Det skulle jeg gjerne prøvd. Hvilket merke/modell evt ?Kan anbefale rør pre sammen med bryston
Godt spørsmål.Nok strøm ?Jeg mistenker de tåler 2 Ohm helt fint, problemet er vel heller om de får nok strøm på strømnettet med maks volum; derfor dette ikke oppgis.
Det syns jeg var en vakker sak. Den vil jeg tru gjør jobbenJeg bruker luxman lx 380.
Den blir knapt lunken, så det går bra. Det er mer luft enn hva det ser ut på bildet også.Blir det ikke rimelig varmt i den benken? Gratulerer med heftig amp !
Jeg hadde en 4B SST2 før 4B3, og den ble meget varm, selv med massevis av luft 5-6 cm over og under. Byttet til 4B3 med samme plassering og den ble ikke varm i det heletatt. Nå har 14B3 overtatt plassen. Jeg har satt noen gummi knotter på 2,5 cm på ampen som hylla hviler på, så det er ikke mye luft, men det virker å være nok.Gratulerer så masse, TLN! Kan underskrive på at 14B3 er heftige saker
Min erfaring er imidlertid at det blir bra med varme, særlig over forsterkeren. Selv når den står uvirksom, men påslått over tid. Jeg har vel ca 15 cm friluft over og et 3-4 cm frirom til begge sider. Helt åpent foran og bak. Selv det er vel ikke helt iht rådene i brosjyren. Merker varmen godt, men har ikke opplevd at det blir overopphetet. Så hvis du opplever bare en liten lunk, lurer jeg litt på hva som gjør den forskjellen på ellers identiske maskineri
Men uansett: lykke til med masse godlyd
Antar at det er du som har de 28B SST blokkene som ligger der da?Veldig vanskelig å si noe om. Jeg har hørt begge, men med mange års mellomrom, og på veldig forskjellig utstyr. Begge lytteseansene er av typen som man husker på grunn av godlyden, så du gjør ikke noe galt om du kjøper en 4B ST. Men jeg kan ikke huske å ha sett 4B ST på bruktbørsen på aldri så lenge, så å få tak i en brukt blir nok så ikke lett i praksis.LydKarl skrev:Hei
Eg hadde ein 4B SST kobla opp hjå meg i mars. Dette gav meirsmak, men eg er eg redd den har ein bruktpris som ligg litt på sida av mitt budsjett. Er det nokon av dykk som kan fortelle om lydmessige inntrykk av ulikhetene mellom 4B SST og forgjengaren 4B ST?
Mvh. Karl
På Brystons hjemmesider finner du forøvrig, under "Reviews", en del omtaler av 4B ST. De kan kanskje gi deg en pekepinn.
Det stemmer. De har ligget der i 2 uker og nå skal han plutselig på ferie i 3uker. Jeg kommer til å levere dem til service hos noen andre og sende faktura til han. Kommer aldri til å handle bryston igjen. Ikke fordi produktet er dårlig, men pga treg service.Antar at det er du som har de 28B SST blokkene som ligger der da?Veldig vanskelig å si noe om. Jeg har hørt begge, men med mange års mellomrom, og på veldig forskjellig utstyr. Begge lytteseansene er av typen som man husker på grunn av godlyden, så du gjør ikke noe galt om du kjøper en 4B ST. Men jeg kan ikke huske å ha sett 4B ST på bruktbørsen på aldri så lenge, så å få tak i en brukt blir nok så ikke lett i praksis.LydKarl skrev:Hei
Mvh. Karl
Hvis det kun er justering av Bias og ikke utskiftning av noen som helst deler skulle man ho tro at Håvard fikset det på noen minutter...
Så de lå der da min 14B3 endelig hadde kommet i sort
Jeg har dessverre ikke noe erfaring med BP26 utover å ha hørt den hos Lyric. Men selv endte jeg opp med å kjøpe BP17-3 blandt de to. Den gjorde akkurat det en pre skal gjøre, kun dempe/høyne signalforholdet mellom kilde og effekt uten å trekke fra noe eller tilføre noe (annet enn svak svak sus) Det var i ett oppsett jeg hadde med Tannoy Arden og Bryston 4B3 effekt. Etter å ha prøvd 2 stk endte opp med å kjøre PS Audio DirectStream rett i effekt og alt ble stille som natten og svært transparent. Det skal sies at det ikke er noen andre enn meg som har lagt merke til den nevnte susingen når det helt stille, som i ikke noe signal. Den overgikk Parasound P5 med høye kneløft.Noen som har erfaring med både BP17 cubed og BP26 med MPS-2? Har 28B3 blokkene, BDA-3 og BDS-3. Så nå må jeg finne ut hvilken av de forforsterkerne jeg skal velge.
Her er en lang tråd som tar for seg det meste ang BP26 vs BP17 3.Noen som har erfaring med både BP17 cubed og BP26 med MPS-2? Har 28B3 blokkene, BDA-3 og BDS-3. Så nå må jeg finne ut hvilken av de forforsterkerne jeg skal velge.
Etter å ha lest der er det nok flere som "sliter" med litt støy fra den. Jeg er nå istedenfor lykkelig eier av Athem STR PreamplifierHer er en lang tråd som tar for seg det meste ang BP26 vs BP17 3.Noen som har erfaring med både BP17 cubed og BP26 med MPS-2? Har 28B3 blokkene, BDA-3 og BDS-3. Så nå må jeg finne ut hvilken av de forforsterkerne jeg skal velge.
https://www.audiocircle.com/index.php?topic=151889.0
Hadde ikke godtatt støy fra et så nytt produkt, så smart valg.Etter å ha lest der er det nok flere som "sliter" med litt støy fra den. Jeg er nå istedenfor lykkelig eier av Athem STR PreamplifierHer er en lang tråd som tar for seg det meste ang BP26 vs BP17 3.Noen som har erfaring med både BP17 cubed og BP26 med MPS-2? Har 28B3 blokkene, BDA-3 og BDS-3. Så nå må jeg finne ut hvilken av de forforsterkerne jeg skal velge.
Hva slags støy snakker vi om her, sus eller trafodur, eller kanskje noe annet? Jeg husker jeg plagdes med noe trafobrum på MPS-2, men det ble manet i jorden ved å justere på spenningen inne i MPS-2, ganske enkelt ved å bytte om på plasseringen av noen ledninger. Kanskje hjelper det på BP-17 også, hvis det er trafodur som er problemet. Dette kjenner vel i så fall Lyric til.Hadde ikke godtatt støy fra et så nytt produkt, så smart valg.Etter å ha lest der er det nok flere som "sliter" med litt støy fra den. Jeg er nå istedenfor lykkelig eier av Athem STR PreamplifierHer er en lang tråd som tar for seg det meste ang BP26 vs BP17 3.Noen som har erfaring med både BP17 cubed og BP26 med MPS-2? Har 28B3 blokkene, BDA-3 og BDS-3. Så nå må jeg finne ut hvilken av de forforsterkerne jeg skal velge.
Min B26 Mps2 var helt støyfri.
Jeg prøvde ut 2 stk BP17-3. Riktignok er støyen (sus) minimal, men det skal være helt fritt for sus i min verden.Hadde ikke godtatt støy fra et så nytt produkt, så smart valg.Etter å ha lest der er det nok flere som "sliter" med litt støy fra den. Jeg er nå istedenfor lykkelig eier av Athem STR PreamplifierHer er en lang tråd som tar for seg det meste ang BP26 vs BP17 3.Noen som har erfaring med både BP17 cubed og BP26 med MPS-2? Har 28B3 blokkene, BDA-3 og BDS-3. Så nå må jeg finne ut hvilken av de forforsterkerne jeg skal velge.
Kun svak sus, veldig svak sus. Men det er nok til å irritere meg når jeg først har lagt merke til det. Ingen form for trafodur. Nå var det ganske høy følsomhet på HT, så det kan være flere ting som spiller inn her. Det var sånn at det måtte være stille for å høre det, som sagt var det ingen andre som tenkte over det hos meg enn meg selv. Men det ble helt stille når jeg koblet DAC rett i 4B3. Så jeg er helt sikker på hvor det stammer fra.Hva slags støy snakker vi om her, sus eller trafodur, eller kanskje noe annet? Jeg husker jeg plagdes med noe trafobrum på MPS-2, men det ble manet i jorden ved å justere på spenningen inne i MPS-2, ganske enkelt ved å bytte om på plasseringen av noen ledninger. Kanskje hjelper det på BP-17 også, hvis det er trafodur som er problemet. Dette kjenner vel i så fall Lyric til.Hadde ikke godtatt støy fra et så nytt produkt, så smart valg.Etter å ha lest der er det nok flere som "sliter" med litt støy fra den. Jeg er nå istedenfor lykkelig eier av Athem STR Preamplifier
Jeg mener fremgangsmåten er blitt forklart tidligere i denne tråden. Slet med en del trafobrum på min BP26, men etter justeringen ble dette borte.Er det enkelt å skifte gain på BP26? Ser i manualen at den er justerbar.
Jeg har ikke bare gode erfaringer med bruk av 12v triggere. Fjernet f eks akkurat en sånn for påslåing av Bryston 14B3 fra min Classe Pre. Opplevde at Brystonen plutselig slo seg av, uten noen åpenbare grunner. Så nå har jeg gått tilbake til manuell på- og avslåing. Fungerer greit og uten uønskede powercut. (Kan selvsagt være Classeen sin feil, men gidder ikke forske mer på det).Noen som har en BR-2 til overs? Får snart i hus BCD-1 til å pares med min BDA-1, og da er det smooth med en fjernkontroll som funker på begge.
Har noen forresten erfaring med bruk av 12v-triggerne? Noen påvirkning på lyden? Skulle ikke tro det, dog. Bryston skjermer vanligvis slikt meget godt.
Mvh,
Andreas
Takk for svar, Harald! Tror jeg dropper trigger da. Er jo ikke mange knappene å trykke på uansett, og har bare godt av litt mosjon =)Jeg har ikke bare gode erfaringer med bruk av 12v triggere. Fjernet f eks akkurat en sånn for påslåing av Bryston 14B3 fra min Classe Pre. Opplevde at Brystonen plutselig slo seg av, uten noen åpenbare grunner. Så nå har jeg gått tilbake til manuell på- og avslåing. Fungerer greit og uten uønskede powercut. (Kan selvsagt være Classeen sin feil, men gidder ikke forske mer på det).Noen som har en BR-2 til overs? Får snart i hus BCD-1 til å pares med min BDA-1, og da er det smooth med en fjernkontroll som funker på begge.
Mvh,
Andreas
Jeg har brukt 12v trigger på 4B SST2, 4B3 og nå 14B3 uten noen som helst problemer. Så vil si at du trygt kan bruke det.Takk for svar, Harald! Tror jeg dropper trigger da. Er jo ikke mange knappene å trykke på uansett, og har bare godt av litt mosjon =)Jeg har ikke bare gode erfaringer med bruk av 12v triggere. Fjernet f eks akkurat en sånn for påslåing av Bryston 14B3 fra min Classe Pre. Opplevde at Brystonen plutselig slo seg av, uten noen åpenbare grunner. Så nå har jeg gått tilbake til manuell på- og avslåing. Fungerer greit og uten uønskede powercut. (Kan selvsagt være Classeen sin feil, men gidder ikke forske mer på det).Noen som har en BR-2 til overs? Får snart i hus BCD-1 til å pares med min BDA-1, og da er det smooth med en fjernkontroll som funker på begge.
Mvh,
Andreas
Jeg har en 14B3 sammen med resten av oppsettet som du ser i signaturen. Siden i fjor sommer. Veldig godt fornøyd, men kan ikke vurdere i forhold til annet Bryston-utstyr. Dette er min første fra den produsenten. Er forøvrig godt fornøyd innen canadiske og britiske utstyrspakker. B3-en erstattet en Classe Ca-D200. Syns kanskje Classeen var hakket vassere og stram i bass og slagverk. Men med B3 fikk jeg laaangt mer dypbass, så det var tydelig at i mitt lytterom måtte ht-ene ha mye kraft for å trives.Noen som Har BP173 og 14B3 her ? Erfaringer og resten av utstyret ? mvh KAS Har hatt BP26 og 14B2. Noe av det beste jeg har hatt.
BP173 og 14B3 var testet i Stereopluss nr 6/2019.Noen som Har BP173 og 14B3 her ? Erfaringer og resten av utstyret ? mvh KAS Har hatt BP26 og 14B2. Noe av det beste jeg har hatt.
