Audiolense fra Juice Hifi
  • The Shy
    Langesund
    Prøve å forklare. Uten mid frekvens blir det en glidene overgang fra bunn til topp. De fleste bruker få perioder oppe i diskanten og betydelig flere i bassen. Da blir det ofte litt hard korrigering i middbass området. Derfor fint med et ekstra punkt for å ta ned antall perioder der. Her må en prøve seg fram litt.
    habicht
    Hei Knubie.
    Jeg ser på din screen shot av partial correction og stusser over innstillingene. Veldig mulig at jeg tar feil og da håper jeg noen av de som forstår det hele betre korrigerer utsagnet. Når jeg velger partial da setter jeg partial stop freaquencie på 22000 og TTD stop på 6500 dvs omtrent som Gutman. Hva er det du vil oppnå med viste innstillinger ? Jeg spør kun til å lære og forstå andres tilnærming
    Bx
    Årvåkent, habicht(y)
    Det normale vil være å kjøre partial TTD kortere enn partial.
    Og å kjøre frekvenskorreksjonen forbi den øverste crossover-regionen.
    gut_man
    Da gir det mening at det kan være smart å se hvor man legger mid frequency i sammenheng med hvor langt opp bassen spiller før midbass tar over. Det ga ihvertfall mening lydmessig.
    The Shy
    Langesund
    Jeg har OB middbass som spiller i området 70 - 600Hz. De har noen unoter i området 140 -250Hz som ikke liker for hard korrigering. Valget falt da helt nede ved 90Hz. Eller rettere sagt....Atles valg.
    gut_man
    Interessant å se hvilke innstillinger andre bruker. Jeg har også horndiskanter, kanskje dette vil fungere bra hos meg også? Hører du stor forskjell på om Minimum phase crossovers er huket av eller ikke? Er det evt hørbar preringing som kan bli problemet?
    Jeg har testet litt her i kveld. Ut fra hvordan simulert respons oppfører seg virker det som om det har betydning hvor høyt opp diskantene dine spiller. Jeg fikk grei respons (selv om jeg har en peak på den ene diskanten enda over 20kHz) og fikk rettet ut noe av hevingen som viste på forrige bilde av simulert frekvensrespons. Testet det som @habicht rapporterte om å øke nivået for partial stop freq og reduserte så amplification og fikk grei uttelling for det. Har også fiklet med korreksjonsvinduene og fått veldig bra resultat uten TTD korreksjon for hver driver aktivert. Her er det så mange variabler for siste fin-tuning at det eneste rett må være å anbefale alle å leke seg med de forskjellige mulighetene, se hvordan de slår ut på simulerte målinger og høre om de funker. For egen del er den eneste store irritasjonen en dip i frekvensresponsen til det ene basstårnet som jeg vet skyldes layout på rommet med en asymmetrisk utforming på inngangspartiet. Vet ikke om jeg får gjort noe med den og trøster meg med at den er forholdsvis spiss og kun går ut over området 40-50Hz.
    Knubie
    Hei Knubie.
    Ingen korrigering over overgangs/modale område bare..Altså bare rom korrigering, ingen høytalere korrigering....TTD verdien har bare blitt stående.
    Bx
    Du får TTD korreksjon opp til den TTD verdien du spesifiserer, Knubie
    Knubie
    Ja men "amplification of uncorrected freq." den må jeg estimere selv?
    Hvis ja, endringsforslag: Automatikk?
    Har ett annet problem hoved Måleresultat vinduet viser bare til 500 Hz, leter og leter, hvor endrer man dette?
    Jeg prøver med dra og marker med musen men blir ikke mer enn dette...
    Bx
    Klikk, hold og dra et rektangel opp mot venstre så zoomer du ut igjen.
    Bx
    Du har kanskje gått ut av Audiolense med dette chartet zoomet inn? Da må du gå inn i editoren (dobbeltklikke) og velge auto på maks og minverdi på venstre akse og aksen i bunn.
    JoHoo
    Er vel en .ini fil som kan slettes og nullstille alle innstillinger hvis alt går åt skogen?
    Knubie
    Fant den.....
    Avkryssningsboks: "Use target as EQ in no Correction zone"...
    Hvorfor sa du det ikke med en gang da BX? :LOL: ;););););)
    Knubie
    Sliter med det samme så det er ikke lett å gjøre stort annet en å irritere seg. Savner en reset view knapp slik at man kunne gå i detaljene.
    Hei dette fant eg ut nettopp nå, du må dobbelt klikke på grafen så går du inn her.
    Da må du endre både left og bottom axis til automatic.
    Left axis trenger man stort sett aldri å zoome på så jeg valgte å sette den fast mellom -80db og 5dB
    Knubie
    Da kjører eg en knallhard EQ av bare rommet opp til 400Hz
    Eller 8 sykluser på 20 Hz er vel kanskje ikke mye? Prøver med 10.....
    Tok vekk verdiene i "Transition width" og "Amp of uncorrected freq",
    men det virket ikke, da spratt ukorrigerte frekvens opp i nivå, har -5 der da er det bra.
    Bare en test, jeg kan uansett ikke bruke det for eg får 20dB attenuasjon av nivået....
    Andre forslag?
    Knubie
    Steike, for sitere min gamle fysikk lærer: "Arbeidslyst kom an, her skal du møte motstand", han får ikke blink på den nå...
    Jeg kjøpte ikke Audiolense for at jeg var misfornøyd med mellomtone/diskant, det var bassen/rommet eg ville ha orden på.
    Å gosh ameij nå ble det bedre...(Sitat Sissel Kyrkjebø)
    Høyere frekvenser kan sikkert bli mer rett med korrigering, men hitill har jeg ikke klart å få det til å låte like krispt og klart med korrigeringer.
    Det er sikkert mange som har grise gode høytalere, og som er litt skeptisk til DSP.
    Man kan fint korrigere bare rommet og la høytalerne spille så fint og deilig de bare vil i mellomtone/diskant, med sine småfeil..
    Jeg har ikke gitt meg enda med eksperimenter høyere opp, men denne siste korrigeringen under 400Hz bare låter best for mine ører foreløpig..
    Og ja jeg har sikkert vanskelige horn-diskanter..... Som gjør det enda vanskeligere og få mellomtone/diskant til å bli bedre...
    habicht
    Tillater meg å legge ut et spørsmål her til tross at det litt off topic i denne tråden. Det er tross alt her menigheten henger.
    Først må jeg si at jeg koser meg med å prøve ut ting i AL nå, inspirert av innleggene her i det siste.
    Men til saken.
    Lyd fra Vinyl kommer ikke frem, har fungert etter oppskriften før. Samme gjelder lyd inn via optisk på min RME UFX
    Legger til at maskinen min har hat besøk vi any desk av en kyndig og konklusjonen etter samtale med en til er at problemet er Windows relatert.
    Men som sagt oppskriften.
    Totalmix i min RME er korrekt satt opp ( som før)
    WDM driver er huket av i J-River
    Det er huket av. lytt til enhet i windows (gjelder både RIAA trinn og BD spiller)
    Det er foretatt gjentatte restarter på hele systemet og det er lastet ned alle oppdateringer som jeg har klart å finne
    Som jeg ser det virker det som om WDM driveren ikke fungerer.
    Noen PC guruer her (i tilegg til JoHoo :cool: ) som har et forslag som jeg kan prøve?
    Par tilleggs spørsmål:
    Ved bruk av AL konvolver, er man da fortsatt nødt til å stole på WDM driver i J river ?
    Ved bruk av forskjellige filtre grunnet lipsync, kan man enkelt, da mener jeg idiot proof, bytte fra musikk til filmfilter i AL konvolver ?
    Bx
    Wdm driveren fungerer på alle 4 pc-ene her i huset jeg har testet på .... og den som står i Spania. Det fungerer. Du må sette opp Windows slik at jriver lytter til vinylinngangen.
    Med Al konvolveren og ssiodriver i lydkortet klarer du deg uten jriver .... og uten Windows lydhåndtering. Lyden går rett til konvolveren og rett ut igjen. ... med et par buffere forsinkelse.
    habicht
    Da har vi en løsning tenker jeg, skal uansett oppdaterer til siste versjon av AL, er på 6.7 nå tenker jeg.
    Mener windows og J river er riktig satt opp, et oppsett som har fungert før, men nå er det noe
    Men det andre spørsmålet, med å bytte filtre ? Eller blir det unødvendig med convolver.
    Jeg kjører normalt linear phase filtre, ikke at jeg har testet evt. forskjeller mot minimum phase.
    The Shy
    Langesund
    Trodde at 6.7 var siste versjon. Kommer nye oppgraderinger på løpende bånd her.
    Jeg hoppa fra 5.3 så i min verden er 6.7 ny.
    Den har i hvert fall en mye mer stabil opptreden hos meg. 5.3 gjorde mye merkelig.
    JoHoo
    filterbytte er et tastetrykk fór å komme inn i mappa med filter, og velge. Thats it. Bare pass på å ha kun de to filtere i mappa (idiotsikkert) så folk begynner ikke å rote med "gullørefilterturbobassboostmstaapelsXO8kV13.alc" osv som jeg og flere har en tendens til å navngi når vi har en experimentsession.
    Bare enkelt "film" og "musikk" så blir det bra
    gut_man
    Enda enklere er det dersom du bruker Roon og skroter hele Jriver. Da åpner Roon et vindu når du starter avspilling fra Roon, så åpner du et Konvolvervindu manuelt som kan ta stream fra analoge/digitale kilder koblet fysisk til interface. Her kan du ha og la alt stå aktivt, evt. bare trykke av/på stream i konvolver vinduet eller mute det konvolvervinduet du vil mute. Hadde det vært en enkel måte å laste opp små filmsnutter her så skulle jeg vist deg hvor elegant det funker. Håper jeg klarer å forklare så du skjønner tegninga likevel.
    habicht
    Du er klar over Jo at du ender opp med uendelig spørsmål og support :cool:
    Får vel prøve meg på disse roon greine også til slutt.
    Men en ting om gangen tenker jeg, eller så er det bare hoppe i det.
    OMF
    I JRiver så lager du deg bare ulike player - og da kan du ha ulike filtre og eventuelt annet gøy også på ulike filtere.
    Feks - kan du ha en player hvor du har en "rørlyd" plug in. Kan switches med et par tastetrykk via remoteappen.
    habicht
    Jeg gjør nettopp det nå i J river som du sier OMF, veldig enkelt det.
    Men som sagt funker ikke WDM nå og da blir det verken film eller vinyl og det er en smule frustrerende.
    Har uansett tenkt at jeg skulle prøve både ROON og AL convolver og kanskje bipasse hele problemet.
    Armand
    Tenker litt høyt her bare for å se på muligheter. Har ingen erfaring med Audiolense selv om jeg forstår hva det er.
    Jeg har kjøpt meg Roon og skal etterhvert bygge opp et aktivt oppsett med DSP og 8 kanals DAC. Alt må lages selv selvfølgelig. Det meste er testet og klart, men ikke satt sammen til et "produkt" enda. Det er en Raspberry Pi 4 som fungerer som Roon endpoint nå. I foreløpig testing sender denne digital audio (I2S) til en DSP basert på ADAU1452 som fungerer som delefilter og EQ. Derfra sendes 8 lydkanaler til en egenprodusert ES9038PRO 8 kanals DAC. Dette fungerer stålende og Roon er et flott produkt må jeg si. Liker den store skjermen jeg har på Raspberry PI som viser informasjon om artist etc.
    Hva kan jeg gjøre hvis jeg skal ha Audiolense inn i denne kjeden?
    Den kan vel kjøres på Raspberry PI vil jeg tro. Legger jeg bare inn en convolver der? Hvor mye styr er dette?
    Siden jeg allerede har delefilter i DSP er det vel ingen vits med Audiolense XO regner jeg med.
    Et annet spørsmål: Hva hvis jeg ville droppe DSP og heller kun bruke Audiolense XO og gjøre det jeg trenger der? Finnes det en enkel liten "sak" jeg kan koble på Raspberry PI som Audiolense kan bruke og sende ut 8 digitale audiostrømmer? Hvordan kan dette i så fall styres fra Audiolense?
    Bx
    Dette høres jo spennende ut.
    Jeg har ingen kjennskap til Raspberry PI 4, men ser at Debian nevnes.
    Hvis den kjører Linux så går det an å forsøke med Anders Torger's Brutefir. Den var populær blant Linux-brukere for noen år siden, kanskje er den det enda. Det går an å sette opp routing og filtrering på den vha Audiolense filtre, med noen manuelle grep. Så er du i det minste igang og kan finne ut hvor bra det fungerer i praksis.
    Bx
    Audiolense XO gir den beste lyden, også når du ikke bruker delefilterfunksjonaliteten. Det er den eneste av de tre produktene som har tidsdomenekorreksjon. Og den gjør stort sett alltid lyden et knepp mer transparent.
    Det fungerer helt fint å kjøre fullrange Audiolense korreksjon oppå digitale delefiltre. Høyttalerelementene vil trolig integrere litt dårligere enn om du kjørte Audiolense XO, men det summerte resultatet tror jeg blir til forveksling likt.
    Det står i databladet at ADAU1452 kan prosessere 24000 FIR filter taps per sample. Så den kan mates med FIR koeffisienter. Hvis det er 24 tusen ganger 8 kanaler, så er det nok til et meget pent resultat med deling og global korreksjon inkludert. Hvis det er totalen, så er det i knappeste laget til å inkludere deling, men tilstrekkelig til en god, global stereokorreksjon - med nesten like god presisjon helt ned til 20 Hz som om du hadde uendelige filterlengder til rådighet.
    Hva som blir resultatet, og hva som eventuelt oppstår av kompromisser ved bruk av korte filtre med og uten delefilter inkludert, kan du finne ut ved å sammenlikne simuleringer i Audiolense basert på ulike filterlengder - og ved å sammenlikne fullrange stereo med 4-veis stereo.
    mk1classic
    Sandvika
    Du legger vel inn Audiolense sine filer direkte i ROON DSP Engine?
    Slik at Roon serveren gjør alle beregningene, dette for å redusere belastningen på ditt Roon endpoint.
    Bx
    Hvis Roon skal være eneste kilde så kan det godt være den beste løsningen her, ja.
    gut_man
    Det fungerer helt knirkefritt med kun Roon som kilde ja. Har testet, men Roon har en begrensning på 8 kanaler og jeg MÅ ha 10. Dessuten har jeg flere kilder.
    Og har du behov for flere lydkilder, trenger du en windows PC der du installerer RoonServer app og Audiolense konvolver. Da må konvolverfilene lastes inn iAL konvolveren. Her kjører RoonServer app som RAATServer prosess. Den åpnes automatisk når du starter Roon.
    For flere kilder, kan en tilleggsprosess startes og kjøres parallelt. Her kan du kjøre forskjellige korreksjonsfiltre dersom du har behov for det pga. lipsync for bildekilder etc. Jeg har laget en liten snarvei til exe-filen som ligger på skrivebordet så det er kun ett klikk som skal til for å starte audiolense_host prosessen. Jeg pleier å ha denne stående på hele tiden og bruker bare stop-start stream knappen for å mute hvis nødvendig.
    habicht
    Da er convolver installert, prøve versjon, funkar, vinyl spiller igjen :D Da blir det buy på update på AL og convolver i morgen.
    Lang dag på jobb i morgen og så rett hjem å spille plater:love: Blir nok en liten læringskurve på convolver og integrering av film, men som en del av så fin menig het er det ingenting å frykte.
    gut_man
    Så bra at det var greit å få til! Så lenge du klarer å få til korreksjonsfiler som ikke gir særlig mer total latency enn 1.5ms bør det gå fint.
    gut_man
    Tenk hvis vi kunne få mulighet for å kjøre en konvolver prosess per input på lydkortet. Da kunne man hatt RIAA kurver for vinylkilder. Til og med custom RIAA kurver per arm/pickup kombo samt spesial-filter for film og andre bildekilder. Nå er kompromisset at man kun har en konvolver prosess som alle kildene må dele på (hvis man ikke kjører Roon som har egen prosess som vist over). Vet ikke om det er noe som lar seg gjøre, men det hadde vært knall!
    habicht
    Nja, nå kommer ingen lyd igjennom fra BD spiller. Sikkert en små greie, fortsetter i morgen
    Ser at det er rett enkelt å bytte filter, så det ordner seg.
    Klart at brukervenligheten på convolveren skulle bli ennå bedre om det kunne ordnes med hurtig valg av filtre
    Kanske tre filtervinduer oppe som man kunne raskt huke av, hvem som spiller. Veldig greit også til å raskt kunne teste forskjellige innstillinger på korreksjon.
