Det er riktigRemdrift ? Da er det ikke en 75 eller 78.. Lageret og tallerkenen driver folk og eksperimenter med, men det skal være mellomhjulsdrift ja. Med original motor.
Det var interessant gutman. Håper alt har gått bra og at du får motoren. Håper du legger ut litt tilbakemelding på hvordan den fungerer. Jeg har kikket på noen maxon motorer, men det er vanskelig å velge bare ut ifra spesifikasjoner. Har en Jasmine TM-R501mkII på vei bare for å teste støynivået, men reimdrift er egentlig ikke ønskelig på spilleren. Vel, alt må prøvesHar lagt inn forhåndsbestilling på en Frenk modifisert motor, men før Covid-19 slo til ble verkstedet hans oversvømt. Han sendte meg bilder på e-post av sitt oversvømte verksted. Håper han har sluppet unna virusarmageddonet som har vært i Italia, men det at han ikke svarer bekymrer.
Ja, remdrift er overhode ikke ønskelig, men i mangel av «raske» løsning, vil jeg teste ( har andre prosjekter på gang hvor Jasmine motoren også kan inngå) Har flere Lenco motorer liggende, så jeg kommer til å prøve Maxon når ledig tid kommer. Så lenge det eksisterer EMI vil det uansett pick-up valg, ha innvirkning på den såkalte «sorte» bakgrunnen. Har ikke funnet noe som kunne skjerme mot problemet, bly fungerer ikke. Bruker nå en SPU #1, og enkleste løsningen hadde vel bare å gått for en SPU Synergy G, men jeg vil jo alltid vite at det alltid et mer å henteRemdrift har jeg på nr. to drivverket. Remdrift på en mellomhjulspiller er på grensen til blasfemiStøyen du beskriver er et velkjent fenomen, men går helt fint å ignorere for min del. Kjører kun low output MC pickuper på Lenco drivverket som vel strengt tatt kun har motor og idler arm igjen fra den orginale L-75. Potensialet i drivverket er imo enormt, men ingenting er perfekt og støyen som stråler fra AC motoren til PU er kanskje kamelen man må svelge med Lenco mellomhjul. Håper at noen kan ta opp tråden fra Frenk og bygge om noen motorer som det går an å få tak i. Har donormotor dersom noen her på berget knekker koden!
Har brukt flere forskjellige MC pickuper på min Lencobaserte spiller med to armer og aldri hatt problemer med støy. Ortofon MC5000, Ortofon Jubilee, AirTight PC-1S, Van den Hul Colibri og Audio Technica AT33sa. Kanskje hjelper det at PTP6 chassisplatene skjermer mer enn orginal, eventuelt at avstanden fra motor til pickup øker ved bruk av to tallerkener. Det har for kort tid siden vært oppdatering fra Frenk angående DC-motor prosjektetJa, remdrift er overhode ikke ønskelig, men i mangel av «raske» løsning, vil jeg teste ( har andre prosjekter på gang hvor Jasmine motoren også kan inngå) Har flere Lenco motorer liggende, så jeg kommer til å prøve Maxon når ledig tid kommer. Så lenge det eksisterer EMI vil det uansett pick-up valg, ha innvirkning på den såkalte «sorte» bakgrunnen. Har ikke funnet noe som kunne skjerme mot problemet, bly fungerer ikke. Bruker nå en SPU #1, og enkleste løsningen hadde vel bare å gått for en SPU Synergy G, men jeg vil jo alltid vite at det alltid et mer å hente![]()
Hei RC30,Har brukt flere forskjellige MC pickuper på min Lencobaserte spiller med to armer og aldri hatt problemer med støy. Ortofon MC5000, Ortofon Jubilee, AirTight PC-1S, Van den Hul Colibri og Audio Technica AT33sa. Kanskje hjelper det at PTP6 chassisplatene skjermer mer enn orginal, eventuelt at avstanden fra motor til pickup øker ved bruk av to tallerkener. Det har for kort tid siden vært oppdatering fra Frenk angående DC-motor prosjektet![]()
Det skal være litt fleks i armen, men så var det dette med teori og praksis. Det ble litt vel fleksete med tiden. Selv byttet jeg ut at røret med et 8mm karbonrør.Jeg skal bytte en ødelagt arm på Lenco 75 som er kjøpt inn, og sette på denne som jeg nettopp har byttet V-blokkene på. Men den ser jo ikke frisk ut. Hva kan ellers anbefales av andre armer som ikke koster en formue og som er forholdsvis plugg an play og komplett med arm kabel med phono plugger. Tanken er att dette skal være ett lavbudsjett prosjekt. Synes forøvrig de fleste 2 delte Lenco armene ser slik ut.
Ja, bakre armrør kan flekse litt, men det skal så vidt meg bekjent være rett. Siger visst noe mer åra... men det skal nok ikke stå oppover!Den kan neppe rettes, da det jo sitter en pianotråd eller tilsvarende i den. Hele arm røret burdet jo vært i ett stykke. Bakre arm rør er bevegelig men ikke noe som gjør att den blir mere rett.
Takk. Føttene kjøpte jeg på Ebay for en del år siden, husker ikke hva de het. Her er flere bilder:Veldig fin! Og føttene ? ( og flere bilder ? )
Nei, de er ikke satt sammen. Jeg kan fritt bevege delen som tonearmen sitter på. Men for at den skal stå i riktig posisjon skal jeg fiksere brikkene/skivene som spikes'ene plasseres nedi.Fortsatt fin, plata er splittet, men satt sammen på en måte likevel, riktig tolket ?
Vis vedlegget 684198
Tradisjonell Ptp 4 til Far i år.
Ryktes at det ligger en 12" under treet i tillegg.
God jul.
Happy med armen? Vurdert denne selv... nydelig spiller btw
Armen har sine svakheter men er utrolig lett å jobbe med. Original sølv i teflon var litt for stiv etter min smak. Jeg byttet til vintage russisk litz skjermet med kobberstrømpe i armens lengde, og videre etter pivot med samme skjerm og litz ubrutt videre til pre. Medfølgende headshell var lite solid og ble byttet ut med ett modifisert standard sme type headshell. Dette er lengre en standarden EMT benyttet så gjorde armbord justerbart.Happy med armen? Vurdert denne selv... nydelig spiller btw
Testet også Dynavector carat, Denon 103, Winfield og ett par andre stive MC med glimrende resultat.Armen har sine svakheter men er utrolig lett å jobbe med. Original sølv i teflon var litt for stiv etter min smak. Jeg byttet til vintage russisk litz skjermet med kobberstrømpe i armens lengde, og videre etter pivot med samme skjerm og litz ubrutt videre til pre. Medfølgende headshell var lite solid og ble byttet ut med ett modifisert standard sme type headshell. Dette er lengre en standarden EMT benyttet så gjorde armbord justerbart.
Standard monteringsavstand er 297mm men nå å justerbart opp til 308mm. Med 300mm lar pu seg justere iht alle de vanlige allignment variantene. La på noen gram (25) på counterweight så den balanserer seg betydelig nærmere pivot.
Armen er i utgangspunktet som en firkantet banan med utfresning for ledninger under.
Kunne ikke dy meg og fant frem sandpapir.
Armen er nå tapered. Tverrsnitt begynner som en oval ved pivot og smal er av til cirkelform mot headshell. Aner ikke om dette var lurt men ser mye bedre ut.
Har testet en del pu bla shure sc35c i aluminiumshus både med original stift og 5 gram stiftetrykk samt med en HE som sporer ved 1,08 gram. Philips 412 med shibata er tipp topp match.
Det var noe bråk ja.Fikk du med deg fyrverkeriet da @lyntoft! , siden du sendte den meldingen ganske nøyaktig 1.1.2021 00:00??![]()
Har rotoren subbet borti statoren? Lageret på motoren dårlig?Har nå plukket motoren i deler, den lagde en del ulyder. Den ser ikke bra ut.
