.
    andreasrb
    Ålesund
    Tre spørsmål til folket her. Jeg har en d70s mqa. Kjører usb ut fra en Windows mini-pc. Bruker tidal.
    1) når jeg kjører masters, så vises mange sanger som 44.1 kHz. Men når det kommer til en sang som har høyere, så toppingen går opp til eksempelvis 96, så bruker den litt tid på dette og sangen begynner å spille uten lyd. Starter jeg samme sang på nytt kommer lyden. Noen som har opplevd dette? Har siste driver, og har exclusive aktivert.
    2) kjører rca ut fra topping. Har opplevd en gang at ene høyttaleren ble stum. Skrudde dacen av og på og da kom høyttaleren igjen. Noen opplevd dette?
    3) når jeg kjørte xlr inn i min integrerte forsterker (parasound hint) i dacmodus skurret lyden litt. Med xlr måtte jeg da over i premodus og justere ned noen db, da forsvant det. Dette problemet er ikke tilstede om jeg velger rca ut
    er ikke min topping helt i form?
    PeriodeLytter
    Vedrørende punkt 3 har XLR utgangen muligens +4dB pro levels? Da er problemt egentlig på Parasound inngangen.
    Mulig manualene for begge gir svar på slikt?
    Reaksjoner: raw
    andreasrb
    Ålesund
    Se der ja, det må jeg undersøke i forhold til punkt 3 :) takk :) er ikke teknisk, men skal prøve :)
    arild
    Sogn og Fjordane
    Er det riktig at Topping D70S har 5V utgangsspenning frå XLR-utgangene?
    Og at «bransje-standard» er 4V?
    Mvh Arild 🤔
    arild
    Sogn og Fjordane
    Mot slutten av presentasjonen av D70S på Nettbutikken HFS står det å lese det ja.
    Mvh Arild 🤔
    Den leverer max 5v.
    Ikke noe negativt det.
    As you see, the max output nicely exceeds the nominal 4 volts that we measure at and used to be standard. This extra headroom comes in handy when you have room equalization or an amplifier that runs better at a lower gain. The sum of relative noise and distortion is superb:
    Reaksjoner: raw
    mk1classic
    Sandvika
    Den leverer 5V RMS @0dBFS på XLR utgangen.
    Bildet under hentet her: https://www.tpdz.net/productinfo/557566.html
    Amir målte D70s MQA ved -2db Volume for ca 4Vrms
    Naturlig
    Nevlunghavn
    Her bør vel Høvdingen si noe?
    marsboer
    Phobos
    Det er uansett lurt å skru ned DAC volumet digitalt en 4-5 db for å unngå klipping ved konvertering fra intersample overs, og da er du også innafor 4V. Høyt utnivå fra kilde er i utgangspunkt et pluss med tanke på SNR. DACer fra pro-leverandører har potensielt enda høyere utnivå enn D70s. Eksempelvis RME ADI-2 DAC FS eller Benchmark DAC3. Jeg synes det er litt rart at preen din sliter med 5V med mindre den gjør AD konvertering på inngangen for intern prosessering.
    Reaksjoner: raw
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Føler at jeg har et veldig kraftig signal. Kunne kanskje vært litt dempet, da jeg ikke har vært redd å kjøre på selv m. JBL som tåler mye effekt og peak! Jeg bruker preamp og XLR. Basselementene får kjørt seg, da Topping DAC har en vektig bass.
    En vanlig ''HIFI'' høyttaler er ikke tingen hos meg:) Det er PRO-elementer det er snakk om hær!
    AndersR
    Test av MX3
    Ikke bra på måledata men de er greie med tanke på pris.
    Er det noen her inne som faktisk har prøvd den selv?
    Som mange andre er jeg fristet av prisen, men skjønner at jeg ikke kan forlange allverdens når det er så smått og billig.
    Dette blir til skriveborsdanlegget mitt. Jeg har i dag et par Dali Lektor 1 som er koblet til en Sonos AMP. Sonos forsvinner ut av huset nå, og blir erstattet med Bluesound, men jeg klarer ikke å forsvare å kjøpe en Bluesound Powernode til 8500 kroner for å gi meg lyd i Daliene på skrivebordet.
    Alternativet er selvsagt å selge de også, og bare kjøpe noen ferdige Bluesoundenheter med innebygget høyttaler. Men det frister å kunne bruke Daliene fremdeles, og basert på beskrivelsen virker MX3 som et fantastisk kjøp til formålet.
    Det er mye hodetelefonbruk i jobbsammenheng, så den vil bli brukt mye til det også.
    Er den virkelig så håpløs at det ikke er noe poeng? Blir det julekort-lydkvalitet, eller er det bare at andre alternativer til 6 ganger prisen vil kunne gi bedre resultater?
    rosros
    HIFI Entusiast
    Nittedal
    Melder meg på! Topping PA3 er i hus! Sølv finish! Flott byggekvalitet! Spiller på et sett IMF CM2. Lettdrevene høyttalere så dette spiller fantastisk. Basse er litt fraværende men det er høyttalerene. Skal prøve et par QLN signature minimonitorer som har mer pondus i der lavere registere! Selvfølgelig ikke HIEnd men et Topp produkt til prisen! Anbefales til anlegg som skal brukes etter kl 24 ut i de sene nattetimer hvis man ikke skal plage naboen!
    AndersR
    Siden jeg tydeligvis er utålmodig og prisen er lav, gjør jeg et forsøk med MX3 og ser hvordan det faktisk funker i praksis.
    Er jo ikke store kravene jeg setter til denne. Brukervennlighet er nok viktigere enn absolutt lydkvalitet uansett på et sånt skrivebordsoppsett.
    Vi får se. Her skal det bestilles!
    AndersR
    OK, dette var komisk.
    Bestilte i går formiddag. Vanlig postpakke.
    Nå sitter jeg med en oppkobla MX3 på skrivebordsanlegget foran meg.
    Dette er direkte pinlig effektivt! Jeg er sykt imponert!
    Siden jeg bare har brukt boksen min i åtte minutter skal jeg vente med å legge inn en vurdering. Men den funker, og jeg har lyd både i høyttalere og hodetelefoner etter ønske. Så langt virker dette som en smart avgjørelse.
    Fluefiskeren
    Kristiansand
    PA3 bestilt i formiddag, og ser ut til å ankomme allerede i morgen. Utrolig rask og effektiv service må jeg si. Det skal bli moro å leke litt med den med diverse høyttalere og se hva som bor i den. :)
    Fluefiskeren
    Kristiansand
    Der var den! Et drøyt døgn etter bestilling... spent på hva denne lille tassen kan varte opp med av lyd! Det er med god margin den minste forsterkeren jeg har hatt, men slett ikke den veikeste, ut fra rene specs.
    Fluefiskeren
    Kristiansand
    Strømforsyninga til PA3. Skulle det egentlig vært slike gummi/antiskliputer i disse 4 føttene?
    rosros
    HIFI Entusiast
    Nittedal
    Super liten forsterker!! Nyter vert øyeblikk i mitt lille malerrom! 10 kvm med godlyd og så flott med en myk overgang til det brutale vakre med Adyton Cordis 1.8! Mer kontrast finnes vel ikke for meg og min lydverden!
    Fluefiskeren
    Kristiansand
    Her kommer noen ord etter å ha brukt forsterkeren noen dager: Jeg er svært imponert over hvor mye og bra lyd PA3 leverer! Har overgått mine forventninger til de grader! Her snakker vi bang for the buck-nivå som jeg ikke vet om noe som helst som overgår. Dersom det fins, vil jeg gjerne ha tips om det!
    Den står på kjøkkenet oppkoblet til PMC DB1 Gold, som ikke akkurat er lettdrevne. Kildene har vært Hegel CDP4A MKII og Chromecast Audio.
    Har hørt på både radio, podcaster og Spotify/Tidal gjennom Cromecast'en og CD'er jeg kjenner godt med Dire Straits, Paul Brady, Buddy Guy, Junior Wells, Deep Purple og Iron Maiden. Forskjellene opp mot mine referanser Hegel H590 (som nå er solgt) og Exposure 3010 S2 er jo selvfølgelig helt tydelige, både når det gjelder romfølelse, bassnivå, fylde i mellomtonen og oppløsning i diskanten, men det gir liksom ikke mening å sammenligne med dem. Nå blir det litt endringer i hovedanlegget som medfører at Exposuren skal stå der en periode, og i mellomtida har jeg null problemer med å bruke PA3 i kjøkkenanlegget. Så havner nok PA3 i hjemmekontor/PC-anlegget etter hvert. Helt topp, Topping! :)
    Fluefiskeren
    Kristiansand
    Ble så god venn med Topping etter anskaffelsen av PA3 til kjøkkenet, at jeg nå har bestilt en D70S DAC som skal få lov til å leke med Audiolab-drivverket mitt i stueanlegget! :D Gleder meg til å høre den kombinasjonen!
    raw
    Kristiansand
    Grattis!. Har denne selv, og det er bare å glede seg! Mvh Jarl
