Hammershaugs hifi-loft
  • The Last One
    Trondheim.
    Hehe, du gjør det :) Frister ikke med oppsett nr.2 i boligen?
    Bikkja må nok luftes i morgen. Slo meg på vårrengjøring tidligere i dag. Vask av vegger og vinduer, så det ble med lufting i gården på stakkar'en i dag.
    Ikke verst at det tok "bare" to år før Heresy fikk satt seg skikkelig. Har som sagt kun hatt HII stående selv, men du dæven så moro de var når man først satte seg ned for litt seriøs lytting til musikk.
    Kos deg :)
    hammershaug
    Gausdal
    Har forsåvidt det. Heresy havner nok tilbake til televisjonskroken inntil videre. De sparker ræv der, i hjørnene - inne i en nisje :)
    Synes likevel det er unødvendig, råflott med to bra anlegg i samme rom. HiFi-loftet ligger brakk. Etter at Hanne gikk bort ble jo poenget med en man cave borte, for å si det mildt.
    - 23 på Oppakermoen i dag tidlig, så Forte i bilen fryser... Må vel snart komme meg til Gausdal igjen og pakke ut.
    God luftetur! Fint å rusle en tur nå.
    hammershaug
    Gausdal
    Er på hytta og koser meg med familie, bøker, gin og skiturer, men gleder meg allerede til å komme hjem og spille musikk!
    Forte III er innspilt(tror jeg) og spiller meget bra, på stort sett alt jeg forer de med. Foreløpig har de ikke overgått Heresy III på plassering av instrumenter, men de nærmer seg. De tegner i hvertfall opp et enormt lydbilde der jeg føler at jeg sitter 2 cm unna scenekanten og kan oppfatte hvert eneste pust. Horneffekt og lyttetretthet er fremmedord. FIII er en svært balansert og morsom musikkformidler.
    hammershaug
    Gausdal
    Ting faller på plass. Har flyttet, lyttet og finjustert på plasseringen av Forte III i det siste. Det som utgjorde størst forskjell var å flytte lytteposisjonen noe lengre unna.
    Linjerørene som er NOS Mullard fra Blackburn 1953 eller 1963, er handlet inn. Disse skal få ligge i skuffen litt. Liker ikke å endre på for mange parametre samtidig.
    Når det gjelder streaming så fikk jeg et tydelig løft med Bluesound Node. Kjøpte og satte den opp i går kveld.
    Mangel på native AirPlay gjør at jeg vurderer å heve kjøpet. Usikker.
    hammershaug
    Gausdal
    Prøvde meg i Jelco-tråden, men mangel på respons gjør at jeg dobbeltposter.
    Mistet høyre kanal fra platespilleren forrige lørdag, og leter fortsatt. Har brukt Ohm-meter på armkabel og mellom kontakter i armrør og headshell. Alt har forbindelse, men høyre kanal er tysst. Har hatt litt dårlig forbindelse og støy tidligere når jeg har rørt kontakten som går til armen, så noe er det.
    Noen som har en gammel kabel til en snill pris? Hvis ikke, hvor kjøper jeg en rimelig kabel med kort leveringstid? Kina er uaktuelt.
    Karmana
    Er det ikke en eller annen kar i Gausdal som kan låne deg en tonearmskabel med DIN kontakt. Ellers vet du sikkert at du får deg en ny Jelco-kabel fra Horten. Skifte kablene mot RIAA er vel også fornuftig, slik at du får ekskludert/bekreftet om det er den som synderen (men det har du kanskje gjort allerede). Værsegod for ingenting, beklager :) Håper problemene sitter i kabelen og ikke internkablingen!
    hammershaug
    Gausdal
    Takk for mye mer enn ingenting! Takk for svar [emoji1]
    Vet ikke om noen som har en slik kabel i hele Gausdal, men noen er det sikkert. Neppe noen som leser dette uansett.
    Blir vel til at jeg bestiller en ny. Det er jo noe man har! Skifte kablene fra RIAA til forsterker, mente du vel?
    Jeg har altså målt hele veien fra pickup til RIAA uten å finne brudd, så internkabling i armen bør være bra. Kontaktene på selve pickupen sitter også godt.
    Det skurret og høyre kanal falt ut også for en tid tilbake, da jeg rørte ved DIN-pluggen, så mistenker at det ligger der.
    Vurderer å klippe kabelen og lodde DIN-plugg på nytt, men måler jo gjennomgang...
    Karmana
    Det greieste er vel i alle tilfeller å få ekskludert RIAA og kabel med DIN-plugg før du konsentrer deg om internkabling og kontakter. Selv har jeg problemer internkablingen på en Dynavector arm. Ikke brudd, men ender opp med vakkelfeil og ulik gain på høyttalerne (og tenkte derfor det var litt for tidlig å helt ekskludere dette som synderen). Sånn sett er du litt «heldigere» siden det ikke handler om vakkelfeil. Gausadl er mindre enn jeg hadde trodd når det ikke finnes en virkårlig tonearmskabel med DIN-plugg å få lånt :)
    Bare fjas fra en rookie på platespillere, men holder tråden din varm til ekspertisen dukker opp ;)
    hammershaug
    Gausdal
    Ikke fjas i det hele tatt, og hvem som er rookien her kan nok diskuteres.
    Nå er i allefall kabel bestilt fra elektroniskbureau, så er det gjort.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Twsts
    Bodø
    Du er sikker på at vakkel ikke ligger i kobling arm mot headshell? Eventuelt i de små ledningene i headshell mot PU - er vel de mest utsatte iallefall. :)
    hammershaug
    Gausdal
    Ganske sikker. Problemet har alltid vært ved DIN-kontakten. Har likevel sjekket headshell-kabler, som sitter som de skal. Kontaktene i armrør og headshell ser også rene og fine ut. Ellers takk for tips.
    hammershaug
    Gausdal
    Yeahhhh! Du hadde rett! Det var elendig kontakt og etterhvert brudd i rød headshell-leder. Var umulig å se da dette var skjult under krympestrømpen.
    Da blir det å ta frem loddebolten og etterhvert prøve å finne et bedre kabelsett. Tror jeg bytter både headshell og kabling. Tipper jeg finner noe på torget.
    hammershaug
    Gausdal
    Musikk i to kanaler igjen. Deilig. Fant et nytt kabelsett i en skuff, så slapp lodding.
    Men det er neimen ikke store klaringen mellom hus og riller. Andre med MP-110 som kan sjekke om det er slik det skal være? Er ganske sikker på at nålfanen ikke har vært utsatt for noe unormalt.
    Twsts
    Bodø
    Flott at det ordnet seg og at det var så enkel fix:)
    Ikke la nålenevrosen ta fra deg musikkgleden nå. Vet ikke med Nagaoka, men det varierer en del hvordan nåla er montert - spiller det uten unoter så er det ingenting galt :)
    Hadde en ny DL-103 som så ut som hele opphenget var kolapset, men den spilte som bare det alikevel.
    God helg!
    Twsts
    Bodø
    Savner forresten litt flere Forte III bilder!;D
    hammershaug
    Gausdal
    God helg, karer! Bilder skal det bli etterhvert, men nå er det prising på harde livet. Skal selge noen godbiter på platemessa i morgen. Har dere lyst til å shoppe litt musikk så møt opp på Norges Varemesse, så skal dere på «sentral-rabatt»
    Nå æ re freda’n og rock’n’roll i stua.
    The Turpentines - American Music for American People. (av noen svensker;))
    hammershaug
    Gausdal
    Det går langt mellom oppdateringene i anleggstråeden min. Det betyr ikke at det har vært slutt på musikk og hifi, men aktiviteten har nok vært lavere enn normalt i en usedvanlig varm og fin sommertid.
    Var forresten i Praha i sommer, med ungene. Første sommerferien uten Hanne. Det gikk fint det, men veldig rart. Jeg dro sågar hjem uten en eneste LP-plate i sekken. Det var også noe nytt.
    Så hva har skjedd siden 9. juli? En god del faktisk. Både LM218 og Klipsch Heresy har funnet nye hjem. Høyttalerne flyttet bare noen kilometer østover, mens den flotte SET-forsterkeren flyttet til Tøyen i går kveld. Levert på dør og tilkoblet et sett Harbeth SHL5. Tror både den og eieren vil få det bra.
    Burmester 051 holdt bare i to måneder før den døde hen forrige helg, til overraskelse og fortvilelse. Selv tysk ingeniørkunst kan feile.
    Dro til Oslo Hi-Fi Center med den i dag, og drar hjem i morgen med en annen tysker; Burmester 101. Har trua!
    stingsilda
    Lillehammer
    Huffda !
    Ja selv den beste kan feile...
    Men hva går det i nå da Klipsch er ute av huset ?
    hammershaug
    Gausdal
    Fortsatt Klipsch. Forte III blir stående her, og de spiller veldig bra på Burmester. Var fornøyd med 051, så håper at 101 er en minst like god match. Hørte den i går på Burmester høyttalere, og det er noe av det beste jeg har hørt. Mer rørlyd enn i noen rørforsterker jeg har hatt i hus.
    hammershaug
    Gausdal
    Hadde en audiofil nedtur i gårkveld. Anlegget spiller bra nå synes jeg, men denne vinylsamlinga er av og til veldig frustrerende.
    Kjøpte noen plater hos Platesjappa i Lillestrøm forrige helg som skulle til vask, sammen med noen nyinnkjøpte plater. Med en gang jeg startet opp ultralydsvaskeren merket jeg at den bråket mye mindre enn tidligere. Frykter at en transducer har gått dukken.
    Tok testen med aluminiumsfolie og ser at effekten har avtatt.
    I tillegg var begge de brukte platene, Undertones - Hypnotised og Jerry Lee Lewis - The Killer's Birthday Cake mer støyete enn den visuelle inspeksjonen skulle tilsi.
    Så satte jeg på en fersk favoritt. Splitter nytt album med Rosali. Har blitt veldig glad i denne damen fra Philadelphia, Rosali Middleman. Plata Trouble Anyway så helt strøken ut, men knitret som et h.....!
    Satte til slutt på den nye Pallas-pressingen av Neil Youngs mesterverk Zuma, høyt, før jeg dro inn årene og la meg. Skal si det låter utrolig bra bare forutsetningene er tilstede!
    Frustrert hilsen.
    hammershaug
    Gausdal
    Her kommer en fortsettelse på post #343 litt lenger oppe.
    Burmester 051 er levert tilbake - og for alt jeg vet på vei tilbake til fabrikken for andre gang.
    Dro altså til Oslo Hi-Fi Center forrige helg med tanker om å lytte til - og muligens kjøpe en Naim Supernait 2 eller XS 2. Ingen av disse var tilgjengelig verken i demo eller for salg, noe som var skuffende.
    Havnet etterhvert i en god stol og lyttet lenge på 051's storebror 101. Denne var tilkoblet et sett gulvstående Burmester. Antageligvis B18. Det spilte utrolig bra. Smooth og kontrollert med en litt varm, realistisk vokalgjengivelse mot en beksvart bakgrunn. Diskanten var mest som et forsiktig stjernedryss, og man kunne bli narret til å tro at den rullet av tidlig eller var dempet. Det var neppe tilfellet. De fineste detaljer krydret lydbildet og overtoner fikk klinge deilig ut. Noen vil kanskje kunne hevde at det ble for pent og perfekt.
    Det som virkelig overrasket var bassgjengivelsen. Den var uvirkelig dyp og kraftig, likevel kontrollert. I tillegg nyansert og relativt kjapp. Jeg måtte reise meg og forsikre meg om at subwooferen ikke var tilkoblet. Det var den ikke. En annen kunde som stakk innom virket like overrasket, og jeg måtte forsikre om at det verken var en aktiv bass eller et transmisjonslinje-prinsipp som lurte oss.
    Så Burmester-eventyret fortsetter. Jeg dro hjem med 101. Nå føler jeg at jeg er i mål med forsterker. I hvertfall for en god stund! På Forte III leverer den mer enn nok effekt. Den overdimensjonerte analoge strømforsyningen er nok en langt viktigere faktor på disse høyttalerne enn høy effekt.
    Klangmessig er 101 svært lik 051. Jeg skal heller ikke påberope meg å ha ekstrem auditiv hukommelse(blir imponert over de som har/hevder å ha dette...), men en ting er helt sikkert, aldri har jeg hatt en forsterker i hus som har hatt en slik stålkontroll på bassgjengivelsen. Mulig det er klasse D prinsippet som gjør dette? Har aldri spilt på annet enn rør og transistorer, og har vært skeptisk til klasse D. Frem til nå.
    Er virkelig imponert over kombinasjonen Burmester 101 og Klipsch Forte III. Mulig jeg er en av få som spiller på dette, men kan gi mine varmeste anbefalinger.
    NB. Har også postet denne teksten i tråden Burmesters Venner.
    hammershaug
    Gausdal
    Først og fremst at lyden forandret seg. Gikk fra og være ganske støyete til å bli veldig stille. Tok aluminiumsfolietesten, og den viste at effekten var dårligere. Den klarte fortsatt å penetrere folien, men langt færre og mindre hull en forrige test. Så jeg antar at en eller to av tre(?) transducere er defekte.
    Får se om jeg åpner og inspiserer den en vakker dag.
    crosswind
    Svartskog
    Den testen var ny för mig, faktiskt aldrig hört om, men det var fint att veta till en gång jag misstänker att min tappat effekt. Tack!
    hammershaug
    Gausdal
    Bare hyggelig, Cross! Metoden er både enkel og visuell, og gir en god indikasjon på hvor effektiv imploderingen er.
    Tipper du har søkt den opp med din foretrukne søkemotor[emoji1]
    ptb
    TerryGib
    Kjøpte for noen år siden en vasker som det ikke var noe særlig futt i.
    Med god hjelp av Scrooge ble det liv i vaskeren.
    Problemet viste seg å være en avrevet ledning.
    Så om du skulle få ånden over deg står litt under om hvordan den kan åpnes(Eumax).
    Ser ut som problemet kan være løst. Gul ledning røket(bildet).
    Fikk avmantlet litt isolasjon og skjøtet det sammen på et vis.
    Stabilisert med varmlim ser det noelunde greit ut.
    Jækla mas å få på igjen bunnplaten som har omtrent samme størrelse som boksen rundt karet.
    Viktigste er at vaskeren no ser ut til å virke:
    Merket med en gang at den var mye "hissigere" og det var mer bølger i vannet.
    Såpass mye bølger at det var vanskelig å se etter de såkalte røykbevegelsene.
    Tok en kjapp test med en bitte tynn Alu-folie - resultat mye mer huller enn sist.
    Utifra Alu-folien tipper eg at effekten er nå kan være 4-5 ganger forbedret.
    Får ikkje prøvd med plater de første dagene, med det blir spennende
    Scrooge - Igjen må eg få takke deg så mye for hjelpen.
    Tg
    Reaksjoner: ptb
    hammershaug
    Gausdal
    Takk for infoen, TerryGib. Kommer til å åpne opp vaskeren og stille diagnose så fort vintermørket setter seg. I hvertfall å åpne den. Om jeg greier å stille diagnose for tiden vise;)
    hammershaug
    Gausdal
    Vinylmediets fortreffelighet bretter seg ut i all sin prakt. Joy Divisions andre album «Closer» på orginalpressing fra Factory koster litt, men vel investerte kroner. Har aldri hørt den bedre. Full av liv, atmosfære og punch. Varm og detaljert. Helt støyfri.
    Hva er det de driver med i dag? Hva har gått tapt? 50% av alle nye vinylutgivelser er belemret med enten statisk støy, forvrengning, warp eller trange og usentriske spindelhull. Eller en kombinasjon av disse. Her er alt gjort riktig. Britisk håndtverk av ypperste klasse. Factory Records visste hva de holdt på med.
    ptb
    Ja, dessverre er det mye slurv og dårlig/mangelfullt håndverk som preger dagens vinylproduksjon. Kostnader og kvantitet trumfer kvalitet i alle ledd hos en del produsenter. I tillegg er produksjonsmateriellet ved en del fabrikker slitt og burde vært oppgradert/skiftet ut.
    Godt at det er enkelte som leverer. Bare synd at det er så uforutsigbart. Fairytales er jo et godt eksempel på det.
