LEIKIS LYD sitt svarte anlegg.
  • Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Farsken, jeg fikk lyst på en gøytaler. En som ikke er for avslørende og spiser metall musikk til frokost. Som trøkker til.... 10lapper ?
    Bergfinn
    Leikis, hvor svære er de bånddiskantene du har på hånda?
    Mulig det blir for svært i en coax DIY.
    Jeg har tukla litt kjelleren i kveld.
    Lagde disse coax mockup dingsene
    på under halvtimen.
    Disse diskantene er 105 mm i diameter, og noe særlig større enn dette tror jeg ikke blir bra på en 12"
    Jeg har ingen diskanter av høy kvalitet, men låter dette lovende, så kanskje jeg går til innkjøp av noe hvassere med høyere følsomhet.
    Har lekt litt med sånt her i kjelleren tidligere, og av alle tullete sprell jeg har holdt med her er disse coax mockupene det som har hatt størst potensiale.
    Muligens fordi det er trangt her, og jeg sitter å lytter i nærfelt.
    Bergfinn
    Har du forresten DSP med tidskorrigering?
    For at dette skal låte bra tror jeg det er nødvendig.
    Innbyrdes tidsforsinkelse mellom drivere ved en slik løsning jeg har over her, er ganske så stor.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Det virker å være et spennende prosjekt dette. Men når hvor begynner den diskanten i midten å være i veien ? Noe frekvensområde som ødelegger for lyden som kommer fra elementen bak liksom. Jeg må sjekke ut mer om størrelse osv på de båndene.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg har Den Driverack PA som jeg kan justere litt med.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Er det sånn at beaming forekommer på de fleste store elementer 15-18" Eller er det noen som spiller fint opp til 800-1000hz .
    oks81
    Hjemme
    En tommelfinger regel er når bølgelengden blir kortere enn diameter på driver.
    På en 15" blir det da ca 900hz.
    En 18" ca 750hz.
    En 12" ca 1100hz.
    B?lgelengde p? lyd
    Men det er selvsagt flere ting som spiller inn :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    En 18" ca 750hz.
    En 12" ca 1100hz.
    B�lgelengde p� lyd
    Tommelfingre er bra å ha :)
    Fordelen med større elemente er att det blir plass til større bånd i midten :) Men vil man ikke ungå noe beaming når det er noe i midten da ? Som en diskant altså.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Har sett litt på Urei før ja, hadde vel mulighet for åteste en gang men det ble ikke. Skal vel ikke være så ille de heller :)
    oks81
    Hjemme
    Den Ureien over her ser ut som JBL E145 med JBL 1" driver.
    2xJ
    Vil ikke en diskant som er montert sånn-... alltid være i bevegelse..?? Og hva blir det av presisjon da?
    Dette er ikke en altfor god løsning IMO.
    Det finnes bra coax elementer med kompdriver istedenfor..
    Bergfinn
    Jeg tror diskanten sitter fast i senter, sånn som på GPA 604 og EV TRX15.
    2xJ
    Burde ha sitert deg.. tenkte på din DIY løsning..... og dome.............
    My bad :rolleyes:
    Bergfinn
    My bad :rolleyes:
    Åja, dette her du mener? Er i full gang med mockup nå..
    Ble bråstopp her, for kjerringa kom akkurat inn døra og roper...lag middag, vask klær. :mad:
    Dette jeg lager her nå vil selvfølgelig flekse og komme i bevegelse. Det er 5 mm huntonittplater.
    Men mockup er mockup.
    Veldig nysgjerrig på å høre potensiale i TAD 1201 i coax configuration. Tror ingen har gjort dette før. Jeg tror den egner seg særdeles bra.
    Kan hende jeg går all inn, og kjøper beryllium dome og bytter ut huntonitt kjeppen med frest alu el. stål. :p
    2xJ
    Dette er Fostex 206ES-R og kan nok klare seg uten....alt er kompromiss, jeg har hatt Nagaoka BLH aka Ølmaga... marginalt
    bedre med diskant, men mister punktkilde.... men har aldri hatt en høyttaler som spiller bedre mellomtone + i begge ender av den skalaen....
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg får holde øynene åpne etter noe sånt da, byggemotivasjonen er på et lavmål for tiden så jeg får kjøpe noe når jeg får solgt noe :)
    Reaksjoner: 2xJ
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Da reiser Holton monoblokkene på på prøving til mjøtraktene. Spent på hvordn de vil spille på Ø
    Drossel
    på under halvtimen.
    Vis vedlegget 529344
    Vis vedlegget 529345
    Har du overvejet og fjerne fronten på diskanten når nu du alligevel laver det på en så rar "baffel"? Så får du bedre bassens øverste oktaver med.
    Drossel
    Vis vedlegget 487907
    Mulig du drar kjensel på denne lille klasse A saken������
    Dæven døtte ja, du har handlet 800L ? Den beste Holton forsterkeren jeg har lagd, savner den :)
    Hvordan spiller den hos deg ?
    Bias? Mine er 200 ma PR sæt og 2 x 56 vdc. Strømforsyning til indgang og udgang? Jeg er lidt ked af mine 2 stk 800 L stereo til Biamping. Tror det er Drossel spolerne til indgangstrinnet som farver det mørkt og lidt for lukket. De bliver nok erstattet af modstande. Rart at klubbens Holton med de aller første 500 moduler spiller bedre end mine. Altså efter bias på de gamle blev skruet op til 4 x 90 ma fra 60 ma.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Kjørte med 33volt trafoer, litt usikker på bias men mulig det var 90ma.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Bergfinn
    på under halvtimen.
    Kanskje....
    12" har jevn respons opp til 3 khz uten diskant foran.
    Med diskant, får jeg en dip på 6-8 dB ved 1,8 khz.
    Skal forsøke å montere diskant litt lenger ut og se om det blir litt bedre.
    Vil ikke kutte av på disse diskanter da de skal gis bort til en annen HFS medlem.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg slår et slag for denne dama i dag, Jennifer Haben i Beyond The Black. De tre albumene på Tidal har surret noen runder i det siste og jeg liker de godt.
    Milenko
    Steinkjer
    Er mange dyktige kvinnelige vokalister innen heavy/metall sjangeren.
    Har dog ikke hørt om denne gruppa/dama, takk for tipset :)
    The Shy
    Langesund
    Det jeg har hørt av de er ganske snill Heavy metal (ikke hørt mye)
    Ser ut på bildet at det er dama som bestemmer;). Gutta ser småskremte ut i bakgrunnen, men gjør så godt de kan for å se tøffe ut med det poppulere trikset med skjegg og malt hud.
