ELAC MIRACORD forum
  • Hi-rex
    Etne
    Hei, formålet i denne tråd er at etablere et forum, hvor det er mulig at diskutere alt vedrøende de nye og gamle Miracord avspillere, og ikke minst utveksling av erfaringer, opset, løsninger, ect.
    Den nye Miracord 90.
    Ser bra ut:
    I nogen udgaver:
    Lidt for enhver smag:
    Og her er Prototypen av Miracord 70:
    70 er en neddroslet udgave av 90,og vil i produktions utgaven neppe leveres med samme arm, som her er fra 90 udgaven.
    Kullfiberforsterket Carbon kevlar arm fra 90 udgaven, Elac opplyser arm massen er ca 8,5 gram.
    General er de valgte tekniske løsninger gedigne. Her 90 udgaven.
    Og her 70 udgaven.
    Flot ser det jo ut.
    Anmelderne ser også ut til at være ganske begeistret for relansering av Miracord, og i næste innlegg vil vi set lidt nærmere på de tekniske detaljer som er valgt.
    impulse
    Hølen
    En fyldig test av Miracord 90 blir å finne i Fidelitys sensommernummer.
    Hi-rex
    Etne
    Miracord 90 er også testet av Stereoplay samt 4 andre tyske magasiner.
    Envidere har Hifi News ( Ken Kessler) testet Miracord 90.
    I er par av disse er der også utlagt test rapporter og Målinger.
    Hi-rex
    Etne
    MIRACORD 90: Tekniske detaljer.
    5,5 kg MDF board. Special utviklede Silicone føder sørger for isolering fra underlaget.
    Farge valget her giver ingen poeng.
    Lav moment DC moter med elektronisk hastigs kontroll, inkluderende overvåkning og justering av rotation hastighet av den 6,2 kg tunge Aluminum platetallerken.
    Motoren er dobbelt isolert fra boardet, i et som minder lidt op prinsippet som benyttes som oppheng for høytaler membraner.
    Gedigent Bronze leje. Platetallerken spindel hviler på en 8mm kugle av Rubin for minimal rotation motstand.
    Tone armen er en Tysk produksent Kulfiber forsterket Carbon arm, incl. Alle nødvendige justerings muligheter vedrøende pickup justering, montering.
    Masse på arm er ca 8,5 gram.
    Inkluderende medfølgende Pickup benytter sig av en MicroLine slibning, er special designet for Elac av Audio-Technica og av typen MM.
    " Læg special merke til detaljerne på tonearm, pickup"
    Summen av disse tiltak oppsummere Hifi News, på følgende måtte:
    I was reminded why digital is still getting its butt kicked.
    I neste innlegg skal vi se lidt nærmere på, hvilke Pickuper som kan tenkes, at være et godt valg, for denne kombination.
    Hi-rex
    Etne
    Plate spiller ankommet Oslo, Cadenza Black ankommet Oslo.
    Experterne montere og justerer.
    Så for a vel få skiftet stød dempere på bilen og hentet denne sag.
    Andre indeher , som har erfaring med Miracord, eller er jeg pele Alene i verden her?
    Hi-rex
    Etne
    Beklager, er lidt hårdt spendt op for tiden, barnebarn i helgen, 2 døtre har fødselsdag idag, og et helvedes mas på job om færdig stilledes av et job project, men skal se om ikke det lysner lidt i morgen kveld.
    Hi-rex
    Etne
    Deeper:
    Temmelig tung plate tallerken m en eller anden form for dempning indsat.
    Lidt kabler
    Mere dempning
    De annonserte Silicone føtter
    Dempningen mellem leje og plate tallerken
    En moter opphengt m dobbelt isolering fra print
    En let kulfiber , messing, aluminium tone arm, se også detalje av rotation kontrollen.
    Detaljbilde finish i lakkerer Nøt
    Og overblikk bilde av Miracord 90
    Hi-rex
    Etne
    Miracord 90
    Blev vinder i årets EISA kåring under kategorien: Highend platespiller
    Zerostat
    Strømmen
    Gratulerer med en aldeles flott spiller. Hva må vi ut med for denne?
    Så for meg denne fargekombinasjonen I første omgang.
    Jeg har et par ELAC FS267 som jeg er veldig fornøyd med. Ekstrem byggekvalitet på ELAC.
    Hi-rex
    Etne
    Mener vejledende er 29.000- pickup includeret.,
    Husk at hertil må du regne med at invistere i et seperat pleksiglas cover, men på den anden side, er linje kablet incl. og kommer med platespilleren.
    mvh.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Dynamic Compliance: 16 μm/mN
    Weight: 7 grams
    Hvordan vil resonansen slå ut i carbon armen til Miracord 90 ?
    Snoker etter ny platespiller :)
    Laban MK3
    Plankebyen
    Trålet gjennom manualen men ingen steder er masse på arm oppgitt ?
    Litt rart synes jeg av en eldre platespiller produsent å ikke oppgi data på arm vil dem ikke ha kunder ?
    Hi-rex
    Etne
    Weight: 7 grams
    På side 10 her ( gryphon Atilla m Riaa) finder du nogen tabeller for inlegning av data for udregning av resonansen. Takker være Gunnar Brekke.
    Kul fiber armen har en masse på Ca 8.5 gram, Pickup vegt opplyser du som. 7 gram.
    Vedrøende Compliansen! Her skal du være lidt forsiktig da der er forskel på hvordan disse oplyse fra produksenterne i foreksempel EU og Japan.
    EU pickuper er planke kjøring i tabellene, men der er et eller andet med at man skal gange elle dividere det som er oplyst fra de Japanske produsenter med 1,5 .
    Husker ikke, kansje nogen invide her kan hjelpe til her, ellers ta kontakt m Gunnar, Han er utrolig hjelpsom har jeg personlig erfaret.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Tusen hjertelig hvis vekt på arm er korrekt så ender det på rundt 10hz res , men vekten på arm hvor fant du den ? måtte du veien den selv jeg finner ingen info så langt på arm .
    Dette ble feil utregning
    Laban MK3
    Plankebyen
    Følger det med noe kalibrerings mal til pick-up på Miracord 90 ? finner ikke arm lengde på den .
    Hi-rex
    Etne
    Fik oplyst arm Vegt, på mail fra Elac, og fik ved samme lejlighed mal for mål på platespilleren.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Weight: 7 grams
    Snodig jeg fikk opplyst vekt på arm som 11gram av Elac
    The Gunner
    Men hvordan låter det hele, og er du fornøyd?
    Andre med erfaring med denne spilleren?
    Gedigen sak...
    Salmacis
    Viken
    Jeg har en Elac Miracord 90 i sølv og sort høyglans og denne spilleren har fantastisk byggekvalitet og en lydopplevelse på på øverste hylle. Eiergleden ved et slikt massivt og perfeksjonert byggverk er stor. Tildels barnslig stor :)
    Jeg hadde tidligere en Rega Planar 2 m/ Goldring 1042 som jeg syntes var bra, og den er jo også det, men jeg ble aldri helt fornøyd og jeg syntes den var sensitiv for RFI/EMI som jeg aldri ble kvitt. Men dette er noe helt annet. En helt annen klasse over alt.
    Elac spilleren gav et uventet høyt løft i lydkvalitet, og selv om pickup ikke er innspilt, er lydkvaliteten klasser over hva jeg er vant til. Musikalitet, presisjon, detaljering, dybde/bredde/høyde, koherens er helt fortreffelig. Kresen som jeg er, er lydkvaliteten omsider tilfredsstillende, jeg higer ikke lenger etter noe som potensielt er bedre og spilleren gir meg masse lytteglede. Dette blir nok den siste platespilleren jeg noensinne kommer til å trenge, men bedre pickup vil jeg kanskje ekperimentere med i fremtiden. Anbefaler alle som er på utkikk etter en spiller i denne prisklassen å høre på den.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Gedigen sak...
    Godt fornøyd med platespiller men har til gode å prøve den forfinet AT ML440 ( tror det er en AT ) som følget med spiller .
    Trane
    Gedigen sak...
    Det er det heller ingen grunn til.
    Eksemplaret til Hi-Rex, som startet tråden, ble adoptert til casa Trane i januar en gang. Som man kan lese av hans innlegg ble han raskt nysgjerrig på å oppgradere PU og bestilte først en AT33EV, men endte med en Ortofon Cadenza Black. Tilsynelatende en overkill av en oppgradering.
    Som følge av et idiotisk anfall av klumsing ble jeg nødt til å la Cadenza Black få et lite sykehusopphold hos Ortofon og som midlertidig løsning ble den medfølgende ML440 vikar. Det var ikke forventet å vare så lenge så AT33EV ble solgt, men danskene tok seg drøyt lang tid. Hadde jeg visst vinter skulle bli vår og sommeren godt i gang før det ble gjensyn med Cadenza hadde nok AT33EV blitt montert i stedet. Gitt prisforskjellen skulle det jammen bare mangle at lyden var noen hakk dårligere og kanskje hadde jeg ikke reagert så ille hadde jeg ikke blitt vant med Cadenza, men jævler som den var savnet og det er helt nydelig å ha den tilbake.
    Dersom jeg hadde kjøpt Miracord'en ny selv hadde jeg garantert ikke oppgradert til Cadenza Black på straksen. Til det er prisspranget for stort. Jeg har ikke erfaring med hva en rimeligere PU som AT33EV eller en av de Cadenza'ene kan gi i forhold til Black. Jeg er derimot sikker på at Miracord 90 ikke kommer til sin rett med ML440, jeg ville ikke fått vinyl-aha-opplevelsen, og jeg hadde spart noen titusener på platekjøp de siste månedene.
    Kort sagt, - ingen innehavere at Miracord 90 bør nøye seg med den medfølgende pickup'en.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Gedigen sak...
    Gikk rett på en Kiseki purpleheart ns pick-up på spilleren litt overkill men ikke angret et sekund dette er i min bok rett så hyggelige greier :)
    Laban MK3
    Plankebyen
    Nytt lager på vei inn men denne gangen med den fineste sintret bronse / rubin fra de aller dypeste / mørkeste gruvegangene.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Orginal lageret er mere en godt nok , byttet da jeg hadde en skade på lager trolig transport skade .
    Nytt lager levert på døra fra ELAC Electroacustic GmbH så jeg er strålende fornøyd med service.
    Farmen
    Lier
    Vis vedlegget 511379
    Hei. Hvordan merket du dette, ulyder eller feil på gangen? Lydmessig var det vel ingen forandring?
    Du har byttet PU ?
    Laban MK3
    Plankebyen
    Du har byttet PU ?
    PU er byttet monterte like godt en Kiseki Purpelheart NS på den , ellers kjører spiller dønn stabilt med å uten skade da det sitter sensor på den som måler korrigerer hastigheten ved drift . Lager laget ulyd så noe rom for tvil var det ikke bare på se å få byttet .
