OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Husk at du på en måte kan justere Q verdi ved å velge forskjellige frekvenser på de fire «polene».
    http://www.firstwatt.com/pdf/prod_b4_man_old.pdf
    A quick calculation shows that this gives approximately 270 million different permutations per filter. Most of these will not be of interest, but you never quite know what will do the job
    Stemmer! :)
    Måtte bare ha boksen, gir muligheter bare en vrir hue litt!
    Har fått testet dens transparens med å bruke den som ren buffer, først mellom kilde og pre, så mellom pre og power.
    Klarer altså ikke høre at B4 er i signalveien! :)
    Har akkurat nå koblet den opp som splitter, ingen filter funksjoner, Malmin på 2226, egenbygd Fluewatt på 2220, horn og diskanter.
    Fortsatt bare passivt delt, men er da bare fjerne spolene på 2226 og slå seg løs med deling.
    Var tenkt å teste kombinere det du nevner med Q verdier da for det blir faktisk litt utfordrende få til samme som bare den ene spolen gjør :)
    oks81
    Hjemme
    Til permorten:
    Råmåling av de to nedre 2226 i lytteposisjon.
    freddie77
    Litt halvtung instrumental prog passer kanskje til bafler og horn?
    oks81
    Hjemme
    Var ikke verst det der heller freddie!! :D
    oks81
    Hjemme
    Snakker om helgolands leven her i går kveld!!
    Katten, stolt som juling, slept inn og den har da fanget en mus.
    Den musa var alt annet enn dau!
    Og i god form!
    Og hvor for den musa når katten slapp taket et brøkdels sekund? Jo da, rett mot stereo`n!
    Bak ene høyttaleren, inn på baksida i nederste 2226.
    oks bakom og prøve plukke ut faenskapet, som livlig kravlet frem og tilbake på opphenget og gjemte seg bak avstivningene i chassiset på drivern!
    Der, til slutt hoppa musa ut, umulig å få taki, og rett under fluewatt forsterkeren.
    Da var det frem med en kleshenger og jage den ut.
    Siste ferd rett bakom CD racket og gjemme seg i en utsparing der. Der fikk jeg endelig tak i gnageren, og på hue rett ut!
    Slapp katten etter så den tok seg vel av siste kistespikern tenker jeg!
    Så det var litt action i går kveld kan man si :D
    oks81
    Hjemme
    Viktigere enn NRK nyhetene er å lese Fluewatt nyhetene!!
    En ting en kan gjøre feil i B4:
    "Tom Craggs sent me a note pointing out that with a B4 if you set a high pass filter on “12” you want to be sure that the Pole 1 has a value. If it doesn't and you instead only select a value for Pole 2, then the result is unpleasant. Similarly for high pass filter set on “24” - make sure that Pole 3 has a value before you set Pole 4. This is not in the manual. On the bench, this allows the filter buffer to pick up noise and distort, but more importantly it lowers the frequency of the cutoff to something like 1 Hz, so that the high pass filter outputs the full audio signal. Apparently in Tom's case it took out a (fortunately) cheap tweeter."
    FIRST WATT WATT'S NEW
    oks81
    Hjemme
    Masse knapper :D
    Forsøkt kjøre halvveis deling på 2226 med B4. Får faktisk ikke til bedre enn hva jeg har med 1.ordens passivt....
    Så da spiller jeg som før.
    Måtte helt ned i 20hz 1.ordens på B4 for omtrent samme kurve, men det øker voldsomt på nivå i nedre bass og suger ut effekt.
    Derfor låt det ikke så bra.
    Men B4 er komt for å bli, får se hva annet kan finne på :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Stemmer! :)
    Du fikk den så billig at bare som buffer er den verdt prisen ;)
    oks81
    Hjemme
    Hehe! :D
    Den er komt for å bli! Blir høy verdi på den nå som Pass slutter produsere B4!
    Fin å ha om finner på noe annet lurt.
    Pass har faktisk laget en rein buffer slik som jeg bruker B4 nå, heter B2.
    FIRST WATT B2
    oks81
    Hjemme
    Har koblet vekk biamp.
    Kjører Malmin som effekt.
    Hva kan bruke B4 til da?
    Vel :) satt den inn som dempeledd på cd spillern for nivå matching til krumkast og tv siden cd har høyere nivå.
    På B4 mk1 (old version) som jeg har så er det dipswitcher som en setter demping med i 5dB step. Dette er på High Pass Out.
    Potmeter som er på fremsiden er til Low Pass Out.
    Velger her high pass out, og har satt 5dB demping.
    Råflott dempeledd :D
    oks81
    Hjemme
    Har lekt litt med halveisdeling på 2226.
    12mH spole er det jeg finner best. Enkelt og greit.
    Har testet med bare nederste 2226. Seriekoblet flere spoler, kom bare til 23mH, close enough.
    Har montert L-Pad på 2220 så kan dempe den.
    Så da var det bare dempe i vei og spille med kun en bass :)
    Låter egentlig likt, bare litt mindre headroom.
    2226, 24mH spole, fulltone over, stor fjøl. Burde ikke være så vanskelig å få til om en prøver :)
    Koblet tilbake og spiller nå litt mer musikk.
    Har vert ute og jobbet hele uken så sitter i sofaen litt med god samvittighet!
    Nikko03
    Ser ut som en god oppskrift på enkel, men gjennomgående god lyd. Lett å bygge og lett å like :)
    oks81
    Hjemme
    Ja, det burde ikke være så vanskelig å få til :)
    2226 bass og en 8" bredbånder av grei kvalitet.
    24mH spole på bass, en kondis på 8"ern, kanskje en enkel liten korreksjon ved oppbrytniger.
    Skal jeg ha meg når havner på gamlehjem! 1m bred fjøl, 50cm vinger, 1,6m høy!
    Søt liten sak! :D
    Nikko03
    Søt liten sak! :D
    Ja det er en høytaler som glir inn i alle miljøer skulle jeg tru :)
    oks81
    Hjemme
    Hadde vert gøy å prøve! :D
    Hvordan høypasser du Sigmaene? Men de er vel i lukket kasse?
    Nikko03
    Akkurat nå er sigmaene i åpen baffel. Deler ved 3200hz utover det spiller sigmaene ned så langt de går. Gir seg vel ved 50hz ca.
    Det fungerer veldig bra. Justerte ned gain på bassene som jeg deler ved 110hz via marchand filteret. Og når jeg fikk justert ned litt satt det som ei kule.
    Veldig detaljert og fin lyd
    oks81
    Hjemme
    Aha! :)
    JBL bass med en spole.
    Fostex 208 filterløst, med en L-Pad.
    Noe fjøl.
    Burde være en fin oppstarts pakke det :)
    Så går en så langt en vil.
    Korrigering, diskant osvosv.
    oks81
    Hjemme
    Det jeg mente var å koste på seg en god fulltone først som sist å ha å bygge rundt! :)
    Om folk liker JBL 2226 i OB vil jeg helst ikke stå ansvarlig for..... fins mye annet også.
    Nikko03
    Veldig enig i dine betraktninger her oks. En god fulltone og kvalitets bass element er en god plass og begynne.
    Ob er lett og lage og relativt lett å like. Ingenting vokser inn i himmelen. Men sammenligner man med en god del små skoesker.
    Så blir musikken befriende lettflytende, med store elementer ,og god kapasitet
    oks81
    Hjemme
    Det er noe tiltalende med enkeltheten! :)
    Men det blir vel fort treveis om en skal bli godt fornøyd...uten at jeg har hørt, ja, noen 8" fulltoner i det hele tatt....
    Denne er jo vist noen ganger, låner den fra slukkartoteket.
    Råkult!! :D
    Diskant har blitt mye diskutert i forskjellige tråder. Noen mener det er nødvendig for å høre siste toppen og få luft.
    Andre mener det ikke er nødvendig.
    Jeg ser begge sider i denne saken, bryr meg egentlig ikke så veldig mye, hver enkelt må rett og slett finne ut hva som trengs for at en selv skal bli fornøyd!
    MEN, har gjort en liten mening selv om jeg må velge mellom kompromissene.
    Spiller temmelig røff musikk, og kan derfor tillate en litt avrundet topp.
    Det har ikke med at jeg ikke hører en del over 10k, men jeg kan ofre det øverste mot at det skal sitte litt lenger ned i frekvens.
    Skulle jeg ha bygd en tilsvarende Slukberry OB, selvfølgelig med slukmerker :D
    så tror jeg det kunne vert spennende med noe slikt:
    -2226
    -208 Sigma
    -JMLC 1000 med GPA 802
    Dele rundtom 2k mellom Fostex og JMLC.
    Jeg har hørt GPA 802, den er vrikelig god og smooth. Det var i multicell.
    Har aldri hørt runde tuter, håper få det med meg en dag.
    Haavard har jo JMLC1000 og 802 helt opp. Ser ikke akkurat at noen synest den løsningen er noe dårlig?
    Bergfinn
    Enig i det du skriver om toppen.
    Dedikert diskant, eller ikke. Valgets kval, og har også mye med hva slags musikk man spiller.
    Jeg liker å lytte på mange og veldig forskjellige sjangere, derfor blir jeg avhengig av en luftig og detaljert topp som spiller bra helt til topps (og gjerne litt over toppen og, så man holder seg godt innafor komfortsonen til drivern)
    Mange setuper jeg har testet har fungert ganske så bra uten dedikert diskant, eks:Fostex 4" og TangBand 4" jeg fikk rimelig av deg og bjarnetv.
    MEN, det å få Fostex T500 på plass gjorde mer med totalopplevelsen enn jeg hadde forestilt meg, selv om de spiller fra kun 10 Khz og opp er det veldig hørbar forbedring, selv for mine gamle skadeskutte ører.
    Bergfinn
    Forresten, takk til 2xJ.
    For en god stund siden ga han meg et råd som viser seg å ha funket ganske så bra.
    Han skrev på PM; vent..., og invester i gode drivere.
    Over 70 % av det jeg har investert i dagens setup er nettopp "gode drivere".
    GPA har satt opp, eller gjør det nå i nærmeste framtid prisene. 414 vil koste nærmere 1000 dollar.
    Skulle jeg kjøpt alle driverne jeg har i min setup i dag NYE, ville jeg måtte punge ut med over 150 kkr.
    edit: jeg har betalt under halvparten av denne summen.
    2xJ
    @VLF
    Det er derfor vi kaller det BREDBÅNDSELEMENT, og ikke fulltone, fordi dem som oftest trenger litt support i den ene eller andre enden...
    2xJ
    Bergiz... Takk, det er noe med drivere som det er mindre kompromisser med enn andre.. dessverre så kommer en ikke helt i mål hverken med tangband eller dayton.
    Visst kan resultatet bli finfint... men enn når ikke den høye toppen av eufori som enn helst vil oppleve.
    Og når det er kronet så er det og sy den pakka best mulig sammen, slik at eiergleden blir noe eksepsjonelt for deg...
    oks81
    Hjemme
    Enig med dere begge! :)
    Er ikke ute etter bytte ut noe i mitt oppsett, er veldig fornøyd!
    Bare synser litt rundt forskjellige løsninger.
    Vi må ha litt teknisk synsing på hfs også! Kom gjerne med innspill!
    Har jo diskanter i dag som leverer ganske greit opp. 2446 drivern er ikke noe spesielt god når en passerer 7k så det bør være diskanter på plass.
    Jeg har bestemt at skal høre på runde tuter.
    Om det skulle kunne erstatte 2360...veit ikke...må høres :)
    Gidder ikke kjøpe for å finne ut!
    Om jeg skal no bale med dette passivt greiene, ser da mildt sagt meget utfordrende på treveis topp.
    Defor, om en ser kompromissene så gjerne et 270 horn med 2446 og et 1000 horn med 2410 som ligger på loftet.
    Ser for meg deling rundt 2k på et slik oppsett.
    Å kjøre et beamende 270 horn opp direkte til diskant (2402 eller 2405 kanskje) ved f.eks 7k ser jeg på som uaktuelt.
    Derfor, subjektivt, og pga min smak kan jeg ofre litt i toppen.
    At andre vil ha det annerledes har jeg full respekt for!
    Dette er bare tanker synsing fra min side, milevis fra noen som helst utførelse! :)
    Angående gode drivere er jeg enig, det kan svare seg å putte et par ekstra kroner og få noe som gjerne låter litt bedre, samtidig gjerne blir enklere å ha med å gjøre.
    Selv har jeg to drivere som jeg setter pris på i mitt oppsett.
    Det er 2220 og 2446.
    2220 er forbausende bra i området 200-700. Jeg leste og planla mye før jeg kjøpte disse.
    De ble montert og implementert akkurat som planlagt, og virket som planlagt.
    Mange har gått litt videre fra 2446 med TAD og 1,5" drivere.
    Jeg mener selv 2446 er veldig god så lenge en benytter den innenfor sine rammer.
    700-7k er å strekke strikken bittelitt i øvre grense, men går fint.
    Snevrer en inn til 700-4k og en er veldig innafor.
    VLF er litt ordblind.... :D når han skriver fulltone så mener han bredbånder, ja det hjelper med noe i topp og bunn.
    Angående BREDBÅNDSELEMENT ;) så ser en at Fotsex har litt finere specs enn gjerne TB og andre som er i samme prisklasse.
    Men gjerne TB har litt rettere respons uten at jeg har studert så mye.
    Nikko03
    Helt enig i å bruke pengene på gode elementer/drivere. Går ikke ann å være uenig i det. Det er endel bra der ute. Jeg hadde gleden av å høre GPA hos Haavard.
    Det låt glittrende. Jeg har hørt noe JBL som har gode egenskaper. Også vil jeg slå ett slag for BMS litt innhabil selvsagt ;) Men mine basser gjør mye av det samme som haavard sine i bassen. Og kan strekkes ganske langt oppover. Så det kan være litt vanskelig å vite hva man skal satse på selvsagt. Det gode er at her inne er det mange med bred erfaring. Så da går navigeringen noe lettere :)
    oks81
    Hjemme
    At hele greia her er JBL er egentlig tilfeldig, har mest med pris å gjøre for en snubler i JBL skrot både her og der... :D
    Er ikke merkeavhengig var det jeg mente å si.
    Jeg tror de høyttalerne til Håvard låter veldig bra!! :)
    12" som får puste fritt.
    BMS er da bra greier!! Hadde jo coax driverne her. Fordelen med de er at de fungerer over et bredt område.
    JBL 2446 har kortere arbeidsområde, men låter litt bedre i det korte området.
    Kunne vert tøft og prøvd de BMSene i f.eks JMLC200 eller annet horn som kan deles lavt, BMSene tålte lav deling.
    Basselementene ser da bra ut de!!
    Nikko03
    Joda basselementene er gode de. Og det er litt av poenget mitt. Det er endel bra der ute. Problemet er bare å finne ut hva som er bra og hva som ikke er det :)
    Noen ganger kan man faktisk finne god kvalitet til en betalbar penge :)
    2xJ
    Det er jo så mange teite >anal og i er< her inne... så det blir som i matlaging, en god kokk vil ha gode råvarer...
    Men for mange så blir problemet og finne rett råvare til tenkt rett. Men da er det en ting som gjelder og det er research... lese lese og spørre og grave.
    MEN som regel så har man og personlige hangups.. man åpen for merker, men har vel noen på lista si som favoritter allikevel :rolleyes:
    Spar noen ekstra kr og kjøp det beste en har råd til, ingen garanti, men det er som regel lettere og leke med kvalitetsdrivere.
    oks81
    Hjemme
    Helt enig!
    Skal man vekk fra Gravinosa steking så må en jobbe litt!
    Tar en f.eks 2226 så er den hel jungel med drivere som er veldig liker på specs.
    GPA bassene er spesiellle. Underhengt motorsystem og en kan velge Alnico. De har også lett oppheng.
    Skulle gjerne prøvd :)
    JBL 2220 er veldig lik på GPA 515 G. Hva som skiller disse veit jeg ikke..
    Som kokk prøver jeg ta fra restelageret :D En tar det en har! Derfor JBL er i OB.
    Bare flaks at jeg synest det låter greit :)
    Om andre liker min kokkelering veit jeg ikke helt... :D
    oks81
    Hjemme
    Her er en litt tøff BMS 12" som kunne vert gøy å prøve som middriver.
    Tror denne klarer horndrift også?
    Overview
    Bergfinn
    Skulle fryktelig gjerne ha hørt riggen din oks, bare så synd at det er så langt unna.
    Det fine med GPA 414 og TAD 2001 er at man står ganske fritt når det gjelder bruksområde. 2001 kan brukes fra 1khz og helt opp. 414 kan brukes fra bunnen og opp til 2-3 khz. Likevel tøyer jeg ikke grensene på noen av de, da er det lett å få god lyd .
    oks81
    Hjemme
    Går ikke glipp av noe, låter drit :D
    Ja det er litt langt, skulle selv hatt litt innspill på dette greiene menmen...
    Det som er vel litt spesielt er gjerne 2360 hornet med sine fordeler og bakdeler.
    Se om du får hørt det noenplass Bergfinn. Tegner en ganske svær scene disse horna.
    JBL i OB...tja.. 2226 bassene har fortsatt JBL signaturen med seg i OB, men det blir litt mer lett på tå hele greia.
    GPA driverne dine er vedtatt bra greier! Ta godt vare på de!
    Spec er veldig riktig på de!
    TAD 2001 kan jeg bare tenke meg til ;)
    permorten
    Så på ditt lenger opp. Ser ut som spolene er veldig nære stål ? kanskje synsbedrag !
    oks81
    Hjemme
    Det var da som bare f.... at du har lupe med deg!! :D
    Takk for innspill, har jeg ikke tenkt på! Spolen står knapt 1cm fra braketten til 2360 som er av stål.
    Skal ta litt mer hensyn til dette! :)
    Bra at man har folk med hue med seg her inne!
    oks81
    Hjemme
    Har lurt litt på lage meg kasse og ha filter i og få rydda opp i dette tullet!
    Men det har vert så mye frem og tilbake så det har bare blitt hengende.
    Bergfinn
    Vel, aktiv 4-veis deling blir mye rot det også. Blir mange kablerlengder av det. Sånn ser det ut bak riggen min.
