OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Hehe :)
    Alle råd blir hørt, gjøre da videre valg selv og gjerne ha baller nok til å stå for det :)
    Vurdering er gjort, clampen vil evt slite mer på lager, hylse og subplatter.
    Dette er ikke så dyrt å erstatte på Rega P3 om det skulle bli slitt.
    Det vil nok ikke slite på motor eller reim siden vekta av clampen sitter i senter på skiva.
    Benytter clamp til å spinne i gang før start så slipper motor starte helt fra null, det er kanskje positivt?
    Har ikke forsket på lydforskjell med og uten clamp. Om det har sin sjarm? Ja jeg synest det! :)
    Er det ikke lov å ha det litt morro?
    roadrune
    Stord
    Hvis lageret slites fortere er det pga høyere friksjon, og det fører igjen til økt slitasje på motorog reim :D
    oks81
    Hjemme
    Andre PA forsterker som er i hus.
    Låter uforskammet bra disse PA ampene! Kupp i forhold til hva en betaler imo!
    Forrige QSC RMX hadde fordel med veldig enkelt å bytte til stille vifte på. Også fordel med at kjøleribbene var formet som en slags tunnell som vifta blåste gjennom.
    Da slapp en å fylle støv utover hele forsterkeren.
    LAB 1000 har filter i front som et fint tiltak mot støv. Den har to vifter som går i to nivåer, dvs booster opp om det skulle bli ekstra varmt.
    Det støyer likevel for mye. Har ikke forsket så mye på hvordan bytte viftene, men frykter det må vesentlig mer skruing til her enn på QSC.
    Også litt usikker på om nye vifter vil tåle totrinns regulering...
    Må forske litt på dette.
    QSC og LAB Gruppen får godkjent av meg til hifi bruk så lenge en bytter vifter :)
    Frode
    For mange år siden byttet jeg vifter i en LAB 1000. Det var en grei jobb og fungerte veldig bra.
    Frode
    oks81
    Hjemme
    Knall :D
    Ja jeg må nok gjøre et forsøk. Ikke åpnet den enda, men det er nok 80x80x25 24VDC vifter i den trur jeg.
    Papst 8414 NGL var det jeg brukte i QSC og passer gjerne her også. Eller kanskje 8414 NL, samme men har ball bearing.
    Frode
    Ja, det var en av de jeg brukte også.
    Frode
    oks81
    Hjemme
    Ja, LAB Gruppen har et godt rykte så da er det jo bare å teste :)
    For lenge siden jeg hadde QSC, men det er nok ikke så store forskjellene.
    Finner ikke Crown som har tiltak mot å fylle hele forsterker med støv, derfor tester jeg ikke det.
    K1 og K2 er dem vifteløse, men vokser ikke på trær ser det ut til....
    Ja, det er en steinplate av konglomerat.
    Hele øyen jeg bor på er av den steinsorten, litt spesielt egentlig :)
    Det var en periode firma som lagde steinplater her ute.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Skal ikke henge deg opp i støv på Crown,har 6 forskjellige uten støv av betydning [emoji16]
    oks81
    Hjemme
    Ok :) Takk for innspill! Da er det sikkert ikke noe problem!
    Nikko03
    Kul bergart :) Kanskje den hadde blitt fin som baffler i stua. Solid i alle fall. Kortreist på toppen av det hele :)
    oks81
    Hjemme
    Hehe, steinkule baffler :D
    Ja det er jo litt flott, men er knallhardt og sprøtt. Er som kandis sukker. Var vel en del plater som gikk til helv..
    Hadde to slike steinplater, men den ene sprakk.
    Nikko03
    Litt for hard til baffler da kan det se ut som :)
    oks81
    Hjemme
    Blir sprø lyd :D
    Hadde nok funka det.
    Med sprøtt så var det vel en større andel av det som ble skåret som måtte forkastes. Den som sprakk her fikk vel et slag også....
    oks81
    Hjemme
    Se der ja, tusen takk Frode :)
    Da ser jeg litt mer!
    Fryktet litt at den måtte såpass i fra hverandre, på andre siden så er det bare skruer og litt lodding! Ta noen bilder så har kontroll på hvordan er koblet.
    Jeg hadde min oppe her om dagen og tittet litt.
    Dem eksisterende viftene ser jeg ikke merket på, men er sikkert 24vdc, og dem er seriekoblet.
    Målte 24VDC inn til dem ved sakte fart, stiger kanskje til 48VDC ved full guffe når forsterker er varm, fikk ikke målt det.
    Målte strømtrekk, beregnet litt, og prøvde med noen motstander i serie.
    Kom frem til noe mellom 500 og 750ohm gjerne vil passe.
    Hadde ikke motstander med høy nok effekt så har bestilt.
    Tenkte skulle prøve om det funker :) Senere gjerne jeg går for et par med Papst! :)
    En ser det ikke så godt på bildene men den trafoen er litt av en kloss!! :D
    oks81
    Hjemme
    Da tok Lab Gruppen kvelden... :(
    Billig ble dyrt.
    oks81
    Hjemme
    Det er det!
    Forsåvidt kalkulert inn i risikovurderingen.
    Er nok beyond repair. Fikk testa om ikke annet :) Får sette inn noe Anna Vju skrot eller noe...
    oks81
    Hjemme
    Litt dumt siden det er en klassiker..menmen.
    Rocka skal man da selvsagt :D
    Reaksjoner: 2xJ
    oks81
    Hjemme
    Åpna LABen i dag, ingen synlige opplagte skavanker.
    Da er det omfattende å feilsøke...eller dyrt om noen skal ta det.
    Kort prosess, ut med alt og inn med AMS0100.
    Har da frigjort FW kabinettet om skulle finne på noe klasse A :)
    Generell anbefaling, ikke bruk dempeplugger på inngang på Anaview.
    Kjører en RCA får en nivåforskjell høyre/venstre.
    Med XLR vil en da dra på seg en form for vreng.
    Har med inngangsimpedansen og dens oppbygning.
    oks81
    Hjemme
    Har brukt de standard XLR kontaktene som er i kabinettet.
    Men siden bare har RCA/ubalansert fra preamp så benytter RCA-XLR plugger.
    Om en kobler opp standard på Anaview så vil da venstre kanal ha 2,5kohm inng.imp og høyre 12,5kohm.
    Jeg kommer dessverre ikke unna å nevne at dette forskjøv lydbilde aldri så lite mot høyre.
    Har derfor i dag loddet om og snudd polaritet på venstre kanal på inngang og utgang så den også får 12,5kohm.
    Da er den lik på begge.
    mk1classic
    Sandvika
    Hvordan får du til dette hvis du kobler iht deres anbefaling?
    oks81
    Hjemme
    Bytte om L+ og L- på inngang.
    Bytte om L+ og L- på utgang.
    Om en da benytter RCA-XLR plugger på inngangen så vil begge inngangsimpedansene være 12,5kohm.
    Har sett det står noe om benytte motstander på inngang, men det har ikke jeg, ikke studert det så nøye :)
    oks81
    Hjemme
    Knallbra :D
    Tusen takk!
    Viste ikke at Pantera hadde cover av Olga Marie!
    Reaksjoner: 2xJ
    permorten
    Obs - jubilant ! ? Gratulasjoner ønskes herfra !!!
    mvh per morten
    oks81
    Hjemme
    Tusen takk! :)
    Ja er vist bursdag i år også, god unnskyldning for å spise alt for mye kake :D
