Rent kraftverk – Vera Audio P400/1000
  • Vera Audio har lansert sitt første produkt. P400/1000. En særdeles kraftig effektforsterker med ekstremt lav forvrengning. Dette er kort og godt rent kildevann med store kraftreserver.
    En strømforsyning på heftige 3kW sørger for at P400/1000 leverer som navnet tilsier 400W i 8 ohm. Og det er i kontinuerlig drift. Brokobler man forsterkeren yter den mer enn det konservative navnet (1000) skulle tilsi. Da er det kontinuerlige 1200W i 8 ohm.
    Den imponerer dog ikke bare med krefter, men har også utrolig lav forvrengning og støynivå. Noen nøkkeltall her er:
    300W med maks 0,004% THD+N i 8 ohm
    550W med maks 0,004% THD+N i 4 ohm
    800W brokoblet med maks 0,004% THD+N i 8 ohm
    Signal-to-noise ratio stereo: > 130dB
    Signal-to-noise ratio brokoblet: > 132dB
    CMRR: minimum 89dB
    I motsetning til hva som er vanlig, så er forvrengningen faktisk enda noe lavere i brokoblet modus med P400/1000.
    THD+N måling i stereo i 8 ohm:
    THD+N brokoblet i 8 ohm:
    Forsterkeren har også flere funksjoner å tilby på. Den har trigger inngang slik at det kan slås av og på fra en kilde med trigger utgang.
    Gain justering for hver kanal i 3 dB step og med mute funksjon. Justeringen er ultrapresis og ligger innen 0,05 dB.
    Foruten broblingsmuligheten, kan man også bruke denne funksjonen til i å biampe en høyttaler hvor f.eks to av høyttalerutgangene brukes til diskant/mellomtone og de andre to høyttalerutgangene brukes til woofer.
    Funksjonen til P400/1000 overvåkes av en egen mikrokontroller som har en rekke funksjoner. Med ulike farger varsles klipping og andre feilsituasjoner.
    For å håndtere den store effekten forsterkeren kan levere og sikre lang levetid på produktet har Vera Audio utviklet en ny kjøleløsning. Dette er en kombinasjon av passiv og aktiv kjøling som styres fra en intelligent styringsenhet som måler temperaturen flere steder i forsterkeren. Klasse D forsterkere utvikler også varme, men ikke på samme måte som tradisjonelle forsterkere siden de blir varme på flere steder enn bare utgangstransistorene. En tradisjonell heatsink er ikke nok når målet er å holde all intern elektronikk kjølig uansett belastning. Man har derfor utviklet en ny passiv kjøling som transporterer vekk varmen fra både over og underside av utgangstrinnene. Varmen fordeles ut til det massive 8 mm tykke aluminiumskabinettet. Dette alene sørger for en senking av temperaturen på 15 grader i forhold til andre forsterkere som bruker samme teknologi. Ved omgivelsestemperatur på 22 grader og drift under 300W effekt vil den passive kjølingen være tilstrekkelig og den aktive viftekjølingen være fullstendig inaktiv.
    Den aktive kjølingen trer kun i kraft hvis forsterkeren presses maksimalt eller hvis den står på et unormalt varmt sted. På grunn av viftenes utrolig lave støy har man valgt å utnytte den aktive kjølingen til å øke levetiden til forsterkeren ved å kjøre viftene på laveste turtall hvis forsterkeren ikke skrus av. Etter 48 timer kontinuerlig drift starer viftene på 500RPM. Dette er kun 8 omdreininger i sekundet og genererer en støy på nesten utrolige 0dB SPL. En så lav hastighet lager ikke stor luftstrøm, men spesialdesignede luftkanaler dirigerer luften til de varmeste områdene og sørger for at ingen av forsterkerens interne komponenter blir utsatt for langvarig varmebelastning skulle forsterkeren aldri skrus av. Vera Audio har testet ut flere vifteløsninger og landet på Noctua som leverer de mest stillegående viftene på markedet i dag. De har en levetid på minst 15 år kontinuerlig drift.
    Videre er viftene flytende montert i gummioppheng inne i lyddempende tuneller som er tunet for hindre resonans. Man må virkelig legge øret helt inntil vifteåpningen for å ha sjanse til å høre dem selv om de går på nærmere 1000RPM.
    Vi vet at vifter tradisjonelt ikke er "godkjent" i Hi-Fi utstyr, men mener at med Vera Audio sin vifteteknologi og intelligente styringsmuligheter så er dette utelukkkende en fordel.
    Kabinettet til P400/1000 holder høy kvalitet og er i børstet aluminium. Det har ingen overganger da den er frest ut fra en hel blokk av aluminium. Den har heller ingen synlige skruer (kun på undersiden). At forsterkeren med tykke aluminiums vegger noen gang kommer til å resonnere er nok utenkelig, men har allikevel for sikkerhets skyld blitt utstyrt med sorbothane føtter som er tunet til forsterkerens vekt.
    Strømkabelen som følger med er solid, har kontakt som sitter meget godt og tverrsnitt på 3x1,5mm².
    Med slike tall, funksjoner og eksklusivt kabinett skulle man tro at forsterkeren også fikk svært høy prislapp. Men P400/1000 koster pr dags kun 29 000 kr inkl mva. En utrolig gunstig pris for en slik forsterker etter vår mening.
    Vi gjør at oppmerksom på at prisen muligens kommer etter hvert til å stige noe blant annet p.g.a. den lave kronekursen i dag.
    Dimensjon på forsterkeren er:
    29 x 38 x 8,2 cm (BxDxH)
    Vekt: 9 kg
    Den første testen av produktet kommer i Stereo+ om ikke lenge.
    Pr. dags dato så foregår bestilling med faktura som sendes på epost. En betalingstjeneste på nettsiden vil komme senere.
    https://www.lydogakustikk.no/produkt/vera-audio-p400-1000-effektforsterker/
    info@lydogakustikk.no
    coolio
    Dette virker som å være et eventyr av en forsterker! Gratulerer med imponerende produkt til en fornuftig pris, dette virker å være særdeles gjennomtenkt.
    MusicBear
    Made in Norway = grattis & lykke til.
    Og jaggu skal det bli moro å høre folks lytteseanser fra disse småtassene!
    ...Sier jeg, gammaldags & småharry som (fortsatt) tror det må være bæltungt og bælvarmt for å spille godt... :)
    kasol
    Ser veldig spennende ut :)
    amason
    Forskjell på denne og Nord til halve prisen med dobling av watt. Hypex ncore
    The Shy
    Langesund
    Dette er gode nyheter for en som lenge har ventet på billige og lett tilgjengelige amper. Må jo regne med at mine Dynamic Precision en gang går av med pensjon.
    Balle Clorin
    Hadde jeg begynt med hifi idag eller hatt midler til å bytte komponenter ville Vera absolutt vært på listen.
    Feks kunne det da sett slik ut
    KEF R7 drevet av
    Vera forsynt av en
    Preamp med DSP.
    Lindemann Streamer/Dac med externt CD drev
    NAS og TIDAL sin kilder og Roon på PC.
    Det er lov til å drømme og spekulere. Selger jeg alle forsterkerne mine får jeg faktisk en Vera og KEF R7 ,
    Ganske sikker på at det det ville gitt bedre lyd i heimen, da høyttalerne er det svake leddet hos meg
    Hmm... noe å tenke på dette. Men har aldri solgt forsterker eller høyttaler før så det blir litt skummelt å ikke ha ting på lur på lager..(å selge unna før kjøp er nytt for meg)
    Hvor kan man høre Vera?
    Armand
    Den kommer vel til og bli sammenlignet mot Ati.
    Ati benytter Hypex moduler. Vera benytter Purifi. Begge kommer fra samme person og Purifi har bedre måledata.
    -BB-
    Vera nettsiden sier NCore, er Purifi og NCore det samme? trodde ikke det..?
    Vera Audio, modellnummer P400/1000 som er annonsert her bruker NCore NC500 moduler. Det vil senere komme en modell som skal bruke Purifi sin 1ET400A. Denne modellen vil ikke være like kraftig som P400/1000, men har til gjengjeld enda litt bedre måledata.
    Armand
    Kjøling
    Deler et bilde av en måling av den passive kjøleløsningen fra testingen.
    Man ser lett hvor utgansgstrinnene er montert, og man ser også hvor effektivt aluminiumskabinettet fordeler varmen. Det er kun 3 grader forskjell på det varmeste og kaldeste stedet på hele kabinettet og på denne måten utnyttes hele kabinettet til å kvitte seg med varme
    BeetleBug
    I stand corrected. Da hadde jeg misforstått info fra den andre tråden og trodde du gikk rett på Purifi.
    -BB-
    Armand
    Spennende saker det her. Er det du Armand som står bak? Eller hvem er det?
    Det er firmaet Lyd og Akustikk som driver prosjektet og som selger forsterkeren. Her er en link til forsterkerens side der man kan se litt mer info. Der er også en link til manualen.
    https://www.vera-audio.com/product.php?product_id=1&fane=1
    Jeg står for utviklingen og testingen av de tekniske løsningene. Jeg bygger også forsterkerne og tester de før de selges.
    Her kan jeg godt skyte inn at alle forsterkere som bygges går gjennom en testprosedyre der alle tallene i spesifikasjonene er innenfor de oppgitte grensene. Dette inkluderer THD+N, CMRR, at alle gaininnstillingene er innenfor 0,05dB etc.
    Vi har brukt lang tid på utviklingen og er ganske sikre på at vi har laget et "no-nonsense" bunnsolid produkt.
    Inngangstrinnet har blitt viet spesielt mye oppmerksomhet og vi har testet mange forskjellige operasjonsforsterkere og kretsløsninger før vi ble fornøyd. Målet var å lage et buffer som har lav støy, høy CMRR, gainjustering og som er fullbalansert. Det er ingen potensiometere, releer eller kondensatorer i signalveien. Kun en enkelt bryter som setter gain med en stk 0,1% metallfilm presisjonsmotstand i et fullbalansert drivertrinn per kanal. Med denne metoden opprettholder man en fullbalansert kobling hele veien fra XLR inngangene helt frem til utgangstrinnene. For optimale støytall er hele inngangstrinnet implementert på et 4-lags kretskort montert tett inntil bryterne inne i et eget skjermet kammer bakerst i kabinettet.
    Vi har oppnådd målet, og denne forsterkeren har lavere støygulv og høyere CMRR enn noen av konkurrerende NC500 forsterkere. Med støygulv i området 14-15uV er det faktisk ikke mange andre forsterkere uansett prisklasse som er bedre. Når man i tillegg kan justere gain helt ned til 12db har man her en forsterker som vi kan garantere vil være helt tyst selv på supersensitive høyttalere og drivere. I praksis vil det normalt være kvaliteten på utstyret foran som setter begrensningen.
    CMRR (Common Mode Rejection Ratio) er ofte ikke oppgitt i forsterkeres datablad, men er en viktig egenskap på balanserte innganger. Kort sagt er dette evnen til å undertrykke støy i signaloverføringen og P400/1000 undertrykker dette med minimum 89dB. Dette er vesentlig mer enn normalen i andre forsterkere og vi bruker en kombinasjon av to forskjellige teknologier for å oppnå dette. Den ene er at vi bruker en helt ny operasjonsforsterker med innebygde presisjonsmotstander som et matchet med 0,004% toleranse. Det andre er at vi bruker en helt spesiell og metode som gjør at forsterkeren er lite følsom for skjevheter i kildeimpedansen som også kan være en kilde til støy.
    Kun XLR og ingen RCA :(
    Vi mener at balansert signaloverføring er så overlegen at vi anbefaler kun det. Det går imidlertid helt fint å bruke en overgang fra RCA til XLR hvis man ikke har balansert kilde.
    Er det spørsmål om de tekniske løsningene kan jeg gjerne fortelle om de her.
    Torolan
    Gratulerer med nytt , flott og meget spennende produkt.
    Det blir moro å lese anmeldelser fremover :)
    Balle Clorin
    Basert på målingene bør denne være så støyfri og ren at den er helt transparent og dermed ikke legger til eller trekker fra noen klang. Så det man eventuelt hører av slikt skyldes andre komponenter i kjeden (dvs høyttaler og rom og eventuelt Pre amp) .Det er jo slik vi vil ha det» Straight wire with «gain». ;) Blir spennende å se hva ørene til StereoPluss kommer fram til.
    alphamale
    Dette virker svært lovende ja.
    Om det blir noen utskiftninger i systemet i året som kommer er det ampene som må gå.
    De tar plass og produserer mye varme, men de er gode, syntes jeg da.Jeg trenger nye solide saker som kan dra hele stasen på en mer enn oppegående måte, og det jeg egentlig har landet på er Trinnov sine Amplitude 8. Men vi får se hva det blir til.
    Plassbesparelse er også en viktig faktor, og A8 er ikke akkurat små de heller:)
    https://www.trinnov.com/amplitude_8/
    torem
    I prinsippet er en "svart boks" uten egenlyd som power ideelt, for da kan all "farging" av lyden overlates til kilde og pre. Og i mitt hode vil det alltid være mest fristende å bruke mest penger på andre ting enn power, så en "svart boks" som ikke koster hele boliglånet høres fristende ut. I praksis blir det et spørsmål om dette overvinner skeptisken til klasse D.
    LMC
    Drøbak
    hearing is believing og hittil er det en ramse innlegg med synsing....
    Bufallo Bill
    Virgo
    Hva vil dempefaktor være og hvor mye amper kan den gi? Kan den drive " vanskelige" høytalere, med full kontroll ?
    MusicBear
    Gi meg heller en Luxman eller Accuphase 30 W klasse A.
    Hvorfor det?
    Hvorfor?
    Fordi store, tunge, varme, estetisk nydelig old scool med helt up to date innhold og glimrende lyd og skyhøy eierglede banker små kjedelige bokser med ditto begrenset eierglede for min del.
    PS: Du må gjerne foretrekke noe annet selv. :)
    OK, enig med deg. På den annen side (hvor jeg selv også møter meg i døra...), benytter du en tung gammel stasjonær datamaskin eller en ny smekker liten PC eller Mac som gruser førstnevnte?
    Armand
    Dempefaktor på en 8 ohms høyttaler er 5300. Eller sagt på en annen måte, utgangsimpedansen er 0.0015 ohm. Den leverer inntil 24A før den klipper.
    Strømforsyningen fyller halve forsterkeren og er på 3kW så det er nok å skyve på med. Også her har Vera Audio en god del mer en mange konkurrenter. Vi prøvde først med 2,4kW men så at dette ble litt i spinkleste laget. Med 3kW klarte vi å hente ut enda litt mer effekt, og en bonus var at strømforsyningen holder seg kjøligere også.
    Når det gjelder å drive vanskelige høyttalere så er det en av klasse-D sine styrker. Et kraftig power supply i ryggen gjør saken bare bedre.
    Den ble nylig testet på noen rimelig store høyttalere og den som leser testen som kommer på mandag kan jo se hva de synes hos Stereo+
    MusicBear
    Selv om ikke gutta boys i Stereo+ alltid gjengir sine omtaler av nye produkter med referanse opp mot kjente produkter på markedet, slik at leserne kan danne seg inntrykk av det testede opp mot ting man selv har hørt, så har de til de grader ørene i orden!
    Gleder meg veldig til å lese om dette nye klasse D «made-in-Norway-apparaturet» - innrømmer det!
    SRM
    Oppland
    Ser veldig flott ut dette!:) Men, hva er forskjellen mellom denne og om man selv skaffer seg en NC500 modul med strømforskyning som man putter i et kabinett?
    Armand
    En stor forskjell er at denne kan du pakke ut, koble til og spille musikk :)
    NC500 modulene selges ikke til private, men man kan jo kjøpe NC400.
    Her er monoblokker fra Hypex inkludert alt du trenger. Med moms og frakt kommer det på ca. 15000 for to monoforsterkere. Det er ikke noen dum løsning hvis man gidder å mekke litt selv.
    https://www.diyclassd.com/product/nc400-mono-kit-(complete-kit)/24
    Men da får du:
    1. Ca. halve utgangseffekten. 400W (hvis power supply klarer) vs 750W
    2. Kun 1,2kW (til sammen) og ikke 3kW power supply
    3. Ikke 15uV støygulv.
    4. Ikke brokoblingsmuligheter
    5. Ikke gaininnstillinger
    6. Ikke den utvidede kjøleløsningen Vera bruker.
    7. Ikke et fullbalansert inngangsbuffer med CMRR på 89dB
    8. Ikke et kompakt kabinett frest ut av ett stykke aluminium
    14k ekstra for disse ekstra funksjonene, lavere støygulv og ekstra effekt er egentlig ikke særlig dyrt..
    SRM
    Oppland
    Men da får du:
    Posten var på ingen måte ment som kritikk til prisen forsterkeren selges for. Synes prisen virker fornuftig. Særlig med de lekre kabinettene!
    Jeg tenkte mer teknisk. NC500 kan alltids skaffes. Hva er unikt for Vera?
    Virgo
    Virker som en imponerende sak, er blitt veldig interessert i den må jeg si. Takk for detaljert og utfyllende info:)
    Bolinder
    Ja, du har heilt rett i at CMRR er viktig. Men CMRR = 89 dB er vel i lågfrekvensområdet? Har du målt CMRR som funksjon av frekvens? Alternativt kan kuva skisserast ut frå open-sløyfe-forsteringa. Er operasjonsforsterkarane i inngangstrinnet Miller-kompenanserte?
    Svært fornuftig! Ubalansert overføring burde ha vore utfasa for lenge sida. Det er noko pro-audi-bransjen, i motsetning til hifi-bransjen, har skjøna for lenge sidan.
    Armand
    Vi garanterer minimum 89dB i henhold til IEC 60268-3 standarden. Den beskriver at man må måle med lik kildeimpedans og 10 ohm skjev kildeimpedans og bruke den dårligste av disse ved 1kHz.
    Her er en måling med lik kildeimpedans som funksjon av frekvens. PS! Man må trekke fra 6dB på denne målingen på grunn av jeg hadde glemt å doble spenningen på signalet. Vi ender dermed opp på 92dB ved 1kHz. Oppover i frekvens synker CMRR til 74dB ved 20kHz.
    Her er en måling med 10 ohm på positiv fase og vi ser dette gir dårligere resultat. Her ender vi opp på 89dB ved 1kHz og 66dB ved 20kHz
    Her er en måling med 10 ohm på negativ fase og vi ser dette gir bedre resultat. Her ender vi opp på 92dB ved 1kHz og 82dB ved 20kHz
    Vi ser også at venstre kanal er mye bedre ved lave frekvenser på denne forsterkeren. Avvik i matching av motstander i differensialtrinnet er nok årsaken.
    Operasjonsforsterkerne OP1612 i inngangstrinnet vil jeg tro er internt kompenserte, men dette vet jeg ikke. Står ingenting i databladet. Vi bruker litt ekstra kompensering på noen hundre pF i feedbacken for å kvitte oss med litt peaking rundt 20MHz.
    The Shy
    Langesund
    Ble jo litt snakk rundt CMRR. Hvor viktig er det at denne er lav?
    Ble jo nysgjerrig og måtte bla fram i manualen til mine amper. De hadde denne infoen og det stod - COMMON MODE REJECTION RATIO: Better than 100dB@ DC -100kHz.
    mediakjendis
    Hvorfor det?
    Hvorfor?
    Kan godt like lyden i klasse A, men varmen kan jeg godt være uten.
    Bolinder
    Her er en måling med lik kildeimpedans som funksjon av frekvens. PS! Man må trekke fra 6dB på denne målingen på grunn av jeg hadde glemt å doble spenningen på signalet. Vi ender dermed opp på 92dB ved 1kHz. Oppover i frekvens synker CMRR til 74dB ved 20kHz.]
    Jau, dette er bra. Fig. 5 i databladet til OP1612 syner at forsterkaren er internt Miller-kompensert: amplituderesponsen fell med 20 dB/dek. opp til ca. 10 MHz, som syner at det er eit fyrste ordens system i dette frekvensområdet. Over ca. 10 MHz fell amplituderesponsen litt meir, noko som er tydelegare ut frå faseresponsen. Så det er nok eit polpar ein plass i dette området. Men det er òg eit nullpunktpar litt lengre oppe, etter som faseresponsen gjer ein sving oppover. Men denne forsterkaren er nok stabil sjølv ved lukka-sløyfe-forsterking på 0 dB, så han ville nok òg fungera fint som buffer.
    Er det R&S UPV du måler med? Dei gule kurvene er vel venstre kanal?
lydogakustikk
lydogakustikk sine annonser
Måleoppdrag i Haugesund/Stavanger området, 5.oktober
  • 6
lyd & akustikk skal til Haugesund søndag den 5.oktober og kan da på seg måleoppdrag eller komme på befaring med tanke på akustisk veiledning. Priser er som følgende: 1. Måle i lytteposisjon (kan...
Vera Audio M1600 monoblokk
  • 5
Trenger du ekstra krefter til høyttalere, subwoofer eller basstårn så kan Vera Audio M1600 være midt i blinken. Den nye monoblokken fra Vera Audio kombinerer heftig effekt med lav forvrengning...
Høykvalitetslyd under 100k?
  • 28
Dagens hifi markedet blir bare mer og mer kostbart og man kan stille spørsmål om det egentlig er noe klar eller stor utvikling. Med Vera Audio Coherence 12 så har målet vært lyd med meget høy...
Vera Audio P400/1000 versjon 2
  • 5
lyd & akustikk kan tilby P400/1000 effektforsterkeren i en oppgradert versjon med den nyere NCx500 modulen og med auto standby funksjon. Auto standby funksjon gjør at forstekeren går automatisk i...
Demo av Vera Audio Coherence 12
  • 6
lyd & akustikk har gleden av å invitere til demo av Vera Audio Coherence 12 høyttaleren lørdag 03.05 fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Det er også mulig å avtale andre dager, ta i så fall kontakt...
RPG akustikkprodukter til Haugesund?
Sjekker interessen her for kjøp av RPG akustikkprodukter som blir levert til Haugesund. Har en kunde der som kan ta imot palle(r) og fraktkostnaden fordeles på de som bestiller. Som alltid kan...
