SRA
  • Laban MK3
    Plankebyen
    Lekt litt med +-høydejustering på arm så lenge jeg kan huske, men noen baktanke / teori har det ikke hvert kun det at jeg merket meg at lyden forandret seg markant så man har jo satt nålen et eller annet sted å levd helt ok med det til spiker har takket av for samvær .
    Deler en link jeg sitter å leser med store øyne nå den sier også noe om hva DMM holdt på med :D
    JVC cutter
    http://www7a.biglobe.ne.jp/~yosh/vta.htm
    nils valla
    Jeg syntes også VTA er en "sekundær" indstillings-parameter.
    Det handler mest om ikke for lidt og ikke for meget. Derimellem er et kontinium indenfor hvor det ikke gør den store forskel.
    Personligt starter jeg hele min justering med at hæve VTA 4-5mm og alle de andre justeringer bliver foretaget ovenpå det.
    Det man skal passe på, er ikke at få givet nålen et mindre bevægelses-rum, i kraft af for lav eller for høj, end hvad nålen potentielt har mulighed for at give.
    Det bestemt min erfaring de fleste nåle tåler positiv VTA mere end negativ VTA.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Gikk tilbake til 0 posisjon etter utrolig mye opp og ned på arm fant mye god lyd både på negativ og positiv vta , gikk førts opp +4mm hmm bedre en 0 gikk opp til 5mm der står den nå hvor lenge tja :D
    YesJens
    Bestefar og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Hei Laban
    Hva mener du med 0 posisjon. Hos meg er det negativ vinkel samtidig er rillestøyen på et minimum. Se #40,41 og 42.
    Hilsen
    Jens
    Laban MK3
    Plankebyen
    Hei Laban
    Hilsen
    Jens
    Klønete å benevne som 0 posisjon mente kun arm / pick-up i vater har hatt Kiseki på den negative siden også av VTA det var masse god musikk å finne der også trur dette er den første spiker jeg har hatt som du finner go lyd på begge sider av +-VTA litt frustrerende :)
    Laban MK3
    Plankebyen
    Dagens fangst 5.48mm positiv VTA stifttrykk 2.3g
    YesJens
    Under stjernene
    Hei Laban
    Følger spent med.
    Har du prøvd?
    DANSERE/Jan Garbarek Bobo Stenson Quartet, ECM 1075 - innspilt november 75.
    Et fantastisk album, egner seg sjekke anlegget og spesielt platespiller. Egner seg til å spille høyt, sjekk rillestøy.
    Hilsen
    Jens
    Laban MK3
    Plankebyen
    Hei Laban
    Følger spent med.
    Har du prøvd?
    Hilsen
    Jens
    Hei du
    Har fint lite musikk på ECM på LP så dessverre Dansere har jeg ikke hørt , men jeg testet med Marius Muller Funhouse skiva ble bare sittende å skru opp lyden og jeg som hater høy lyd :D tror jeg skal la den stå på +5.48mm en god stund DET ER SÅ VANSKELIG Å BESTEMME SEG men jeg skal la Opeth skivene få det siste ordet ( tror jeg :D)
    Mhv
    nils valla
    Laban MK3.
    Jeg er også tilhænger af at lytte på nye tiltag over tid.
    Det i hvertfald min erfaring forandring kan tage nogen tid for sanseapparatet vænne sig til.
    Når man så efter en periode vender tilbage til det forrige, kan man afgøre om det "nye" tiltag var bedre. :)
    POB
    Kulturhovedstaden
    SRA/VTA må slik jeg ser det bli et kompromiss mellom tykke og tynne vinylplater.
    Veldig upraktisk å stille inn armhøyde for hver LP.
    Som regel ender jeg selv på litt negativ VTA på 200gr plater og litt posistiv på 120gr.
    Siden jeg uansett må kompromisse, blir måling av SRA lite viktig.
    VTA innstilling tar jeg kun ved lytting.
    Veldig enig med nils om at tilvenningstid er viktig.
    YesJens
    Under stjernene
    Hei vinylvenner.
    De siste 30 årene har jeg holdt meg til Clearaudio pickuper, henholdsvis Veritas(MC) og CharismaV2.
    Brukt negativ VTA/SRA vinkel hele tiden fra jeg ble klar over viktigheta til den "musikalske vinkelen".
    Etter å ha lest POB sit innlegg lurer jeg på om produsentene av pickuper har forskjellig "vinkler"?
    En ting er i alle fall sikker, når du" treffer" med VTA/SRA justeringa føler du ikke behov for videre prøving av vinkelen. Det er vel heller sånn at man ber til vår herre at ikke nålarm/oppheng blir mykere eller stivere.
    Samtidig er det minimalt med rillestøy.
    Området er større enn forskjell på standard og 180g vinyl.
    Hilsen
    Jens
    Se for øvrig #40, #41 og #42.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Nå har i alle fall jeg hvert opp og ned på VTA utallige ganger funnet mye snaks i begge leire men slik er jo smak å behag hva man liker , testet litt forskjellig nål trykk også fikk en fiks ide om hva med om jeg går tilbake til utgangspunktet alt i horisontal linje men med 2,6g på den stakkars nåla .
    Så nå sitter jeg her å må nok loggføre hele VTA / SRA øvelsen under tull & tøys kontoen ( men de 2,6g de vil jeg har en stund fremover )
    Arm effektivmasse 16g
    Last 400ohm
    En fortsatt god 17mai :)
    Laban MK3
    Plankebyen
    Det tok 4.5t etter siste post så var jeg i gang igjen skrekk & gru :rolleyes:
    Laban MK3
    Plankebyen
    0.30mm på minus siden nåltrykk 2.5 gram tilstand statisk
    nils valla
    Laban MK3.
    Din usikkerhed omk VTA kan måske skyldes du ikke er tilfreds med lyden?
    Hvilke specifikt forventer du af din VTA-justering?
    Laban MK3
    Plankebyen
    Laban MK3.
    Hadde det helt flott med lyden av Kiseki men så lese jeg litt om SRA ved kutting av vinylen da kom angsten krypene , har justert mye opp og ned i det siste da slipingen viste seg å være utrolig kilen har bare ille vanskelig for å bestemme meg ( det er som å rulle rør bare mye mere jobb ) Hva jeg forventet å finne ved VTA tja jeg har nok bare blitt grådig :)
    Laban MK3
    Plankebyen
    Rene Mindcraft bilde tatt under avspilling målte sånn grovt på nålen sett fra siden det er ca 30um som er synlig flush med lp'n resten ligger nede i rillen . Litt løft på armen nå så snakker vi 92 grader ( helt sikker på det ikke er noe fantastisk som skjuler seg der )
    Laban MK3
    Plankebyen
    2.5 g nål trykk
    +1.6 grader på arm eller 178.40 grader om du vil ( meget friskt ) last 2K2 ( til vanlig 470ohm ) løft i bakkant 6.35mm på en 9" arm :) beste bud så langt tror ikke jeg har lyst å rote meg vekk igjen .
    Laban MK3
    Plankebyen
    En ny dag uten en enste forandring , da kan begravelse bilen bare komme :):):)
    Målene ovenfor snappet jeg opp på nett av noen nisser som reiser rundt på messer med Kiseki pluss masse annet rart .
    0.67 grader i den nedre skalaen 3.17mm
    1.6 grader i den øvre 6.35mm
    Regnet om dette til grader da utgangspunktet var en arm med gitt lengde av 273mm
    Laban MK3
    Plankebyen
    Laban MK3.
    Har du også husket fintunet Azimuth?
    Kremt den er et mareritt den også uten mikroskopi :D testet 1.6 grader helt utrolig på enkelte innspillinger men ikke noe gøy på eldre skiver av middels kvalitet / 0,67 grader helt ok men ikke noe gøy / neste ut 1,13 grader så for jeg se om jeg kan lande på et kompromiss et sted mitt i mellom et eller annet .
    ( Opeth med Deliverance & Damnation leverte helt sykt rått oppe på 1,6 )
    1.6 grader er mye på 9" arm tror nok det er best å ta justeringer på selve pick-up huset hvis jeg ender så høyt oppe til slutt .
    Nightmare on the turntabel
    nils valla
    En måde til fintune Azimuth der altid virker for mig:
    Resultatet skal gerne blive et forvrængnings-fattigt punktformigt lydbilled hvor alle musikerne udstråler fra hver sit punkt i bredde og dybden.
    Masser af luft rundt om de enkelte musikere.
    Jeg starter med at vende azimuth en anelse imod urets retning, så nålen står en anelse skævt. (på den måde bliver det lettere høre udviklingen l lyden for hver justering du nu skal foretage).
    Så justerer du nålen i urets retning i små hårfine intervaller imens du lytter for hver hårfine justering.
    Umiddelbart inden du når det rigtige punkt, kommer et lydbilled hvor instrumenterne vokser op i overstørrelse dog uden luft omkring, bliver rodet, det hele vokser lidt ind i hinanden.
    (Det skyldes nålen næsten står i rigtig vinkel imellem de to rillevægge, dog uden at stå helt rigtigt.
    Forvrængningen høres tydeligere og er årsag til overstørrelse-instrumenterne der høres.)
    Juster et hår eller to forbi det punkt (på min egen Mørch-arm svarer det til 1/8 omg med unbrakonøglen), indtil nålen rammer punktet, hvor musikken ekspanderer ind i dybden imellem højttalerne. Der bliver spotlight på scenen bag højttalerne og hvert instrument kommer fra eget punkt i billedet med masser af luft omkring. Al forvrængning "has left the building". :)
    Nu er azimuth indstillet optimalt.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Meget lyrisk manual på azimuth nils Valla helt topp dette skal testes må si du er heldig som kan justere azimuth med dedikert justering på arm base , jeg har kun en skrue på shell så jeg må nok vri for hånd .
    Ellers ligger jeg nå på 1,94 grader å lyden har virkelig åpnet opp til min store fornøyelse :)
    nils valla
    Laban MK3.
    Syntes ikke rigtigt det fremgår hvilken tonearm du benytter?
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    det ville vært ineressant om gjallarhorn audio hadde kommet med noen kommentarer på VTA/SRA med basis i sine erfaringer med bruk av digital software fra Analog Magik. det er tross alt en helt annen tilnærming enn usikre vinkler fra bilder og ører som …
    nils valla
    Dr Dong.
    Det sværeste er at videreformidle oplevelserne, med det skrevne ord, så ordene giver mening for den der modtager.
    Det faktisk ikke svært at høre når rette vinkel har indfundet sig.
    nils valla
    Laban MK3.
    Hvis ikke din arm har muligheden for justerering af azimuth, bliver det op af bakke. :(
    Dr Dong
    Dr Dong.
    Joda, men det forhinderer ikke at vi kan se hva slike målinger gir. Det bør jo være en viss korrelasjon mellom måling og øre, selv her.
    nils valla
    Dr Dong.
    Er enig i det. Man kan måle sig frem til laveste forvrængning.
    Men den ekspanderet lyd jeg beskrev, foregår i hovedet på folk. Det jo en af de indbygget goder ved stereo. Når forvrængningen er tilpas lav grundet nålen er i vinkel, høres stereoens 2.dimension (dybde-dimensionen). :)
    rotecop
    Hei Laban. Følger med interesse utviklingen i denne tråden din. Du har lagt mye bra forskning til grunn for oss andre Purpleheart eiere. Selv opplever jeg det vanskelig å stille azimuth etter øret. Det er så bra rum/dybde gjengivelse i denne PUen selv med mye synlig feil på azimuth. Så jeg sliter med å stille det etter oppskriften lik den til nils walla.
    Hos meg klarer jeg kun å høre avvik som forvrengning, men da er det så skjevt at en blind kan se det med et øye.
    Laban MK3
    Plankebyen
    For guds skyld ikke prøv de stygge stunt me holder på med , 1.94 grader på arm er jo ikke helt rett naglet en arm hengende på stillet hæl pick-up med ræva opp til de grader dette er ikke innafor i det hele tatt når du tenker samspill mellom pick-up og arm .
    Er det noen som kjenner til Mørch DP6 med blå armtube hvilken effektiv masse opererer den med ?
    nils valla
    Slå op "cartridge armtube combination list- moerch.dk".
    kombinationsmulighederne imellem mørch-armrør og et flertal af pick-upper kan ses det.
    Vermin
    Bjerkreim
    VdH Colibri med armrøret paralellt
    Vis vedlegget 542008
    Vakkert bilde. Hva har du fotografert med?
    USB mikroskop :)
    Takk
    Har du navn og nummer?
    Billigste jeg fant på ebay. Noname greie til en femtilapp.
    Når jeg er i nerdemodus setter jeg alltid pickup til 92 grader som referanse og justerer opp og ned og hører hva som skjer.
    De aller fleste låter best med 92 gr med få unntak :)
