Demping under spikes
  • jenjoh
    Jeg finner mangt og godt utstyr for demping av vibrasjoner, og lyd under høyttalere, men har ikke klart å finne så mange der mine spikes kan brukes «as-is». Jeg ønsker altså ikke bytte ut mine eksisterende spikes, men ser etter en løsning fer de fortsatt kan brukes..
    På forhånd, takk for innspill.
    jenjoh
    Mine Sonus faber har noe ala dette under spikesene
    https://www.stereofil.no/hoyttalere/tilbehor/solid-tech-fp-4
    Det vises kanskje bedre på slik (scroll litt ned så ser du)
    https://www.sonusfaber.com/en/products/olympica-ii/
    Og de står igjen på SD-puter. Funker som veldig bra.
    så, du har "spikeplater" plassert oppe på sd-puter som f eks disse: https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/sd-dempeputer-hyttaler-28-50kg.html
    har du festet de, limt til puten. om ikke, du er ikke redd for at de kan vibrere seg av de butene?
    Til info, så veier vel mine høyttalere ca 30 kg stk.
    Den første linken til stereofil, er det noe form for demping i disse, eller er det bare veldig dyre spikes plater som gjør det samme som alle andre spikes plater (beskytter parketten)?
    BeetleBug
    Tror ikke disse tåler 30 kg? Jo, mines pikes er spisse..
    30kg er ikke noe problem men er spiksene dine tynne og spisse så går dem igjennom det 5mm hullet i metallskiven som du ser på bildet.
    Mine veier minst 30 kg med sand og blyfylte stativ:
    Jeg hadde byttet spikes med gjennomslagsgummi fra feks Biltema med mindre jeg hadde tykt teppe på gulvet hvor høyttalerne står. Slik som jeg har gjort her:
    -BB-
    carisma
    Hvis ikke dine Spikes er ekstremt spisse og smale så fungerer disse utmerket:
    https://www.clasohlson.com/no/Gummi...7iHx8iZlUO0h1OAycCBZiEhImwDoJkjQaAgVvEALw_wcB
    Vis vedlegget 583719
    -BB-
    De tåler nok fint 30kg . Blir jo under 10 kg på hver av de ved bruk av 4stk.
    Men de gir ingen nevneverdig demping ved så lite vekt. Det er de altfor harde til. Hadde de under subber som veide 60kg. Hadde veldig lite å si.
    Sent fra min XT1572 via Tapatalk
    Singh
    Har selv solide underlag til spikesene på de 70 kilo tunge høyttalerne i tvstua, funger som bare rakkern. Da de er to delte og underdelen er på 50 kilo så var det ikke noe problem og få dette på plass. Husker ikke hva jeg betalte for disse, men ikke en formue. Slike underlag kommer jo i alle prisklasser og for en hver lommebok.
    jenjoh
    ja, tenker du på betong, stein plater el? jeg har vurdert det som en mulighet
    U
    utgatt25555
    Jeg bruker de samme under mine Wilson Bensch, de beskytter selvsagt parketten som alle andre spikeshoes gjør, de er en kombinasjon av alu & messing og har ingen spesiell demping i seg selv!
    Disse oppleves gi en annen klang enn både dyrere og billigere spikeshoes...en liten bit dubbelsidig tape mellom spikeshoen og SD foten/gummi hindrer mer nevrosen for...enn den reelle muligheten att den skal vibrerer av. Jeg har tidligere brukt SD fötter under, men anvender nu en 1 mm tykk gummiskive mellom gulv og spikeshoen!
    Att det også gir en slags estetisk go følelse i tillegg til opplevd forbedring er heller ikke feil!
    Fra mine tidligere Spendor A4 med samme konsept!
    lovemusikk
    Har brukt steinplate og liggeunderlag under der. Fungere greit.
    Singh
    De er av metal og 3 cm i diameter og en liten fordypning i midten, gulvet er parket. kjøpte disse i sin tid på Oslo Hifi Center.
    steinost
    Lillestrøm
    Ønsker ikke å lage en ordkrig. Men.
    Du ønsker vell å stoppe vibrasjoner? Hvorfor holder du da fast i spikes?
    Setter du ht på myk avkobling er problemet løst.
    Dette er jo bevist opptil flere ganger.
    Forstår rett og slett ikke hvorfor ht blir levert med slikt.
    Har rett og slett dårlig innvirkning på lyden.
    Bare forteller faktiske forhold om vibrasjoner.
    Ikke lag krangel nå gutter:=)
    lovemusikk
    Ganske enkelt, fordi HMS?
    Du skal ha brede bein for å få en høyttaler som ikke hvelver når en liten unge presser de overende.. Prøver..
    steinost
    Lillestrøm
    Trenger ikke være så svampette for å ha bedre effekt en spikes.
    Klart har du 2 meter høye å veldig smale er det ett problem, har full forståelse for at det kan bli ett problem.
    Men det lar seg også løse.
    Ved å legge små klosser under som ht slår ned i hvis ett barn dytter til de.
    Tore
    Kopervik, Karmøy
    Hvis det er bedre lyd dere er ute etter kjøper dere IsoAcoustics Gaia ben til høyttalerene. Et utrolig bra produkt, du trenger ikke gullører for å høre forskjell.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    ynot
    Nei, mine høyttalere står støtt. Det er selvfølgelig litt svaiing , men overhodet ikke noe som bekymrer.
    Som dine høyttalere veier mine rundt 30kg pr stk.
    Den linken du har der er akkurat samme putene som jeg har. Jeg har de under høyttalere, begge subbene og under senterhøytaler. Alt til rett vekt selvfølgelig.
    ynot
    Og forresten så har jeg testet de gummimattene fra biltema.no som er beregnet på vaskemaskin. De har helt klart en effekt, men ett hakk opp likevel med sd-puter.
    Siden jeg ikke er plaget med uvedkommende (les småunger etc) i kjellerstua så er jeg ikke bekymret.
    Dyre er heller ikke putene.
    Drossel
    Den eneste rigtige måde å gøre det på.
    aam01
    Sandvika
    Jeg har brukt Isoacoustic Gaia i flere år og mine høyttalere står fjellstøtt. Mye stødigere enn når de sto på spikes. Disse føttene gir en stor lydforbedring i forhold til både spikes og andre dempeføtter jeg har prøvd.
    Drossel
    Blød afkobling giver udefinerbar bas. Højttalere skal stå helt fast.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ikke bare bas...... Hele dit 3D perspektiv går i stykker i større eller mindre grad alt efter højttalertype.
    På Martin Logan´s er det specielt tydeligt. Her er eneste kur spikes, der står urokkeligt fast :)
    BeetleBug
    Jeg er ikke enig og det er heller ikke REW målingene jeg har utført. Jeg mener myk avkobling gir helt klart den beste og mest definerte bassen i de fleste tilfeller jeg har sammenliknet. Og så hjelper det også at man ikke forplanter alt ned i underlaget.
    vidarje
    Rasta
    Drossel og HasseBasse, kan dere forklare hvorfor det blir bedre?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Jeg kan da forsøge :)
    Mine advarselsklokker "ringede", da @tony.loktu skrev, at hans højttalere stod og sveiede.
    De fleste er vist enige om, at det lydbillede/perspektiv du oplever, dels hænger sammen med dit lytterums beskaffenhed, dels dine ørers afstand
    til højttaleren.
    De fleste standard højttalere (gulv) består af en frontbaffel, hvor du typisk har basenheder (i bunden), mellemtone (i midten) & diskant (i toppen).
    En accellerationsfaktor som den i bassen vil få din højttaler til at stå og vippe, hvis den står på et blødt underlag.
    Da kabinettet vil vippe mest i toppen, der hvor den største kilde (mid&diskant) til perspektiv og punktformighed befinder sig, at dine mellem- og diskanthøjttalere konstant ændrer afstand til din lytteposition under afspilning, må det da nærmest
    være soleklart, at dette er "No Go".
    At dette er mere udpræget på panelhøjttalere skyldes den større accelerationsfaktor p.g.a. væsentligt større membranareal.
    Just my 5 cents :)
    @vidarje..... Måske jeg misforstod dit spørgsmål.
    Hvis du mener, at det bli´r bedre med "tyggegummi" under højttalerne, må jeg bare erklære mig absolut uenig :)
    ynot
    Mine høyttalere står da ikke å svaier. Hvis jeg legger hånda på toppen av høyttaleren og beveger den så får jeg den til å "svaie" ca 1cm. Jeg er ikke redd for å åpne vinduet som er på siden og over den ene høyttaleren, og da er det en hvis sjanse for at ræva (jupp, for oss som har fast sprettræv ;p )kommer borti høyttaleren. Men den står støtt og fint.
    Sjeldent er noe absolutt og ufravikelig her i verden, men jeg vil tro de aller fleste høyttalerne har godt av avkobling. Selvfølgelig finnes det sikkert unntak, uten at jeg vet hva de er. Kanskje er Marting Logan /elektrostat ett unntak?
    Jeg har SD-puter under begge subbene (Rel S3), under center (Sonus faber Olympica center) og fronthøyttaleren (Sonus faber Olympica 2), og på ALLE punkter blir det bedre med avkobling. SD-putene er kjøpt etter vekten som skal stå opp på de.
    Virkningen er større på subbene enn på center og fronter. REL anbefaler selv avkobling, og sier at eneste gangen de anbefaler tilkobling (les: spikes) er når gulvet er så skeivt at subben vibrerer bortover.. jeg har vært der også, og SD-putene fikset det problemet også.
    Trikset med gummien kjøpt på Clas Ohlson beregnet på vaskemaskiner funker det, og er enda billigere enn SD-putene, men bestilt på nett kostet det 350kr for 8stk puter til frontene mine så det er ikke veldig dyrt. Ett par hakk opp fra gummien på CO, og litt mindre stygt ;)
    Jeg ønsker hjertelig velkommen for å høre.
    Drossel
    Vis vedlegget 637251
    Jeg er sikker på at med den granit fliser jeg har under højttalerne, så er det bedste resultat som kan opnåes. Det har du ikke målt på. Jeg har prøvet de andre løsninger og de virkede ikke i min stue.
    Zerostat
    Strømmen
    Lydmessig og ikke teknisk forklarende, er resultatet forskjellig ifm høyttalere og gulv/rom. Ingen fellesnevner her.
    ThomasN
    Hos meg ble bassen betydelig mye strammere og mer definert med avkobling.
    Jeg tror de som mener noe annet kun snakker av synsing og ikke erfaring.
    Dessverre har jeg ikke visst dette hele livet og har bare nytt godt av det sånn ca. de siste 3 årene.Men jeg har rukket å prøve det ut på en rekke med høyttalere hvor det i alle tilfeller har fungert best med myk avdemping. Best har IsoAcoustic fungert, deretter rimelige SD puter.
    vidarje
    Rasta
    til højttaleren.
    Just my 5 cents :)
    Hva er da feil med denne videoen?
