"Hifi-elektriker" ønskes
BigSwifty
La opp 20 amp kurs for noen år siden. Mistenker nå at det er noe galt et sted- Trenger en elektriker som Skjønner hifi,
FI-gærninger :)
yngvejos
Bruker du tekniske stikk på utstyret ditt? 20A kurs er ikke lovlig på vanlige stikkontakter.
1/2 Tam
Har du bygget om alle støpslene til forsterkere og slikt også?
lovemusikk
Hvorfor tror du noe er gale?
lovemusikk
2 fase det (Eller 1 fase, som noen sier)
1/2 Tam
Etter min mening er dette overkill, da du har 4 kvadrat ledninger fra sikringsskapet frem til forsterkerene hvor ledningen er strupt ned til Maks 1,5 til 2,5 kvadrat.
Tenk at du har et stort vannrør som da blir strupt ned til et mindre. Det blir en brems på strømmen.
yngvejos
3 fase "komfyr"kontakter
De er ikke 3 fase. Det er 2 fase( det vi kaller 1 fase av en eller annen grunn) pluss jord i komfyrkontakter.
Stemmer at vi (og Albania) har 2-fas (IT-nett) de fleste steder. Begrepet 1-fas kommer nok ifra den siviliserte delen av verden som har TN-nett, her bruker man en fase og nøytralleder for å få 230V
1/2 Tam
Ser du har MC 2 KW forsterker, heftige saker. Selv en 10 A kurs hadde dradd denne, men med mye ekstra utstyr på kursen så er en 16 A helt innafor. Jeg kan ikke fatte å begripe at du får bedre lyd med 20 A kurs, men det har jo slvfølgelig aldri skadet med litt overkill;D
1/2 Tam
Har du hatt problemer før med at sikringen går ved oppstart av Mc 2KW?
bambi
Sølvbyen
Kan vel hende han bruker 4 mm2 komfyrkabel fra veggen og inn i forsterkeren også.
bambi
Sølvbyen
Forresten litt artig sånn det er på HFS, trådstarter er ute etter hjelp til å finne noen som kan løse et problem han har, men isteden ender tråden opp med å handle om hva andre syns han trenger av strømanlegg uten at de har inngående kjennskap til behovene hans.
1/2 Tam
Har du ikke sett alle spørsmålene jeg har stilt, nettopp for å prøve å hjelpe.
Hva har du bidratt med bortsett fra å sutre?
1/2 Tam
Selv om det er 4 kvadrat helt inn til forsterker, hvor mange kvadrat tror du det er på innsiden av forsterkeren?
En god grunn til det han har gjort, kan være om forsterkeren har så høy startstrøm at den sprenger sikringer i sikringsskapet.
Jeg kjenner ikke til MC 2KW.
BigSwifty
Så så gutter :)
Historien er som følger: Vi flyttet i ny leilighet for 6 år siden Da trakk vi om alt el i hele kåken, og da var det ikke noe stort problem å trekke egne kurser til anlegget.
Strømmen går inn i to spesialbygde strømfiltre fra oblivion, med tre uttak i hver. (Mc2kw er tre bokser på hver side).
Problemet er, at plutseelig blir forsterkerne veldig varme og et par ganger i det siste har internsiktringen i forsterkeren gått. Så, det jeg lurer på er:
er det 2strømmen"
er det filtrene?
Er det forsterkerne )please god no!!)
Til å hjelpe seg med det, tskulle jeg gjerne hatt en elektriker, som forstår hifi -
Så. er det noen hifielektrikere der ute?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Hifielektriker - er det det samme som voodooelektriker?? - Beklager-- kunne bare ikke dy meg... :)
Dersom du ikke bor midt i et område med tungindustri, er jeg redd for at problemet ligger i forsterkeren - eller har du separate sluttrinn med identiske problemer ?
Evo III
You Are, I Am.
Hertugdømmet Nordre Follo
Virker mere som det er bias på forsrerker som er ute av kurs.
Leste noe om dette i en tråd her inne for lenge siden. Der måtte forsterker inn til Neby:(
1/2 Tam
Så så gutter :)
er det 2strømmen"
er det filtrene?
Tviler på at det er strømmen fra sikringsskapet, kan du koble forsterkeren utenom filteret bare for å eliminere den potensielle feilkilden. Kan være du må justere biasspenningen i forsterkeren grunnet varmen.
BigSwifty
håper virkelig jeg slipper å dra 400 kg forsterker over halve byen :)
1/2 Tam
Må vel gå å få en teknikker hjem, justering av bias er ikke hokus pokus for en som kan det.
geirendre
Bodø
Må si meg enig med de som sier at det nok er forsterkeren som er problemet om den blir varm.
Ja om du da ikke nettopp har plassert en varmeovn rett under den da :)
Mvh: Geir
1/2 Tam
Jeg hadde akkurat samme problemet med min Hegel H4 forsterker. Et beist av en forsterker det også uten sammenligning mot din MC 2KW. Løsningen på den var nettopp biasjustering.
Håper det var til hjelp.
E.H.
Hadde det vært mulig å koble fra filteret?
Da kan du jo sjekke om det er synderen ved å koble utenom en stund.
Ser dette ble tatt opp tidligere i tråden uten at jeg fikk det med meg, overse.
Audiomix
Høres ikke ut som et "elektriker problem".
Ikke sterkstrøm altså.
Er det god nok lufting (har ikke lest veldig nøye)?
At bias er i ulage er ikke veldig sannsynlig.
Men hvis lufting / kjøling er ok er det bare for stort effekt tap som kan bidra med varme.
Selve nettspenningen eller kursen kan ikke gjøre noe galt. Er det normal nettspenning? 230-240V?
Prøvd uten filter?
ymir
Jordsløyfe?
1/2 Tam
Prøvd uten filter?
Hvorfor mener du at biasjustering er usannsynlig, er den ute av kurs kan jo forsterkeren bli steike varm. Det skjedde med min forsterker. Holdt på å ta fyr.
Filteret er jo nevnt 2 ganger før.
Audiomix
Det er lite sannsynlig at bias er SÅ feil. Hvis ikke noen har forsøkt å justere uten å vite hvordan.
Filtere og alle gale ting slikt kan medføre kan ikke nevnes for ofte :)
ymir
Temp økning forårsaker hovedsakelig av to ting dersom elektronikken er ok.
Jordsløyfer
https://senorc.no/?p=226
I slike jordingslooper kan en risikere at det begynner å løpe betydelige strømmer. Dette kan være fullstendig ødeleggende for lyden, og om strømmene blir store nok, kan faktisk brann oppstå.
Eller nettstøy
http://publikasjoner.nve.no/dokument/2004/dokument2004_03.pdf
Som nevnt tidligere er de fleste
elektriske apparater utviklet for å fungere optimalt ved påtrykk av en spenning med en perfekt
sinusformet kurve med en konstant amplitude og en konstant frekvens. Ethvert avvik fra dette er en
reduksjon i spenningskvaliteten.
Konsekvenser av overharmoniske spenninger kan være overbelastning av kondensatorer,
overbelastning og redusert ytelse på motorer, transformatorer, generatorer, overbelastning på nulleder
(TN-nett), økte elektriske tap, økt hørbar støy, telefonforstyrrelser, forstyrrelse av signalsystemer med
videre. Overharmoniske spenningskomponenter som 5., 7., 11. og 13., vil i størst grad medføre
varmgang og økte elektriske tap i systemet. 17., 19., 23. og 25. harmoniske vil i større grad medføre
driftsproblematikk og uønsket funksjon av utstyr, eksempelvis for instrumenter/elektronikk som
benytter spenningens nullgjennomgang eller maksimalverdi som referanse.
Filtre er svært impedans sensitive,kilde impedans (fordelingstrafo netteier) og last impedans (elektronikk)
Skal det være noen forandringer sånn plutselig som har ført til temp. økning kan det skyldes forandring
i kilde impedans (trafo bytte,og da vil en på forhånd få melding om levering-stans) som kan gi forsterkning
av en støykomponent pga av filteret.
1/2 Tam
Vil ikke en bias som er ute av kurs gi en ikke perfekt sinuskurve som igjen vil gi reduksjon i spenningskvaliteten?
Aurora
Ut fra nyskjerrighet -hvilken forsterker er dette? Feil og økt bias vil selvsagt føre til større varmeutvikling.... bias har ikke noe med spenningskvalitet å gjøre...
Evo III
You Are, I Am.
Ikke så usansynelig som du tror,var Eddie 1 her inne som hadde en Mcintosh som hadde samme syndromet. Den ble veldig varm på ene siden.
1/2 Tam
MC 2KW
