Cadenza Black vs. Lyra Delos
  • K.H.
    Noen som har hatt begge disse fra ny og kan si noe om hva som eventuelt skiller dem lydmessig? Stemmer det virkelig at Delos krever oppimot 100 timer før den er innspilt?
    aiso
    Glåmdalen
    Ja. Lyra Delos trenger ca 100 timer før den er innspilt. Det samme med Lyra Kleos.
    K.H.
    Med min bruk er det en evighet. Sikker på at det ikke delvis bare er ørene som blir mer og mer vant med lyden? Jeg har hatt en rekke pickuper i min tid og syns alle har spilt helt greit fra ny og heller ikke merket noen endring etter hvert, i alle fall ikke vesentlig.
    Ser du har en Cadenza Bronze som du mener ikke er skikkelig innspilt enda. Hvor lenge har den gått, tror du, og når vil den spille optimalt? Min erfaring med Cadenza Bronze er som beskrevet over, nemlig meget god rett ut av esken. Er usikker på om jeg har merket noen bedring i ettertid. Mange faktorer som kan spille inn sannsynligvis, både når det gjelder utstyret for øvrig og også hørselen, men jeg har alltid syns dette med behovet for timevis med innspilling har virket litt rart. Kanskje noen få timer og også en gradvis bedring de neste timene, men ikke denne seigpiningen på opp til 100 timer. Enda rarere syns jeg det er når det påstås at på et eksakt timetall løsner det og man kjenner nesten ikke igjen pickupen sin. Blir helt ulogisk for meg.
    MakkinTosken
    En kjekkas
    og til
    Da er vi to K.H. Om en pickup låter råttent ut av esken blir den returnert. Kjøper faen ikke halvferdige produkter. Med de prisene forventer jeg at de 100 timene går på produsentens regning.
    BangBang
    Okka by
    Kan ihvertfall si at Delos låter knallbra. Hvordan den var rett ut av esken aner jeg ikke.
    Min nye Jan Allaerts MC1 skulle i følge produsenten ha 50 timer innspilling.
    Jeg har nå 28,5 timer, og har loggført hver eneste time. Har notert meg endringer underveis. Kan si at det dreier seg om store forskjeller fra 0 til to timer. Derretter tok det litt tid før det ble mer endringer.
    Det sier seg selv at ting må gå seg til i en pickup oppheng og foringer mykner litt de første timene.
    Da vil også VTA endre seg litt etter litt, og ting bør justeres litt underveis. Det er selvsagt på nerdenivå, og enkelte kan sikkert være happy med en set og forget holdning. Men man vil aldri få det beste utav utstyret på den måten.
    Tviler på det finnes en eneste pickup som ikke endrer seg til det bedre de første timene.
    JanOve
    Har hatt begge:
    Delos analytisk og ein fantastisk tørr og djup bass. Veldig god pickup.
    Cadenza black meir varm og vinylaktig, heilt klart den eg føretrekk av dei 2, men har ikkje heilt samme bass som delos.
    Begge vart brukt på Sme 309 arm.
    Innspeling? Hjertens enig med Mackintosken, er det dårlig rett frå boksen så giddar ikkje eg bruke tid på det, ingen av dei er det i mine øyrer.
    Jan Ove
    ynot
    Helt uten sammenligning så brukte nok min 2M Black et sted mellom 50 og 100 timer før den låt godt.
    Skulle produsent spillt inn PU før de sendte den ut så ville alt blitt mye dyrere. Samme er jo for høyttalere og annen elektronikk. Det siste trodde jeg ikke på helt til jeg kjøpte meg ny RIAA for et par mnd siden. Den låt grusomt de første 2-3 ukene før den ei uke eller to seinere begynte å spille bra.
    Nå er jeg godt fornøyd med begge, PU og RIAA.
    Hvis det holder prisen nede er det greit å bruke litt tid på å spille inn.
    En liten digresjon i TS sitt spørsmål. Håper det ikke sklir ut.
    K.H.
    Jo, det er mange ting som taler for at det skjer endringer med innspilling, så det tror jeg på, selv om jeg sliter med å høre det selv. Men 100 timer syns i alle fall jeg er drøyt. Dessuten; hvordan husker man med sikkerhet hvordan det låt på forrige lytteøkt, som kanskje var i går eller forleden, når man kan ha problemer med å huske lyden for noen minutter siden ved f.eks kabelbytter og andre tester. Slik er det i alle fall for meg.
    BangBang
    Okka by
    Som jeg sa i innlegget mitt. I dette tilfelle under innspilling av JA pickupen min så har jeg loggført time for time, og gjort små notater Underveis. Innimellom så spiller jeg et par plater som jeg kjenner svært godt om igjen. litt kjedelig er det jo.
    De største endringene skjedde de første timene.
    Voff
    Har hatt Delos. Hurtig med tørr bass av CD kvalitet. Desverre er den langt fra nøytral. Kraftig løft i toppen; ikke så mye som Argo "i" (har hatt den også) men ikke langt unna. Bortimot 6db antar jeg utfra lytting og målinger av andre Lyra pick-uper..
    Den trenger lang innspilling ja, men jeg mener det er nærmere 50 timer enn 100.....
    K.H.
    Har hatt Delos. Hurtig med tørr bass av CD kvalitet. Desverre er den langt fra nøytral. Kraftig løft i toppen. Bortimot 6bd antar jeg.
    Den trenger lang innspilling ja. Men jeg mener det er nærmere 50 timer enn 100.....
    Har en mistanke om at det kan forekomme en del variasjon i produksjonen når det gjelder Delos, siden ikke alle har opplevd dette løftet. Mener også å ha lest at du var tilfreds med din Delos i begynnelsen, uten å nevne noe om denne diskanthevningen. Kanskje var den ikke veldig hørbar?
    Har bestilt en Delos og nå håper jeg bare at toppen ikke blir altfor slitsom og at jeg slipper unna månedsvis med innspilling.
    Voff
    Problemet er at det er veldig behagelig på endel middels og dårlige innspillinger. F.eks ble debutskiva til the Nice gjengitt med en luftighet jeg aldri hadde hørt før. Endel klassiske innspillinger ble gjengitt med et liflig overtonespekter fraværende på på CD utgivelsen. Bakdelen var at ca 10% av platene ble nærmest umulig å lytte til. Dette gjaldt de fleste audiofile innspillinger; f. eks det meste fra Mofi (særlig de eldre utgivelsene). F.eks Steely Dan Aja på Cisco, endel US 70-talls WB mastringer, som Yes Close to the edge, ble også veldig anmasende.
    Jeg er en av de som har mange av LPene mine på CD også (fra før remastring). Jeg trodde at den mer innelukkede lyden fra CD skyldest at et eller annet gikk galt i mastringen. Når jeg skiftet til Audio Technica pick-up hadde LPene mine og CDene av samme plata samme klangbalanse, men Audio Technicaen er langt fra like bra i bassen som Delos.
    K.H.
    Starter denne hevingen allerede langt nede, slik at den også påvirker mellomtonen, eller har den en bratt stigning til + 6db bare helt øverst, f.eks over 15000hz? Kan du se denne hevningen på frekvenskurven som gjerne følger med pickupen?
    aiso
    Glåmdalen
    Jeg noterer alltid antall timer jeg spiller på pu’ene. Gjør ofte noen stikkord om lyden også. Cadenza Bronze har spilt 34 timer. Den har gravis blitt bedre. Vet ikke når den kan være innspilt, men den låter betraktelig bedre nå enn da den var ny.
    Voff
    Nå er det vel 3-4 år siden jag hadde Delos (vel, jeg har den ennå men nåla er knekt!). Mener å huske at løften begynte i øvre mellomtone. Fulgte ikke med noen frekvensmålinger med mine to Lyra Pick-uper.
    Her er et plott av en dyr Lyra - husker ikke hvilken.
    K.H.
    Det der så ikke bra ut, nei! Nesten så jeg avbestiller straks.
    BeetleBug
    De kurvene må da være perfekt for tilårskomne ører og anlegg som låter kjedelig. Kurvene er et resultat av et bevist valg og det er ikke så rart at Lyra høres friske ut med en slik heving allerede fra 4000hz.
    -BB-
    K.H.
    -BB-
    Just presis, og derfor sikkert midt i blinken for meg å velge en Delos, mener du? En god match med Electrocompaniets kjedelige riaa også?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Et zobel-filter på sekundærsiden af en SUT, vil til hver en tid få styr på hævningen i toppen. Det er bare at eksperimentere/måle med
    forskellige værdier på modstand/kondensator.
    Ex. fra Sowter:
    BeetleBug
    Det må du nesten vurdere selv. Har du allerede et anlegg som befinner seg på den lyse, analytiske siden så er kanskje ikke Lyra førstevalg. Som mye annet så handler det om matching og skreddersøm. Jeg har lyttet til flere Lyra P.U’ er og jeg har tilgode å høre noen som låter dårlig.
    -BB-
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Pr definisjon møter ingen av de nevnte PUer specen for HiFi så how cum folket legger 20 høvdinger på disken for slikt?
    Min 1977 ADC ZLM IM (Induced Magnet) still going strong PU med Allipitcal sliping og range 10Hz til 26k, den spiller fortsatt som en djevel med original stift. 1000 NOKKER i ´77.
    Exempel til orientering:
    K.H.
    Tror egentlig ikke frekvenskurven i seg selv forteller så mye om hvordan en pickup låter. Se f.eks den for Dynavector Karat 23R som jeg hadde en gang. Den er enda flatere og jevnere, nærmest perfekt. Like fullt har jeg hatt flere pickuper i ettertid som jeg har syntes spilte bedre.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Spørs om ikke det har sammenheng med det etterfølgende leddets kapasitet og egenskaper. De to viste kurvene for PUene angjeldende denne tråd vil garantert låte ille på et skikkelig lineært system.
    Når det gjelder ADCn er den ekstremt balansert, lineær i signalbehandlingen og detaljrik med fenomenal dybde, attakk, rom, perspektiv samt leken og tonal bass like nothing else bare for å belyse det litt nærmere.
    K.H.
    Enig i at de kurvene så grusomme ut. Får nesten håpe dette er fra noen år tilbake og at senere konstruksjoner er blitt bedre i så måte. Kanskje er det også variasjoner Delos'ene i mellom, siden flere hevder de ikke har merket noe til dette løftet i toppen.
    BangBang
    Okka by
    Kan det ha noe med at pickupene endrer karakter og frekvenskurve etter hvilken last man laster den med?!
    Voff
    ARC RIAAen min kan man sitte i stolen og forandre lasten med fjernkontrollen. Det er svært små forskjeller.
    Dorian låter bra den på de rette innspillingene. Man får inntrykk av å høre detaljer man aldri har lagt merke til før. Dessuten er den hurtig og dynamisk (når den er innpillt).
    BangBang
    Okka by
    Merkelig. Har ikke hatt i nærheten av slike opplevelser med noen av mine pickuper.
    Alle de jeg har eid har respondert stort på forskjellig last.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Jeg hadde faktisk ikke klart å velge mellom disse. Har hatt begge, men da i litt forskjellige oppsett. RIAA og oppsettet ellers påvirker stort. Jeg har kvittet meg med begge og ville ikke valgt dem igjen. Det vil vel si at jeg ville valgt noe annet for å kommer mer i «mål» ifm med mine preferanser. Jeg har opplevd å får vel så god lyd med rimeligere elementer.
    Vi må ikke glemme at hifi handler mer om match en om enkeltkomponentene.
    motoren
    Flekkefjord
    Og hvilken rimelige elementer er det?
    motoren
    Flekkefjord
    Jeg ville testet ut Hana, AT og eks litt rimeligere MC Ortofon i første omgang. Ville heller anbefale å kjøre løpet ifm RIAA.
    Rimelig Ortofon ville jeg ikke hatt i hus, har hatt mange og AT kjenner jeg godt og de når ikke Lyra til ankelen en gang :( Hana kjenner jeg ikke annet en ifra omtale.
    Hvilken spiller og riaa er det du har som kan komme med slike uttalelser?
    Zerostat
    Lillestrøm
    Eks Michell Gyro SE /SME V, VPI Classic med Valhalla og RP8... Rogue, Einstein, Dynavector, Parks +++
    Blandt de litt dyrere elementene jeg har hatt er: Kleos, Delos, VDH Grasshopper.... ++ stort sett testet alle i toppen av Ortofon med Anna!
    Så er dette min mening da. :)
    Jeg syns at «skarpe» elementer, da i den kostbare enden, stort sett ikke svarer til forventingene om lydmessig avansement. Spesielt da sett i forhold til prisen. IMO. Der er fort gjort at du får presentert det som ligger i rillene litt brutalt, for å si det sånn. Et større utvalg av vinylsamlingen blir liggende. Vet ikke helt om det blir meningsfullt på denne måte.
    Så tilbake til start: …men det hele kommer an på resten av anlegget.
    MakkinTosken
    En kjekkas
    og til
    Er du følsom for støy - ville jeg, basert på vedlagte kurver, vegret meg litt for å satse på Lyra. At den reiser seg i toppenden gjør ihvertfall meg skeptisk i forhold til hvordan en RIAA tar signalene fra den. Det skjer så mye rart oppe over det hørbare som lett moduleres og opptrer som hørbar støy. Responsen i seg selv er nok ufarlig, men grunne til dette løftet og hvilke konsekvenser dette har for totalen... Tipper det ikke er løftet alene som er årsaken til rapporter om opplevd skarphet fra disse Lyraene, men supersoniske artefakter som forplanter seg nedover i registeret.
    Voff
    Rart det der. Jeg byttet ut min to Lyra i en AT, og foretrekker sistnevnte. Den er dårligere i bassen (noe korpulent) enn Lyraene og dynamisk sett i mellom Argo "i" og Delos (Delos er best). AT gjør imidlertid underverker med live innspillinger. Feks Ginger Bakers Air Force dobble Live fra 1970 høres ut som en bootleg tatt opp via kasett med Lyra pick-upene, mens AT høres ut som om du sitter i Royal Albert Hall foran et PA anlegg - Det er faktisk en helt enorm forskjell. Dette er en røff innspilling; langt fra audiofil, men AT klarer å hente ut musikaliteten og du føler at du er vitne til en livehendelse.
    Voff
    Har igunnen samme mening. Mange dyre MC pick-uper løfter toppen. Man hører ting man ikke har lagt merke til før. Inntrykk av mer detaljer.
    K.H.
    Mulig du er inne på noe her. Nesten så jeg begynner å angre på dette impulskjøpet. Samtidig er det jo litt spennende å prøve selv, ikke minst siden mange faktisk anbefaler Delos, ut fra egne opplevelser.
    Voff
    Dette kan kanskje forklare et merkelig fenomen jeg erfarte med Lyra Argo "i". Denne pickupen låter slankere enn Delos og har antagelig større løft i toppen. Uansett, jeg ble plaget av en resonant gjengivelse av spesielt lyse kvinnestemmer - slik som Joni Mitchell - ved en bestemt frekvens. Hørtes nærmest ut som ekko fra veggene. Helt tydelig èn bestemt frekvens som anslo. Jeg har skrevet om dette før her på sentralen et sted år tilbake. Dengang fikk jeg to private mail fra folk som opplevde det samme med Argo. I likhet med meg klarte de ikke å justere seg vekk fra dette.....
