Ragwos stuer
  • ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Alt hvitt gulner med tiden, også skriften på hastighetsvelgerene på drivverket. En enkel fiks er en kridhvit billakkpenn fra Biltema og litt isopropanol.
    Før lakk
    Underveis
    Etter behandling.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Så til en liten modifikasjon av strømforsyningen til SL1000 mk2p. Strømforsyningen er en to i en-løsning der strømforsyningen til drivverket og strømforsyningen til riia, linjetrinn, headamp, lyttemonitor mm er puttet i samme kabinett. Trafoen til riaa mm er flyttet ut av kabinettet og skrudd rett i plinthet, selv om det er plass til trafoen i kabinettet og skruehullene er på plass. Jeg har en mistanke om at det ble støyproblemer med to trafoer så tett på hverandre og derfor tok Technics en snarvei for å bli kvitt problemet. Det fulgte ikke med strømforsyning til ebayspilleren, så jeg må bruke den doble inntil jeg har kjøpt eller laget en ny. Det er noe upraktisk med en trafo hengende og slengende, så den må inn i kabinettet igjen.
    Utenfor det gode selskap.
    Inne i varmen.
    Videre trenger jeg kun strøm til drivverket, så en liten lampettledning med bryter som jeg hadde liggende får duge som strømtilførsel. Ikke den modifikasjonen som jeg er stoltest av, men det funker og er 100% reversibelt.
    Klar til bruk.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    It's alive, almost.
    En litt sliten mikrobryter til start/stop-knappen lager litt trøbbel i paradis. Den virker nå kun av og til, og det er duger ikke. Derfor løp jeg til den trygge shoppinghavn igjen og kjøpte to stykk av det som i følge interweben er rett bryter; Omron SS-5D. I samme slengen kjøpte jeg noen kondiser for å erstatte C2, C4, og C6 på hastighetsprintet. I følge en SP10-guru på diyaudio.com er disse de viktigste kondisene å bytte i drivverket og kan erstattes uten at det trengs justeringer av hastighet i etterkant. En guru på nett kan jo ikke ta feil, så disse skal byttes ASAP. Skal sies at jeg alt har gjort det med det andre drivverket uten komplikasjoner eller bivirkninger av noe slag.
    Aktuelle kondiser for bytte ringet rundt med rødt. De 18 andre blir kanskje byttet hvis jeg får ånden over meg. Da må jeg også lærer meg å bruke et oscilloskop for hastighetsjustering i etterkant. Det er en liten dørstokkmil som jeg ikke helt vet om jeg orker å ta fatt på.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Så til framtidsplanene.
    Jeg tenker at det ikke kan være en heksekunst å spikke et armbord til spilleren. Det koster over 500 kr pluss frakt, ikke inkl mva, fra ebay og er laget i kryssfinér. Jeg har stående ca en kvadratkilometer med kryssfinér i boden etter husutbygging, så råvarer er det nok av. Jeg burde muligens ha noe annet enn chilensk furu eller hva vi nå har stående, så gode råd mottas med takk. Panzerholt kommer jeg ikke til å kjøpe da speiderkniven min ikke er skarp nok for slikt. Planen er å tilknive to til tyve stykker så jeg har mulighet til å bytte arm nå og da, evt ha et armbord eller tre ekstra når jeg driter meg ut med montering og armgeometri. Hvis speiderkniven ikke duger får jeg ta den tunge veien til Drag Industries Inc. der CNCen bor og outsource hele sulamitten. Godt å ha muligheten til å betale seg ut av talentløshet, det er alltid en god følelse.
    Hva jeg nå gjør med SL1000 mk2p vet jeg ikke. Jeg har litt lyst til å beholde armen men innser at det er litt lumpent å selge spilleren uten arm. Videre er det en mulighet å bygge om drivverket så start/stop-knappen igjen fungerer for å gjøre det mer lettsolgt, men det tar tid, involverer dechiffrering av skjemaer, modifisering av ICer og aktivt bruk av oscilloskop. Ting jeg ikke har er et hav av tid, talent for dechiffrering generelt og kunnskaper om IC-modifikasjoner og bruk av oscilloskop. Muligheten er da å betale seg ut av talentløsheten igjen, men det vil om mulig koste mer enn det smaker da den tilgjengelige reparatøren ikke har gjort dette før på denne spilleren, og taksameteret dermed kan gå ganske lenge før han er i mål. Det finnes heldigvis instruksjoner på nett, men det er jo ikke sikkert at de fungerer da det er ganske mange versjoner av kontrollprintet til drivverket i omløp, alt etter hvem Technics laget spillere til. Gode innspill mottas med takk!
    bjarnetv
    oslo
    SL1000mkIIp er jo ekstremt sjelden, så det er veldig dårlig karma å kanibalisere en for å lage en vanlig mkII.
    sleng den på på audiogon eller lignende, så kan du kjøpe deg akkurat hvilken arm og strømforsyning du vil ha, og samtidig sitte igjen med litt drikkepenger ;)
    start/stop funker jo utmerket med "remote" knappen, så man trenger jo ikke den originale startknappen?
    armbord kan du sikkert få en lokal "makerspace" til å laserkutte av kryssfinèr for noen småkroner.
    om du er ekstra ambisiøs legger du litt valnøttfiner på kryssfineren først, slik at den ser hakket mer fancy ut.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Ingen dum idé å selge den i en del. Aner ikke prisleie på disse internasjonalt, har du eller noen andre en idé? Skulle gjerne hatt en Technicsarm til den nye spilleren, men de koster så alt for mye i løsvekt. Snakker lett 20k før frakt og mva for en EPA-100 mk2, om ikke mer. Strømforsyningen går for rundt 4-6k pluss frakt og mva. Som å kjøpe bil i deler, det koster.
    Ikke mye makerspace her i periferien dessverre, men lokale bedrifter kan sikkert ta jobben for noen kroner.
    bjarnetv
    oslo
    jeg ser jo for meg at den rette kjøperen gjerne kan spytte ut med en 20-30K.
    så vidt jeg vet var det kun svensk og finsk radio som kjøpte disse ferdiglagde pro-spillerene, så de er sjeldnere enn hønsetenner nedover i europa, usa og asia.
    EPA-100 mk2 er vel utenfor rekkevidde for andre enn de mest hardbarka samlerene uansett, men EPA-100 som er en fjongere utgave av EPA-100p på pro-spilleren (med safirlagre og demping i loddet) er fortsatt mulig å finne for rundt 10k fra japan.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Takk for raskt og utfyllende svar. Tenkeboksen kaller.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    02.09.18:
    Endelig på plass, er sinnsykt stor sammenlignet med 1210 på stylter. Nå gjenstår bare et par døgn med justeringer før alt er i boks. Vis vedlegget 507306
    Her har spilleren stått urørt fram til nå. Etter mye fundering på en rolig nattevakt har jeg kommet fram til at det trolig bli salg etterhvert. Ved interesse, gi meg en lyd.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Fredag!
    Liten oppdatering før helga. Jeg har vært i kontakt med et lokalt maskineringsfirma som sannsynligvis kan ordne deler til nye armbord i løpet av neste uke, forhåpentligvis til en fornuftig penge. Har jeg litt flaks har de også maskineri for polering av aluminium så tallerkenen kan bli som ny. Jeg sitter også å funderer på hvilken arm jeg skal gå for. Jeg har jo en Jelco 750D som jeg kan montere, men er den god/gammel/pen nok? Kan forsøke EPA 100p før jeg selger SR-spilleren, men det er jo ikke en permanent løsning. EPA 100 frister som sagt, men andre forslag til armer mottas med takk. Hadde vært greit med en litt allsidig arm som også takler nyere pickuper. Deler for recapping av spilleren er også på vei, så det bli forhåpentligvis gjort i løpet av våren. God helg!
    motoren
    Flekkefjord
    Fredag!
    Blir spennende å se hvordan det blir :) Ha en fin helg
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    SL1210 er nå solgt til en hyggelig herremann i noe sydligere strøk. Det gledes hos min bedre halvdel.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Litt egentid mellom jobb og syke barn er digg. Tiden ble selvfølgelig brukt til hifinerding. Nye, friske kondensatorer til de viktigste kondisene på kontrollkortet ble loddet på plass.
    Klar for bytte etter snart 41 år.
    Klar for nye førti år
    Videre er nå den trøblete mikrobryteren fjernet
    Når ny mikrobryter er montert bør man justere start/stopknappen i følge det store internettet. Det er en liten justeringsskrue under knappepynten/dekselet. En hissig hårføner eller en sedat varmluftspistol fungerer fint for å myke opp middelaldrende dobbeltsidig tape.
    Før føning
    Etter føning
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Helg!
    Ungene er fortsatt syke og far har brakkesyke. Derfor dagdrømming om ny riaa. Jeg er godt fornøyd med ASR Mini Basis Mk2, men skulle gjerne hatt balanserte utganger så jeg kan plugge den rett i Kii Three og ADCen uten overganger. Jeg kjøper helst brukt, og budsjettet er under 10k. Gode forslag mottas med takk.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    ASR Mini Basis Exclusive Mk3 finnes med balanserte utganger og ligger i et prisleie som passer bra. Bilde lånt fra gammel annonse på HFS.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Litt egentid i kveldinga er kjekt. Den trøblete mikrobryteren er nå byttet med en ny. Jeg glemte å ta et bilde av prosessen, her er det ferdige resultatet.
    Så til test av bryter og nye kondiser
    Det virker! Ingen blårøyk, spilleren holder jevn fart og bryteren virker som den skal.
    Drivverket er klart til dyst, nå mangler bare arm, armbord, pickup og strømforsyning.
    Riaa er blitt solgt og kjøpt i dag, likeledes pickup. Effektiv ettermiddag. Hva som kommer blir annonsert i morgen, må smøre det lille som finnes av nyheter tynt utover.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Nytt prosjekt på gang! Et lite sidespor men likevel moro. Har hatt en pen SL10 liggende i påvente av litt TLC. Armen dropper for fort og trenger litt olje i dempemekanismen. Olje er bestilt og på vei, i samme slengen demonterte jeg spilleren. Ser at noen kondensatorer irrer på beina, så her blir det bytte etterhvert. Moro sideprosjekt.
    Begynner å bli alvorlig med løse skruer da tre platespillere er mer eller mindre plukket fra hverandre. Heldigvis har jeg hverken et godt system for sortering eller fotografisk hukommelse.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Toalettpapir type jumbo er spesialimportert fra Sør-Korea.
    Good times!
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Heldigvis var det ikke bare toalettpapir i forsendelsen, jeg fikk med ca 200 sugerør også.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Vis vedlegget 573385
    Må bare spørre - Hva skal du med 200 sugerør?
    Det har jeg også spurt meg. Er blitt brukt som noe alternativt dempemateriale i forsendelsen. Kan avsløre at pakken ikke inneholdt toalettpapir men noe annet mer spennende.
    Dette ramlet forresten ned i postkassen i dag.
    Morsomt å ha, men ikke akkurat en nødvendighet all den tid armen er veldig manuell.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Toalettpapiret blir returnert til Sør-Korea med tilbehør.
    Her er tilbehøret:
    Er dessverre ikke gull alt som glitrer på ebukta.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    hva var problemet med den?
    Anti skating fungerer ikke, armen drar utover uansett innstillinger, oljelekkasje fra motvektslodd, armløfterskrue med tilhørende feste i armrøret er knukket og dårlig reparert, VTA-justeringen er fryktelig treg, går ikke til null og en gummipakning fra armens indre har dukket opp mellom armbasen og justeringsringen så justeringsringen er skjev. Bremsebeltet på SP10en subber konstant, virker å ha utvidet seg. Akkurat det er det minste problemet. I og med at festet til armløfterskruen er knekt må det ha vært en del krefter i sving og jeg vet ikke hvordan rubinlagrene har taklet det. Hvis noen føler seg skikkelig klar for en utfordring, kan hele sulamitten kjøpes for kostpris. Eneste som fungerer som det skal er strømforsyningen, som er 110v.
    bjarnetv
    oslo
    kjedelig.
    antiskatingen på epa100 kan som regel fikses ved å demontere og rense ut strøknet fett, men resten krever jo litt mer trail and error.
    pakning til loddet er vel det største problemet her.
    høres ut som refund er enkleste løsning her ja, selv om man går på et lite tap med fraktkostnader og tollgebyr.
    t-roten
    Emigrant…
    London
    Husk å pakke sugerørene. Det suger når ting ikke er som beskrevet på bukta...
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    kjedelig.
    Har planer om å prakke returfraktkostnadene på selger, er tross alt han som ikke har gjort jobben sin. Prisen var heldigvis inkl frakt til Norge. Tollgebyret lever jeg greit med, ikke mange kronene å betale for å slippe timesvis med prøving og feiling for å fikse en arm som muligens ikke lar seg fikse. Har vært i kontakt med Audio Origami angående mulig service, men de tar ikke service på EPA 100 lengre. Har ikke funnet noen andre som gjør det på denne siden av Atlanteren.
    bjarnetv
    oslo
    ja, synes å huske at den gamle epa100 eksperten døde for noen år siden, så nå til dags må man nok belage seg på å fikse dem selv.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Nå er arm og platespiller pakket ned igjen, jeg trøstespiser lakrispinner og drikker slankeøl mens jeg ser på at det snør sidelengs utenfor. Oppturen er at Moses Sumney er et nytt og spennende bekjentskap som jeg gjerne vil høre mer av.
    Kan anbefales!
    bjarnetv
    oslo
    årets største gledelige overraskelse så langt - gleder meg til del 2! (vinyl er forhåndsbestilt)
