div diy
  • Steinkare
    Bygget meg en B1 for noen år siden. Din ser fin ut. Bruker selv LM317 til å stabilisere spenningen. Låter veldig bra sammen med et NAD effekttrinn. Hva slags kondenator har du på utgangen? Å finne lav volt kondiser av bra kvalitet og på 10uF er ikke alltid enkelt.
    El-retur
    Sauda
    Håper den låter ok,vurderte selv lm317,men ble vanlig strømforsyning med r i mellom kondisbankene.
    De røde er 10uf ero mkc 1860 63v
    De andre er arco 1.06 1uf 250v.
    Vet ikke om de er gode,men får se om de lyder ok.
    Har vel egentlig tenkt å muligens bruke den som buffer mellom rørpre og forsterker pga mye forsterkning i preamp.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Ett steg videre for ett godt audio steg er å fjerne IC regulatorer og bygge seg en discrete serie reg eller enn ccs shunt , du vil bli overrasket ,jeg tror tilmed din r- c psu er bedre enn 317 ,nårdet kommer til lyd gevinst ,jeg har så gar brukt enkle shunt zenere og simple shunt ( 2 transistor )i stedet for IC ,jo de støyer litt mer men for enkle linje trinn men gain
    ca x 3 med forsterkning funker det greit
    El-retur
    Sauda
    Er mest glad i standard strømforsyning så lenge det ikke støyer,har brukt store regulatorer i en jhl2003,den låter i grunnen bra,shunt har jeg ikke greie på,men hadde kanskje vært noe og satt seg inn i en gang.
    Fått prøvd b1 i 5 min og den fungerer fint uten støy og slikt,tenkte den skulle få spille sammen med aleph mini siden den har lav ingans imp (10k)
    Steinkare
    Brukte batteridrift først, 7818 deretter og en lm317 til slutt. Dere får mene hva dere vil, men lm317 låt veeeldig bra. Batteridrift var ikke verst, men en god regulering av pluss spenningen går helt fint, og det låter veldig bra med en lm317. En CCS sak er transistorbasert som kan støye like herlig som en tre beina lm317.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Been there too ,Når det kommer til LM 317/337 forbanner jeg denne ,den duger ikke for min del hverken som pre reg eller reg i mine applikasjoner .Jeg vet ikke hva du har testet dine regs på ?Har du faktisk prøvd en ccs shunt ? og forkastet pga støyen ? Men jeg har faktisk laget en masser av regs fra ic reg , testet både i dac og riia .Jeg har lenge kjørt batteri drift av samme komponenter Ordentlige store batterier som HV panasonic ,og prøvet lithium ion , lithium polymer som desidert best av batteriene lydmessig ,, kun forkastet pga brann faren med disse ,,,Bare en ccs shunt kan overgår disse lyd messig , utprøvet på min MC riia 72 db gain , once U tried U never go back IMO
    El-retur
    Sauda
    Har fått en del timer med b1 og aleph,utrolig god match til høyttalerene mine.
    Varm og fin lyd med oppløst diskant,b1 virker ganske nøytral i lyden og passer godt til aleph.
    Prøvde med mingda rør pre,det ble ikke bra på aleph,b1 ble heller ikke kjempe bra sammen med atoll am100.
    Aleph driver også rf7 imponerende bra uten å virke som den sliter.
    Tror de blir stående i stuen en god stund:)
    Drossel
    Er det stadig en Aleph Mini du har? Jeg har nogle Aleph 3 moduler liggende men hved ikke om jeg vil bruge dem. Kanskje istedet for F 5 V 3 Turbo.
    El-retur
    Sauda
    Ja er aleph mini jeg har,er med 2 stk irfp240 per kanal.
    om du har kretskortene så anbefaler jeg å bygge de,aleph gir mye spille glede,f5 er sikkert bra til sitt bruk,men blir grå,kjedelig og spiss i forhold.
    El-retur
    Sauda
    2x tpa3116 + geneva strømforsyning(25v),sånn bare for gøy.
    El-retur
    Sauda
    Mange fine farger og litt rotete innvendig,ligner litt på hegel:p
    Byttet ut trafoene med noen som er litt større og som har lavere spenning.
    Drossel
    Yes ud med det Nelson Pass shit. Men synes hans Preer er ok.
    Tror ikke direkte f5 er dårlig,men tror mye går på smak og behag når det gjelder lyd signatur.
    Fått testet nutube og aleph?
    Aleph kræver nogle mods. Det beskriver mange på Diy Audio. Nok layout betinget og på grund af højkapacitivt signal kabel fra Korg til Aleph. Ting tager tid når en skal vente på kvalitets komponenter fra udlandet. Korg virker tilsyneladende perfekt. Der er 630 mvh AC på udgangen af Aleph målt med multimeter.
    El-retur
    Sauda
    Da var høyre kanal oppe å går og virker fint,rail spenningen ligger på 24.6v dc og bias på ca 1.35a
    El-retur
    Sauda
    Begge kanalene oppe og går,virker stabil,grovjustert dc på utgangene,ligger stabilt ca på 10mv dc.
    30w 8r 50w 4r kjapt målt.
    Skal montere alu front på denne når jeg får tid.
    El-retur
    Sauda
    30w 8ohm 0.54% forvregning
    1w 8ohm 0.09% forvregning
    Testet hiraga og b1 buffet i dag,virket ekstremt bra på klipsch.
    Veldig anderledes i lyden i forhold til pass aleph som også er veldig god.
    El-retur
    Sauda
    Hiraga er så si ferdig,siste,sjekk av dc på utgangene gjennstår.
    Holdt litt på med planer om en pp rørforsterker,men tror det heller blir en singel ended etterhvert.
    Blir også muligens bygging av sub med 4stk 8 basser og thomann dsp,håper den er brukende til sub,må jo være rimeligeste dsp på markedet.https://www.thomannmusic.no/the_t.r...Tub7VOiiv4TPbRKTuF5dAZm77YNkF3vhoCxE4QAvD_BwE
    Står også noen snell type j iv som venter på refoam,blir kjekt å teste disse.
    El-retur
    Sauda
    Noen som ser hvilken basser det er eller hvor de kommer fra?:p
    El-retur
    Sauda
    Prøver thomann dsp,støyer ikke,virker transparent og legger ikke noe fra eller til,virker også lett og jobbe med.
    ePi
    Hva er maks delay per kanal? Kunne ikke se noen info om det i manualen.
    ePi
    Oi, det var i tilfelle mye. Kan det være centimeter i stedet for meter?
    DrEvil
    Tomb i Råde
    Har du fått testet DSP'n noe mere ?
    Jeg er veldig interessert i delefilter/bi-amping delen
