Rew målinger
  • Harry Stoteles
    Det fungerer bare på frontene. Får feilmelding når jeg prøver med den instillingen på subbene.. Mulig frekvensen for reference er for høy?
    Det er den nok, ja. Det er et poeng å bruke samme referanse for alle målingene, så vi har et akustisk referansepunkt. Det kan være en løsning å bruke en av sidekanalene som akustisk referanse, eller for eksempel å bruke front R som referanse, koble fra front L og sende målesignalet dit og til subbene:
    cyrk
    Det fungerte bedre ja!
    Er rimelig noob på dette, takk for hjelp å tålmodighet.
    Harry Stoteles
    Der ja!
    Jeg ville prøvd å legge til 1,8 meter på avstanden til subbene (likt på begge). Da er det mulig samsvaret i impuls vil funke bedre, for det ser ut nå som om subbene faktisk spiller litt før frontene. Da slipper du også mesteparten av den kanselleringen som skjer rundt delefrekvensen.
    Prøv det og fortell meg hvordan det låter! :)
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Hva er SPL på når sofaen spretter rundt?
    Sprette var jo kanskje et vel spenstig begrep. 😁 Er ikke sikker, kanskje i underkant av 100dB. Men nå fikk jeg det til å begynne å rulle pent av ved 12Hz ved å legge et -2dB lp shelving filter på 20Hz, det roet ned dønningene jeg kjente.(y)
    Reaksjoner: Nex
    Harry Stoteles
    Du kan også prøve 2,55 m i tillegg (istedenfor 1,8 m) og høre hva du synes låter best.
    Her er summeringen på 1,8 m. Legg merke til ok nivå rundt delefrekvensen og litt ekstra skyv over og under.
    Til sammenligning er 2,55 m en del flatere over det hele:
    Her er det egentlig bare ørene som bestemmer.
    cyrk
    Der ja!
    Her ble det merkbart bedre punch i brystkassa, dette ble bedre! Forsøkte å veklse mellom 1,8 og 2,5 - kan leve fint med begge- Men likte best 1,8 etter en kjapp test. Må spille litt mer :) Igjen, takk for hjelpen!!
    cyrk
    Genialt! Jeg ser gjerne på en kontrollmåling, så jeg kan sjekke at det blei sånn omtrent som jeg tenkte! 😅
    Den ligger vedlagt :)
    Det ble nok i overkant mye bass her nå etter å ha lyttet litt mer. Har endt opp med å justerer avstand med 2.5 nå. Målte fronter for seg selv, så subber, så alt samlet. Mulig jeg må tone ned noe eller bare ta ned gain litt på subbene. Men dette vil stort sett brukes til film, så da er det bare gøy med litt futt :)
    Harry Stoteles
    Flott! Ser ut som impulsen er rimelig spot on på den målinga der.
    Du kan jo vurdere å dra ned toppene på 57 og 93 Hz med 5-6 dB, for de stikker seg veldig ut. Det var en EQ-mulighet i preampen, ikke sant?
    cyrk
    Har kun mulighet for EQ på subbene. Justerte litt i går da jeg forsøkte meg på egenhånd med rew. Resultatet ble som på bilde under - endte opp med dette på begge subber. De er delt på 80hz, så usikker på hvor mye -5-6db vil bety ved 93hz fra disse? Men 57hz kan jeg dra ned litt mer.
    Harry Stoteles
    Skjønner.
    Jeg ville prøvd å dra ned 93 dB med i alle fall 6 dB, og gjerne prøvd mer hvis det er rom for det. Det kan se ut som du har en resonans i rommet omkring der, så subene får en god del ekstra skyv sjøl om det er over delefrekvensen.
    Nivået burde sunket jevnt fra 80 og oppover, men det er en liten krøll i frekvensgangen der sannsynligvis på grunn av en resonans i rommet.
    cyrk
    Skjønner.
    Har tatt av 9dB på hver sub ved 93 HZ - justerte også ned 5dB på 57.
    cyrk
    Hvis du deler på 80 så er det en mulighet at valgt highpassfilter gjør at du får den dippen, har du mulighet for et slakkere filter?
    I menyen til deling er det satt opp som på bildet under. Kan gjerne endre på noe her?
    alphamale
    Ok!
    Jeg gikk tilbake å så på den målefila du ga oss. Er signalet på L/R ubehandlet? Måler de helt til avrulling?
    I såfall har du dippen fra frontene midt i crossover. Du må ut av den. prøv høyere deling først.
    Harry Stoteles
    Det blir kanskje litt mye på en gang her nå, men jeg vil egentlig foreslå at du bruker 2,55 m og 6 dB. Da ser det ut i REW som at responsen blir jevnere fra 130 Hz og helt ned på grunn av mer helhetlig fasegang.
    Det er også et alternativ å høyne delefrekvensen. Men gjør i så fall bare en ting av gangen :)
    cyrk
    Ble litt mye nå ja :)
    Den siste målingen nå er gjort med 6dB - 2,5m og 100HZ deling. Gikk også over EQ og justerte ned Q til 1.
    Har nok missforståt hva Q gjør - jeg trodde at dersom den ble satt til 3 så ville det tilsi feks 50hz men sett fra 47 til 53, hvis det gir mening.
    Edit: Ikke negativt at det ble mye! Er bare mye nytt å lære seg :)
    cyrk
    Ok!
    Litt usikker på hva du mener med ubehandlet.. Kjører bare sveip fra rew når jeg måler rett fra pc - eller tenker du på noen andre signaler? Måler ikke helt til avrulling nei, hestepare ba meg måle fra 20hz.
    cyrk
    Skjønner det! :)
    Nå fikk du en nokså bred og dyp dip mellom 58 og 88 Hz. Mye verre enn det var!
    Prøv 80 Hz, 6 dB og 2,55 m – jeg tror det er en bedre løsning!
    Mulig det kan komme fra de EQ justeringen jeg tok.. Men vedlagt ligger måling med deling på 80
    Harry Stoteles
    Nå er det ganske mange målinger i den fila… jeg går litt i surr :)
    har du sjans til å bare ha de følgende:
    1. subber sammen
    2. fronter sammen
    3. alt sammen
    80 Hz, 6dB og den EQen som du har nå
    cyrk
    Tar alle 3 på ny, mulig noen av de var utdatert..
    • 329.5 KB Visninger: 124
    Bx
    Forsøker meg litt på REW med en UMIK-1 for første gang. Sist jeg holdt på med sub kalibrering er nærmere 15år siden, da med penn og papir pluss en db-måler. Nå ser jeg fort at dette er hakket mer avansert å det er en del ting å lære.
    Kan noen komme med innspill på grafen nedenfor?
    Hva prøver den phase grafen som går rett opp ved 70 og si meg? Synes det spiller ganske bra slik det er, men den grafen tyder gjerne på phase problemer?
    Fronthøyttalere spiller fullrange mens subber er satt med deling på 80hz. Har ikke mulighet for å endre deling til fronthøyttalere. Vis vedlegget 693590
    Det er en måte å komprimere grafen på. Kalles wrapped phase på engelsk. Da holder man den innenfor+-180. Unerapped er med korrekt, og ds ville fasegangen over 70 Hz cruiset i underkant sv minus 180.
