div diy
  • Drossel
    Ok men jeg synes stadig det går fint som jeg gør. Synes det giver anledning til vibrationer i materialet ved grovere klinge. Og ja jeg har gået på metalarbejder skole som forberedelse til Maskin ingeniørstudiet og efterfølgende praktik i et år i en virksomhed. Så jeg tror jeg hved lidt også.
    El-retur
    Sauda
    blir muligens bygging av en kiss preamp versjon etterhvert,var så heldig å komme over 4stk nye og ubrukte 12b4a rør.
    Eneste problemet er at jeg har mange prosjekt som er påpegynnt og ikke ferdig og som samler seg opp.
    El-retur
    Sauda
    Full recap og montert crcrc psu pga mye rippel over kondensatorene,byttet de gamle psu kondisene selv om de virket fint, audio innovations 800c.
    Steinkare
    Eneste problemet er at jeg har mange prosjekt som er påpegynnt og ikke ferdig og som samler seg opp. Vis vedlegget 682514
    Loddet sammen en 12B4A sak for noen år siden. Dro 12-15mA per kanal, litte grann mikrofoniske av og til, men veldig dynamisk og flott lyd. Stå på!!
    El-retur
    Sauda
    Ferdig med 12b4a,mener å huske hvert rør drar 10 ma,merket lite til mikrofoni.
    Oppfattet også 12b4a som veldig dynamiske,virket som den spillte veldig bra.
    Men det stoppet opp når jeg fant ut at messing ikke blir fint med masse kladde merker og er skikkelig kjipt og jobbe med,så må nok finne et nytt kabinett eller skifte top plate.
    Ser også at 12b4a kan brukes med lave spenniner også,er litt skeptisk til høyspenning..
    Audiomix
    Alt over 30V kan være farlig.
    Sundt å være forsiktig. Men la det ikke gå på bekostning av den gode lyden.
    Ufarlig når alt virker.
    EDIT:
    Ser jo flott ut det der.
    El-retur
    Sauda
    EDIT:
    Sant det,må ha respekt for volt,god lyd er viktig.🙂👍
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    beautiful den lille preampen , Nysjerrigheten min ; får du den støy svak og ?
    Hva er gain ?
    El-retur
    Sauda
    Hva er gain ?
    Ja ble fin på avstand,men messingen har fått noen feite fingermerker som jeg ikke klarer å få bort,så om det blir bygget vidre så må det bli med ny plate på toppen.
    Gain er i følge skjema ca 7db.
    Følte den var ganske stille med tanke på at den er bare smelt i sammen,eneste støyen jeg hadde problemer med var støy fra likeretter,men det ble fikset med ny likeretter og 4x0,1 uf over likeretter bro..
    Men har ikke gjort noen målinger foruten bias og volt.
    Har bare brukt skjema på utgangs trinn og laget psu etter eget hode..
    El-retur
    Sauda
    Artig tråd - denne har gått forbi meg. Du er nevenyttig! Og likte musikken i siste innlegg :)
    Takker,er jo ikke noe mega avanserte greier jeg holder på med,blir litt prøving og feiling.
    Men det som jeg synes er viktig at det bør være rimelig og ikke koste alt for mye,gleden blir jo stor når man har produsert noe som lyder bra og ser ok ut uten å bli ruinert.
    Sangen er fra philter.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Vis vedlegget 697657
    Ja den vil sikker være konge som en dac buffer .Forstår jeg har slitt med støy i mine rør pre . Den ene har 23 x
    Den vil jeg prøve å sette ned , neste omgang
    Du får opp messingen med polering , en liten dremel , i værste fall får du lage rosett mønster slik vi gjorde i metall sløyden " :)
    El-retur
    Sauda
    Ja vil tro den vil fungere veldig fint som buffer for dac,er jo også lav utgangs impedanse for de som liker det.
    Men feks audio innovation preampen jeg har mer gain en 12b4a,men den har volume pot på utgangen med ulempene/fordelene det medfører.
    Prøvde på den og montere potmeter før preampen,det fungerte veldig dårlig,fikk veldig mye sus,så tok å monterte det tilbake.
    Får fingermerkene bort til slutt,men da blir det mye skjolder og de er like vanskelige å få bort som fingermerkene.
    El-retur
    Sauda
    Noen høyttalere også på gang,blir horn + 12 bass og aktiv deling.
    Regner med det blir aca på horn og tas5630 på bass.
    Innvendig vol blir 55l og bassrefleks blir tunet til 50hz
    Må bruke opp litt av elementer og forsterkere som ligger i bod og under sengen.
    Kona har funnet en farge disse🙂
    Ganske fornøyd med kabinett med tanke på at jeg ikke kan snekre.
    Front bafflene blir skrudd slik at de kan skiftes om jeg vil bytte elementer og horn om jeg vil en gang.
    El-retur
    Sauda
    Ja ser jo profft det , Er det nye HT til hoved anlegget ?
    Ikke helt profft,men ser ganske greit ut,er høyttalere til anlegg nr 2
    Hadde det meste liggende så måtte jo finne på noe med det.
    Det eneste som måtte kjøpes var noen dayton horn..
    El-retur
    Sauda
    Ser ut som det er tomt for dayton hornene jeg skulle ha,men må jo gjøre høyttalerene ferdig,så da blir det montert noe horn som jeg har liggende inn til vidre.
    Bassene er noen rimelige 12 thomann som egentlig var til et annet prosjekt.
    Steinkare
    Dette ser spennende ut. Hvilken følsomhet får høytalerne?
    El-retur
    Sauda
    Lagt på demping på hornene også,veldig stor forskjell i resonans når en dunker på de,vet ikke om det er noe horn til stuebruk,men blir lyd hvertfall til jeg får de jeg skal ha.
    Hadde liggende noen terminaler som de solgte på biltema for lenge siden,skikkelig fine og solide.
    Hei, kom over tråden din og så du hadde mekket en 12b4 krets. Gjorde nettopp det samme selv med utgangspunkt i en eldre AN preamp. Ble veldig bra :)
    El-retur
    Sauda
    Ja har en 12b4a preamp jeg har holdt litt på med,den ble veldig bra,målt litt med oscilloscopet og det ser bra ut.
    Har prøvd den litt på noen dårlige høyttalere og en lm3886 amp,når jeg hørte den første gangen så fikk jeg litt sånn wow følelse,så den blir garantert gjort ferdig.
    El-retur
    Sauda
    Frontbafflene er blitt malt nikotingule😂 og montert i kassene med paktning i mellom baffel og kasse.
    Samme med horn og baffel.
    El-retur
    Sauda
    Minner meg litt om Klipsch Heresy-ish?
    Har ikke hørt så veldig mye på de enda,men det lille jeg har hørt låter ganske bra med tanke på at dsp bare er rattet etter hørsel og på at hornet virker utrolig kjipt ut.men skal måle de når jeg får tid.
    De er ca like store som heresy faktisk,liker hvordan heresy ser ut så kopierte størrelsen på de.
    Var også veldig god trykk i midbassen på disse.
    Fikk også bruk for de scr 27 uf kondisene sammen med noen andre til beskyttelse av diskanter..
    Kommer også noen brunbrune gitter på disse😂
    El-retur
    Sauda
    Måtte jo ha et pent indikator lys på klasse d ampen 😆
    Den er satt sammen av en brukt audiopro smps strøm forsyning og en tas5630 fra ebay.
    Var ikke meningen at det skulle i et kabinett,men det virket jo greit så ble litt dumt å hive i skrotkassen.
    El-retur
    Sauda
    300b v2
    Ikke fornøyd med tidligere prosjekt(e810f 300b)
    Så tok å gjorde alt på nytt fra bunnen av.
    El-retur
    Sauda
    Nå ble det lyd,masse ulyder i en kanal,men flyttet kabelen til gløding så ble det helt stille.
    Virker som det ble fin lyd.
    Så ble det litt måling og senere test på skikkelige høyttalere.
    El-retur
    Sauda
    Så dukket det opp noen horn som selfølgelig er alt for breie for kassene som jeg byggde tidligere😐😆🙂
