Roon - årets høydepunkt innen hifi?
  • Vermin
    Bjerkreim
    Enig med minutten, ikke gå rundt grøten. Nuc med rock og usb inn i dac (evt annet endpoint etter ønske og smak)
    DPH
    Helt klart, det er mange muligheter, får se an litt, nyeste versjon av NUC(8ende generasjon) ikke støttes av Roon enda.
    X
    X186841
    Har kopier av all musikk på Onedrive, 2 eksterne harddisker og 3 NAS,er. Skal mye til att alt dette det blir borte på likt. Tilføring av evt. nye cd rip over nettverksdeling. Ellers går det mer og mer i streaming fra Qobuz.
    Hvordan gjør du backup av den eksterne SSD disken med musikken på?
    X
    X186841
    Joda den virker med ROON, se i brukerforumet. Men de ga først offisiell støtte for så å trekke den tilbake.De har ikke fått til driver til trådløskortet i NUC8iX bla.
    Minutten
    NUC8 i3/i5 er godkjent, men jeg har brukt i7 i flere måneder og har ikke hatt noen problemer med den.
    Reaksjoner: DPH
    Minutten
    Tror ikke jeg vill kjørt server på wifi,men det er meg.
    G
    Gjestemedlem
    Kanskje aktuelt for noen. Jeg er veldig fornøyd med DEQX HDP-5. Det er en digital delefilerløsning, rom/høyttalerkorreksjon, multikanals DAC og kjører Roon smertefritt, bare koble til nettet om man kjører Roon.
    Får min anbefaling, og hvis dette kan passe i noens oppsett så ta en titt.
    Det låter også rett bra.
    https://www.deqx.com/products/hdp-5/
    skorob
    Brumunddal
    Siden det er snakk om at rask hardware gjør roon bedre? recoder roon filene? eller sender den dem bare ut til en spiller? Sistnevnte burde ikke ha noe betydning på lydkvaliteten egentlig?
    Minutten
    ref Roon så er det kun om du bruker mye DSP eller har veldig stor musikksamling at det er behov for i7, lydkvalitet på i3 og i7 er den samme.
    skorob
    Brumunddal
    Aha.. så man kan bruke en DSP funksjon der ja, det forklarer endel.
    TGB
    Asker
    Fordelen med Nucleus/Nucleus+ er at alt bare virker; man slipper å styre med OS oppdateringer og andre konfigureringer - det er plug&play. Relatert lydkvalitet så er det nok ikke forskjell med mindre man kobler DAC direkte til Nucleus. Så lyd over ethernet medfører ingen forskjell i lydkvalitet.
    Jeg har selv hatt Nucleus+ ganske lenge; og er veldig fornøyd - den bare virker. En fordel til med Nucleus er at den ikke har noen vifter; som betyr noe om man har den plassert i lytterommet (det er ikke nødvendig); samt den ser veldig bra ut :)
    Minutten
    Uten om lydkvalitet over usb (hos meg) er jeg enig med TGB, men selv valgte jeg å spare noen kroner og gå for en ROCK. En NUC8 i3 er nesten på nivå med Nucleus+s ytelse for en kjerne (som gjelder for Roon) og da sparer du over kr. 25 000. Om det ikke betyr noe så hadde jeg også kjøpt en Nucleus+.
    TGB
    Asker
    Jeg vil korrigere deg (og meg) litt... lyd over USB eller HDMI :)
    Minutten
    HDMI har ikke testet (eller mulighet til), men hos meg er det ikke tvil om hva som er best. Men jeg har kun testet på Devialet.
    TGB
    Asker
    Har ikke brukt for verken USB eller HDMI lengre; derfor er Nucleus+ satt bort (men kjører fortsatt Roon Core). Bruker Moon MiND2 Network player på hodetelefon anlegget; og Trinnov Altitude32 som Roon endpoint på det vanlige anlegget. For første gang har jeg ingen planer om å bytte ut eller oppgradere noe av det jeg har. Jeg er ferdig; nyter musikken heller :)
    Minutten
    Er litt der jeg også, men Devialet/Roon er ikke 100%, selv om den nå er Roon Ready, så jeg har brukt litt for mye tid på feilsøking i det siste. Håper en ny firmware fikser dette, for når alt er OK så er jeg ganske fornøyd.
    Distinctive
    TGB
    Asker
    Vis vedlegget 540728
    Dette er vel kun et Roon Endpoint?
    Det er vel heller en avansert pre/DAC/DSP/streamer.
    atletico
    Vis vedlegget 540741
    I likhet med mange andre er dette i Roon sammenheng kun et (litt mer avansert) Roon endpoint. Jeg har selv 4 Roon endpoit /setup jeg bruker.
    DSP/EQ funksjonen ligger allerede i Roon kan også korrigere og løse problemer for de forskjellige Roon endpoints. Synes selv dette er spesielt nyttig ved bruk av forskjellige hodetelefoner fra Chord Mojo som endpoint.
    Vil benytte anledningen fortsatt å påstå at siste generasjon Mac mini er et glimrende alternativ til Windows 10 NUC oppsett og Nucleus for installasjon av Roon core.
    Jeg jobber også med lyd i opptak / studio format og for meg er ikke pc/windows noe alternativ. Her er det Mac som gjelder. Dette gjelder også mot mine Auralic streaming produkter.
    TGB
    Asker
    Det er billigere med en NUC (med 64GB SSD) med Roon OS. Windows 10 koster penger, Roon OS er gratis. Da får man alle fordelene til Nucleus på kjøpet.
    MortenHM
    Bodø
    Valg av maskin til Roon Core og lydkvalitet
    Deler min egen erfaring her.
    Jeg kjørte lenge Roon core på en ganske rask MacMini med SSD disk. Fungerte stabilt og godt.
    Men jeg ønsket ikke at MacMini skal stå på 24/7, og siden jeg kjører Roon i flere rom/oppsett så må den være på stort sett hele tiden.
    Så jeg kjøpte en ferdig NUC fra SmallGreenComputer med en anbefalt strømforsyning. Fungerer veldig bra, og helt lydløst uten vifte. Bruker AIR overføring til min Devaliet, også når jeg brukte MacMini.
    Og LYDEN? Betydelig bedre på NUC fra Small GreenComputer enn på MacMini.
    Så for de som er opptatt av lydkvalitet så anbefaler jeg å teste selv, og ikke tro på påstander om at det ikke har noe å si for lyden hvilken duppeditt du installerer Roon core på.
    Stol på ørene:)
    atletico
    Stol på ørene:)
    Jeg registrer hva du opplever på ditt system og det stemmer sikkert. Ditt system skal jo være mer enn godt nok til å avdekke lydforskjeller som du beskriver som betydelige.
    Jeg brukte også en 7 år gammel Mac Mini for Roon Core frem til januar 2019 og på mitt oppsett . Denne stod på 24/7 kablet til router. Trådløst via wi-fi til Aries G2 avspiller usb ut til Kii Three aktive høyttalere. Har spandert flere hundre timer med lytting på dette i mine ører meget velspillende oppsettet.
    Konklusjonen min før helt ny Mac mini ble innkjøpt i januar i år var at Roon på nevnte oppsett ikke låt like bra som direkte streaming fra NAS ved bruk av Auralic Lightning DS og også ved direkt sammenligning med CD drivverk coax ut til Kii Three.
    Med Roon Core på ny Mac mini har lyden fra Roon blitt oppgradert. Det hørte jeg umiddelbart. Ved sammenligning nå fra direkte streaming fra NAS uten Roon og direkte fra CD drivverk er det umulig for meg på mitt oppsett å høre forskjellene jeg hørte før (bla. luftighet i diskantområdet, størrelsen på lydbilde , 3D -dybde ). Dette gjør at jeg nå føler jeg er i mål også med lyden fra Roon og bruker derfor også Roon også når jeg demonstrerer mitt oppsett for venner og kjente.
    Med en tilsvarende løsning med NUC fra SmallGreenComputer som du har kan det godt være at lyden hadde gjort et enda lite hopp oppover på skalaen men her er så mange andre parametre som kan også påvirke lyden før den kommer ut av mine Kii Three høyttalere at jeg slår meg til ro med slik det låter i dag.
    Kan være verdt å merke seg: Roon til Chromecast med en god DAC etter blir tilnærmet perfekt lydgjengivelse.
    https://www.audiosciencereview.com/...ents-of-chromecast-audio-digital-output.4544/
    Conclusions
    There are a few here:
    1. The CAST audio functionality of Google Chrome is horrid. There is no excuse for it to be butchering even simple 16-bit signals as it did. While audibly it is not as dire as it looks, I still would avoid it if you can.
    2. Roon's implementation of Chromecast streaming is superb. It is bit accurate up to 24 bits and 48 kHz that I tested. Congratulations to Roon for job well done. I assume they received support from Google to implement it as the protocol otherwise is not open to the public.
    3. The Chromecast output has more jitter than an audiophile/instrument grade Toslink output. This is evident when used with low quality DACs like Schiit Modi 2 Uber.
    4. Using a well-designed Dac like the Topping D50, there is no difference at all between Toslink from Chromecast or higher fidelity sources. All the jitter is filtered out resulting in the performance of the DAC itself being the limit.
    #4 is a great news here. It means that if you have a good DAC and use Roon, you can turn your DAC into a streamer/renderer using the Chromecast Audio. For just $35, that is a superb addition. As such, the combination of Roon and Chromecase audio is highly recommended!
    DPH
    Etter å ha lest meg litt rundt om de forskjellige måtene Roon Core kan kjøres på fra Nucleus, NUC, Mac Mini, Small green computer osv, så fant jeg rett og slette ut at jeg skal lage meg et lite prosjekt ut av det, så i går bestilte jeg meg et kabinett, for så å bygg en pc til formålet, som skal være vifteløs:) så får vi se om jeg er så heldig å får kjørt MOCK ellers blir det Windows 10 64bit.
    Så har jeg det litt gøy i prosessen også:)
    kmolds
    Ulsteinvik
    Jeg kjøpte meg en NUC (NUC7I3BNH) og den rimeligste anbefalte maskinvaren. Det kom på ca. 330 euro her i Tyskland. Oppskriften som Roon har laget er enkel å følge og selv om det tok litt tid så var det ganske grei skuring. Jeg har enn så lenge bare Tidal og Qobuz (neste prosjekt er å få rippet mine 1000-ish CDer) men er veldig fornøyd med hvor bra Roon funker. Spesielt liker både jeg og samboeren musikken som Roon spiller etter at det valgte albumet er ferdig. Det er en kul funksjon og vi har begge oppdaget mye ny musikk på denne måten.
    Jeg er fortsatt veldig glad i vinyl men begynner mer og mer å sette pris på hvordan Roon legger til rette for å finne mer informasjon om artistene. Og av og til er det også kjekt å kunne lese teksten til en låt, selv om det ikke er slik at alle låter har den funksjonen tilgjengelig inne på Roon.
    I Berlin finnes det faktisk en gate som heter Roonstrasse. Så bra er altså Roon at berlinerne fant det for godt å dedikere en gate til det.
    DPH
    Bygde meg nettopp en vifteløs-pc til formålet Roon Core.
    Hovedkort: ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING, S-1151 (mini-ITX)
    Processor: Intel Core i7-8700 Prosessor
    RAM: HyperX Fury DDR4 3200MHz 16GB
    OS: Samsung 970 EVO Plus 250GB SSD M.2
    Data: Samsung 970 EVO Plus 1TB SSD M.2
    Kabinett: HDPLEX 2nd Gen H5 Fanless Chassis
    PSU: Sea Sonic PRIME Fanless 600watt 80 PLUS Titanium
    Fungerer som bare det, og helt stille, selv om det er litt overkill:)
    Barbaresco
    Ja, lag nå for all del en ny kabeltråd av denne informative tråden også!
    Kanutus
    Kristiansand
    Noen som har erfaring med å kjøre Roon på MacBook Pro, koble til NAS (Synology) og fått det til å funke?
    Jeg har i første omgang gjort dette for å se om Roon kan hjelpe til med tagging og informasjon på rippede plater med klassisk musikk. Foreløpig har jeg ikke fått noe ut av dette i det hele tatt, men har altså bare så vidt prøvd. Jeg har et 'end point' per nå som trolig ikke er kompatibelt med Roon, men det får bli i neste omgang i så fall ...
    Edit: Der fikk jeg det til. Jeg prøvde mye forskjellig, men jeg tror det var at jeg skrudde av UPNP i routeren som gjorde utslaget ... Har vært litt forskjellig rart med NAS og nettverk for meg i det siste, så stort sett håper jeg bare at ting skal funke uten at jeg trenger å bry meg så mye om hvordan og hvorfor ... :)
