Degritter ultralydvasker
  • Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Angående rensevæske, så følger det nå med (fra og med januar i år) 2 forskjellige rensevæsker.
    Den ene heter "Record Rinse Aid" og er det samme produktet som tidligere fulgte med, men da under navnet "Record Cleaning Fluid". Den andre heter "Record Cleaning Fluid" og er beregnet på meget skitne plater.
    Her er tekst hentet fra Degritter:
    Record Rinse Aid
    The Record Rinse Aid is designed for relatively clean or moderately dirty records and is perfect for everyday cleaning. The fluid helps remove greasy particles and shortens record drying time. The recommended amount is only 1-2 ml per water tank, so one bottle will last for 50 - 100 tanks. Record Rinse Aid contains anionic surfactants, which are safe for vinyl records. The fluid is manufactured for Degritter by Mayeri Industries AS, Estonia.
    The Record Cleaning Fluid is recommended for cleaning really dirty records. The fluid is designed to enhance the ultrasonic cleaning properties and removes greasy particles with ease. The recommended amount is 5-10 ml per water tank, so one bottle will last 10 - 20 tanks. The Record Cleaning Fluid contains organic solvents, surfactants, and rinse aids and it is safe for vinyl records. The fluid is manufactured for Degritter by Alconox Inc, USA.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Record Rinse Aid
    Vis vedlegget 568136
    Hvilken av disse var det som følget med vaskeren? Den første? I så fall, får du tak i den andre?
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Vasket på nytt i dag med batterivann fra Biltema. Ble egentlig veldig bra. Plater som allerede er skjoldete blir ikke så mye bedre. Tenker å vaske de for hånd først med sprit.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Skjoldingen burde la seg løse opp. Merkelig. Hvilket program brukte du da? Min erfaring er at man bør holde seg til Medium eller lenger.
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Vasker i heavy. Jeg hadde i ekstra rensemiddel, som et siste forsøk i går. Kan det være rester av en blanding av kalk og kjemikalier? Ikke noe stort problem. Alt som ikke har blitt vasket før blir nå helt rene.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Skjoldingen tyder vel på at springvannet ditt har et visst innhold av mineraler og dette er jo nettopp en av grunnene til at man utelukkende skal benytte destillert eller annet avionisert vann (batterivann er OK).
    Det høres risikofylt ut å bruke klor i maskinen, selv om du ikke har tenkt å vaske plater med klor. Gå heller over til å bruke batterivannet ditt og vær forberedt på noen runder før alle mineralene og derved skjoldingen er borte igjen.
    Når jeg har hatt min stående stille for lenge, og det begynder at skumme, har jeg gjort følgende:
    Fyldt tanken med vann/10% eddike (ved ikke, hva I kalder det på Norsk) :)
    Kørt 3 "Quick" uden plader. Tømt ud, nytt vann, nyt filter, 2 mL cleaning fluid, og derefter er alt 100% fint.
    ptb
    Ser at Degritter har lansert ytterligere 2 software oppdateringer etter min siste oppdatering.
    Begge omhandler punkter jeg har kommentert mot de - uten at det nødvendigvis er mine tilbakemeldinger som er årsaken.
    Men - Degritter blir bare bedre og bedre:)
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Styr unna 2.1.9 da det her ble introdusert en bug/feil som gjorde at man fikk en stripe av støv på hver eneste plate. Denne feilen er fjernet igjen med software versjon 2.2.0.
    Vuggebevegelsen er nå erstattet med jevn rotasjon, noe du jo ønsket deg. Og Degritter har funnet ut at vaskeprosessen er like effektiv ved jevn rotasjon som ved vugging. Jevn rotasjon er dessuten mindre belastende på maskineriet, hvilket er årsaken til at dette nå er valgt fremfor vugging.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Installerede den (2.2.0) i går, og den virker helt efter hensigten :)
    Reaksjoner: ptb
    ynot
    Er dette en fake Degritter?
    Nei det er vel ikke det. Kjærringa synes det var dumt at det kunne komme støv etc ned i "platesprekken" så hun laget et cover i støvfritt stoff.
    Litt synd Degritter ikke legger ved noe sånt når man kjøper en såppas dyr dings.
    ptb
    Jøss. Ja, det var litt av et håndarbeid - med trykk og greier:)
    Selv har jeg nøyd meg med å klippe til en bit av tynn gummi for å forhindre at støv kommer ned i maskinen.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Vis vedlegget 570339
    Vis vedlegget 570340
    Hun burde næsten kunne lave en lille forretning ud af dette pragteksemplar af et cover :)
    Jeg stiller gerne op i køen som første køber :)
    Prisoverslag???
    ynot
    Jeg blir ikke overrasket om hun tar i mot bestillinger på de, men da skal jeg få henne til å justere inn litt bedre ;)
    Send PM hvis noen har flere spørsmål.
    Karmana
    Skjønner at det nå er på tide å oppgradere programvaren min. Uten pc og minnebrikke i huset, må jeg si det er synd Degritter ikke kan kobles til nettet for oppdatering slik de fleste duppedingser kan i dag.
    Reaksjoner: ptb
    ynot
    Jeg måtte også lete litt for å finne SD-kort etc, men selve oppgraderingen var gjort på 2-4 sekunder :)
    ptb
    ^^ Enig. Det er en noe utdatert løsning fremfor en mini-USB el.likn. En "fattig" trøst er jo at et SD-kort og en kortleser ikke koster stort, men kunne vært unødvendig.
    OBS - mange bærbare PC´r har slot for å lese SD-kort. Min forrige jobb-PC hadde det - godt gjemt:)
    YesJens
    Bestefar og Livsnyter😊
    Under stjernene
    De nye 13,3 maskinene f. eks Yoga 930 har bare 3 noen USBC kontakter. Men det kan være greit å ha en kortleser på lur. Kjøpte LOGIK som er litt større enn en lighter, Den er uten ledning.
    YesJens
    Under stjernene
    Da vannet må byttes en gang i uka, samler jeg opp før jeg vasker nye plater.
    Vasker dokker platene hver gang de spilles eller hvordan blir overflate støv fjernet?
    Har en mistanke om at Clearaudio sin børste lader litt opp platene. Finnes det børste som kobles til jord?
    Ser fram til støvtrekk fra Støvfri til Degritter.:rolleyes:
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Vannet MÅ ikke byttes 1 gang i uken. Så lenge du benytter avionisert vann, så vil det i seg selv hemme bakterivekst ganske mye p.g.a. mangelen på mineraler. Så bytting av vann 1 gang hver 14. dag burde være problemfritt - med mindre du bruker springvann.
    Vannet bør naturligvis byttes om det er skittent.
    Reaksjoner: ptb
    YesJens
    Under stjernene
    Takk
    Jeg bruker destillert vann, har ikke opplevd at vannet blir skittent.
    YesJens
    Under stjernene
    Prebs
    Har nå oppgradert til nyeste versjon (v 2.2.0 v 8 )
    Jeg reagere umiddelbart på at det for meg virker som den støyer en del mer. Har en app på tlf som viser 70db under vaske/rens og 66db når viften går (tørk)
    Har også problem med at det kommer opp "Add Water" som blinker rødt enda det er vann over max merket. Kjører da en "degass" og da ordner det seg virker det som. Dette skjer en gang mellom 10-15 vask sånn ca.
    Det positive er for øvrig at "skumming" på platen som jeg hadde tidligere ser ut til å være borte.
    Har kjørt destillert vann til nå. Tanken er å gå over til Batterivann fra Biltema i framtiden pga pris
    Noen andre som har erfaringer med siste versjon?
    ynot
    Har bare kjørt et par-tre skiver etter at jeg oppgraderte og det funket fint det.
    ptb
    Pussig at du nevner økt støy, da jeg intuitivt synes den støyer mindre.
    Ikke registrert andre problemer, men har kun rukket å vaske 3 plater med den nye software.
    YesJens
    Under stjernene
    Har vasket 10 plater etter oppgraderingen.
    Syntes også at den støyet litt mindre på første vask.
    Registrerte en brum lyd som jeg ikke har hørt før på de neste vaskene. Jeg oppholder meg ikke på musikkrommet når vasking pågår, til det synes jeg den støyer for mye.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Enheten skal ifølge Degritter støye mindre med den siste softwaren. Vel, vi får se hva erfaringene deres blir etter hvert :)
    Karmana
    Skal oppdatere programvaren. Fant et SD kort, men det har betegnelsen SDHC. Noen grunn til at jeg ikke skal kunne benytte dette kortet?
    ynot
    Tror du skal kunne det. Fysisk er de vel like, men HC har høyere kapasitet (high capasity).
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Facebook:
    "This Thursday at 14.00 UTC, a limited number of B-Stock machines will be on sale on our webshop. These machines have dents or scratches on their outer shell. That’s why they are 20% off. These photos illustrate the types of imperfections, however, they may not match your purchased product."
    YesJens
    Under stjernene
    I forbindelse av at jeg testet ut kapasitet C opplevde jeg et underlig fenomen.
    Andregangs spilling låt bedre enn første, har testet ut en god del plater. Jeg spilte hele platesiden.Platene er vasket med Degritter/HEAVY for ca.2 mnd. siden.
    Er det andre som har opplevd det, eller er det bare motoren/lagret som er blitt "varm"
    Karmana
    Er generelt sett fornøyd med siste programvaren til Degritter. Litt mindre fornøyd med at jeg får en «hairline» med støv også med vasking på heavy (hadde ikke det tidligere). Hvis jeg ikke husker helt feil var dette et software problem på medium som skulle være løst med den nye softwaren......
    YesJens
    Under stjernene
    Da jeg skulle rense noen plater i dag, så ville ikke Degritter snurre plata. Nærmere undersøkelser viser at det er brudd i en gummireim. Maskinen har stått i ro fra desember uten vann og med trekk.
    Runs:1201
    Oppdatert til version: 2.2.0v8
    YesJens
    Under stjernene
    Runs:1201
    Og her er svaret fra Degritter:
    Hi Tom,
    "The belt can be replaced, but as the machine still has an active warranty then we would replace the machine.
    Can you provide us with the serial number for the machine?
    Can you provide us with the address, name, phone number and email for your customer?
    We need these for the UPS courier.
    We can ship out a new machine to the customer and organise the return shipping of the existing machine.
    Best Regards,
    Taniel"
    Bedre kan det ikke gjøres ??????
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Har efterhånden rundet 1500 vask, og har jævnligt varet i kontakt med Taniel omkring små issues
    som dels har løst dig selv, dels forsvundet med rensning af sensorer m.m.
    Fik samme tilbud om at udskifte maskinen, men mente selv, at der skulle mere til, før vi skulle bøvle
    med at sende frem og tilbage. Super service fra et lille firma i Estland. De er åbenbart stolte af deres produkt :)
    De sidste 100 rens har fungeret helt problemfrit for mig med den nye software. Er super tilfreds med Degritter :)
    Reaksjoner: ptb
    ynot
    Runs:1201
    Hi Tom,
    Best Regards,
    Taniel"
    Bedre kan det ikke gjøres ������
    Ganske imponerende :)
    Z
    Zomby_Woof
    Mulig jeg er vanskelig. Men jeg synes det hadde vært mer tillitsvekkende om de erstattet den ødelagte drivreima, og lot det være med det.
    Noe med sunn og bærekraftig økonomistyring.
    ThomasN
    De går nok bare over maskinen selv å selger den som "refurbished" Har sett de har solgt det en gang iblant.
    Så synes i aller høyeste grad dette vekker tillit og er bærekraftig :)
