Roon - årets høydepunkt innen hifi?
  • Distinctive
    Som før nevnt så har jeg kjørt Roon server på Synology med 4GB RAM, men ikke på QNAP.
    Hadde et relativt lite bibliotek, da.
    Petterone
    Rogaland
    Når kommer denne mon tro ??
    The Roon Nucleus will come in standard (i3, 4Gb RAM, 64Gb OS SSD, ~US$1200) and Nucleus+ (i7, 8Gb RAM, 128Gb OS SDD, ~US$2000) variants, will be housed in a nice case and will run Roon’s bespoke operating system. The Nucleus/+’s job will be to run Roon and Roon only. Point it at a NAS, hook in a USB hard drive or install an SSD/HDD to its internals
    Norway1000
    Er det ikke like greit å bare installere ROCK på en Intel NUC?
    Jo, problemet er at noen ikke liker viftestøyen fra de kraftigste NUC'ene. Hvis man bygger en NUC i et vifteløst kabinett, f.eks Akasa Plato X7, så bør man kunne lage en Nucleus+ variant til under halve prisen. Noen som vet om den kraftigste i7 varianten NUC7I7BNH faktisk passer i Plato X7?
    Distinctive
    ROCK enheten blir jo spekket (BOM) av Roon for de som gjør selvbygg - er ikke dette enklest og billigst for de som vil sammenstille selv?
    Norway1000
    Nei, det gjør den ikke. Den er for høy.
    Akasa Thermal Solution
    Var nettopp i kontakt med Akasa: "Physically the NUC7i7BNH board will fit inside the Plato X7 case, and from our own internal testing of the case and the i7 found they can work. BUT subject to BIOS setting and system loading to regulate the CPU. If you intend to use it at maximum 100% on CPU and GPU for sustained periods of time then it does get very hot and may shutdown, hence why we have not included the i7 in our compatibility list on our website."
    krangas
    Har testet ut Roon nå noen dager. Har fått 2 mnd. gratis tesperiode og dette er et imponerende brukergrensesnitt bla.med alle linkene du får inn i musikksamlingen din. Roon hentet all musikken min som i dag ligger på NAS og laget et flott bibliotek med massevis av info både om album, artister og medvirkende på album med massevis av liker. Kjempeflott oppløsning på albumcover og også en smart integrering med Tidal HiFi. Jeg bruker til daglig Auralic Lightning DS App på iPad Air 2 for avspilling til Auralic Aries og for å holde orden på musikken og dette virker nå utrolig gammeldags i forhold til Roon.
    Det jeg reagerer på og som er litt skuffende er at Roon installert på en ny MacBook Pro med Aries (v. 3.3) aktivert som avspiller ikke låter like bra som Lightning DS App på iPad Air 2 til Aries fra samme NAS og begge på samme 5 Ghz wifi 55 mb/s nettverk dedikerte linje for Auralic Aries. Roon presenterer et lydbilde blir ørlite mindre i bredde, høyde og dybde. Bassen går heller ikke like dypt og lydbildet generelt virker da litt lysere. Da blir det enkelt for meg å foreløpig bruke løsningen med LDS og iPad til Aries som jeg synes låter meget bra med usb til dac'en i ML 585.
    Det kan godt være at jeg må organisere Roon på annen måte for å få bedre lydkvalitet ved bruk av Aries som avspiller men foreløpig når det gjelder lyd er det 1-0 til LDS med Aries, dessverre for Roon har mye som er veldig imponerende ellers....
    Tester selv Roon her nå, i et oppsett med MacMini-usb-Auralic Vega, og har akkurat samme oppfatningen av lydkvaliteten i Roon. For min del sammenlignet med Audirvana som avspiller.
    Fokuset i lydbildet med Roon ligger et sted i nedre diskantområdet, med mindre kropp i mellomtonen. Og bredden og dybden i lydbildet er betraktelig dårligere med Roon, slik at hovedinntrykket er at Roon låter tynnere, hardere og mer innestengt enn Audirvana. Forskjellen er absolutt såpass stor at det foreløpig blir uaktuelt med Roon.
    Har tatt dette opp i vennetråden til Roon også, og en av tilbakemeldingene er at oppsettet mitt, med både "Core" og "Output" i Roon på samme maskin, ikke er ideelt, slik Roon har planlagt det. Så ser på alternativ oppsett, men disse blir så vidt jeg kan skjønne en del dyrere, med enten en Roon Ready streamer, eller med HQPlayer som "Output, så usikker på om jeg går videre med dette. Kanskje demo på HQPlayer først?
    krangas
    Dette er interessant, atletico.
    Vi andre får følge opp tilsvarende.
    Mitt førsteinntrykk er at roon på NAS med Aries som endpoint virker litt mer basstung og ubalansert enn Aries og LDS m/minimserver på NAS.
    Jeg får allikevel ikke inntrykkene til å stemme så lenge man opererer bitperfekt, som innebefatter at volum i roon, respektivt LDS ikke er rørt. Nå vet vi jo at det rapporteres å eksistere lydforskjeller mellom avspillersystemer, så det er ikke noe nytt
    Jeg er enig i at man ikke kan kompromisse med lydkvalitet uansett hvor fancy resten måtte være.
    Post note:
    Leste innlegget ditt på CA og ser at mitt inntrykk egentlig er motsatt av ditt (jeg har roonserver installert på NAS).
    Så da ser man hvor sprikende og subjektivt denne eksersisen (dvs. personlig lytteinntrykk) er.....
    Dette er vel uansett ikke helt sammelingbart når du har Roon serveren innstallert på NAS og jeg har denne på en helt ny MacBook Pro med ssd og 16GB minne.
    Hva bruker du som kontroll mot NAS?
    Det som er jeg ikke hadde trodd er at det skulle være forskjell i lyden når begge alternativene mine henter de samme filen fra samme mappe på samme NAS via samme dedikerte wifi linje til Aries som endpoint. Noe av det aller første jeg registrerte når jeg startet avspilling fra Roon var at noe av for meg den viktige informasjonen nederst i oktavene var vanskeligere å høre. Ved avspilling av endel av mine referanser som jeg har brukt gjennom flere år ved testing av diverse hifi utstyr blir det tydelig at størrelsen/luftighet på hele lydbilde og lydsignaturen generelt går i favør av LDS App på iPad og Aries. Lyden fremstår også som en tanke varmere ("analog") spesielt på vokal noe som over tid vil ha innvirkning på ev. lydtretthet. Dette er det jeg opplever og gjelder kun den musikken jeg har/eier på NAS. Ev. forskjeller i presentasjonen i musikken fra Tidal hifi har jeg ikke brukt så mye tid på ennå.
    Se forsåvidt mitt tilsvar til en av dine tidligere poster, men jeg oppfatter altså også lyden som klart mer organisk og mindre hard/digital på Audirvana enn på Roon. Med spesielt dårligere innspillinger så blir det fort lyttetretthet med Roon. Har også testet en del med Tidal Hifi, og samme erfaring der.
    Tar som nevnt også forbehold om at det er oppsettet mitt med Roon som ikke er ideelt, men skulle da gjerne visst om noen hadde fått til dette bedre, uten å gå veien om eksterne streamere eller andre avspillere (HQPlayer etc) som "endpoint".
    Kanutus
    Kristiansand
    Post note:
    Bruker dere noen form for DSP i oppsettet deres? Driver Audirvana eller Roon med upsampling/downsampling? Har disse volumkontroll? Hvis alt dette er skrudd av på begge stedene, og ellers alt er likt, gir det forskjellig lyd ut? Da vil det i alle fall være interessant å prøve å finne ut hva som skiller de to kontroll-punktene fra hverandre ... I mitt oppsett så har målet vært å kjøre bit-perfect, og at streameren (en DIY BeagleBone Black-løsning med MPD/MPC) skal ha best mulig arbeidsforhold (minst mulig load) med fokus på god strømforsyning og minst mulig jitter på signalet som blir overført til DAC-en. Jeg tror ikke det ville hatt noe å si om jeg i tillegg hadde brukt ROON eller et annet kontrollpunkt i dette oppsettet, med mindre jeg legger ROON på et sted som gjør at jeg påvirker en prosessor som også skal jobbe med dekodingen av lydfilene ...
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg bruker Roon med Oversampling og DSP = Off.
    Har du sammenlignet det du får ut av Roon både lydmessig og muligheter mot andre streamerløsninger?
    Årsaken til at jeg spør, er om jeg skal abonnere evig på Roon og handle inn en NUC.
    Hi-rex
    Etne
    Er der nogen av derre som har fået prøvet ut de nye Roon streamere!
    Vurdere at gå for den store, men den koster lidt så, ved ikke om der er bedre alternativer der ute.
    Hoved pointet er at genere alt om til Dsd, med Roon soft varen, ala det Marantz gør i deres nye top avspiller.
    Mvh.
    tunhovd
    Har den nyeste i7 og håndplukket alle komponenter da jeg bygget den til en exstem gamer og satsa på skikkelig lydkort, en av de raskeste pci ssd disc. Å såklart det råeste grafikkort 😊
    Unisas
    Hordaland
    Mvh.
    Tittet på denne under messe helgen i Oslo nå. Jeg er absolutt for å velge en ferdig løsning fra produsent om det skal være "hovedkilde" i et godt anlegg.
    Det koster mere, men i følge importøren har det allerede kommet funksjonalitet som bare virker på Roons egen hardware. Mere vil komme også sier de.
    i7 Roon serveren er vifteløs og virket lynkjapp i operasjon. Fra de satt inn strømkontakten var den oppe i Roon appen på 2-3 sek. De hadde også installert en egen 2Tb SSD for lokal-lagring av filer på serveren også. Jeg likte i hvert fall det jeg så og hørte.
    Minutten
    Mvh.
    Om du tenker på de to Nucleus så er ikke det streamere, men en ferdig installert Roon Rock med en NUC i et finere kabinett. Flott for dem som ikke vil sette opp dette selv, om litt dyr.
    Distinctive
    Mvh.
    Brukes ikke Roon Core ombord?
    Tror det er DIY varianten som bruker ROCK ombord....(?)
    Minutten
    Det er vel ingen av dem, det er en egen versjon spesielt beregnet på Nucleus slik som Rock er beregner på hyllevare NUC.
    X
    X186841
    How do I get the ROCK Installer?
    If you are buying Nucleus by Roon Labs to run ROCK, then you will not need the installer as it comes pre-installed.
    For the more do-it-yourself solutions, we are providing ROCK as a free downloadable image that you burn onto a tiny USB flash drive, and then boot the machine with it to install.
    Check the ROCK Install Guide for detailed information.
    More about ROCK's hardware support...
    We have worked with Intel to support their Intel NUC line of products. They are low power high performance easy to install units that work very nicely as a Roon Core Server. The models we support are:
    NUC5i3XXX
    NUC5i5XXX
    NUC6i3XXX
    NUC6i5XXX
    NUC7i3XXX
    NUC7i5XXX
    NUC7i7XXX
    Dokken
    Leknes
    Nucleus som streamer?
    Et spørsmål.
    Slik jeg forstår det kan Nucleus streame rett til DAC via USB, stemmer dette?
    Og isåfall, er det noen som har testet dette.
    Ser det som en fordel å slippe å gå via en streamer i tillegg.
    X
    X186841
    There are three ways to use Nucleus to play audio, and you can use any or all of these at the same time. The first is connecting an integrated audio component, DAC, or headphone amp via one of the two USB ports. The second is to use the HDMI port to connect to an audio/video receiver (AVR) or other device which supports multi-channel audio over HDMI. The third (and most flexible) is to stream to your audio device(s) over your network; Nucleus supports many different types of networked audio devices, including Roon Ready products, AirPlay, Sonos, Devialet AIR, Meridian Sooloos, Squeezebox, and selected KEF products.
    Dokken
    Leknes
    :) Takker
    Dokken
    Leknes
    Et spørsmål.
    Kontaktet OHC for å spørre litt om Nucleus. De sier den fungerer meget godt som streamer, men hva selgere sier er jo en ting.
    Hadde derfor satt stor pris på om noen som har testet dette kunne komme med en tilbakemelding.
    Twsts
    Bodø
    Pent!
    Og enda viktigere, nå vises det på albumene fra Tidal hvilken kvalitet de er i uten å spille de :)
    Olav2
    Den første delen av denne oppdateringen ser potensielt ut til å være viktig, både for brukervennlighet og muligens lydkvalitet: “Over the last couple of months, we’ve been building a database of audio devices, starting with every Roon Tested and Roon Ready device. For each device, we are capturing dozens of data points, everything from its input/output connections to its preferred USB settings, to its implementation quirks. The database will continue to grow over time, and will eventually be made accessible to everyone, as a reference and troubleshooting guide.”
    Selv ville jeg nok foretrukket at Roon hadde holdt seg helt unna MQA. Men det ville nok vært litt mye å forvente når de har kunder som etterlyser det.
    Liotheles
    Og enda en god nyhet...... nå er det ikke enten eller med MQA og DSP, men både og :)
    "..... the digital signal path looks like this: (optional) MQA decode –> remove MQA information –> DSP –> re-attach MQA information –> DAC"
    Vermin
    Bjerkreim
    Lurer litt på en Nucleus, har rundt 1200 album i DSD og like mange og vel så det i PCM. Holder det med Standard Nucleus eller krever dette Nucleus Pluss?
    Unisas
    Hordaland
    Karene fra importøren sa på Vårpuls at Pluss Nucleus var en fordel med DSD+. Det gir visst mer «overhead» om du skal bruke DSP, multisoner osv. Hadde sjekket hva de synes i forhold til behov. Mener det var Naim/ Focal rommet som hadde Nucleus på demo. Multirom AS?
    X
    X186841
    Da har man installert Roon Core på en Intel NUC 7i5BNH med Intel 2.M 600P SSD på 128GB,A-Data 4GB DDR4 2400MHZ,Seagate Barracuda 2TB S-ata 2.5 HD. Intel NUC7i5BNH blir sånn midt i mellom Nucleus og Nucleus Plus , samlet kostnad ble på 5208.-
    Tok bare noen minutter å sette i sammen og installere.
    Var ikke noe vits å kjøpe Nucleus da Core for NUC låter eksakt likt i følge Roon. Det de har gjort på Nucleus er å optimisere Core for temperaturstyring uten viftebackup, noe som kan føre til litt lavere ytelse enn på Core for NUC.
    Sitat fra Roon om forskjellen på Nucleus kontra Core på NUC:
    The implication is that there is some extra secret sauce for sound quality in the Nucleus’s RoonOS build, but not in the other builds…and that’s not true.
    I’m sure there are other companies that would spin wild stories about sound quality secret sauce if making a product like this, but we’ve never really been in the snake oil business.
    Tilkoblet en Pioneer N-70AE med USB kabel.
    Går som ei kule og spiller flott.
    X
    X186841
    Hvis du skal kjøre ROCK er det ikke garantert å gå:
    NUC5i3XXX
    NUC5i5XXX
    NUC6i3XXX
    NUC6i5XXX
    NUC7i3XXX
    NUC7i5XXX
    NUC7i7XXX
    Any hardware configurations other than the above are unsupported. Although they may work now, they may also stop working at any time due to updates.
    Vermin
    Bjerkreim
    Rart om man ikke skal kunne installere Roon på en Win10 pc, uansett så billig at jeg tar sjangsen. Kjører Roon på en stasjonær Win10 fra før men den maskinen er tilknyttet en god del teknisk utstyr som krever mye så det er ikke optimalt.
    Viss det ikke funker sømløst skal jeg heller bite i det sure....:)
    X
    X186841
    Klart du kan installere Roon på Win10 , det er Roon ROCK (Roon Core Kit) jeg prater om som er Linuxbasert programvare fra Roon Labs til å installere på NUC og Nucleus.
    Vermin
    Bjerkreim
    Ah. ;) Hva er fordelene med det ift og bare kjøre Roon core på en ovespeca maskin?
    X
    X186841
    Minimalistisk operativsystem som kun kjører ROCK på NUC eller Nucleus.
    Personlig syntes jeg det gir bedre lyd enn Roon Core på min iMac 2017 SSD med 24GB ram 3,5 GHz i5.
    Vermin
    Bjerkreim
    Mye mulig siden du har core rett i dacen, selv skal jeg jo bruke Auralic som «endpoint» og kan ikke forestille meg at det skal gi noen lydforandringer :)
