Rega's venner
  • Sst
    Å bytte lodd er å bytte selve egenskapene til spilleren, og kan rett og slett ikke være nødvendig for å kunne bruke spilleren med lokk. Her bør Rega produsere et nytt lokk med riktige mål, og tilby det gratis gjennom sitt forhandlernettverk til alle som har kjøpt RP10 med for lavt lokk.
    Tidligere hadde de et eget lokk til RP8 og RP10, men det er utgått. Jeg er ikke sikker på hva som var forskjellen på det lokket og standardlokket.
    lille hiawata
    Harstad
    Vil ikke utformingen til det andre lodde endre egenskapene til armen? Med mindre loddet henger helt perfekt vil den vel kunne potensielt skape en rotasjon i armen? Type lage azimutproblemer...
    Rega har lodd laget av tungsten ,mener de har litt mindre diameter .Loddet burde ikke endre noen egenskaper da det er ett Regaprodukt.
    Auditor
    Åsmund_Teodor, Lille Hiawata: Et av Regas egne lodd- montert på en Rega- gjør intet annet enn å tilpasse til pickupvekt, all den tid at dets utforming, materialer og konstruksjon også har tatt systemets resonnanser med i betraktningen. Loddet er mao som det er fordi det gjør jobben sin etter Regas ønsker og behov. Bidrar til Regasounden, om dere vil.. Annet er det med feks Michell TecnoWeight. Den FLØTTER på systemresonnanser med en Rega og er tilpasset et totalsystem basert på Michells egen TecnoArm. Derfor får du et endret resultat med den. Ikke nødvendigvis bedre, bare endret ift. originalen. Altså når den er montert på Rega.
    Ellers syns jeg faktisk at Planar 8 er meget pen...ikke alt skal se ut som sekstitalls treklosser heller..
    åsmund_teodor
    Takk, BB. Skal sjekke det! Spilleren har en ferdigmontert Apheta. Ganske tullete om det er feilmontert en spacer av Rega!
    Helt enig! Kan det være at spilleren har vært demobrukt med en annen pick up tidligere?
    Løsningen hvis det viser seg at armen på spilleren din ikke har en spacer er:
    - Nytt lodd fra feks IsoKinetic eller Clearaudio:
    - Eller lage en quick fix på hengslene slik at det ikke går helt ned på bekostning av låsing.
    -BB-
    Forslagene jeg har fått til nye lodd har vært produsert av andre enn Rega. Det er derfor jeg spør.
    Sst
    Men dette problemet bør seriøst Rega rydde opp i. Det skal ikke være nødvendig å kjøpe nytt lodd for å få støvlokket til å passe!
    åsmund_teodor
    Enig! Får se hva Stereofil sier før jeg gidder bli særlig sur. Har forsøkt å ringe noen ganger i dag, men de har nok vært opptatt med kunder. Avventer svar på epost eller stikker innom etter jobb i morgen. Det er ryddige folk der, så regner med det er mulig å finne en løsning.
    K.H.
    Skal bli spennende å se om du får noen hjelp fra Rega til å løse problemet, slik at du slipper å tukle med andre lodd, noe jeg oppfatter du helst ikke ønsker.
    Ikke alltid produsenten eller norsk forhandler er spesielt løsningsorientert. Det har jeg fått oppleve i forhold til min LP12 og hengsler som er såpass slakke at de så vidt klarer å holde lokket oppe. Det er rett og slett slik at man nesten ikke tør la lokket stå oppe, f.eks ved bytte av plate. En gang falt det faktisk ned, noe som medførte skade på mitt kostbare Chris Harban plinth. Har tatt opp saken med både forhandler og Linn, i håp om strammere hengsler, men de bare tilbakeviser problemet som ikke eksisterende. Hevder de ikke har fått klager fra noen andre, noe jeg tviler på. Jag har derfor byttet hengsler sånn cirka annen hvert år, fordi nye er litt strammere, men dette burde ikke vært nødvendig.
    motoren
    Flekkefjord
    Det er jo en godt kjent sak at Linn har problemer med hengslene men rart de ikke har gjort noe med det
    FZ
    Hadde problem med hengsler på LP12 for 10-15 år tilbake. Kontaktet Linn og etter noen dager lå det en pakke fra Linn med to nye hengsler, free of charge. De bruker jeg fremdeles og de holder fortsatt lokket oppe. Litt annen erfaring enn deg. Kanskje de var litt greiere før...
    åsmund_teodor
    Vil aller helst ikke gjøre noe krøll med noe som helst, men løser det seg ikke med Rega/Stereofil får jeg leve med å ta hele lokket av.
    Kom forresten på at det kun var en lakristråd med engelsk plugg sammen med psu. MEN. Sånne kabler har jeg en haug av!
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Løste det seg med lokket? Da jeg hadde RP10 ble det først problemer da jeg foret opp armen med to skiver for å tilpasse ift Lyra Delos.
    Tiden etter RP10 er nå med en RP3 Special Edition som i prinsippet er en Planar 3 med RP3 plint. Med Exact og Fono mk3 spiller dette meget meget godt må jeg si. Jeg fikk platespilleren med Carbon pickup som spilte overraskende godt til prisen. Elys 2 ga et betydelig løft men manglet noe oppløsning. Men også den en meget musikalsk pu til prisen. Exact spiller utrolig godt! Oppløst men med mer varme og spilleglede enn det jeg husker fra f.eks Ortofon 2M Black. Exact er dynamisk og passer selvsagt perfekt for de som liker Rega-lyden. Jeg spiller mye klassisk og jazz også, og er kresen på pu som ikke klarer å levere strykernes varme og dynamikk. Exact gjør det med bravur! At så mange ikke tar seg tid å lytte til Exact med Rega platespiller synes jeg er rart? Har ingen hast med å oppgradere til Ania:)
    Auditor
    ChrisAndre: Hvorfor skulle du ha det? Den kombinasjonen der gir da ei stor nok skive Rega for de aller fleste. Er fortsatt litt overraska over at du solgte RP10, men det hadde nok sine grunner. Exact har spilleglede så det monner, 2M Black er jo mer nøytal, og derfor ikke like "lett å falle for" for den som heller vil ha lyden varm, rund og behagelig. Og dem er det mange av:rolleyes: Dansken er- passende nok- bygd etter Ortofons mangeårige slagord: Needle To The Groove. Og nettopp groovy, det er de begge.
    Ellers er vennetråden for Europas tøffeste platespillere et passende sted for meg å "legge inn årene" for et år eller to på HFS Hvor lenge det blir får vi se på seinere. Jeg har prosjekter nok i massevis. Kommer dog til å følge med..musikk er for morsomt til å gi avkall på uansett. Så, jeg runder av nå, og ønsker alle mine venner her - på forhånd- en GOD JUL og et enda bedre nyttår...
    A:rolleyes:
    espendo
    Oslo og omegn
    A:rolleyes:
    Lykke til med alskens prosjekter, Auditor, men følg nå endelig med av og til da!
    espendo
    Oslo og omegn
    Jeg har hatt RP3 SE i et par måneder nå og spiller med Elys 2. Skal ha Exact når neste oppgraderingsmulighet byr seg (kanskje det er noen fine tilbud på Black Friday, hvem vet). Gøy å lese at folk er fornøyd med den komboen da!
    rolfozzy
    Her må jeg være med. En tråd som min gamle venn JanR startet i sin tid. Jeg har vært eier av en cdspiller fra Rega. Regas første var det nok.
    Nå kommer jeg med en RP3 SE. Har hatt den i en drøy måned nå(tror jeg sånn ca.) Det er musikaliteten og den engasjerende spillestilen jeg falt for.
    Her er den.
    Og en Ania, og den spiller veldig bra så vidt jeg kan høre. Men jeg har ikke hørt noen andre p.u. fra Rega.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Da ble det en Rega Elex-r på meg i dag som er midlertidig koblet til de store Klipsch 280f. Å du verden som det spiller og svinger! Men må vente til i morgen med å spille høyt. Nå blir det søken etter fremtidige høyttalere, og hvor Rega-anlegget skal få et eget rom;) PMC DB1 Gold er foreslått av Auditor, som nok er et meget godt forslag! Auditor kjenner til hva jeg liker, og han kjenner Rega-lyden.
    NB: til dere som har Planar 3 eller RP3 SE, bytt til Rega White Belt! En rimelig oppgradering som er en no-brainer.
    motoren
    Flekkefjord
    Da ble det en Rega Elex-r på meg i dag som er midlertidig koblet med de store Klipschene. Å du verden det spiller! Men må vente til i morgen med å spille høyt. Nå er det søken etter høyttalere, og hvor Rega-anlegget skal få et eget rom;)
    Det har virkelig gått galne veien for deg CA ;)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Hehehe, tror jaggu jeg er blitt Rega-ist:p
    Ja det må jeg si :eek:
    Ble vel bitt da jeg hadde Rega RP-10/ Lyra Delos komboen. Jeg kunne bare ikke ha dyrt 2-kanals og et godt Atmos anlegg på en gang. Men du verden, det er ikke alltid at pris og bling er ensbetydende med mer glede. I hvertfall ikke i mine ører:) Så nå koser jeg meg med plater igjen.
    espendo
    Oslo og omegn
    Jeg vet kabler er et stridstema rundt om på forumet, men jeg spør allikevel:
    Rega Duet høyttalerkabler, vet noen om det er å få kjøpt i Norge? Søkt litt rundt, men finner ikke noe?
    Sønnen min skal få seg et lite anlegg på rommet, så da tenkte jeg han kan få de gamle kablene mine fra hifi-klubben for 18 år siden og jeg kan kjøre på med enda litt mer Rega i systemet mitt.
    rolfozzy
    Jeg vurderer om jeg skal skaffe meg en PSU til min RP3.
    Hva kan jeg få av forbedringer med en sånn. Er det en hørbar forbedring slik at det forsvarer prisen?
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Jeg skal også ha en Neo psu på sikt. Det jeg har lest er at motor skal gå enda litt tystere og at man kan justere hastighet til nøyaktig 33.33. Ikke at hastigheten er veldig feil her nå (33.33-33.32). Så min går definitivt ikke for fort. Dessuten forenkler det byttet mellom 33 og 45 rpm ved knappe-trykk. Som et lite Kinder-egg; tre overraskelser på en gang:)
    espendo
    Oslo og omegn
    Samme her, Neo skal inn etterhvert (håper litt på noe Black Friday-prosenter hos Platekompaniet, kanskje?)
    Tar gjerne mot erfaringer fra folk som har det på en enkel RP3!
    xtz 69
    Støy!
    Opplever støy på min Rega Rp8, Skal sies at kabelstrekket mellom riia og forsterker er Langt.. ca 10 meter rca.. men var helt nødt til å flytte vinylriggen godt unna hovedracket.dette pga. feedback. Når jeg velger inngangen på forsterkeren som platespilleren er koblet til, uten å spille plate. Og skrur opp volumet en del så hører jeg sus i høyttalerne.. lurer på hva dette skyldes.. hører at noen skylder på veggvorta som forsyner platespilleren med strøm.. er det noen som har gjort forbedringer der.. eller skal jeg bare slå meg til ro med at jeg har for langt kabelstrekk ?
    t-roten
    Emigrant…
    Thornhill, Stirlingshire
    Jeg har versjon 2 av PSU, og fikk merkbart jevnere fart på tallerken. Jeg vil anbefale den.
    Vet ikke om NEO er merkbart enda bedre. Jeg er tilfreds og vil beholde min
    ynot
    Ny PU til Planar 3 (den nye)?
    Siden jeg ikke har så mye erfaring med platespillere så får jeg høre er om dere har noen erfaringer/råd om hva som er "maks pris" på en PU for den nye Planar 3?
    Det er ikke noe vits å investere i en PU til 15.000kr (tall tatt helt ut av luften) hvis spilleren ikke klarer å utnytte en PU til mer enn 6.000kr
    Jeg har også Neo TT PSU (den nye) og den nye Aria.
    lille hiawata
    Harstad
    Se litt på Audio Technica sine modeller fra en 5 til 8 tusen. Ellers er Ortofon sin 2M serie knall match på den spilleren ,jo dyrere jo bedre. Soundsmith har og noen knall saker.
    ynot
    Så det jeg leser mellom linjene er at en PU til mellom 5-8.000kr er rett prisleie for denne spilleren? eller at det ikke er noen øvre grense?
    lille hiawata
    Harstad
    Så det jeg leser mellom linjene er at en pups PU til mellom 5-8.000kr er rett prisleie for denne spilleren? eller at det ikke er noen øvre grense?
    Grovt sett vil jeg tro det ja, vi snakker jo ikke om en dyr spiller. Men bevares en pu til 30k vil sikkert spille bedre men du vil aldri få ut det fulle potensialet. Ps har en Ortofon 2M Black på en 5 år gammel Rega RP 40 , meget bra i forhold til dyrere rillespikere jeg har hatt tidligere. Mvh.
    Medlem-
    Kan si att jeg har en 2m bronze på en Rega rp3 og det låter meget fint.Hadde noen av Regas egne samt 2stk Audioteknica på denne for å prøve men 2m passet meg best.
    _RoDa_
    Liker jo Exact på RP40 og RP6, men har også hørt en Soundsmith Boheme på en RP3 og det låter fantastisk.
    espendo
    Oslo og omegn
    Hei Åsmund. Jeg har satt min Rega RP3 på Sorbothane-føtter. Vegghylle var uaktuelt. Føttene hjalp veldig på problemene jeg hadde med akustisk feedback. Opplever aldri at nåla hopper eller slikt selv om jeg av og til har unger som løper rundt. Har ganske mykt tregulv.
    forsell
    Vil anbefale deg å bruke Pro-Ject Ground IT den funger meget godt.
    BeetleBug
    Hvor stor er hyllen din RP10 står på i dag? Hvis den er 55x55 cm eller større så anbefaler jeg deg å prøve IKEA Lack bordplate med Sorbothan føtter under. Den kombinasjonen fungerer utmerket og koster ca 150 kroner.
    -BB-
