LM Audio
  • hammershaug
    Gausdal
    Mulig at dette gjelder flere tråder, og at det har blitt diskutert bredt, men tar det likevel.
    Har lagret uhyggelig mange poster i mitt eget notatprogram(Bear) fordi jeg finner det håpløst å søke opp ting her inne.
    Så oppdaget jeg tilfeldig at URL-ene hadde blitt endret og viste Page Not Found. Aaaarrghhh!
    Når det gjelder poster her inne var løsningen enkel. Måtte fjerne en bindestrek i URL. Eks:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/72442-lm-audio–16.html#post2104754
    endret til:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/72442-lm-audio16.html#post2104754
    Voila!
    TT.
    Ser at du allerede har lagt ut forsterkeren på Finn, ble du ikke fornøyd?
    amason
    Hei bare lufter litt da jeg vurderer og flytte anlegg til 2 etg og da har jeg ikke hjørner til Horna. Må evt være noe annet lettdrevent.
    Ikke lett da jeg er veldig fornøyd med lyden nå.
    Fikk tak i noen kt66 JJ rør samt Jan Philips smårør. Koblet opp 4ohm terminalene og input på trans og alt ble mektigere og større :)
    Reaksjoner: TT.
    Melder meg jaggu på denne tråden!
    Hører for øyeblikket på Ultra fra Depeche Mode på vinyl gjennom en 34IA med ett par Klipsch Forte III. Det låter så herlig kult!
    Skal sies at det er noe vassere inngangsrør og KT88 i ampen enn de orginale EL34 som fulgte med. Det løftet lyden en god del og gav den en litt annen karakter.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Hei.
    Ja jeg er fornøyd. Det er når man får en forsterker med såpass stivt powersupply at man forstår hva høyttalerene trenger og hvor lite watt man behøver på de fleste høyttalere.
    bambi
    Sølvbyen
    Hei.
    Akkurat dette var en aldri så liten åpenbaring for meg også, når jeg hørte 518IA på Klipsch Cornwall hos Mala Audio i Mysen. 22 watt var mer enn nok til normale lyttenivåer på musikk.
    MadsBje
    Nytt lytterom,kjører phontrinnet i pre-in på forsterkeren med godt resultat. Dypere bass og gjevnt over større og feitere lydbilde. Også litt morsomt å se hvor mye gain det er i det trinnet.
    The Gunner
    Grattis med fet RIAA!
    Opplever du noe støy fra den hos deg?
    MadsBje
    hvis jeg legger øret inn til høytaleren og vrir opp gain uten musikk på når den står i pre-in så slår signalstøyen inn ved ca 20. Med gain på 20 er musikken på ikke helt enkelt å snakke med han som sitter på siden av deg i sofaen nivå. Normal lytting ligger på mellom 10-20 gain her og da er den dønn stille. Jeg kjører bare pu i mm, så mulig det også har en innvirkning, har ikke prøvd mc pu enda på det
    motoren
    Flekkefjord
    Grattis med fin riaa,har den samme på vei her hjemme for å teste ut :) nettopp kjøpt den?
    hammershaug
    Gausdal
    Vis vedlegget 500452
    Fett anlegg og fet musikk. Min LM står på stuebordet, litt furten, mens Burmester har inngått en vellykket allianse med Forte III. Spiller usedvanlig oppløst og presist, med en varm og fin mellomtone. Fikk en helt annen basskontroll. Dypere og mer presis.
    Er det noe jeg savner, er der tilstedeværelsen og nerven i SET-forsterkeren. Den magien tror jeg er vanskelig å finne i en SS-forsterker.
    The Gunner
    Rør, og da spes SET, appellerer mest til hjertet, ja. Dette "føleriet", som SS-brukere velger bort med sin fornuft. Prioriteringer og preferanser, som så ofte i haifai.
    Men en rimelig stille LP33 er et kupp i min bok. Likte lyden veldig godt i de to ukene jeg testet den.
    hammershaug
    Gausdal
    LP33 har jeg lyst på, men først må jeg finne ut av forsterkeriet! I hvertfall deilig å slippe å ha 400W SET-watt stående å dirre i varmen.
    Vurderer å bytte 218 i en kraftigere PP LM. Prioriteringer er det alltid, som du sier. Win some - lose some.
    MadsBje
    Noen som har prøvd å kjøre disse forsterkerene som effektforsterker i pre-in og en god forforsterker?
    Etter å prøvd phonotrinnet slik så lurer jeg på hva en god forforsterker kan bidra med.
    The Gunner
    Jeg gjorde det og fikk godt resultat av komboen LM219 og RWA Isabella. Imidlertid må du godt opp i pris/kvalitet på pre'en før det blir bedre, men er en fin rute å oppgradere på. Merk dog at pre-delen i LM da ikke blir koblet bort, kun potmeteren.
    Krydrer innlegget med et bilde av oppsettet for ganske så nøyaktig et år siden. Du ser pre'en øverst på racket til venstre. LM219 må man være blind for å ikke se på bildet :p
    Stigimon
    Hommersåk
    Kan sikkert få låne min Cary C-306 for å teste, en dag det passer, dersom du vil. Beste pre jeg har hatt i hus i alle fall.
    MadsBje
    ja det hadde vært morsomt.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    I dag fant Lm126 ut at den ikke ville leve lengre..nærsagt.
    Har slitt litt med en merksnodig buzzing fra dag 1 og har igrunnprøvd stort sett det meste man kan gjøre bortsett fra å bytte rør.
    Hadde avtalt med Mala om en tur inn til Drammen i morgen, men da blir det en tur til Kongsberg istedenfor. Tar den med til Audiomix for rep.
    Når jeg slo den på i dag morges kom den vanlige buzzelyden, men istedenfor å stabilisere seg økte den og før jeg rakk å skru den av kom det et poff og det veltet ut røyk fra undersiden.
    Er litt spent på å høre på hva feilen er og på hvor god garantien er på forsterkeren.
    Antar at det vil ta noen uker før jeg får den tilbake.
    motoren
    Flekkefjord
    MadsBje
    audio technica ls 500 MM pu er den jeg bruker for tiden. Har en Clearaudio vertusio og en Mastero (ikke V2) også, men Audio Technica er den jeg bruker og liker best.
    motoren
    Flekkefjord
    Den AT puen har vel godt ord på seg :) her bruker jeg en AT 33EV mc og er strålende fornøyd med den
    MadsBje
    Jeg er veldig fornøyd med den. Har hatt Clearaudio virtuoso og maestro. Maestro stod i spilleren før AT puen. Må si jeg ble en smule overrasket med tanke på prisforskjeller på de to og lyden. Maestro spiller mere oppløst, med silke og flyt, men på samme tid så ble den rett og slett litt kjedelig i møtet med AT som ga en helt annen tilstedeværelse og live følelse, bassen hadde også mere punch.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Henter forsterkeren hjem fra service i morgen.
    Konklusjon: 3 defekte småsignalrør, men ingenting som tok skade når den magiske blå røyken kom ut.
    Mulig de 3 rørene har skapt ulyden, men det vet jeg ikke før i morgen kveld.
    De 3 rørene hadde vært artig og funnet ut hvor ble kjøpt.. han som har solgt de burde vært skrævpisket. 3 rør går ikke i stykker på under 3 mnd så selgeren av rørene må være små svindler.
    motoren
    Flekkefjord
    Alt kan skje med rør tydeligvis, jeg kjøpte 4 nye rør som alle var defekte :( flott at ting ordnet seg for deg i alle fall
    Audiomix
    Hvis tre rør er oppbrukt ila tre mnd har de helt sikkert vært slik før du overtok.
    For mange vet ikke at de blir lurt.
    Hvis rør er defekte ved mottak må de erstattes.
    Men selgeren kan være langt unna?
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Jeg fikk de med på kjøpet. Han jeg kjøpte forsterkeren av viste nok ikke at de var defekte. Man handler som regel varer i god tro og jeg har ingen grunn til å tro noe annet om han jeg kjøpte forsterkeren av.
    BangBang
    Okka by
    Et lite spørsmål.
    LM 216i spiser vist rør til frokost :)
    Hehe...
    Greia er at rørene har en tendens til å ryke ved inngangen til helg, og at man da står uten frem til nye kan skaffes.
    Men nå har jo dette skjedd et par ganger. Så da har jeg jo noen «trioer» liggende.
    Spørsmålet er da. Når jeg har 3 Psvane rør i posisjonene 1, 2 og 3. Kan jeg sette inn et LM originalrør i posisjon 4?
    Eller skal de matches to og to. Dvs et Psvane og et LM rør i posisjon 1 og 2, samt 3 og 4.
    Noen som vet posisjonene på denne forsterkeren og hvor enkelt rør skal stå for at det i det minste skal være likt pr. Side?
    Noen tanker?
    amason
    Hei dette var bl.annet eldre nos rør. Dette er rør jeg har hatt liggende i flere år. Aldrig brukt de tidligere. Effektrørene var nye. Alt fungerte når heg solgte den så dette var bare surt
    amason
    Hei dette var surt og noe jeg ser først nå, ikke hørt noe fra deg. Dette er bl.annet eldre nos rør hvis jeg ikke husker feil. Fungerte som en bra oppgradering her kontra de originale. Hatt disse i flere år liggende. Effekt rørene var nye. Merket selvsagt ikke noe feil her så dette var surt og absolutt ikke noe lureri
