Line Array (Fulltone)
  • thohaug
    Fetsund
    Hvis budsjett er viktig, er definitvt en 2x4HD verdt å se på.
    Johan-Kr
    Absolutt :)
    2x4HD fungerer helt fint. Har brukt den når jeg har satt opp flere systemer, uten at folk har hatt voldsomt å klage på. Eksempel på et system hvor dette er Sclalars sitt system, som både har en tråd her på forumet og i stereopluss. Ingen som har vært der har klaget over at det har kommet ulyder fra den. Så du kan trygt gå for den. Den store svakheten til den er at den har litt støy, så på veldig følsomme oppsett kan den bli problematisk. Men det er bare å teste og se. Støyer den så lever den tilbake, og hører du ikke støyen så "ignorance is bliss".
    Du MÅ velge HD modellene da. De vanlige modellene har helt elendig gain, og har selv ved noen anledninger hatt problemer med å få noe særlig volum ut på de gamle.
    Halair
    Sandefjord
    Flott, da er planen med miniDSP2x4HD klar når jeg kommer så langt :)
    Biltema sin Multibond hefter en del dårligere mot PVC enn håpet og det er lett å løsne på rørene så det blir en liten støpeseanse senere i dag for å låse dem på plass. Fyller i 10-15mm med EG nederst mot frontplaten som nok kommer til å gjøre jobben.
    Med en massevibrator så kan jeg ikke risikere at de løsner, DET hadde blir katastrofalt for den innsatsen :rolleyes:
    At heft mot PVC var kjent, men hadde antatt mer. Når det er sagt, epoxy hefter heller ikke på PVC, men det er et gode når jeg skal ha dem ut :rolleyes:
    Membran
    Inspirert av denne tråden bygde jeg meg et par høyttalere lik din Mk1 versjon og prøve både 32 bånds eq og en Trinnov ST2.
    Morsomt å følge denne tråden og jeg håper MKII blir et løft. Til de som leser denne tråden og lurer på om de skal lage seg et sett; bare å hoppe i det. Med litt eq så låter det "helt vilt", som en kamerat sa da han var innom for å høre.
    Har du bilder av sluttresultatet og kjørte du samme elementer som meg?
    Samtlige som har vært innom hos meg og hørt på mk1 har opplevd at systemet er svært klart og uanstrengt - med en flott lydmessig tilstedeværelse og egenskaper som er lett å like. Og for en bass... :)
    Brukte samme elementer som deg. 20 per side. Fikk laget kabinettet hos Trestokken i Kvinesdal, men brukte ikke tid på finish så det var ikke noe å sette i en stue. Nå er de solgt siden vi har flyttet og har litt mindre plass. Har dessverre ikke noen bilder å vise.
    Går med planer om å lage en ny utgave med laminerte plater i lag med "Sonus Faber" form og bruke noen andre elementer, men tiden får vise om det blir noe av.
    Halair
    Sandefjord
    Linjekilde - Dag for dag:
    Venter utålmodig på epoxyleveransen, første kabinett står klar for påfylling, ved siden av 3 sekker med 17kg grov sand fra Biltema, stor murerbøtte og tohånds murervisp... Har ikke laget noe dedikert "shaker-bord" men har diverse håndverktøy parat.
    Når dette er gjort og støperørene er tatt ut vil baksiden av frontplatens åpninger bli vinklet/åpnet mot kammer samt en liten mengde EG legget inn for å gi en radius mellom frontplate og sidevegg til kammeret. Tak og gulv til kammer går kant-i-kant med elementåpning så det er ikke noe rom for slikt der.
    Brukte kvelden i går til å rydde litt på CNC-rommet og lytte til mk1 linjekildene - helt ålreit tidsforbruk :D
    Halair
    Sandefjord
    Foreløpig lite fremgang da epoxy ikke er ankommet enda men gjorde klart forskalingen i bunn av kabinettet.
    Brukte CNC'en til å skjære ut en form i melamin, med 4 bolthull for M6 skruer. Jeg la så inn 4x M6 skruer gjennom platen, smurte dem inn med universalfett og fylte gjengepartiet med vekselsvis mutter/skive/mutter/skive/mutter - dere skjønner tegningen :p
    Disse blir da låst inne i EG'en når dette støpes. I tillegg bruker jeg noen meter med patentbånd som innvendig armering mtp strekklaster og til å forsterke sokkelskruene.
    Forskalingsplaten med skruer/mutter ble limt på plass i går, justert vinkelrett i begge plan og alt er nå klart for første hele støp - mangler bare hovedpersonen, Epoxy.
    Halair
    Sandefjord
    Halloween og ingen epoxylevering, relativt utålmodig og svippet innom Biltema med en liten ambisjon om å kanskje "feige ut" ved å kjøpe 4,5l lamineringsepoxy derfra. Men de hadde ikke den forpakningen inne.. Så da må jeg bare vente litt til. Ikke at jeg hadde hatt mye tid til støping i går, men er man utålmodig så er man...utålmodig.. :cool:
    Plukket med meg et par ruller med tykk filt som samtlige kammere skal kles med, så det var i alle fall noe 8)
    Ny dag - nye muligheter...siste mulighet om det skal kunne bli støping denne helgen :-X
    Oppdatering - forsendelsen er ikke importfortullet enda og da tenker jeg ting ikke er fremme før tidligst onsdag kommende uke :mad:
    Jaja, får rydde litt da - sånn at fruen tør reise på husmorferie en annen gang også...!
    Halair
    Sandefjord
    Har blitt rydding av hobbyrom og generelt husarbeid, og i mangel av epoxy så endte jeg opp i godstolen (sweet spot) sånn på tampen av kvelden. Kinoen er ikke rydding enda!
    Old vs new:
    Halair
    Sandefjord
    Alt det man må finne ut av pga et enkelt prosjekt... 8)
    Vibrasjonsbord... Hadde av ren latskap tenkt å bare støpe "statisk", dvs fylle og komprimere for hånd men mangelen på epoxy til å støpe med frigjør tid til å vurdere andre, på sikt bedre alternativer :cool:
    Har en universalmotor som jeg plukket utav en vaskemaskin en tid tilbake før den gikk til resirk, og den kan nok brukes..jeg må bare lære meg å tilpasse den DC vs AC... Har en 500VA 3-15VDC PSU liggende og med motoren koblet om til DC og spenningsregulator gir meg turtallkontroll :eek:
    Testet med en liten asymmetrisk last for å kjenne hvilke krefter som finnes i kombinasjonen - og testen tilsier at dette er liv laga :)
    Ikke trekker det mye krefter heller så jeg slipper å øke dimensjonen på ledningene 8)
    Selv ved 7-8V er det krefter nok til å gjøre det vanskelig å holde det hele igjen - har trua!
    3.9V og 0,7A vist her, men her ligger det hele i ro av seg selv. RPM er under 100.
    Halair
    Sandefjord
    Linjekilde - Dag for dag.
    Epoxy er ankommet landet og blir prosessert i dag, og kommer da ila siste halvdel av uken. Er "dessverre" bortreist på hyttetur til helgen så om jeg skal rekke noe støping denne uken er onsdag (i morgen) deadline, og det tviler jeg på DSV rekker...
    Neste uke har jeg kun mandag til disp pga jobbreise tirs-tors så alt tyder på at det blir rolig her i denne tråden en stund til - men så...! :D
    MusicBear
    Hytte? Hæ? Se å få solgt hytta di, Haldor. Du har jo flyplassen i nesten gangavstand, send familien til London av og til, så kan du bygge høyttalere & spella musikk i fred :)
    Halair
    Sandefjord
    Til mitt forsvar så er det ikke min hytte ;)
    Jeg skal til Kråkerøy for å friste sjøørreten med fluestang, ilag med et par kompiser :cool:
    Ålreit det også, selv om jeg er litt "splittet" akkurat nå.... timingen for epoxyleveransen er dårlig!
    (Momsregning mottatt og betalt, forsendelse frigjort fra importlager nå i dag...!!)
    eirike
    Innlandet
    Hmm, litt skuffa over dine prioriteringer nå altså. Hva med oss i heiagjengen din her på HFS??:rolleyes:
    Jaja får ønske deg skitt fiske om ikke annet...:)
    Halair
    Sandefjord
    Jeg forstår og deler frustrasjonen :p
    Om jeg har skikkelig flaks...med levering på onsdag så rekker jeg kanskje å støpe første kabinett forut for avreise - så kan det stå og herde i fred over helga :rolleyes::rolleyes: Men tør ikke håpe på det!
    steinost
    Lillestrøm
    Vi heier og klapper.
    Men helt sikkert fortjent en fisketur, skitt fiske:=)
    Halair
    Sandefjord
    Riktig dose base og passe med blandevann :cool:
    Krysser fingrene for at det blir anledning i kveld, skål!
    Halair
    Sandefjord
    Sånn.....første kasse er ferdig støpt :eek:
    Totalt 45kg med sand og epoxy er det gått med, krysser fingrer, tær, rygg, hårstrå og alt jeg har for at alt herder som planlagt...
    Vekten er nå oppe i ca 70kg, ringer kiropraktoren i morra, var ikke barebare å stå bøyd over dette under støpingen :p
    Gruer meg allerede til kabinett #2 :eek:
    MusicBear
    Du kommer til å få «lyd-sjokk» - hva viktigheten av stille kabinetter angår. Og du kommer til å hevde bastant at folk som selv ikke har hørt et stille høyttalerkabinett, ikke aner hva de går glipp av.
    Halair
    Sandefjord
    Jeg er spent på hvordan dempingen vil oppføre seg, siden EG-tykkelse varierer en hel del. Mellom kammer og sidevegg så er det ca 5mm mens kammer/kammer er 3-4mm. Der vil uansett lufttrykk være likt på begge sider og en non-issue. "Triangelet" mellom hvert kammer, mot sidevegg er ca 35x35mm så eventuelle vibrasjoner vil bli brutt opp av overgang triangel-5mm-triangel.
    Testkammeret er ved knoketesten omtrent dødt, her er det brukt MDF og en hører tydelig at det som er av bankelyd blir forskjøvet mye høyere opp i frekvens (som er bra)
    Burde sikkert lage en impulsmåler/g-måler og gjøre en mer vitenskapelig test av kabinettresonans... ;)
    MusicBear
    Blås i vitenskapen. Får du fot etter to låter, så er de å betrakte som godkjente :)
    Halair
    Sandefjord
    Blir ingen innsats på det området enda, fokus er på å fullføre byggingen og få de operative :)
    Har en lang vei å gå enda, men det har vært solid fremgang :)
    Når de ovale rørene er tatt ut, snus kabinett rundt og med en forskaling på bakside. Deretter støpes det fast 15mm tykke "pucker" i enden av kammeret, for å forsegle her. Det legges inn et sugerør som sikrer gjennomføring av kabling, denne forsegles med tetningslim v/ ferdigstillelse. Det går det med ytterligere ca 6kg til med EG så det ser ut til at 80kg-skjemaet ryker, ikke at det betyr noe annet enn for mobiliteten :cool: (og ryggen...!)
    Halair
    Sandefjord
    80 kilo er da ingenting ;)... Benditsa nærmer seg 170 kilo stykket, enda så slanke de ser ut..
    Hehe jepp :) Vekten blir det den blir, det blir uansett nok :cool:
    Glad jeg ikke skal serieprodusere disse her, støpejobben var en møkkajobb - og jeg er bare "halvveis...sukk :rolleyes:
    Men da blir det en velfortjent hyttetur til helgen i alle fall, uten for mye hjemlengsel :cool:
    Halair
    Sandefjord
    Linjekilder - Dag for dag:
    Fra i går til i dag morges så har den blitt betydelig fastere og er nå svært seig/nesten hard. Så herdingen er i gang..phu
    Krever minimum 1-3døgn for gjennomherding, avhengig av temperatur og tykkelse på støpet. Nå er det mye sand i blandingen her slik at det blir ingen egenoppvarming fra epoxyen sin eksotermisk reaksjon. Så da tar det nok heller 72t enn 24t. Høyttaleren står i kinoen med varmeovnen på og får kose seg med 23-24 grader til søndag. Skrus så av varmen og lar den "kjøle" seg ned til vanlig romtemperatur da form/epoxy separerer seg lettere når de er stabilisert.
    Gone fishing >:D
    Reaksjoner: MML
    eirike
    Innlandet
    En fisketur med gutta er deg vel unt, takk for underholdningen så langt:cool:
    Halair
    Sandefjord
    Topp helgetur, ingen fisk i snøværet og vel hjemme :rolleyes:
    Alt har herdet som håpet i løpet av helgen, i kveld gjør jeg de første forsøkene på å plukke ut støperørene.
    Epoxy fester seg meget dårlig til PVC så planen er å først få de delvis løse for så banke de ut. Testet kort i går og "bredsidene" av rørene slipper i alle fall, så spørsmålet hvor mye krefter som trengs for å få kortsidene til å slippe. EG er hardt og "gir" ingenting gratis.
    I verste fall så må jeg skjære en langsgående slisse som gir mer rom for bevegelse av røret. Jeg unnlot å gjøre det i forkant da det påvirker formen noe.
    Håper å starte på dette i kveld, før jobben tar meg til Trondheim tirs-tors.
    Satte kabinettet opp mot mk1 og kjørte en rask "knoketest" - forskjellen er betydelig
    Halair
    Sandefjord
    Sitter på et hotellrom i bartebyen lengter hjem til "linjene" - forut for avreise prøvde jeg å plukke ut et støperør men de sitter såpass bra at jeg må angripe dem på annet vis. Ut kommer dem, er ikke bekymret der, men as-is sitter de som støpt. Unnlot å kutte slisse i lengderetning da det påvirker formen en del pga spenninger i PVC, men må nok splitte dem for å få dem ut. Håper å kunne bruke dem videre på nr2 men får se, i så fall må jeg kappe/forme en runde til med rør.
    Er forberedt på litt alenetid her i trøndelag så har med en rull pakningsfolie som skal klippes til 48 elementpakninger - skal nok få tiden til å gå :)
    I løpet av helgen plukker jeg ut støperør fra linje1 og om tiden står meg bi blir det EG-støping av endepluggene for hvert elementkammer også.
    Da er linje1 faktisk klar til å gjøre ferdig rent lydmessig :cool:
    Reaksjoner: MML
    Halair
    Sandefjord
    Etter et par arbeidsdager i Trondheim så var det strake veien hjem i går, så nå skal støperørene til pers.
    Er veldig spent på hvordan pakkingen av EG gikk mellom hver "etasje", det er kun 4mm klaring her og håper det er tett. Ikke noe hokus pokus å korrigere om det er noen hull, men ønsker ikke å bruke tiden til å "lappe" ;)
    Plukket av forskalingen ved sokkel i går, der er det i alle fall slett og pent, med 4x M6 bolthull klare. Ingen epoxy som har siget inn til selve skruene slik at disse løsnet finfint. (Selve skruegjengene ble satt inn med universalfett nettopp mtp dette)
    Skruene har ca 30mm med mutter/skive/mutter/skive støpt inn i EG.
    Oppdaterer med litt bilder i kveld :cool:
    W.Sand
    moelv
    Lykke til med "åpenbaringen" når du trekker ut foringene.
    Det begynner jo å bli endel linjekildebygg her og på andre forum nå. På tide å lage et "galleri " slik som for baffler?
    Halair
    Sandefjord
    Åpenbaringen har begynt...men tar mer tid enn det jeg hadde håpet på :rolleyes:
    Har rett og slett ikke noe godt verktøy til å skjære en spalte på langs av foringene, og det tar tid. Fein-sagen er for bred til å gå inn, og håndsag tar tiiiid.
    Den gode nyheten er at de fire foringene som er tatt ut, avslørte ingen hull. Noe tynt et par plasser men som nevnt, kurant å kurere om nødvendig. Ny dag i morgen :)
    W.Sand
    moelv
    Vil " pessaret" gå ut lettere om du bruker varmepistol?
    Halair
    Sandefjord
    Mulig, men trenger over 150grader for å få PVC til å bli skikkelig myk. Skal teste i morgen (les senere i dag)
    Kanskje i kombinasjon med en platesaks?
    Designet sokkel, blir en enkel variant basert på 2x18mm MDF - kanskje aluminium på sikt.
    4mm forsenkning for selve kabinettet.
    Fenalaar
    Da har du en glimrende unnskyldnng til å kjøpe nytt redskap...
    Johan-Kr
