- Ble medlem
- 11.11.2006
- Innlegg
- 21.151
- Antall liker
- 32.775
- Sted
- Kjelleren i kroken
- Torget vurderinger
- 3
Har også hørt at de er stabile på 4ohm.
Takk OMF.![]()
Magnepan Magneplanar MG3.6/R loudspeaker Measurements
Sidebar 3: Measurements The Magnepan's estimated voltage sensitivity was on the low side, at 83.5dB(B)/2.83V/m. However, in a typical room the speaker's quasi-line-source vertical dispersion should make it sound a little louder than might otherwise be expected. (The in-room loudness of a true...www.stereophile.com
www.audiosciencereview.com
Ja, så vidt jeg vet er modellene bygd på samme prinsipp - så vil tro dette er ganske likt.Takk OMF.
Ser dette er 3.6R, men det bør være omtrent samme som gjelder alle modeller.
Atkinson er vel å lite på, mer enn de fleste andre som skriver hifi.![]()
Du som er litt interessert i kor og sang, som meg, hva er det med Magnepan som gjør at de gir deg slik glede å lytte til @Syncrolux ? Ihvertfall med tanke på hva som stod i lytterom før.Det er enkelt å måle. Jeg har målt 1.5, 1.6 og 3.6, og ingen av de går under 4 ohm.
Det er ikke noe problem å drive de. De eneste man trenger er nok effekt, for følsomheten er veldig lav. Der har jeg målt 82-83 dB ca, selv om spesifikasjonene sier noe mer enn det.
Når det er sagt så bruker jeg nå et par 1.6 som fronter i kinoen min, og det fungerer helt fint selv med en Marantz SR8012 å drive de med. Den leverer vel knapt 100W, men det føles som nok.
Hei igjen. 40-42V trafoer? Uansett så skulle den klare å levere en god del strøm. Jeg har bygget veldig mange The End i alle utgaver og fikk en spesial bestilling ifra en kunde som ønsket 2x1Kw trafoer. Når vi testet forsterkeren så spilte den mer eller mindre udynamisk og langt på høyde med dem vi bygde med 650Va trafoer. Så vi byttet trafoen til 2x650Va for å teste om det kunne være problemet og det var det. Da spilte den som den skulle. Hvorfor ble vi aldri kloke på. (1Kw trafoene fikk vi laget hos Ulveco på Hamar)Var dem kun med Millennium hovedkort uten Ext kort?
Ble aldri klok på det. Kunden har dem fortsatt på et sekundær anlegg og hygger seg med dem. Prøvde aldri The End på Magnepan. Men har ofte spilt med en 80W rørforsterker bestykket med 8.stk KT88 og det spiller fantastisk bra på 1.7i og .7.Overtog et læs komponenter fra en kammerat. Der iblandt 12 Hölmgren trafo´er fra Gryphon Callisto 2200 (brugte én i hver monoblok). 4 sekundær (2+2 i parallel) 37 volt. Dertil 2 x 41 volt/60VA trafo til separate forsyninger til driver.
Men tror på, hva´ du skriver. I tilfeldet, at en mindre trafo skulle høres/virke mere kraftfuld og dynamisk, er vi inde på noget i elektronikkens verden, der ikke rigtig gi´r mening/" Hvorfor ble vi aldri kloke på"
Underligt nok var de extremt powerfulde på mere effektive højttalere (ja ja, ikke bare det med følsomhed)
En af mine bekendte hørte dem på mine gamle Piega P-3, som han købte, og han valgte at købe monotrinene med. Det er over 10 år siden nu, og han er stadig fuldt tilfreds.
Hvor mye bør egentlig 3.6 og 3.7 ha i et rom på ca 35 kvadrat ? Etter å ha lest virker det som om strømstyrke betyr nesten mer enn antall watt i seg selv.Ble aldri klok på det. Kunden har dem fortsatt på et sekundær anlegg og hygger seg med dem. Prøvde aldri The End på Magnepan. Men har ofte spilt med en 80W rørforsterker bestykket med 8.stk KT88 og det spiller fantastisk bra på 1.7i og .7.
Gikk du da rett fra orginalfilteret og til aktiv delingJeg har testet aktiv deling på 1.5 og 3.6. Ja, det funker... Høyttaleren blir mer presis i lyden synes jeg. Og med aktiv deling og DSP kan du også ta vekk noen av skavankene de har også.
Takk for oppklarende svar - så lærte jeg noe nytt i dag ogsåHvis du ser på filtrene så har diskanten en kondensator i serie, mens bassen har en spole i serie. De dreier fasen 90 grader hver sin vei, og ved å invertere polariteten på diskanten - så matcher fasen ved delefrekvensen.
Tror ikke det har så altfor mye å si med 3.3 vs original verdi som er 3.5 mH. Det er jo tross alt bare noen prosent forskjell. Kanskje får du bittelitt mer nivå i mellomtonen.....Jeg bruker nå en spole på 3.3 mH - lurer på hvor stor innvirkning det har på delefrekvensen. Høytalerne har aldri spilt så bra som nå så det kan ikke av største betydning.
Nei.Er det noen som har vært borti Magna Risers stands for Magnepan?
Det er ikke godt å si - det mest slående er detaljene og romfølelsen. Har vært borte en ukes tid så nå ser jeg fram til mer finlyttingTror ikke det har så altfor mye å si med 3.3 vs original verdi som er 3.5 mH. Det er jo tross alt bare noen prosent forskjell. Kanskje får du bittelitt mer nivå i mellomtonen.....
Ja, det er jo verdt et forsøkNei.
Men hjemmesiden til de er for det første full av BS.... og seriøst? over 300 dollars for et par metallbraketter. Bruk heller penga på noe som faktisk fungerer.
Vil du løfte høyttalerne opp fra gulvet så er det jo bare å sette føttene på et par 2x4" plank og teste det.
Det er en luftspole ( Solo - tror jeg den heter)Det kommer jo litt an på hva slags spole du har brukt også, om det f.eks er en luftspole med høyere DCR enn den originale.
