Rega's venner
  • Håkon_Rognlien
    Artig å kunne inspirere, men ennå bedre å lese testen. Opplevde det samme mellom kork og filt. Satte på en middels kjedelig plate med JJ Cale som avgjorde. Da kom det frem mye mere detaljer i gitarspillingen på filt. Det gjorde seg og dermed beholdt jeg orginalfilten. Lær og gummi blir kjøpt ved anledning... til Regaen altså!
    Hadde vært moro om noen turde svi at noen tusinger (ca 3000,- tror jeg) på Spec platematte på Rega. Jeg har denne på en Acoustic Solid, og til tross for tung skepsis, ble jeg overrasket over effektene denne har på totalresultatet. Det er en hard platematte produsert av noe lakkert plastikmateriale, så man kunne jo fort komme til å tenke at det blir hard lyd av det, også. Men det er bare åpent og levende til tusen. Problemet er selvsagt prisen, i forhold til filt er det jo hårreisende.
    _RoDa_
    Nesten i prisleiet til Delrintallerken fra Groovetracer det, Håkon.
    Er ikke spec sin laget i samme materialet som skivene som graveres for pressing?
    Jeg likte Achromaten selv, men som et kukstøkke i rekken av flere lot jeg den gå med på salget av noe en gang. 🙈
    Dersom spec sin selges på nettbutikk, så er det mulig å benytte seg av angrerett om det ikke faller i smak?
    sanztra
    Pocket Valley
    Jeg byttet nylig fra filtmatte til Achromat 5 mm på min P8 og det har fjernet problemet med at det bygger seg opp statisk elektrisitet, i tillegg til at jeg liker lydbildet fra den.
    EDIT: Glemte å nevne at jeg samtidig hevet armen med en 2 mm spacer.
    BeetleBug
    Noen velger å kalle dem for fjøler mens andre kaller dem for mesterverk i all sin enkelhet. Selv veksler jeg mellom å spille på en VPI Scoutmaster med Transfiguration PU og Manley / Puffin / Soundsmith riaatrinn og min Rega RP med Hana SL og Whest Riia. RP8 gjør seg overhodet ikke bort og på en hel del musikk foretrekker jeg den foran VPI. Akkurat nå snurrer Chet Baker på RP8.
    -BB-
    _RoDa_
    Et par mm tykkere enn originalen da.
    Sikkert ikke mye mer enn litt mørkere lyd, men greit å vite om når det sammenlignes. 😊
    _RoDa_
    Skal den byttes en gang i verden, BB, så tror jeg den kunne blitt lykkelig her hos meg 😎😁
    Ser fantastisk ut 🤩👏
    sanztra
    Pocket Valley
    Har montert spacer på 2 mm, fikk med fra The FunkFirm på ordren etter å la vært i kontakt med Arthur. Jeg har også en 6 mm spacer, så totalt 8 mm. Har akkurat montert Houdini fra samme leverandør som bygger 6 mm.
    BeetleBug
    Rega har ikke justerbare føtter på sine no-nonsene spillere og dermed må man ty til andre metoder for å vatre dem opp. USM møbler har justerbare føtter og da blir det noe enklere. Gjør det enkelt i ekte Regaånd, plasser en rund kule (ikke nyere klinkekuler da dem ikke er runde) på tallerken. Ruller den av er ikke spilleren i vater. Flere ganger har jeg opplevd at spillere er i øyemålvater på de vanlige vatere beregnet for platespillere samtidig som kulen ruller avgårde i god fart.
    Stålkuler får dere gratis hos feks et verksted.
    -BB-
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Vis vedlegget 687948
    -BB-w
    [/QUOTE
    God ide 👍
    Har prøvd med en feilfri plate på tallerken?
    -BB-
    God ide
    TomVen
    Jar
    Ikke dumt. Rart at det ikke er mer fokus på tiltrekningsmoment på platespillere. Korrekt moment på alle skruer vil nok ha en del betydning for at energi og vibrasjoner overføres som tiltenkt.
    Heisann follkens. Jeg har iløpet av det siste året "brukt opp" to stk Rega hvite reimer. Begge har utviklet en "kink" og begynt å slure ved oppstart hvis den ikke hjelpes i gang. Ser at white belt ikke lenger selges. Hadde det en svakhet?
    Auditor
    Bjørn Egil Helgerud: De kan da aldri ha vært helt nye??
    kleine freiheit
    Jeg kjøpte selv et white belt for noen år siden, men valgte å bruke sort standard belte.
    Husker ikke helt nå, men mener det hvite enten hadde en kink, knekk eller et tykkere punkt som gav beltet litt hakk i plata-gange.
    Googlet litt nå, og ser at det har vært tema i andre forum også.
    E.I.A.
    Jeg kjøpte også Whitebelt som ga ujevn gange. Viste seg at dette hadde ligget i et skap med spotlys og tørket ut. Det ble bestilt nytt fra importør som fungerte uten å gi meg noe wow effekt. Spillte et par plater og satte den tilbake på lager. Har ikke brukt den på et år, har funnet ut jeg nok er for lat for vinyl.
    Auditor
    EIA: Og det er fair nok, det . Noen må være det også!! :)
    BeetleBug
    Man ”bruker ikke opp“ en gummireim og slitasjen på dem med vårt bruk er minimal. Fjern reima fra spilleren og skyll den i varmt vann med litt zalo. Evnt legg dem i en kopp med varmt vann og en dråpe zalo. Tørk av, monter og bruk på nytt.
    -BB-
    espendo
    Oslo og omegn
    På tale om reimer:
    Noen som vet noe om når den nye oppgraderingsreimen til Rega kommer for salg? EBLT skal den vel hete. Har søkt litt rundt, men finner ikke noe informasjon, annet enn at Rega svarte på Twitter en gang i fjor at den "snart kommer for salg".
    Auditor
    Espendo: Da gjør vi som Rega sier, og venter.. Det er noe i verden nå som visstnok heter Covid 19...Men du veit at Rega ikke lanserer nytt uten både grunn og solid Rega Research. Så den blir verd å vente på. Og med den riggen din er det absolutt null fare for å ikke få Rega-fixet sitt :coffee: I mellomtida håper vi du ikke har slitt ut reima. Jeg har fortsatt min, men når Rega lanserer en ny vil den bli bytta. Etter å idag ha sittet på i ca fem år..
    E.I.A.
    -BB-
    Har akkurat byttet tilbake fra "Edwards Audio Little Belter" til nyvasket hvit Rega reim. Reduserte W&F med 2/3 og hastigheten gikk opp til 33.24 fra 33.1. Målt med mobiltelefonapp, men det var det eneste jeg hadde.
    MagnumOpus
    Du må for all del ikke koble en RIAA til phono-inngangen på forsterkeren. Hvis det ikke bare er bokstaver på velgerknappen som sier phono, mens forsterkeren i praksis ikke har innebygget RIAA (slik som Sugden A-21 uten RIAA). Da får du dobbel RIAA, som jo blir en form for dobbel eq. Du skal koble til AUX eller en annen linjeinngang. Om det har effekt i forhold til en innebygget? Avhengig av kvalitet vil en ekstern RIAA som oftest ha bedre lyd enn en innebygget.
    Det er en tanke jeg selv går med, og jeg antar at forskjellen rent lydmessig beror på hvor lav sensitivitet det er på forsterkerens integrerte RIAA. Selv benytter jeg en ny Planar 3 bestykket med en Exact som går i en Audiolab 6000A som har en innebygget RIAA med inngangssensitivitet på 3.1 mV, mens Rega Fono MM vel pr idag har en inngangssensitivitet på 1.7mV, hvilket er veldig bra. Så er da spørsmålet - hvor audibel utgjør denne forskjellen reellt sett for mine ører? "Placeboeffekt" utfra at jeg "vet" at Regas RIAA har 1.7mV vil nok gjøre sitt til at jeg vil lene meg tilbake og tenke for meg selv: "Ja, dette var saker!"... Eller vil det faktisk det? Hvor stor denne forskjellen faktisk utgjør tror jeg avhenger av hvilken side av disken du står på, for å være helt ærlig. Og det du ikke vet, har som regel ikke vondt av. Men så er det jo dette med å prøve noe nytt, da. Og det er her hifi-nevrotikersyndromet slår inn. For du blir aldri ferdig med å "utbedre", "forske", "teste" og "prøve" allskens duppeditter, PUer og fandens mange oldemødre. Noen vil hevde at det er hhele poenget med denne interessen. Selv har jeg denne interessen først og fremst grunnet en iboende interesse for musikk. Både som lytter og som skaper av musikk. Og når jeg griper meg i å fokusere på hvordan eksempelvis en PU gjengir en bestemt innspilling kontra en annen, med MARGINAL forskjell - vel, da må jeg bare riste det av meg og fokusere på den lyttegleden jeg faktisk eier og har. Ellers blir man fort lens på både penger og tilfredshet. Jeg tror dette er aspekter flere kanskje burde kontemplere litt rundt mht det evige "hifi-jaget". Men, for å gå tilbake til det jeg startet med, så erkjenner følelsen/svakheten ved å lese og studere produkter og løsninger selv. Akkurat nå går det på Rega NEO og eventuelt denne Fono MM RIAA´en. NEO er grei. Den må jeg ha. Men Fono MM er jeg noe mer usikker på. Men det ender nok opp med at jeg kjøper den og, skal dere se. Oh, the irony of it all....
    sanztra
    Pocket Valley
    Jeg har en P8 som jeg kjøpte i november, og jeg har slitt med at den plutselig mister farten, noen ganger stopper den helt, står stille 2 - 10 sekunder før den sakte får opp farten igjen, andre ganger så stopper den nesten før den begynner å øke farten igjen.
    Jeg kontaktet forhandler og fikk en kontaktperson hos importør, da fikk jeg beskjed om å prøve følgende; ta ut strømmen fra Neo, trykke on knappen ut og inn ca 30 ganger. Dette hjalp i ca 2 måneder før den igjen ikke greide å spille en hel LP side uten å få problemene nevnt over. tok da kontakt med min kontaktperson hos importør som da med en gang sendte en ny Neo som jeg hentet på post i går og koblet på. Spilt gjennom 4 plater og fungerer strålende fortsatt, så veldig fornøyd med service fra importør.
    Men når jeg skrur av Neo så er det noen ganger uten noe støy/knepp, andre ganger så smeller det så jeg hopper ut av stolen, noen forslag til å unngå det "elektriske smellet" når man skrur av Neo?
    Jeg opplever det samme på min P6. At det "smeller" innimellom når jeg skrur den av. Hos meg er det ikke så ille at det er plagsomt, men jeg har plassert Neo- enheten så langt unna signalkilder som jeg får den.
    sanztra
    Pocket Valley
    Den sto 10 cm til venstre og 35 cm lavere enn tonearmen, har nå flyttet den så den er 50 cm fra tonearm og 10 cm lavere enn tonearm, får prøve litt. Nesten så jeg lurer på å få meg en antistatisk matte på gulvet foran anlegget...
    EDIT: OPPDATERT - Hjalp ikke å flytte den eller å velge annet grenuttak, men etter å stokket om litt, så alle andre gikk i grenuttaket og Neo ble koblet i den ledige veggkontakten så virker det faktisk som om det er eliminert, har prøvd mange ganger av og på nå uten elektrisk knepp i høyttalere i det hele tatt.
    OPPDATERT 2: Var nok litt kjapp med konklusjonen over, siste gang jeg stoppet/slo av strøm på Neo så smalt det gitt :-(
    Dessverre er alt på samme kurs så blir vankskelig å få testet på en annen kurs.
    sanztra
    Pocket Valley
    Dro en kabeltrommel ned til etasjen under og prøvde med samme resultat, så å være på en annen kurs hjalp ikke...
    sanztra
    Pocket Valley
    Kan jo selvsagt være strømkursen min også som er problemet, men er jo ingen knepp når jeg slår av Inertia koblet på Aria (mm). og på samme grenuttak som alt annet.
    Leverer P8, begge Neo, og Aria til importør (veldig god service hele veien, selv med mye mas fra meg), så om det ikke er noe feil med komponentene får de ihvertfall justert Neo og motor på P8 slik at de har en bedre synk. Så får jeg heller vurdere et strømfilter kanskje.
    sanztra
    Pocket Valley
    Da har Mono testet mine Rega enheter.
    Aria: er defekt, må til rep. og det går heldigvis på garanti. og det er derfor det ikke bare var et knepp, men et smell. på ok riaa er det et svakt knepp innimellom, slik som på min Marantz PM-17.
    NEO: ingen feil på den nye, som de har finjustert hastigheten på.
    P8: Tatt ut og justert motor da den gikk som et "treskeverk" er nå 100% synket og går uten noe lyd eller vibrasjon.
    Utrolig imponert over Mono sin oppfølgning, effektivitet og service (y)(y)
    espendo
    Oslo og omegn
    Jeg har referance belte på mine spillere P25, P9 og P10, det anbefales å justere hastigheten på spilleren ved bruk av EBLT.
    Angående lyden så blir alt bedre, anbefales.
    Bra! Lurer på å investere i nytt belte, må få tak i den lille "skrutrekkeren"/umbrakoen til hastighetsjustering, bare (den mistet jeg etter kjøp av PSU...)
    _RoDa_
    Hm, svart belte? Er ikke det litt kjedelig da...? :D
    Rega "White Belt"
    Rega RP40 jubileum
    ...men må sikkert ha et EBLT også 😅
