Ymirs audiofile liv
  • ymir
    Godt og vel ett halvt år siden kursen til stereoen ble skilt i fra de andre kursene.
    Hentet frem consonance filteret fordi jule måneden gjorde lyden en del bedre pga som SB sier "det er for liten demping i det lokale nett".
    Spille via dac går i likaste laget, men vinyl funker ikke like greit.
    Som det sies, jo lavere arbeidspenning dess mer blir signalet påvirket.
    Forsøkte først filteret på effekttrinn.
    Marginalt dårligere. Det viser at det fremdeles er støy tilstede som "forsterkes" av filter tilkoblet lav kilde impedans.
    Spiller nå med filteret foran Noratel støydemping trafoen som benyttes for å øke kilde impedans for Schaffner filteret som er montert i preamp'n.
    Det gir ingen hakeslepp, men heller ingen katastrofe. Lyden blir altså lite påvirket,mindre enn på effekttrinn.
    Problemet er fremdeles lav kilde impedans.
    Både Consonance og Schaffner filtrene er CLC filtre.
    Som Schaffner og andre sier. Tommelfinger regelen er at ved lav kilde impedans skal det brukes LCL filtre. Men slike finner ikke jeg.
    Heller ikke hos Schaffner.
    Årsaken til at LCL filtre ikke finner sies å være den at kondensatorer er rimeligere og mindre enn spoler.
    Så det tok meg ett halvt år å gjøre dette forsøket. Det var slitsomt, rett og slett ett ork. Nei, på med tur klæra.Det er sunnere.
    Roberth
    Bruker preamp og effektforsterker integrerte kretser? Er ikke de mer sensitive for støy? Hadde det ikke vært en mulig forbedring å bytte dem ut med komponenter som er 100 % uten slikt om det er tilfellet?
    Og om du har bluesounden koblet til med optisk til dac, kan du jo koble den fra samme kurs som resten av anlegget for å se om det demper støy.
    ymir
    Slutt på kveldens TV mysing.
    45 rpm direct to disc, måtte sjekke hastighet før avspillingen, en stund siden 45 rpm er benyttet.
    Om det låter bra?
    ymir
    Best direct to disc?
    Avspilt uten sub.
    Eneste minus med act 0.5, antiscating,
    Må bruke fingeren hver gang på fiskesnøret
    ymir
    Holdbarhet på LED.De står på langt nær forventet levetid (15000 timer )hos meg, og sikkert også hos andre.
    Garanti på pærene? Hvem tar vare på kassalappen? Er det feil i produksjon eller skyldes det noe annet?
    Vel, Sarah vet nok mer enn hun gir inntrykk av, " men det vet forskarna inget om i dag." :)
    Här har Sarah gjort många intressanta upptäckter. Som att supratonerna ibland breder ut sig på oväntade sätt. Vid ett tillfälle mätte hon exempelvis upp en viss distorsion från en LED-lampa. När hon sedan skruvade in ytterligare en LED-lampa så sjönk distorsionen. Det visade sig att störningarna ”städades bort” av den nya lampan i stället för att spridas på nätet. På samma vis kan lampor svälja störningar från solcellsomriktaren.
    – Jättebra för nätet, men kanske inte så lyckat för lampan, konstaterar Sarah.
    Det kan tänkas att lampans livslängd sjunker av störningarna, men det vet forskarna inget om i dag.
    ymir
    Lite med IC her.
    Har nok mer med MC riaa og de lave spenninger det jobbes med der, 0.26 mV fra Ebony L,
    samt tilstand på nett ang støy.
    400 000 uF + de to i parallell bør holde
    Har noen ganger koblet bort alt annet enn platespiller, dvs , det som er tilsluttet er platespiller,preamp og poweramp.
    Så det som påvirker er nok nettet, som er komplekst men netteier sier jo at dempningen ovenfor overliggende nett,
    sentralnettet er liten her.For lite abonnenter.Og det merkes.Blir jo litt motsatt av "normalen", de låter bedre her når
    belastningen øker, dvs ettermiddag kveld.Dagtid er det mindre bra.
    Og så ett moment til som er artig å følge med på. Kraftprisene avgjør .:)
    På samme vis som ett aggregat hos kraft produsenten med sin kapasitans på ca. 0.3 uF gir en resonans på 23nd harmoniske
    på sentralnettet, korridor sørvest, Agder-Rogaland merkes det når de mindre s.k mini kraftverkene som det finnes to stk. av
    her, med sine kapasitanser i samme størrelsesorden, 0.3uF.
    En kan nesten stille klokken på når de stanser produksjonen på disse.
    I ni tiden på kvelden stanses de pga at da er kraftprisene lave og dette merkes.
    Når dempninger lokalt her er så liten vil slikt bli lagt merke til og er ikke noe som er normaltilstand rundt omkring.
    Artig og interessant.
    ymir
    5 sider med Anda.
    Svært positivt at Tidal er avsluttet.
    Oppdatert nytt fra HummingGuru også nå nettopp. Blir spennende dette.
    ymir
    Noe som mangler i syningen?
    Lyden er nå allikevel fremdeles ok.
    Kjøleskapet fra Zu er bært på lager.
    Er sikkert bare en tilvenning.
    Denne fungerer i hvert fall bra
    ymir
    Spille høyt?
    En av de merkelige dager da en kan skru opp.
    Har justert sound meter appen etter xtz rta måling.
    ymir
    Årets lammetelling. 2.3 lam pr sau.
    Eier var førnøyd.
    Men sauene og "lyseren" bar seg vel mye med hopping, bræking og banning.
    Ikke rart sauene ikke ville stå i ro,
    jordfeil 😁, så da måtte ultralyd apparatet over på batteri drift.
    For å usynligjøre høyttalere litt mer er avstanden mellom de redusert og avstand til vegg er nær minimum av anbefalt, 23 cm.
    Jevnere bassrespons, med en alt for stor peak ved 1.2 kHz ☹
    Brukte kvelden på disse
    ymir
    Det varte ikke lenge. Ut på gulvet, opp på kaldlofte og hentet absorbentene.
    Klarte nesten å heve dippen rundt 200 Hz opp til ett akseptabelt nivå, noe som gav mersmak og flyttet litt til med dårligere resultat. Men husker jeg hvor høyttaler stod der det målte ok? ☹ Svekket kortidsminne tyder på..
    Diffusjon mellom absorbentene?
    Får finne frem varmedressene, reinskinnet, kaffekjele etc til i kveld
    xerxes
    Holmestrand
    Vis vedlegget 693574
    Vis vedlegget 693575
    Vis vedlegget 693578 Vis vedlegget 693580
    Ser herlig ut, men hvordan er temperaturen hos deg?
    ymir
    Så har mine "Western Electric" høyttalerkabler blitt spillt på siden 07.12.20.
    Satte på CO kablene 4 og 6 mm2.
    Spillte Dåm med Oslo Kammerkor, Bratland, Opheim. CO kablene rotet til lydbilde, damene i koret og Opheim ble gjallende.
    En tromme fikk mer smekk når "Western Electric" kabel ble brukt. Merkelig mm2 tatt i betraktning. Den gav også et noe varmere og mindre hard lyd med mer 3D.
    Ikke bra med denne Claes Ohlson kabelen altså.
    Og jeg som tenkte mens jeg koblet i fra at CO sikkert var bedre, og dermed kunne jeg bruke "Western Electric" som strømkabler
    ymir
    Men én venter på at termometer skal stige.
    Litt TV kirurgi. LG boksen tok kveld tidlig.
    Satte igjen med noen små nette høyttalere.
    Brukte "hoved høyttalerne" en stund men vekslet litt med noen BW. tappet direkte fra TV, (kappet ledningene til TV'ns høyttalere) men utelot "sub". Det låt jo unektelig litt tynnt. Så i dag tok jeg å åpnet TV'n igjen.
    Viola, der var den tynne lyde borte.
    Blir noen lydjusteringer på Equalizeren i TV'n.
    Noe high end lyd blir det jo ikke, men godt nok for meg.
    Så gjenstår det å se om fruen hører forskjell i kveld.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Ja må nok gjøre noe med min panasonic jeg og :)elendig innebygde HT , Ennså lenge bruker jeg PC til både TV og streaming
    Men så er jeg litt fan av KISS
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Vis vedlegget 694149 Vis vedlegget 694150
    Er det en CD utgivelse ?
    ymir
    KISS, ja, det er jo forsterker i TV'n, så hvorfor ikke benytte seg av den? Jeg liker å ha så få bokser som mulig. Høres ut som det er delefilter i TV som passer til LG sub og høyttalere.
    Dåm med Oslo Kammerkor er på CD rippet til harddisk.
    ymir
    Dagens luftetur.
    Kraftselskapet spanderte sletteskjær når de kjøpte nytt fremkomstmiddel for to år siden.
    HMS sies det 😁.
    Jeg er heldig mht til turterreng. Tar skia på ved trappa. I dag, en times tid med bare oppoverbakke, men bare ti minutter ned.
    Det får holde i vinterkulden. Blir jo "bolablaut" som vi sier her av oppoverbakker 😁
    ymir
    Og så fortsettes avspillingen av Menselssohn, St. Paul.
    Tidligere i morges ble 17 tingestene i pakken fra i går tatt i bruk, litt over halvparten.
    Det høres ut som om det fungerer.
    Kor og orkester på full utblåsning høres ikke lenger ut som om pickup har sporings problem.
    Miljø problem.
    Tre store esker for disse.
    Kunne klart seg med en eske til disse.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Har du labelen til CD ?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Roberth
    Noen spesiell grunn til at du valgte å bestille pærer på nett fremfor å bruke LED-pærer fra dagligvarebutikker?
    ymir
    Vel, når jeg flyttet hit var det glødepærer som gjaldt.
    Etter hvert ble det populært med disse sparepærene, kompakt lysrør.
    Med all støyen utenfra merket jeg ikke noe som tilsa at de utgjorde noe problem.
    Da støykildene utenfra forsvant satt jeg tilbake med støykomponent fra ukjent kilde.
    Så oppdaget jeg forskningen til Sarah Rønnberg.
    Uten den gang å vite kilden til rest støyen viste målingene til netteier støyen og nettfilter/kablers kapasitans virkning på den støyen.
    Så godt så langt..Etter hvert som Rønnberg`s lektyre seg inn var det på tide å utføre hennes teori i praksis.
    Ut med kompakt lysrørene og inn med LED som jo støyer betydelig mindre, og dette fungerte svært bra.
    Etter mye teoretisk skriverier her var vel tiden moden for å gå tilbake til glødepærer.
    En kan jo ikke bare snakke teori. Det må forsøkes i praksis.
    Glødepære, enda mindre støy og økt R ,motstand i installasjonen skulle jo ha en positiv dempende effekt på støy
    Og her stemmer teori og praksis.
    Men støyproblemet ble mer redusert av å gå fra kompakt lysrør til LED, enn fra LED til glødelamper .
    Dette er nå min erfaring.
    Filter som filtrer supraharmonics bredt , 2 - 150kHz?
    Med dagens problem dette utgjør vil jeg tro at de store filter produsentene hadde vert på markedet for leenge siden
    med filter til slikt bruk. Det må jo være mye penger å hente i ett slikt marked der industri, lab og medisin bl.a blir påvirket.
    Støy kompakt lysrør, 2mA
    Støy LED, 0,2mA
    Glødelampe..
    ymir
    Ser ut til å ha vært befriende å avslutte Tidal.
    Det holder med egen vinyl og harddisk.
    Ikke er det blitt spillt så mye som nå heller.
    Godlyd og en strek for hver vinylside.
    Tinitusen blir også mindre plagsomm når Tidal er avsluttet, merkelige greier.
    Dagens luftetur ble oppover i skogen.
    Tar ski på i gårdsplassen og kom ned på baksiden, artig å leke Sondre Norheim.
    Svinge seg nedover mellom og under snøtunge trær. Havnet på ryggkulen
    Bare to ganger.
    Gå til glaset med din glede,
    inkje flaska med din sorg.
    Har surret og godt i 9-10 timer
    Godlyd? Vel ikke hele tiden.
    Da brønnpumpen forårsaket jordfeil i sommer ble to kurser skilt fra. Brønnpumpen/garasjen og stereoen.
    Det merkes at bilen står til lading, men heldigvis ikke så veldig lenge.
    ymir
    Lekte litt med høyttalerkabler.
    Draka kabelen falt igjennom.
    DH lab, Silver Sonic t14 som ikke
    brukt på mange år låter bedre enn
    både Draka og Claes Ohlson.
    "Western Electric" noe mørkere, varmere og bedre 3d enn Silver Sonic som låter noe "kvikkere", litt mer "trøkk"
    Dagens luftetur. Nei det er ikke skyer.
    Vindfullt på toppene
    Språtafelle, hvem har vært her mon tro?
    Tom felle og ingen mår.
    ymir
    Fra 83,med stev som var med på bestillingsverket til Arild Andersen.
    Hadde billett til 30 års jubileet på Vossajazz sist år som ble avlyst.
    Aldri hadde jeg gledet meg så mye til en konsert som den. Men koronaen.. ☹
    Kirsten Bråten Berg kveder nok bedre i lag med Andersen og co. Magisk på Sagn og Arv.
    ymir
    En tur til på loftet. Mye rart der oppe.
    Var noe "rart" med den sist den var i bruk
    Men ser ut til å virke på begge kanaler nå.
    Litt urovekkende lukt men får la det stå til.
    Håper å dra ned noe høye nivåer her og der.
    ymir
    Litt formiddags arbeid mens en venter på høyere temperatur.
    Eq endte opp med å se slik ut.Brukte +/- 3dB range.
    Dippene er rom/plassering relatert,noe eq ikke kan gjøre noe med.
    Ikke ønskes noe særlig mer behandling av rommet eller flytting an høyttaler
    Høyre utgangspunkt
    Høyre etter Eq.
    Venstre utgangspunkt
    Venstre etter Eq
    Begge kanaler samlet etter Eq
    ymir
    Er vel ikke mange som bruker slikt i dag😁
    Litt usikker på om fordelene oppveier dens negative sider.
    Kave å komme seg over tregrensen,
    men artig nedover.
    For første gang fikk jeg en liten føling med ras. En liten lærepenge.
    Moh, 458,68, ikke 8, hadde blitt litt liten fallhøyde for kraftproduksjon det.
